Противоречие наблюдается. Как же вручную или автоматически?
Параметры своего монитора можно один раз ввести и вручную. А автоматически должна меняться картинка от введенных параметров "чужих" мониторов.svobodniy
Не-не-не, не спешите. Вам же нужно просто соотнести размеры, ведь так? Делаете одну картинку эталонной (неизменной), размеры второй меняете в соответствии с размерами в см того или иного монитора. Разве это не то, чего Вы хотите? Добавил пример
Не-не-не, не спешите. Вам же нужно просто соотнести размеры, ведь так? Делаете одну картинку эталонной (неизменной), размеры второй меняете в соответствии с размерами в см того или иного монитора. Разве это не то, чего Вы хотите? Добавил примерRussel
Мне нужна всего одна картинка на моем мониторе, такая, какая она будет размером на любом другом мониторе с известной диагональю и разрешением. Расчет верный (в сантиметрах), а отобразить - не выходит. Вчера я кажется уже все перепробовал. У меня нет больше идей. Я не понимаю как соотносятся все эти величины именно в Экселе. Это волшебная программа
Мне нужна всего одна картинка на моем мониторе, такая, какая она будет размером на любом другом мониторе с известной диагональю и разрешением. Расчет верный (в сантиметрах), а отобразить - не выходит. Вчера я кажется уже все перепробовал. У меня нет больше идей. Я не понимаю как соотносятся все эти величины именно в Экселе. Это волшебная программа svobodniy
Есть идея определения размера пикселя. Надо создать в графическом редакторе картинку в 1px. Вставить эту картинку в Excel файл. Кодом определить размер этой картинки в пунктах. Так как размер пикселя в разных монитора разный, то мы получим и разный размер этой картинки (пикселя) в пунктах. Так как 1пункт = 0,35 мм можно определить размер пикселя в миллиметрах. Это данные, которые вы рассчитываете формулами в столбце G, используя измеренные вручную размеры экрана.
PS. картинку для более точного определения можно создать 10х10 px и еще прозрачную в gif формате, чтобы не мешала.
PS. картинку для более точного определения можно создать 10х10 px и еще прозрачную в gif формате, чтобы не мешала.AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 03.04.2014, 13:22
Прикладываю тестовую картинку. У меня в экселе она 1,32х1,32 см, размер пикселя 0,0264 мм.
Размер пикселя любого монитора можно вычислить через диагональ и разрешение, что и сделано у меня в таблице. Это не проблема.
В общем, мне кажется, мы все уже запутались. Факт остается фактом - картинка не получается нужного размера при переводе пикселей или сантиметров в пункты для скармливания в Экселе.
В общем, мне кажется, мы все уже запутались. Факт остается фактом - картинка не получается нужного размера при переводе пикселей или сантиметров в пункты для скармливания в Экселе.svobodniy
См файл Обратите внимание на столбик с %%, то же самое мы получим, если будем сравнивать табличные размеры пикселя. Этот % можно установить на размер картинки (масштаб рисунка).
См файл Обратите внимание на столбик с %%, то же самое мы получим, если будем сравнивать табличные размеры пикселя. Этот % можно установить на размер картинки (масштаб рисунка).Russel
Поэкспериментируйте с файлом. В А5 и В5 надо ввести размеры видимой части экрана в D1 вводите размер картинки, который желаете получить. В А9 и В9 размер пикселя. Обычно пиксель квадратный и можно определять только один размер. Заменил файл. В предыдущем переменные не определил.
Поэкспериментируйте с файлом. В А5 и В5 надо ввести размеры видимой части экрана в D1 вводите размер картинки, который желаете получить. В А9 и В9 размер пикселя. Обычно пиксель квадратный и можно определять только один размер. Заменил файл. В предыдущем переменные не определил.AlexM
Методом научного тыка подобрал коэффициент 0,75. Т.е. реальный размер картинки составляет только 75% от той, которая получается в Экселе при выставлении размеров по пикселям.
А теперь вернитесь туда откуда начали - Статья и вы увидите. что 0,75=72/96.
А теперь вернитесь туда откуда начали - Статья и вы увидите. что 0,75=72/96.odinokiyklaus
