= Мир MS Excel/Удаление одной ячейки в таблице. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Удаление одной ячейки в таблице. (Форматирование/Formattings)
II4eJI Дата: Вторник, 11.03.2014, 15:36 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Есть таблица, состоящая из нескольких столбцов. Данные в этих столбцах немного сбиты на протяжении всей таблицы. Т.к. таблица очень большая в ручную не получится перебирать. Как можно удалить или где то добавить одну строчку одного из столбцов внутри таблицы, при этом не сдвигать остальную часть таблицы.
Файлы приложены.
К сообщению приложен файл: 3887923.xls (29.5 Kb)
СообщениеЕсть таблица, состоящая из нескольких столбцов. Данные в этих столбцах немного сбиты на протяжении всей таблицы. Т.к. таблица очень большая в ручную не получится перебирать. Как можно удалить или где то добавить одну строчку одного из столбцов внутри таблицы, при этом не сдвигать остальную часть таблицы.
Файлы приложены.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 11.03.2014 в 15:36
Russel Дата: Вторник, 11.03.2014, 16:19 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Просто выделить и нажать Delete на клавиатуре - не то?
QIWI 9173973973
СообщениеПросто выделить и нажать Delete на клавиатуре - не то?
Автор - Russel
Дата добавления - 11.03.2014 в 16:19
Stormy Дата: Вторник, 11.03.2014, 16:27 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Как вариант: Клик правой кнопкой → Вставить → Ячейку со сдвигом вниз или вправо
Место для рекламы.
СообщениеКак вариант: Клик правой кнопкой → Вставить → Ячейку со сдвигом вниз или вправо
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.03.2014 в 16:27
AlexM Дата: Вторник, 11.03.2014, 16:31 | Сообщение № 4
Репутация: 1128 ±
То же погадаю. ;)
К сообщению приложен файл: 3887923_new.xls (38.0 Kb)
СообщениеТо же погадаю. ;)
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.03.2014 в 16:31
II4eJI Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:57 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Ничего не работает.... Такое вообще возможно в этом екселе?)
СообщениеНичего не работает.... Такое вообще возможно в этом екселе?)
Автор - II4eJI
Дата добавления - 13.03.2014 в 11:57
igrtsk Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:22 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Не совсем понятно ваше несколько сумбурное объяснение.
Возможно, для получения требуемого результата, для начала, будет полезно преобразовать вашу таблицу в диапазон ячеек, а потом удалять или вставлять ячейки.
По завершении снова преобразуете в таблицу.
СообщениеНе совсем понятно ваше несколько сумбурное объяснение.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 13.03.2014 в 12:22
II4eJI Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:37 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Наверное это и есть то что мне надо, осталось только выяснить как преобразовать её в диапазон ячеек.
СообщениеНаверное это и есть то что мне надо, осталось только выяснить как преобразовать её в диапазон ячеек.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 13.03.2014 в 13:37
igrtsk Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:14 | Сообщение № 8
Репутация: 50 ±
Это очень просто.
В поле таблицы клкнуть правой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выбираем: Таблица -> Преобразовать в диапазон, либо ту же команду выбрать на ленте в закладке Работа с таблицами - конструктор
Сообщение отредактировал igrtsk - Четверг, 13.03.2014, 16:16
Это очень просто.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 13.03.2014 в 16:14
II4eJI Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:45 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Спасибо, помогло, получилось преобразовать, а как сделать ее опять таблицей после этого?
СообщениеСпасибо, помогло, получилось преобразовать, а как сделать ее опять таблицей после этого?
Автор - II4eJI
Дата добавления - 13.03.2014 в 16:45
Serge_007 Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:31 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Ctrl+T
СообщениеCtrl+T
Дата добавления - 13.03.2014 в 20:31
