= Мир MS Excel/Неправильно считает ф-ция СУММЕСЛИ - Мир MS Excel
Мишель79 Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:49 | Сообщение № 1
Друзья, привет!
Не могу понять, почему формула СУММЕСЛИ считает неправильно данные, вроде форматы одинаковы, буквы тоже, но реально некоторые позиции пропускает, и в ручную все проверять долго и муторно. Почему не считает?
Прикладываю фаил - там отчет по продажи в розничных точках, интересует выделить продажи одной марки за весь год, а затем построить график наиболее продаваемых позиций. Так вот почему то не совпадают цифры , если сравнить продажи посчитанные суммировано за каждый месяц, и то, что по итогам дает сумма по формуле СУММЕСЛИ.
Пробовал иногда копировать наименование номенклатуры и вставлять в раздел, где формула и считает кол-во, и что странно - тогда она вычисляет эту позицию, но искать каждый раз эти недостающие позиции муторно и долго. Повторюсь, что форматы и буквы и номенклатуре правильны.
Заранее благодарю в помощи....
ps прокрутите фаил вниз, КОНСУЛ Б.Дача посчитан не правильно, в других двух точках еле-еле вручную нашел не посчитанные формулой позиции и скопировал номенклатуру из которой идет выборка в те места, которые почему-то не считались. В чем дело?
К сообщению приложен файл: __-.xlsx (58.1 Kb)
Сообщение отредактировал Мишель79 - Пятница, 17.01.2014, 14:00
СообщениеДрузья, привет!
Автор - Мишель79
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:49
SkyPro Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:51 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
файла нет
skypro1111@gmail.com
Сообщениефайла нет
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:51
китин Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:57 | Сообщение № 3
значит где то пробельчики есть лишние,или исчо что нибудь
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:57
Мишель79 Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:58 | Сообщение № 4
Прикрепил.... Получается посмотреть?
СообщениеПрикрепил.... Получается посмотреть?
Автор - Мишель79
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:58
Мишель79 Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:59 | Сообщение № 5
Проверял, нет пробелов, все буквы M -анл, думал может в этом дело....
СообщениеПроверял, нет пробелов, все буквы M -анл, думал может в этом дело....
Автор - Мишель79
Дата добавления - 17.01.2014 в 13:59
китин Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:05 | Сообщение № 6
первое что вижу:у вас в столбце К все диапазпны прыгают.в каждой ячейке они разные.в О и S диапазоны закреплены.в К нет
Сообщениепервое что вижу:у вас в столбце К все диапазпны прыгают.в каждой ячейке они разные.в О и S диапазоны закреплены.в К нет
Дата добавления - 17.01.2014 в 14:05
Pelena Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:06 | Сообщение № 7
В формуле для столбца К не закреплены диапазоны. И вообще не понятно какие-то разные диапазоны, то с 3 строки, то с 227
СообщениеВ формуле для столбца К не закреплены диапазоны. И вообще не понятно какие-то разные диапазоны, то с 3 строки, то с 227
Дата добавления - 17.01.2014 в 14:06
Мишель79 Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:57 | Сообщение № 8
Согласен с 3 до 227 прыгают те артикулы, которые я не предполагаю считать, я считаю только артикулы V...... , M........ , P....... , R , что перечислены в рядах 415 - 526. Собственно они все в одном формате что и диапазон 415-526, который и является считаемым ассортиментом.
Далее, не понял что за столбцы обозначенные китин как К, O, S. Там же вроде что столбцы, что строки - цифры.
СообщениеСогласен с 3 до 227 прыгают те артикулы, которые я не предполагаю считать, я считаю только артикулы V...... , M........ , P....... , R , что перечислены в рядах 415 - 526. Собственно они все в одном формате что и диапазон 415-526, который и является считаемым ассортиментом.
Автор - Мишель79
Дата добавления - 17.01.2014 в 14:57
igrtsk Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:03 | Сообщение № 9
Репутация: 52 ±
Переключите стиль ячеек:
Параметры ->Формулы -> снять галку "стиль ячеек R1C1
Так будет удобнее
Сообщение отредактировал igrtsk - Пятница, 17.01.2014, 15:03
СообщениеПереключите стиль ячеек:
Так будет удобнее
Автор - igrtsk
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:03
Мишель79 Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:12 | Сообщение № 10
Простой пример.
Смотрим на номенклатуры в первом ряду в 517 сточке - V.1.11.5.037.4.
Затем в 6 колонке - продажи ИП Саванеев в строчке 402 видим эту позицию, но почему формула 7 колонке и 517 строчке не посчитала ее?
СообщениеПростой пример.
Автор - Мишель79
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:12
китин Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:14 | Сообщение № 11
=> у вас и диапазоны должны быть в этих пределах(не забывайте про знак доллара)
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:14
китин Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:17 | Сообщение № 12
еще раз про диапазоны.посмотрите формулу.там диапазон заканчивается на 514 строке.и с какого ляда формула считать должна 517 строку?
в R1C1
=СУММЕСЛИ(R227C9:R413C10;RC[-10];R227C11:R413C11)
в ячейку R416C11 и протянуть
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 17.01.2014, 15:25
в R1C1
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:17
китин Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:25 | Сообщение № 13
ошибся в предидущем посте.формулу перевложил
Сообщениеошибся в предидущем посте.формулу перевложил
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:25
Мишель79 Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:30 | Сообщение № 14
Спасибо, КИТИН, тут я сам ошибся. Диапазон в котором формула должна посчитать кол-во позиций с 1 по 412.
В предыдущем примере я поменял формулу, и диапазон и все ок.
Вот нашел, что меня мучает - выбираем из 9 ряда и считаем из 11. 503 сточка с артикулом V.1.11.0.036.5. Смотрим по Консул Б.Дача.... в 380 строчке есть такая продажа , но почему не посчитала?
Сообщение отредактировал Мишель79 - Пятница, 17.01.2014, 15:30
СообщениеСпасибо, КИТИН, тут я сам ошибся. Диапазон в котором формула должна посчитать кол-во позиций с 1 по 412.
Автор - Мишель79
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:30
Мишель79 Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:34 | Сообщение № 15
igrtsk, спасибо, но со стилями не разобраля, у меня в меню есь сразу позиция - стили, и там стоит обычный.
Сообщениеigrtsk, спасибо, но со стилями не разобраля, у меня в меню есь сразу позиция - стили, и там стоит обычный.
Автор - Мишель79
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:34
Мишель79 Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:36 | Сообщение № 16
Для примера еще один фаил, где нет других артикулов. Внимание на колонки 46, 49. При подсчете опять недочет....
К сообщению приложен файл: 4763316.xlsx (73.6 Kb)
СообщениеДля примера еще один фаил, где нет других артикулов. Внимание на колонки 46, 49. При подсчете опять недочет....
Автор - Мишель79
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:36
китин Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:39 | Сообщение № 17
нет такой продажи.в 380 строке у вас стоит не V.1.11.0.036.5 а V.1.11.5.036.5 :'(
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:39
китин Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:42 | Сообщение № 18
не не пойдет.нету у меня времени искать где там у вас недочет.раз с диапазонами разобрались исчите где у вас артикулы не совпадают.причина скорее всего именно в этом
Сообщениене не пойдет.нету у меня времени искать где там у вас недочет.раз с диапазонами разобрались исчите где у вас артикулы не совпадают.причина скорее всего именно в этом
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:42
Мишель79 Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:43 | Сообщение № 19
Уппс, мда, это я уже устал......простите.... все равно нисхождения есть, особенно в последнем примере, что я прикрепил до Вашего ответа.
СообщениеУппс, мда, это я уже устал......простите.... все равно нисхождения есть, особенно в последнем примере, что я прикрепил до Вашего ответа.
Автор - Мишель79
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:43
Pelena Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:56 | Сообщение № 20
В первом столбце в 267 и 272 строке пробел в начале, в 295 строке - в конце
СообщениеВ первом столбце в 267 и 272 строке пробел в начале, в 295 строке - в конце
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:56
