= Мир MS Excel/Ф-я TODAY() после сохранения док. остается этой датой - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
KuklP Дата: Пятница, 13.12.2013, 15:14 | Сообщение № 21
Репутация: 486 ±
Миш, у тебя файлы открываются?
СообщениеМиш, у тебя файлы открываются?
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.12.2013 в 15:14
Michael_S Дата: Пятница, 13.12.2013, 16:26 | Сообщение № 22
Репутация: 373 ±
Excel2016
http://www.excelworld.ru/_fr/78/2052128.xls открылся, что-том сработало. Искать, как сохранился - лень. В папке загрузи миллион разных файлов.
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/_fr/78/2052128.xls открылся, что-том сработало. Искать, как сохранился - лень. В папке загрузи миллион разных файлов.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 13.12.2013 в 16:26
KuklP Дата: Пятница, 13.12.2013, 16:53 | Сообщение № 23
Репутация: 486 ±
Главное, что сбой не вызывает.
СообщениеГлавное, что сбой не вызывает.
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.12.2013 в 16:53
Hugo Дата: Пятница, 13.12.2013, 17:02 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Проверил - отработало корректно :)
СообщениеПроверил - отработало корректно :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.12.2013 в 17:02
DAKRAY Дата: Пятница, 13.12.2013, 17:03 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
Так.. наконец-то что-то сработало.
Переписал все в новом файле, вставил текст макроса туда, куда Вы сказали.
Только как-то очень интересно срабатывает.
Открываю бланк, потом хочу его закрыть - предлагает сохранить именно этот файл.
Сохраняешь его или не сохраняешь, после того как закрываю файл, на рабочем столе появляется еще один файл с именем blank N3,
когда его открываю, там все красиво, число стоит не как ф-я, а как число.
Когда я делаю SaveAs именно файлу бланка с нужным мне именем (номер накладной, название фирмы), он сохраняется в таком же виде (т.е. в файле остается функция).
СообщениеТак.. наконец-то что-то сработало.
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 13.12.2013 в 17:03
DAKRAY Дата: Пятница, 13.12.2013, 17:48 | Сообщение № 26
Репутация: 1 ±
Хорошо, если надо только один лист сохранить.
А если у меня в файле 4 разных бланка (у каждого свой Sheet)? Если я укажу в остальных бланках = той самой ячейке, которая у нас уже прописана, там наверное бардак начнется? :D Просто пока еще не определился оставлять все бланки в одном файле или разбить на несколько, тогда естественно проблема бы отпала, но тогда все рабочие кнопки придется переписывать.
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 13.12.2013 в 17:48
KuklP Дата: Пятница, 13.12.2013, 18:52 | Сообщение № 27
Репутация: 486 ±
Если 4 бланка, то на событие макрос вешать не стоит. Стоит присвоить, например хоткей. Или кнопку на панель. Тогда и правда, как советовал Михаил, убрать формулу и макросом вставлять число.
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 13.12.2013, 18:54
СообщениеЕсли 4 бланка, то на событие макрос вешать не стоит. Стоит присвоить, например хоткей. Или кнопку на панель. Тогда и правда, как советовал Михаил, убрать формулу и макросом вставлять число.
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.12.2013 в 18:52
DAKRAY Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:18 | Сообщение № 28
Репутация: 1 ±
А вот как сделать как в самом начале Serge писал [A1]=[A1].value (допустим =TODAY() будет в ячейке А1).
Т.е. чтобы при открытии файла находящийся в ячейке А1 =TODAY() сразу писал это значение и все?
Потом сохраняю с этим числом и все? Или это тоже геморой?
Я уже наверное достал Вас)) Сорре.
Сообщение отредактировал DAKRAY - Пятница, 13.12.2013, 19:22
СообщениеА вот как сделать как в самом начале Serge писал [A1]=[A1].value (допустим =TODAY() будет в ячейке А1).
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 13.12.2013 в 19:18
KuklP Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:26 | Сообщение № 29
Репутация: 486 ±
В модуль книги:
Private Sub Workbook_Open()
      [A1] = [A1].Value
Но смысл? Если у Вас там 4 бланка.
И лучше уж:
    [A1] = Date
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 13.12.2013, 19:29
СообщениеВ модуль книги:
      [A1] = [A1].Value
И лучше уж:
    [A1] = Date
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.12.2013 в 19:26
DAKRAY Дата: Пятница, 13.12.2013, 20:34 | Сообщение № 30
Репутация: 1 ±
Отличнооооооу.))))
Наконец-то!!!
ВСЕ ИМЕННО ТАК!!!
Sheet3.[E5] = Date
Sheet6.[E5] = Date
Sheet1.[F8] = Date
Sheet5.[F8] = Date
И во всех бланках сегодняшняя дата. Огромное спасибищщщще, KuklP!!!
Все оказалось на столько просто) А столько суеты наверное из-за того, что я некорректно упомянул именно про Save As в своем первом посте, суть задачи то от этого не изменилась. Простите еще раз, что так Вас озадачил. Еще раз спасибо, спасибо, спасибо! hands
СообщениеОтличнооооооу.))))
Наконец-то!!!
ВСЕ ИМЕННО ТАК!!!
Sheet3.[E5] = Date
Sheet6.[E5] = Date
Sheet1.[F8] = Date
Sheet5.[F8] = Date
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 13.12.2013 в 20:34
antal10 Дата: Пятница, 13.12.2013, 21:04 | Сообщение № 31
Репутация: 8 ±
Да, только теперь при сохранении копии файла или файла под другим именем, дата будет меняться на сегодняшнюю и в тех файлах, при их открытии
СообщениеДа, только теперь при сохранении копии файла или файла под другим именем, дата будет меняться на сегодняшнюю и в тех файлах, при их открытии
Автор - antal10
Дата добавления - 13.12.2013 в 21:04
DAKRAY Дата: Пятница, 13.12.2013, 21:25 | Сообщение № 32
Репутация: 1 ±
Черт, точно! :D :D :D Все таки не все так просто. Западня.
СообщениеЧерт, точно! :D :D :D Все таки не все так просто. Западня.
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 13.12.2013 в 21:25
antal10 Дата: Пятница, 13.12.2013, 21:50 | Сообщение № 33
Репутация: 8 ±
Не знаю может это поможет. В модуле книге оставьте код KuklP, а этот
Sub copiya()
Dim Fname As String
Fname = "D:\" & Sheets("Лист1").Range("A1").Value & Range("B1").Text & "_" & Format(Date, "DD-MM-YYYY") & ".xlsx" 'Здесь можно указать путь и имя копии файла
Sheets(Array("Лист1", "Лист2")).Copy 'Здесь можно указать листы, которые будут сохраняться в копии файла
Sheets("Лист1").Range("E1").Value = Format(Date, "dd.mm.yyyy")
ActiveSheet.DrawingObjects.Delete 'удаление всех кнопок
     With ActiveWorkbook
         .SaveAs Filename:=Fname
         .Close
повесите на кнопку сохранения
СообщениеНе знаю может это поможет. В модуле книге оставьте код KuklP, а этот
Sub copiya()
Dim Fname As String
     With ActiveWorkbook
         .Close
Автор - antal10
Дата добавления - 13.12.2013 в 21:50
KuklP Дата: Пятница, 13.12.2013, 22:11 | Сообщение № 34
Репутация: 486 ±
Можно проще:
     If Me.Name <> "MyDate.xls" Then Exit Sub
     Sheet3.[E5] = Date
     Sheet6.[E5] = Date
     Sheet1.[F8] = Date
     Sheet5.[F8] = Date
Если сохранить это под другим именем, дата меняться не будет.
СообщениеМожно проще:
     Sheet3.[E5] = Date
     Sheet6.[E5] = Date
     Sheet1.[F8] = Date
     Sheet5.[F8] = Date
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.12.2013 в 22:11
antal10 Дата: Пятница, 13.12.2013, 22:11 | Сообщение № 35
Репутация: 8 ±
Пример
К сообщению приложен файл: 5081471.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеПример
Автор - antal10
DAKRAY Дата: Пятница, 13.12.2013, 22:38 | Сообщение № 36
Репутация: 1 ±
KuklP, все четко! hands
Наконец-то). Моей благодарности нет границ! hands
antal10б, благодарю и Вас, за потраченое время, к сожалению, у меня даже не открывает .xlsm, да и 5 строчек кода выполняющие то что нужно - гораздо приятней, для моего файлега!
СообщениеKuklP, все четко! hands
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 13.12.2013 в 22:38
Wasilich Дата: Пятница, 13.12.2013, 22:52 | Сообщение № 37
Репутация: 326 ±
DAKRAY, Просмотрел все сообщения темы и честно говоря, не понял что надо то.
Если правильно понял - есть книга в которой создаются некие документы на четырех листах. Эти документы нужно сохранить в отдельные файлы, в которых должны сохранится даты и др. данные в изначальном виде не меняющие свое значение при последующем открытии этих документов. А в исходном файле, должно остаться все как было. Так?
Если так, то видимо нужно другое решение задачи. Например такое.
Это только пример.
К сообщению приложен файл: __.xls (49.0 Kb)
СообщениеDAKRAY, Просмотрел все сообщения темы и честно говоря, не понял что надо то.
Это только пример.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 13.12.2013 в 22:52
DAKRAY Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:28 | Сообщение № 38
Репутация: 1 ±
Wasilic, у меня в одном файле 4 бланка (два разных счета, две накладных), один лист с реквизитами, и один лист - заказ.
Т.е. я принимаю заказ - записываю по позициям все пиломатериалы. Потом мне нужно сделать на фирму счет, жму на кнопку - генерируем счет, из счета так же с помощью кнопки делаем накладную. Второй бланк счета и накладной немного отличаются, т.к. там вата, пленка, ДСП, а это уже облагается налогом, поэтому там все считаем с налогом. Выписывать на фирму с реквизитами приходится не всегда, поэтому еще размышляю над тем, чтобы отделить лист с самим заказом, от бланков накладных и счетов, и реквизитов. В принципе проблема моя решена, ибо каждый раз начиная делать счет или накладную будет открываться файл, а в нем уже будет стоять нужная дата. и после сохранения дата останется той, когда мы сделали файлу Save As. Но вот в примере, который Вы добавили, я вижу кнопку сохранить лист, как отдельный файл (П.С. почему-то после того, как открываю файл, выдает ошибку и через пару секунд выкидывает). Это я собирался делать на следующем этапе. Видел тут где-то на форуме это уже было описано. Не добавлял свой файл по двум причинам: 1) там все на иностранном для Вас языке(Латвия))), 2) файл больше 100 кб. и урезать там нечего чтобы он весил меньше)
Спасибо!
СообщениеWasilic, у меня в одном файле 4 бланка (два разных счета, две накладных), один лист с реквизитами, и один лист - заказ.
Спасибо!
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 14.12.2013 в 00:28
Serge_007 Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:34 | Сообщение № 39
Не существует ситуаций что бы нельзя было сделать файл-пример менее 100 Кб
Гугл-переводчик работает если работает интернет
Дата добавления - 14.12.2013 в 00:34
Michael_S Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:35 | Сообщение № 40
Репутация: 373 ±
Excel2016
вот здесь и нужно ставить текущую дату.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 14.12.2013 в 00:35
  • Страница 2 из 3
