= Мир MS Excel/Возвращение значения по 3 переменным - Мир MS Excel
Andrej75 Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:19 | Сообщение № 1
Возникла проблема, все перерыл и не могу найти решение. Пробовал через Индекс и Просмотр, но не могу разобраться как это сделать если есть 3 переменные.
Конкретно в данном примере есть много разных видов матрасов и у каждого из них есть разные длины и ширина. Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы при выборе типа матраса и указания их размеров он выдал нужную цену? Опционально, если размер не стандартный задается, то ближайшую на большие размеры!
Также пробовал просто создать имена диапазонам, и при выборе в поле со списком он подставлял в ячейку имя диапазона. Потом уже использовал функцию индекс, но она в значении "массив" выдает ошибку, так как видит в ячейки не значение (текстовое - имя диапазона), а формулу? Существует ли функция, которая бы для формулы брала значение ячейки, а не формулу в ней, с учетом, что это может быть текстовое значение?
К сообщению приложен файл: 8328127.xls (66.0 Kb)
Сообщение отредактировал Andrej75 - Понедельник, 17.03.2014, 23:12
СообщениеВозникла проблема, все перерыл и не могу найти решение. Пробовал через Индекс и Просмотр, но не могу разобраться как это сделать если есть 3 переменные.
Автор - Andrej75
Дата добавления - 17.03.2014 в 22:19
Nic70y Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
файл-пример покажите
Сообщениефайл-пример покажите
Дата добавления - 17.03.2014 в 22:36
Andrej75 Дата: Понедельник, 17.03.2014, 23:13 | Сообщение № 3
Nic70y, прикрепил
СообщениеNic70y, прикрепил
Автор - Andrej75
Дата добавления - 17.03.2014 в 23:13
Nic70y Дата: Понедельник, 17.03.2014, 23:47 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Проверяйте, вдруг правильно :)
К сообщению приложен файл: 22-33.xls (64.0 Kb)
СообщениеПроверяйте, вдруг правильно :)
Дата добавления - 17.03.2014 в 23:47
shurikus Дата: Вторник, 18.03.2014, 00:25 | Сообщение № 5
Репутация: 44 ±
Добавил к файлу Nic70y, возможность выбора длины и ширины выпадающими списками :)
К сообщению приложен файл: 5793550.xls (58.5 Kb)
СообщениеДобавил к файлу Nic70y, возможность выбора длины и ширины выпадающими списками :)
Автор - shurikus
Дата добавления - 18.03.2014 в 00:25
Andrej75 Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:39 | Сообщение № 6
Nic70y, спасибо большое!
Я смотрю на формулу и ни чего не понимаю! :( Разъясните плиз пошагово! Вроде основные функции знакомы, но совсем запутался где и что, что означают -1 или +8?
Еще вопрос такой, как сделать так, чтобы рассчитанная цена, при ее изменении копировала автоматом значение из G2 в другую ячейку(на другом листе). Понимаю, что это скорее всего макросом делается, есть готовый в наработках?
shurikus, к сожалению не подходит, так как размеры могут быть не стандартными и Nic70y отличное сделал, ищет большее значение от указанного и вставляет его.
СообщениеNic70y, спасибо большое!
Автор - Andrej75
Дата добавления - 18.03.2014 в 10:39
Nic70y Дата: Вторник, 18.03.2014, 18:32 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
Andrej75, если "нормально" организовать данные, то и формулы проще будут.
Разъяснять свою формулу лень.
Советую организуйте примерно как в моем файле, тогда можно реально все упростить.
К сообщению приложен файл: 45-22.xls (33.5 Kb)
СообщениеAndrej75, если "нормально" организовать данные, то и формулы проще будут.
Дата добавления - 18.03.2014 в 18:32
jakim Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:45 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Может и такой вариант подойдёт?
К сообщению приложен файл: 6398145.rar (20.2 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 18.03.2014 в 23:45
