Копирование на другой лист при заполнении конкретной ячейки
GarikMur
Дата: Среда, 29.01.2014, 14:15 |
Добрый день! Помогите решить следующую задачу - нужно чтобы при заполнении данными ячеек столбца D лист Бела Куна копировались данные этого же листа строк B, C, D, AA, на лист январь в свободную строку
Добрый день! Помогите решить следующую задачу - нужно чтобы при заполнении данными ячеек столбца D лист Бела Куна копировались данные этого же листа строк B, C, D, AA, на лист январь в свободную строку GarikMur
К сообщению приложен файл:
new.xlsx
(29.6 Kb)
Сообщение отредактировал GarikMur - Среда, 29.01.2014, 14:16
Сообщение Добрый день! Помогите решить следующую задачу - нужно чтобы при заполнении данными ячеек столбца D лист Бела Куна копировались данные этого же листа строк B, C, D, AA, на лист январь в свободную строку Автор - GarikMur Дата добавления - 29.01.2014 в 14:15
китин
Дата: Среда, 29.01.2014, 14:28 |
так?таблица будет заполняться только при запоненных ячейках с столбце D листа Бела Куна.[offtop]привет Купчино
так?таблица будет заполняться только при запоненных ячейках с столбце D листа Бела Куна.[offtop]привет Купчино китин
Сообщение так?таблица будет заполняться только при запоненных ячейках с столбце D листа Бела Куна.[offtop]привет Купчино Автор - китин Дата добавления - 29.01.2014 в 14:28
GarikMur
Дата: Среда, 29.01.2014, 14:48 |
да, большое спасибо
Сообщение да, большое спасибо Автор - GarikMur Дата добавления - 29.01.2014 в 14:48
GarikMur
Дата: Вторник, 04.02.2014, 19:22 |
Здравствуйте! Вопрос по этой же таблице. Нужно чтобы при заполнении страницы 1 листа январь, данные заполнялись на страницу 2 и т. д.
Здравствуйте! Вопрос по этой же таблице. Нужно чтобы при заполнении страницы 1 листа январь, данные заполнялись на страницу 2 и т. д. GarikMur
Сообщение Здравствуйте! Вопрос по этой же таблице. Нужно чтобы при заполнении страницы 1 листа январь, данные заполнялись на страницу 2 и т. д. Автор - GarikMur Дата добавления - 04.02.2014 в 19:22
GarikMur
Дата: Среда, 05.02.2014, 12:43 |
откликнитесь кто нибудь пожалуйста
откликнитесь кто нибудь пожалуйста GarikMur
Сообщение откликнитесь кто нибудь пожалуйста Автор - GarikMur Дата добавления - 05.02.2014 в 12:43
Дата: Среда, 05.02.2014, 13:29 |
А если так: подписи засунуть в колонтитулы, шапку заказать печатать на всех страницах см. файл
А если так: подписи засунуть в колонтитулы, шапку заказать печатать на всех страницах см. файл _Boroda_
Сообщение А если так: подписи засунуть в колонтитулы, шапку заказать печатать на всех страницах см. файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.02.2014 в 13:29
GarikMur
Дата: Среда, 05.02.2014, 13:44 |
Спасибо но увы отчёты при печати должны быть одинаковые и номер по порядку должен начинаться с 1
Спасибо но увы отчёты при печати должны быть одинаковые и номер по порядку должен начинаться с 1 GarikMur
Сообщение Спасибо но увы отчёты при печати должны быть одинаковые и номер по порядку должен начинаться с 1 Автор - GarikMur Дата добавления - 05.02.2014 в 13:44
GarikMur
Дата: Среда, 05.02.2014, 14:07 |
Просто лист Бела Куна заполняется не сразу и не по порядку, а отчёт сдаётся каждую неделю и поэтому в отчёт включаются только те строки где указаны показания и число. Показания по конкретному адресу сдаются раз в месяц и повторного включения в отчёт не требуют
Просто лист Бела Куна заполняется не сразу и не по порядку, а отчёт сдаётся каждую неделю и поэтому в отчёт включаются только те строки где указаны показания и число. Показания по конкретному адресу сдаются раз в месяц и повторного включения в отчёт не требуют GarikMur
Сообщение Просто лист Бела Куна заполняется не сразу и не по порядку, а отчёт сдаётся каждую неделю и поэтому в отчёт включаются только те строки где указаны показания и число. Показания по конкретному адресу сдаются раз в месяц и повторного включения в отчёт не требуют Автор - GarikMur Дата добавления - 05.02.2014 в 14:07
GarikMur
Дата: Среда, 05.02.2014, 14:18 |
Вот более наглядный пример
1234.xlsx
(51.7 Kb)
Сообщение Вот более наглядный пример Автор - GarikMur Дата добавления - 05.02.2014 в 14:18
