Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Объединение формул из нескольких ячеек в одну - Мир MS Excel
Russel Дата: Понедельник, 10.03.2014, 10:35 | Сообщение № 1
Репутация: 320 ±
В этот солнечный нерабочий день пришла мне в голову одна мысль, которую я постараюсь сейчас изложить.
Часто, при решении поставленной задачи, большие многоэтажные формулы сложно написать сходу, поэтому я прописываю формулы поэтапно в несколько ячеек. После получения результата, все формулы "ручками" объединяю в одной ячейке (см. наглядный пример).
Вопрос в следующем: существует ли какой нибудь автоматизированный (надстройка, макрос, что-то еще) способ объединения формул в одну "многоэтажную"?
Кросс
К сообщению приложен файл: 9377687.xlsx (9.7 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 10.03.2014, 10:37
Кросс
Автор - Russel
Дата добавления - 10.03.2014 в 10:35
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.03.2014, 12:14 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Нет
СообщениеНет
Дата добавления - 10.03.2014 в 12:14
Russel Дата: Вторник, 11.03.2014, 08:26 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Serge_007, VBA не позволяет просматривать содержимое формул или это очень гемор сложный путь?
QIWI 9173973973
СообщениеSerge_007, VBA не позволяет просматривать содержимое формул или это очень гемор сложный путь?
Автор - Russel
Дата добавления - 11.03.2014 в 08:26
Serge_007 Дата: Вторник, 11.03.2014, 20:18 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Russel, да, достаточно сложный
Для того, что бы реализовать, то что Вы хотите, необходимо, как минимум, написать алгоритм конкатенации частей итоговой формулы. Для этого формулы предварительно надо перевести в текст. При агрегировании надо учесть синтаксис формул и функций. После конкатенации надо вычислить формулы
Вобщем, какой смысл заморачиваться, если на VBA можно сразу получить результат, не используя функции листа Excel?
СообщениеRussel, да, достаточно сложный
Дата добавления - 11.03.2014 в 20:18
Russel Дата: Среда, 12.03.2014, 08:28 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Serge_007, мало чего понимаю в алгоритмах и в VBA, спасибо Вам за ликбез!
На всякий случай, если все-таки будет "спортивный" интерес, на соседнем форуме писал алгоритм:
Как на мой взгляд должен работать макрос:
1. Выделяем ячейки, участвующие в получении результата (в приложенном примере диапазон B7:B10);
2. Макрос пробегает по всем формулам и ищет ячейку, на которую не ссылается ни одна другая (В10) Макрос спрашивает, в какой из выделенных ячеек содержится окончательный результат (в приложенном примере В10);
3. Макрос просматривает формулу в найденной указанной ячейке, и подменяет ссылки на ячейки из первоначального диапазона их содержимым (естественно, без "=");
4. п.3 повторяется несколько раз (число ячеек в первоначальном диапазоне);
5. Получившуюся в результате формулу макрос записывает в какую-нибудь ячейку, например В11.
ИМХО, синтаксис формул и функций не важен, так как в текстовой строке формулы нужно искать конкретные ссылки В7, В8, В9.
QIWI 9173973973
СообщениеSerge_007, мало чего понимаю в алгоритмах и в VBA, спасибо Вам за ликбез!
Автор - Russel
Дата добавления - 12.03.2014 в 08:28
Serge_007 Дата: Среда, 12.03.2014, 21:19 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Теоретически это возможно. Только какой в этом смысл?
Дата добавления - 12.03.2014 в 21:19
Russel Дата: Четверг, 13.03.2014, 08:08 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Отлично, будем читать литературу :D
Про смысл я писал в первом сообщении. Мне удобно большие формулы разбивать на куски-этапы вычислений, которые я потом объединяю в общую формулу, вот и хотелось как-то автоматизировать этот процесс.
Спасибо за консультацию!
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 13.03.2014 в 08:08
Serge_007 Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:03 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Вы не ответили на вопрос ;)
Дата добавления - 13.03.2014 в 21:03
ShAM Дата: Пятница, 14.03.2014, 04:33 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Сергей, так вычисления же на листе, а не на VBA. Я тоже так часто делаю, разбиваю вычисление на этапы, как в файле у Russel-а.
Чудо-кнопка была бы очень кстати :)
СообщениеСергей, так вычисления же на листе, а не на VBA. Я тоже так часто делаю, разбиваю вычисление на этапы, как в файле у Russel-а.
Автор - ShAM
Дата добавления - 14.03.2014 в 04:33
Russel Дата: Пятница, 14.03.2014, 08:42 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
Я не знаю VBA
QIWI 9173973973
Я не знаю VBA
Автор - Russel
Дата добавления - 14.03.2014 в 08:42
Serge_007 Дата: Пятница, 14.03.2014, 20:55 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Что мешает их перенести с листа в оперативку? ;)
Алишер, ты VBA лучше меня знаешь, написать нужный код сможешь и сам :)
Я не знаю VBA
Понятно...
Я не знаю VBA
Понятно...
Дата добавления - 14.03.2014 в 20:55
AlexM Дата: Пятница, 14.03.2014, 23:23 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
Проверил только на задаче из первого сообщения
Sub Formula()
Dim i As Long, iFormula As String
Set rg = Selection
For i = rg.Count To 1 Step -1
        With rg.Item(i)
            iFormula = IIf(i = rg.Count, .Formula, Replace(iFormula, .Address(0, 0), Mid(.Formula, 2)))
Next i
rg.Item(rg.Count + 1).Formula = iFormula
К сообщению приложен файл: 9377687_new.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 15.03.2014, 13:27
СообщениеПроверил только на задаче из первого сообщения
Код[vba]
Sub Formula() Dim i As Long, iFormula As String Set rg = Selection For i = rg.Count To 1 Step -1         With rg.Item(i)             iFormula = IIf(i = rg.Count, .Formula, Replace(iFormula, .Address(0, 0), Mid(.Formula, 2)))         End With Next i rg.Item(rg.Count + 1).Formula = iFormula End Sub
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.03.2014 в 23:23
AlexM Дата: Суббота, 15.03.2014, 20:14 | Сообщение № 13
Репутация: 1130 ±
Изменил код. Теперь формулу можно объединить с константами
Sub Formula()
Set rg = Selection
    iFormula = IIf(i = rg.Count, rg.Item(i).Formula, Replace(iFormula, rg.Item(i).Address(0, 0), _
        IIf(Left(rg.Item(i).Formula, 1) = "=", Mid(rg.Item(i).Formula, 2), _
        IIf(IsNumeric(rg.Item(i)), rg.Item(i), """" & rg.Item(i) & """"))))
Next i
К сообщению приложен файл: 9377687_new1.xls (39.0 Kb)
СообщениеИзменил код. Теперь формулу можно объединить с константами
Sub Formula() Dim i As Long; iFormula As String Set rg = Selection For i = rg.Count To 1 Step -1      iFormula = IIf(i = rg.Count; rg.Item(i).Formula; Replace(iFormula; rg.Item(i).Address(0; 0); _          IIf(Left(rg.Item(i).Formula; 1) = "="; Mid(rg.Item(i).Formula; 2); _          IIf(IsЧumeric(rg.Item(i)); rg.Item(i); """" & rg.Item(i) & """")))) Next i rg.Item(rg.Count + 1).Formula = iFormula End Sub
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.03.2014 в 20:14
Russel Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:52 | Сообщение № 14
Репутация: 320 ±
AlexM, это божественно! respect
Буду тестировать, но сейчас все просто отлично hands
QIWI 9173973973
СообщениеAlexM, это божественно! respect
Автор - Russel
Дата добавления - 17.03.2014 в 08:52
