Поиск и отображение всех соответствий искомым значениям
dimon88
Дата: Вторник, 04.02.2014, 21:31 |
Добрый день! Нужна Ваша помощь. Необходимо каким-то образом подтягивать все соответствия из диапазона, либо другого листа. ВПР , в случае, когда имеется несколько значений подтягивает только первое, а мне нужны все. Прикладываю пример. Заранее спасибо!
Добрый день! Нужна Ваша помощь. Необходимо каким-то образом подтягивать все соответствия из диапазона, либо другого листа. ВПР , в случае, когда имеется несколько значений подтягивает только первое, а мне нужны все. Прикладываю пример. Заранее спасибо! dimon88
Сообщение Добрый день! Нужна Ваша помощь. Необходимо каким-то образом подтягивать все соответствия из диапазона, либо другого листа. ВПР , в случае, когда имеется несколько значений подтягивает только первое, а мне нужны все. Прикладываю пример. Заранее спасибо! Автор - dimon88 Дата добавления - 04.02.2014 в 21:31
Hugo
Дата: Вторник, 04.02.2014, 21:34 |
В смысле "все"? Неужели трудно было пример "допримерить"... Так что-ли? Код UDF есть где-то на форуме, можно найти если так.
В смысле "все"? Неужели трудно было пример "допримерить"... Так что-ли? Код UDF есть где-то на форуме, можно найти если так. Hugo
Сообщение В смысле "все"? Неужели трудно было пример "допримерить"... Так что-ли? Код UDF есть где-то на форуме, можно найти если так. Автор - Hugo Дата добавления - 04.02.2014 в 21:34
Nic70y
Дата: Вторник, 04.02.2014, 21:42 |
2 моих варианта см. лист1 и лист2, мож подойдет:
2 моих варианта см. лист1 и лист2, мож подойдет: Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(14.7 Kb)
Сообщение 2 моих варианта см. лист1 и лист2, мож подойдет: Автор - Nic70y Дата добавления - 04.02.2014 в 21:42
Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:11 |
И еще вариантик со сводной
Сообщение И еще вариантик со сводной Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.02.2014 в 22:11
