= Мир MS Excel/Перебор данных при совпадении значений - Мир MS Excel
vorona1986 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 10:27 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Есть "справочник" (S:T) и столбец идентификатор (O), необходимо вывести значение стоблца T в столбец P, но в случае если ячейка O5=O6, то мы берем следующее значение которое попадает под критерий столбца идентификатора О. (Отделы крутим по кругу исходя из города)
К сообщению приложен файл: _______-.xlsx (100.0 Kb)
СообщениеЕсть "справочник" (S:T) и столбец идентификатор (O), необходимо вывести значение стоблца T в столбец P, но в случае если ячейка O5=O6, то мы берем следующее значение которое попадает под критерий столбца идентификатора О. (Отделы крутим по кругу исходя из города)
Автор - vorona1986
Дата добавления - 25.05.2015 в 10:27
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.05.2015, 10:53 | Сообщение № 2
Чего-то я накрутил такое, но вроде работает
=ИНДЕКС(T$2:T$9;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(S$2:S$9=O3;СТРОКА(S$1:S$8));ОСТАТ(СЧЁТЕСЛИ(O$1:O2;O3)/СЧЁТЕСЛИ(S$2:S$9;O3);1)*СЧЁТЕСЛИ(S$2:S$9;O3)+1))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: -1.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеЧего-то я накрутил такое, но вроде работает
Дата добавления - 25.05.2015 в 10:53
vorona1986 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 16:20 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
При изменении "справочника", что то слишком хлипкая структура ))) буду пробовать оптимизировать
[moder]Не нужно цитировать весь предыдущий пост
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 25.05.2015, 16:44
СообщениеПри изменении "справочника", что то слишком хлипкая структура ))) буду пробовать оптимизировать
Автор - vorona1986
Дата добавления - 25.05.2015 в 16:20
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.05.2015, 16:31 | Сообщение № 4
Не понял. У кого там что хлипкое? Или это про то, что в столбце S не 9 строк, а больше? Ну так измените формулу
До 99 строки
=ИНДЕКС(T$2:T$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(S$2:S$99=O3;СТРОКА(S$1:S$98));ОСТАТ(СЧЁТЕСЛИ(O$1:O2;O3)/СЧЁТЕСЛИ(S$2:S$99;O3);1)*СЧЁТЕСЛИ(S$2:S$99;O3)+1))
До 99 строки
Дата добавления - 25.05.2015 в 16:31
vorona1986 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 16:39 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Спасибо, дал желанное, требующим ))) уже правда психанул и JS реализовал, хотя женский коллектив просил именно в экселе...
СообщениеСпасибо, дал желанное, требующим ))) уже правда психанул и JS реализовал, хотя женский коллектив просил именно в экселе...
Автор - vorona1986
Дата добавления - 25.05.2015 в 16:39
