Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/автосохраниение предыдущих значений - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
AlexM Дата: Среда, 09.04.2014, 19:49 | Сообщение № 41
Репутация: 1130 ±
Кажется начинаю понимать.
В верхней таблице
при изменении Е4 меняются значения В4 и С4
при изменении Е5 меняются значения В5 и С5
при изменении Е12 меняются значения В12 и С12
при изменении Е13 меняются значения В13 и С13 и значения в B17:C23
Так?
СообщениеКажется начинаю понимать.
В верхней таблице
Так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2014 в 19:49
mergin07 Дата: Пятница, 11.04.2014, 07:02 | Сообщение № 42
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
http://f6.s.qip.ru/56TNXSIM.png когда меняю значения в 1) их ср. значения подставляются в столбец В соответственно строкам, а позже когда я заполню Е13 предыд. зн. из столбца В перезапишутся в С, очень важно когда я заполняю первую, вторая таблица не обновлялась, так как вторая берет данные из столбца В.
Сообщениеhttp://f6.s.qip.ru/56TNXSIM.png когда меняю значения в 1) их ср. значения подставляются в столбец В соответственно строкам, а позже когда я заполню Е13 предыд. зн. из столбца В перезапишутся в С, очень важно когда я заполняю первую, вторая таблица не обновлялась, так как вторая берет данные из столбца В.
Автор - mergin07
Дата добавления - 11.04.2014 в 07:02
AlexM Дата: Пятница, 11.04.2014, 08:08 | Сообщение № 43
Репутация: 1130 ±
В сообщении №41 я изложил свое понимание ВАШЕЙ задачи и задал короткий вопрос, на который ожидал такой же короткий ответ ДА или НЕТ. В случае НЕТ - дополнительные объяснения. Теперь сижу расшифровываю ваш текст, и думаю это тоже самое что написал я или нет.
Помогать я вам начал с сообщения №5, а вы мне понизили репутацию за игнорирование!!!. Это мне понять вовсе трудно.
У меня есть файл, в котором реализован алгоритм, описанный в сообщении №41. Если он верный я добавлю его к следующему ответу.
СообщениеВ сообщении №41 я изложил свое понимание ВАШЕЙ задачи и задал короткий вопрос, на который ожидал такой же короткий ответ ДА или НЕТ. В случае НЕТ - дополнительные объяснения. Теперь сижу расшифровываю ваш текст, и думаю это тоже самое что написал я или нет.
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.04.2014 в 08:08
mergin07 Дата: Пятница, 11.04.2014, 08:36 | Сообщение № 44
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
В верхней таблице
Так?
Извините я не увидел последнее сообщение, оно было в сл. странице оказывается. я подниму репутацию.
Да кажется все верно кидайте посмотрим. надо в деле посмотреть.
будет верно если. - допустим я меняю сверху вниз дошел до Е5(EUR/USD), В5 С5 автоматом поменялись ср. зн. и пред. так,
а в это время во вторая таблица не должна расчитывать среднее значение и перезаписывать пред. так как у нас есть пока только F18 он взял значение у В5 только что, а надо еще J18 (EUR/GBP) и т д пока вся строка не запонена. они берут данные из столбца В
спасибо за то что время уделяете
В верхней таблице
Так?
Автор - mergin07
Дата добавления - 11.04.2014 в 08:36
AlexM Дата: Пятница, 11.04.2014, 08:42 | Сообщение № 45
Репутация: 1130 ±
Смотрите, проверяйте.
К сообщению приложен файл: mergin07_new1.xls (84.0 Kb)
СообщениеСмотрите, проверяйте.
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.04.2014 в 08:42
mergin07 Дата: Пятница, 11.04.2014, 10:16 | Сообщение № 46
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
Благодарю, все верно сделано
СообщениеБлагодарю, все верно сделано
Автор - mergin07
Дата добавления - 11.04.2014 в 10:16
mergin07 Дата: Четверг, 17.04.2014, 20:23 | Сообщение № 47
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
AlexM,
Здравствуйте, сможете за небольшую плату создать журнал трейдера?
СообщениеAlexM,
Автор - mergin07
Дата добавления - 17.04.2014 в 20:23
AlexM Дата: Четверг, 17.04.2014, 21:30 | Сообщение № 48
Репутация: 1130 ±
Работа/Фриланс Я этот раздел не посещаю.
СообщениеРабота/Фриланс Я этот раздел не посещаю.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2014 в 21:30
Виктор2005 Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 23:32 | Сообщение № 49
Добрый день! У меня есть код:
Dim b As Long
If Target.Column = 2 And Target.Row >= 68 And Target.Row <= 1190 Then
b = ActiveSheet.UsedRange.Column + ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count - 1
If b < 7 Then b = 6
Range("b68:b1190").Select
Selection.Copy
Cells(68, b + 1).Select
ActiveSheet.Paste
Где столбец В обновляется с числовыми значениями, а в столбцах с G,H и т.д. сохраняются эти значения.Вопрос,можно ли это сделать на автомате,а не вручную выделять диапозон столбца В и нажимать энтер в столбцах сохранения?
СообщениеДобрый день! У меня есть код:
Dim b As Long
If b < 7 Then b = 6
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Автор - Виктор2005
Дата добавления - 04.03.2018 в 23:32
AlexM Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 23:41 | Сообщение № 50
Репутация: 1130 ±
Виктор2005, Прочтите правила форума и создайте новую тему для своего вопроса.
СообщениеВиктор2005, Прочтите правила форума и создайте новую тему для своего вопроса.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.03.2018 в 23:41
  • Страница 3 из 3
