Табель учёта рабочего времени
asdf60
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:32 |
Сообщение № 921
Nic70y , 1час30мин + 1час40мин = 3часа10мин. А теперь 3ч10мин разделить на 50%. должно получиться 1ч35мин
Nic70y , 1час30мин + 1час40мин = 3часа10мин. А теперь 3ч10мин разделить на 50%. должно получиться 1ч35минasdf60
Сообщение отредактировал asdf60 - Понедельник, 30.03.2015, 23:41
Сообщение Nic70y , 1час30мин + 1час40мин = 3часа10мин. А теперь 3ч10мин разделить на 50%. должно получиться 1ч35минАвтор - asdf60 Дата добавления - 30.03.2015 в 23:32
Nic70y
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:45 |
Сообщение № 922
=ТЕКСТ((СУММПРОИЗВ(ЦЕЛОЕ(D11:AH11))+СУММПРОИЗВ(ОСТАТ(D11:AH11;1))*100/60)/2/24;"ч,мм")
дележи можете сократить - это я для наглядности. - наверное умножить... все-таки
дележи можете сократить - это я для наглядности. - наверное умножить... все-такиNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 30.03.2015, 23:49
Сообщение Код
дележи можете сократить - это я для наглядности. - наверное умножить... все-такиАвтор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2015 в 23:45
asdf60
Дата: Вторник, 31.03.2015, 00:00 |
Сообщение № 923
Nic70y , доходит до 24 часов и обнуляется, а нужно чтоб считал с нарастающим. допустим 24ч50мин, и т.д
Nic70y , доходит до 24 часов и обнуляется, а нужно чтоб считал с нарастающим. допустим 24ч50мин, и т.дasdf60
Сообщение Nic70y , доходит до 24 часов и обнуляется, а нужно чтоб считал с нарастающим. допустим 24ч50мин, и т.дАвтор - asdf60 Дата добавления - 31.03.2015 в 00:00
Nic70y
Дата: Вторник, 31.03.2015, 00:27 |
Сообщение № 924
=ЦЕЛОЕ((СУММПРОИЗВ(ЦЕЛОЕ(D11:AH11))*60+СУММПРОИЗВ(ОСТАТ(D11:AH11;1))*100)/120)+ОСТАТ((СУММПРОИЗВ(ЦЕЛОЕ(D11:AH11))*60+СУММПРОИЗВ(ОСТАТ(D11:AH11;1))*100)/2;60)/100
наверное
наверноеNic70y
Сообщение Код
наверноеАвтор - Nic70y Дата добавления - 31.03.2015 в 00:27
Дата: Вторник, 31.03.2015, 00:32 |
Сообщение № 925
А так? Код
=--ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(--(ОТБР(D11:AH11)&":"&ОСТАТ(D11:AH11;1)*100))/2;"[ч],мм")
или даже так Код
=--ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(ТЕКСТ(D11:AH11*100;"0\:00")/2);"[ч],мм")
А так? Код
или даже так Код
Сообщение А так? Код
или даже так Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2015 в 00:32
asdf60
Дата: Вторник, 31.03.2015, 10:12 |
Сообщение № 926
Спасибо, заработало! Вот что значит умная голова! И еще один вопросик во вложении если не трудно решите.
Спасибо, заработало! Вот что значит умная голова! И еще один вопросик во вложении если не трудно решите.asdf60
Сообщение =--ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(ТЕКСТ(D11:AH11*100;"0\:00")/2);"[ч],мм")
Спасибо, заработало! Вот что значит умная голова! И еще один вопросик во вложении если не трудно решите.Автор - asdf60 Дата добавления - 31.03.2015 в 10:12
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 31.03.2015, 10:29 |
Сообщение № 927
MS Office Excel 2010
asdf60, здравствуйте. можно так Код
=ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(ВРЕМЯ(ЦЕЛОЕ(D15:AH15);ОСТАТ(D15:AH15;1)*100;0));"[ч],мм")+СЧЁТЕСЛИ(D15:AH15;">="&24)*24
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 31.03.2015, 10:35
Сообщение asdf60, здравствуйте. можно так Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 31.03.2015 в 10:29
asdf60
Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:07 |
Сообщение № 928
работает! А как убрать нули? В настройках галочку убрал, а в столбцах AJ и AL нулики остались.
работает! А как убрать нули? В настройках галочку убрал, а в столбцах AJ и AL нулики остались.asdf60
Сообщение =ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(ВРЕМЯ(ЦЕЛОЕ(D15:AH15);ОСТАТ(D15:AH15;1)*100;0));"[ч],мм")+СЧЁТЕСЛИ(D15:AH15;">="&24)*24
работает! А как убрать нули? В настройках галочку убрал, а в столбцах AJ и AL нулики остались.Автор - asdf60 Дата добавления - 31.03.2015 в 11:07
Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:09 |
Сообщение № 929
Все как и в ячейке выше. Только на 2 не делим и ТЕКСТ в число переобразуем Код
=ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(--ТЕКСТ(D12:AH12*100;"0\:00"));"[ч],мм")
формат ячеек 0,00;;
формат ячеек 0,00;; _Boroda_
Сообщение Все как и в ячейке выше. Только на 2 не делим и ТЕКСТ в число переобразуем Код
формат ячеек 0,00;; Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2015 в 11:09
asdf60
Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:23 |
Сообщение № 930
Сообщение отредактировал asdf60 - Вторник, 31.03.2015, 11:54
Begemot
Дата: Среда, 01.04.2015, 11:11 |
Сообщение № 931
Здравствуйте, осилил всю тему, но так и не нашел для своего "табеля" применение. данные табеля заносятся из отчета входа/выхода по электронным пропускам. я создал сводную таблицу и отсортировал то что нужно, но не могу применить эти данные. т.к. список раскрывающийся а именно, кто и когда пришел, кто опоздал и кто ушел раньше. прошу помощи в этом вопросе, ну или наведите на путь истинный. может есть способ это все сделать проще)
Здравствуйте, осилил всю тему, но так и не нашел для своего "табеля" применение. данные табеля заносятся из отчета входа/выхода по электронным пропускам. я создал сводную таблицу и отсортировал то что нужно, но не могу применить эти данные. т.к. список раскрывающийся а именно, кто и когда пришел, кто опоздал и кто ушел раньше. прошу помощи в этом вопросе, ну или наведите на путь истинный. может есть способ это все сделать проще) Begemot
Сообщение Здравствуйте, осилил всю тему, но так и не нашел для своего "табеля" применение. данные табеля заносятся из отчета входа/выхода по электронным пропускам. я создал сводную таблицу и отсортировал то что нужно, но не могу применить эти данные. т.к. список раскрывающийся а именно, кто и когда пришел, кто опоздал и кто ушел раньше. прошу помощи в этом вопросе, ну или наведите на путь истинный. может есть способ это все сделать проще) Автор - Begemot Дата добавления - 01.04.2015 в 11:11
volmaik
Дата: Суббота, 04.04.2015, 10:09 |
Сообщение № 932
Всем знатокам доброго дня! Став начальником, вернее И.О начальника складского хозяйства, возникла проблема заполнения табеля, раньше все делалось вручную, что на мой взгляд не особо удобно, учитывая современные возможности. Просьба помочь в данной проблеме.
Всем знатокам доброго дня! Став начальником, вернее И.О начальника складского хозяйства, возникла проблема заполнения табеля, раньше все делалось вручную, что на мой взгляд не особо удобно, учитывая современные возможности. Просьба помочь в данной проблеме. volmaik
Сообщение Всем знатокам доброго дня! Став начальником, вернее И.О начальника складского хозяйства, возникла проблема заполнения табеля, раньше все делалось вручную, что на мой взгляд не особо удобно, учитывая современные возможности. Просьба помочь в данной проблеме. Автор - volmaik Дата добавления - 04.04.2015 в 10:09
Дата: Суббота, 04.04.2015, 11:13 |
Сообщение № 933
volmaik , заполните вручную несколько строк
volmaik , заполните вручную несколько строкPelena
Сообщение volmaik , заполните вручную несколько строкАвтор - Pelena Дата добавления - 04.04.2015 в 11:13
volmaik
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:06 |
Сообщение № 934
День добрый! замотался вот пару строк заполнил
День добрый! замотался вот пару строк заполнил volmaik
Сообщение День добрый! замотался вот пару строк заполнил Автор - volmaik Дата добавления - 06.04.2015 в 12:06
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:28 |
Сообщение № 935
Как поняла. Желтым выделяются выходные с помощью Условного форматирования, нули скрыты форматом ячейки
Как поняла. Желтым выделяются выходные с помощью Условного форматирования, нули скрыты форматом ячейки Pelena
Сообщение Как поняла. Желтым выделяются выходные с помощью Условного форматирования, нули скрыты форматом ячейки Автор - Pelena Дата добавления - 06.04.2015 в 12:28
Begemot
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:33 |
Сообщение № 936
Гуру EXCEL... не ужели нет решения для моей задачи?
Гуру EXCEL... не ужели нет решения для моей задачи? Begemot
Сообщение Гуру EXCEL... не ужели нет решения для моей задачи? Автор - Begemot Дата добавления - 06.04.2015 в 12:33
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:46 |
Сообщение № 937
Да просто не понятно, что надо получить. Нарисуйте вручную несколько строк предполагаемого результата
Да просто не понятно, что надо получить. Нарисуйте вручную несколько строк предполагаемого результата Pelena
Сообщение Да просто не понятно, что надо получить. Нарисуйте вручную несколько строк предполагаемого результата Автор - Pelena Дата добавления - 06.04.2015 в 12:46
volmaik
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:28 |
Сообщение № 938
да именно так, и еще вопросик как бы верху поставить даты
да именно так, и еще вопросик как бы верху поставить даты volmaik
Сообщение да именно так, и еще вопросик как бы верху поставить даты Автор - volmaik Дата добавления - 06.04.2015 в 15:28
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:49 |
Сообщение № 939
Там и так даты
Сообщение Там и так даты Автор - Pelena Дата добавления - 06.04.2015 в 15:49
volmaik
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:13 |
Сообщение № 940
так тогда вопрос по другому а как мне все это дело на следующий месяц перенести?
так тогда вопрос по другому а как мне все это дело на следующий месяц перенести? volmaik
Сообщение так тогда вопрос по другому а как мне все это дело на следующий месяц перенести? Автор - volmaik Дата добавления - 06.04.2015 в 16:13
