= Мир MS Excel/JP_Сalendar - календарь из стандартных элементов управления - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Четверг, 16.02.2012, 16:42 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
В календаре реализован немодальный режим работы формы.
На вкладке настроек можно задать режимы работы календаря: ввод в ActiveCell по двойному или одинарному клику, и скрывать или нет календарь после ввода.
В немодальном режиме календарь принимает даты активируемых ячеек. Если в ячейках не дата - значение календаря = СЕГОДНЯ.
Можно перейти с любой даты на СЕГОДНЯ (есть кнопочка для этого)
Можно задавать месяц из списка, год - кнопками +/- или ручным вводом в текст-бокс (защита от некорректного ввода реализована)
При двойном клике по ячейке, содержащей дату, календарь открывается автоматически.
Можно оформить календарь как надстройку.
Тогда в меню ячейки будет добавлен пункт вызова календаря.
Для оформления в виде надстройки необходимо в модуле JP_Сalendar_Module снять комментарии со строки Call CalendarMenuCreate в процедуре Sub Auto_Open и со строки Call CalendarMenuDelete в процедуре Sub Auto_Close
К сообщению приложен файл: 8225492.jpg (25.0 Kb) · JP_Calendar-201.zip (43.4 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 16.02.2012, 16:44
СообщениеВ календаре реализован немодальный режим работы формы.
Дата добавления - 16.02.2012 в 16:42
futher Дата: Пятница, 04.10.2013, 17:49 | Сообщение № 2
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста чайнику, что и куда надо запихать чтобы этот календарик заработал?
Надо на одном листе в 5-6 разных местах(ячейках) вставлять дату, через такой календарик это делать будет гораздо приятней).
Добавлю, что предпринимал перед тем как написать сюда:
Открыл файл с календарём в excel, через alt+F11 вошёл в VBA,
скопировал в свой VBAProject модуль JP_Calendar_module,
а также форму JP_Calendar_Frm.
После этого в моём файле всё заработало. Однако, как только я закрыл оба файла (конечно сохранил <_< ), и снова открыл свой файл, уже ничего не работало >(
Видел и на этом, и на альтернативном форуме ещё как минимум 2 варианта подобных календарей, однако этот понравился больше других.
Буду признателен за помощь pray
Автор - futher
Дата добавления - 04.10.2013 в 17:49
SkyPro Дата: Пятница, 04.10.2013, 18:12 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Код из модуля книги тоже перенесли?
skypro1111@gmail.com
СообщениеКод из модуля книги тоже перенесли?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.10.2013 в 18:12
futher Дата: Пятница, 04.10.2013, 18:54 | Сообщение № 4
если
Код из модуля книги
это код который в ThisWbk был, то - да, перенёс.
там, в исходнике, есть ещё
"Лист 1 (Лист1)"
в нём правда одна строка всего:
Option Explicit
На всякий случай перенёс и её на свой лист :) - Результат тот же (отрицательный)
PS: В исходном файле макрос календаря запускается при нажатии на кнопку, и после этого становится активен в ячейках с датами. Более того, он становится активен и в моём файле! И активен до тех пор пока открыт исходный файл...
Мне кнопка не нужна, достаточно даблклика на нужные ячейки.
Сообщение отредактировал futher - Пятница, 04.10.2013, 18:57
если
Код из модуля книги
"Лист 1 (Лист1)"
Option Explicit
Автор - futher
Дата добавления - 04.10.2013 в 18:54
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.10.2013, 19:20 | Сообщение № 5
В своей новой книге в модуле книги встаньте на последнюю строку
Sub Reload_Appl(): Set Appl = Application: End Sub
в любое место между Sub и End Sub и нажмите F5
Потом введите в любую ячейку дату, Ентер, и 2 раза топните мышой на ячейку с датой.
Если захотите
Еще нужно в JP_Сalendar_Module в процедуре JP_Calendar заменить ThisWbk на ThisWorkbook.
Добавлено.
А если нужно засунуть всю эту красоту в другую книгу, то нужно сделать все, что нужно для надстройки и вот тут, как раз, и нужно переименовать Wbk. А если просто надстройку делать из родного файла, то, как совершенно верно ниже заметил Алексей, переименования не требуется.
СообщениеВ своей новой книге в модуле книги встаньте на последнюю строку
Если захотите
Добавлено.
Дата добавления - 04.10.2013 в 19:20
Alex_ST Дата: Пятница, 04.10.2013, 20:49 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
еще нужно в JP_Сalendar_Module в процедуре JP_Calendar заменить ThisWbk на ThisWorkbook.
Саш, спасибо за ответ (у меня запарка, а ты ответил).
Честно говоря, я абсолютно не помню, зачем я переименовал модуль ЭтаКнига в ThisWbk :(
Но разве если МОЙ файл с МОИМ именем модуля книги решить оформить в виде надстройки, то что-то надо переименовывать? Ведь в коде записано обращение к МОЕМУ модулю книги по МНОЮ заданному имени.
Дата добавления - 04.10.2013 в 20:49
futher Дата: Суббота, 05.10.2013, 11:08 | Сообщение № 7
Вроде работает, но всё равно только после запуска макроса "вручную".
Как сделать чтобы макрос сам активизировался после даблклика на ячейку с датой?
Автор - futher
Дата добавления - 05.10.2013 в 11:08
RAN Дата: Суббота, 05.10.2013, 13:51 | Сообщение № 8
futher, ну зачем засорять Готовое решение своими вопросами?
Для этого есть "Вопросы по VBA".
A завтра появится кто-то, кому нужно активизировать по правому клику.
И что от готового решения останется?
Сообщениеfuther, ну зачем засорять Готовое решение своими вопросами?
Дата добавления - 05.10.2013 в 13:51
RAN Дата: Суббота, 05.10.2013, 13:56 | Сообщение № 9
По готовому.
Понадобилось как-то нарисовать календарь на листе.
Вручную оказалось скучно и грустно.
Добавил на календарь кнопочку для автоматизации процесса.
К сообщению приложен файл: JP_Calendar_R-2.rar (45.3 Kb)
СообщениеПо готовому.
Дата добавления - 05.10.2013 в 13:56
_Boroda_ Дата: Суббота, 05.10.2013, 14:40 | Сообщение № 10
Леш, извини, ежели чего не так.
Я немного поторопился в предыдущем ответе - переименовать нужно не для преобразования в надстройку, а для включения календаря в другую книгу, без участия твоего файла.
Переписал там свой пост.
СообщениеЛеш, извини, ежели чего не так.
Дата добавления - 05.10.2013 в 14:40
Alex_ST Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:10 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Саш, ну ты и поправил свой пост...
Я честно, сделав вид что не знаю, что ты хотел сказать его прочёл...
Теперь уж точно без пузыря не понять :D
СообщениеСаш, ну ты и поправил свой пост...
Дата добавления - 05.10.2013 в 16:10
Alex_ST Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:14 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Дата добавления - 05.10.2013 в 16:14
RAN Дата: Вторник, 08.10.2013, 19:55 | Сообщение № 13
Отправил я человека отсюда, а зазря.
В автоёпене строчки не хватает
  ThisWbk.Reload_Appl
А может Appl и не глючило, а просто не запускалось?
СообщениеОтправил я человека отсюда, а зазря.
  ThisWbk.Reload_Appl
Дата добавления - 08.10.2013 в 19:55
Alex_ST Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:28 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
А ведь и верно: забыл в Auto_Open вставить Call ThisWbk.Reload_Appl :'(
Но у меня почему-то и так работало.
Спасибо, Андрей, за поправку. Может, и в самом деле будет лучше работать.
СообщениеА ведь и верно: забыл в Auto_Open вставить Call ThisWbk.Reload_Appl :'(
Дата добавления - 10.10.2013 в 22:28
kReo1 Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:58 | Сообщение № 15
Добрый день, Уважаемые!
Я прошу прощения. Облазил весь скрипт и не смог найти, как установить чек боксы "двойного нажатия" и "автозакрытия после ввода данных" по умолчанию в состояние (True).
Пробовал изменять значения внутри скрипта:
arrFrmSetup(0) = DblClickBox
arrFrmSetup(0) = HideBox
так же устанавливал сами чек боксы на графической форме в состояние:
Value = True
итог - не получилось. Подскажите где искать решение?
С Уважением,
Евгений
СообщениеДобрый день, Уважаемые!
Value = True
С Уважением,
Евгений
Автор - kReo1
Дата добавления - 03.06.2014 в 18:58
RAN Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:00 | Сообщение № 16
Смотреть лениво, но, с вероятностью 99% нажать F4 и изменить в свойствах конкретного элемента значение true
СообщениеСмотреть лениво, но, с вероятностью 99% нажать F4 и изменить в свойствах конкретного элемента значение true
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:00
Alex_ST Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:04 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
А в модуле JP_Сalendar_Module не смотрели? :D
Там же даже с комментариями написано:[vba]
Sub Auto_Open()
     arrFrmSetup = Array(True, False)   ' начальная установка чек-боксов календаря _
                    arrFrmSetup(0) = True => "Ввод двойным щелчком" _
                    arrFrmSetup(1) = False >= "Не прятать после ввода"
     '   Call CalendarMenuCreate
[/vba]уж куда может быть более подробный комментарий?
А что Вы хотели сказать загадочными выражениями
это только Вам известно, т.к. в моём коде переменных с такими названиями нет, а есть только элементы управления с такими именами. Вот Вы и присваиваете одному и тому же элементу массива поочерёдно значения не установленных элементов управления, а потом эти элементы по значениям массива устанавливает программа инициализации формы... Замкнутый круг получается.
Читайте внимательно комментарии. Там всё написано предельно ясно. Включайте мозги.
СообщениеА в модуле JP_Сalendar_Module не смотрели? :D
Sub Auto_Open()
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:04
RAN Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:22 | Сообщение № 18
Надо же! Не угадал. 1%... :(
СообщениеНадо же! Не угадал. 1%... :(
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:22
Alex_ST Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:28 | Сообщение № 19
Репутация: 631 ±
[offtop]Не на того напал, Андрей, кто тупо и в лоб значения элементов в форме прописывает! :) [/offtop]
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 03.06.2014, 22:28
Сообщение[offtop]Не на того напал, Андрей, кто тупо и в лоб значения элементов в форме прописывает! :) [/offtop]
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:28
kReo1 Дата: Среда, 04.06.2014, 13:44 | Сообщение № 20
[offtop]Alex_ST, сегодня открыл и сразу все увидел. вчера сидел в сильной запарке, под носом ничего не видел
Спасибо![/offtop]
Сообщение[offtop]Alex_ST, сегодня открыл и сразу все увидел. вчера сидел в сильной запарке, под носом ничего не видел
Спасибо![/offtop]
Автор - kReo1
Дата добавления - 04.06.2014 в 13:44
