= Мир MS Excel/Подбор слагаемых под нужную сумму (задача о рюкзаке) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Готовые решения » Подбор слагаемых под нужную сумму (задача о рюкзаке) (Макросы/Sub)
autostavrroute Дата: Пятница, 20.09.2019, 23:15 | Сообщение № 21
Ваша задача разбирается здесь
Как то не верно она делает подбор вот пример
15810
6000
2520
2500
2645
Надо набрать сумму 9018
15810
6000
2520
2500
2645
Автор - autostavrroute
Дата добавления - 20.09.2019 в 23:15
Pelena Дата: Суббота, 21.09.2019, 11:33 | Сообщение № 22
Репутация: 4412 ±
autostavrroute, если готовое решение Вам не помогло, создайте тему в разделе ВОПРОСЫ ПО EXCEL, приложив файл с примером
Сообщениеautostavrroute, если готовое решение Вам не помогло, создайте тему в разделе ВОПРОСЫ ПО EXCEL, приложив файл с примером
Дата добавления - 21.09.2019 в 11:33
nixilus Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 00:30 | Сообщение № 23
А если усложнить задачу, есть набор цен на товары, и надо выйти на определенную итоговую цифру: 220350,57
Но путем перебора количества от 0 до х.
Надо закрыть договор, но итоговая сумма не сходится, больше не заплатят, если меньше, хоть на копейку, то расторжение, что тоже не здорово.
Есть прайс с согласованными ценами и надо выбирать из того что есть.
11 413,01
21 024,17
24 596,93
10 951,88
306,62
9 851,03
3 172,05
4 108,76
1 973,51
3 533,68
924,08
1 737,83
6 537,10
8 288,46
7 487,33
3 456,73
746,11
1 964,49
912,66
359,53
506,53
138,88
159,03
49,3
СообщениеА если усложнить задачу, есть набор цен на товары, и надо выйти на определенную итоговую цифру: 220350,57
11 413,01
21 024,17
24 596,93
10 951,88
306,62
9 851,03
3 172,05
4 108,76
1 973,51
3 533,68
924,08
1 737,83
6 537,10
8 288,46
7 487,33
3 456,73
746,11
1 964,49
912,66
359,53
506,53
138,88
159,03
49,3
Автор - nixilus
Дата добавления - 20.10.2019 в 00:30
olegpike Дата: Пятница, 15.11.2019, 13:03 | Сообщение № 24
MCH, Встречал давние Ваши посты о распределении веса по контейнерам.
В той ветке давно не писались комментарии. Поэтому пишу здесь - похожее обсуждение задачи.
У меня задача немного усложнилась: есть, например, 21 единица груза, имеющие каждая - разный вес, в общей сумме, допустим 10500 кг. Как их максимально распределить по трем отсекам, у каждого из которого свое ограничение по весу (пусть будет, 4т/6т/1т)?
В Вашем файле по контейнерам можно сортировать грузы только под один общий вес... Если же потом устанавливать другой вес, то могут попасть те же самые грузы. Как сделать, чтобы они распределились по всем отсекам?
Сообщение отредактировал olegpike - Пятница, 15.11.2019, 14:56
СообщениеMCH, Встречал давние Ваши посты о распределении веса по контейнерам.
Автор - olegpike
Дата добавления - 15.11.2019 в 13:03
MCH Дата: Пятница, 15.11.2019, 16:02 | Сообщение № 25
Репутация: 751 ±
olegpike,
Создайте отдельную тему в основной ветке с вопросом и приложите исходные данные
Задача упаковки в контейнеры близка к задаче линейного раскроя, можно использовать схожие методы решения: http://www.excelworld.ru/forum/3-21304-1
Сообщениеolegpike,
Автор - MCH
Дата добавления - 15.11.2019 в 16:02
Atna Дата: Четверг, 12.12.2019, 09:15 | Сообщение № 26
Доброго дня! Подскажите пожалуйста по такой задаче: нужно купить определенное количества досок разной длинны, например 1,2м - 30 шт, 2,7м - 25 шт. и т.д.. Но в наличие доски длинной 2,4 и 6 м. Как минимизировать обрезки и закупить оптимальное количество материала?
Спасибо МСН, я нашел, что искал.
Сообщение отредактировал Atna - Четверг, 12.12.2019, 11:32
СообщениеДоброго дня! Подскажите пожалуйста по такой задаче: нужно купить определенное количества досок разной длинны, например 1,2м - 30 шт, 2,7м - 25 шт. и т.д.. Но в наличие доски длинной 2,4 и 6 м. Как минимизировать обрезки и закупить оптимальное количество материала?
Автор - Atna
Дата добавления - 12.12.2019 в 09:15
anvg Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 12:03 | Сообщение № 27
Репутация: 271 ±
Р
Долго однако рюкзак считает на итог
6 * 6537,1 + 1 * 7487,33 + 2 * 8288,46 + 9 * 9851,03 + 4 * 10951,88 + 1 * 24596,93
ушло две с половиной минуты.
Михаил, есть идеи как ускорить?
К сообщению приложен файл: 4834183.xlsb (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал anvg - Воскресенье, 09.02.2020, 12:16
СообщениеР
Автор - anvg
Дата добавления - 09.02.2020 в 12:03
Olga_Shein Дата: Четверг, 21.05.2020, 11:50 | Сообщение № 28
Прошу помощи в поиске решений. Из значений в столбце А необходимо получить искомое значение. Читаю все ветки данного вопроса и что-то у меня не получается...
Прошу помочь и заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 7910443.xlsx (10.3 Kb)
Автор - Olga_Shein
Дата добавления - 21.05.2020 в 11:50
китин Дата: Четверг, 21.05.2020, 11:59 | Сообщение № 29
Репутация: 1073 ±
Olga_Shein, - Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему в правильном разделе согласно п.5q Правил форума
СообщениеOlga_Shein, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 21.05.2020 в 11:59
igor_k Дата: Среда, 17.03.2021, 10:59 | Сообщение № 30
Добрый день! Подскажите или помогите по какому пути мне идти.
Много почитал постов про подбор чисел, но применяя макросы или надстройки, как описывают там, слишком долго ведется расчет а то и зависает компьютер.
Выбился уже из сил, не получается, а в ручную очень долго. Может есть какой нибудь выход?
Задача заключается в следующем:
От заказчика поступают данные о площади обогреваемой поверхности (строка 2). Мне нужно посчитать сколько нагревательных секций, в штуках, необходимо для этой площади.
Длина секций фиксированная (столбец Z).
Сначала я узнаю какая общая длина необходима для данной плащади (строка 4) и потом зная общую длину мне нужно разбить ее на секции с фиксироанной длиной.
В первую очередь мне нужно использовать самые длинные секции (128ми-метровые), потом если длина не набирается то использовать секции меньшей длины.
В столце АВ, напротив каждой длины секций прописываю сколько штук с такой длиной. Погрешность с общей длиной допускаю +/- 4м. И вот в каждом столбце приходится высчитывать сколько и каких секций нужно чтобы "перекрыть" общую длину на площадке.
В данном примере я 5 площадок привел а их может быть под сотню.
Помогите пожалуйста решить задачу.
файл прикладываю
К сообщению приложен файл: 2011894.xls (328.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите или помогите по какому пути мне идти.
файл прикладываю
Автор - igor_k
Дата добавления - 17.03.2021 в 10:59
igor_k Дата: Среда, 17.03.2021, 12:01 | Сообщение № 31
В кратце, имеется общая длина и для нее надо подобрать желательно одинаковые длины секций. Если не хватает одинаковых то использовать другие меньшей длиной.
И это надо не только для одного числа так сделать (одна площадка) а много таких чисел (много площадок) на листе
СообщениеВ кратце, имеется общая длина и для нее надо подобрать желательно одинаковые длины секций. Если не хватает одинаковых то использовать другие меньшей длиной.
Автор - igor_k
Дата добавления - 17.03.2021 в 12:01
MCH Дата: Среда, 17.03.2021, 13:56 | Сообщение № 32
Репутация: 751 ±
Задачу можно перенести в отдельную тему
Для указанных данных задачу можно решать динамическим программированием, будет считаться на макросах очень быстро
Какой критерий оптимальности:
Наименьшее кол-во различных секций?
Наименьшее количество выбранных секций, т.е. стараться брать как можно бОльшие секции, при этом общее кол-во всех секций будет минимальным?
Минимизация общей стоимости секций (для этого нужно указывать стоимость каждой секции)?
Как управлять допуском +/- 4м, предпочтительно точная длина, с запасом (т.е. не менее нужной), с недостатком (т.е. сколько нужно или меньше)?
При нужном размере 120 у Вас подобрано 42*2+36, а можно 24*5, какой вариант предпочтительнее?
СообщениеЗадачу можно перенести в отдельную тему
Автор - MCH
Дата добавления - 17.03.2021 в 13:56
igor_k Дата: Среда, 17.03.2021, 14:57 | Сообщение № 33
MCH,
оптимальный вариант это все большие секции, их меньшее кол-во будет. Секциями меньшей длины дополнять то что не хватает.
про стоимость задача не стоит, не нужно указывать.
В идеале допуск нулевой конечно, но не всегда это получается. Поэтому если будет больше на 4м или меньше не сильно страшно.
Предпочтительнее сначала большие секции использовать , чтобы меньшее их кол-во было. 42*2+36 здесь всего три секции используется а 24*5 здесь уже 5 секций. Это уже дороже будет заказчику
СообщениеMCH,
Автор - igor_k
Дата добавления - 17.03.2021 в 14:57
igor_k Дата: Четверг, 18.03.2021, 07:26 | Сообщение № 34
В правилах создания темы написано что нельзя просить о помощи, а нужно привести свой расчет и обсуждать его. Моя проблема в том и заключается что я не могу придумать как это сделать. Поэтому прошу о помощи в подобной, уже созданной теме
Автор - igor_k
Дата добавления - 18.03.2021 в 07:26
MCH Дата: Четверг, 18.03.2021, 13:56 | Сообщение № 35
Репутация: 751 ±
Указанная тема размещена в "Готовых решениях", у Вас же вопрос, хоть и схожий, но его решение лучше оформить отдельной темой, если нужно, то можно перенести вопрос и решение в отдельную тему.
По исходной задаче, посмотрите вложение
Я адаптировал другое решение схожей задачи, поэтому оно учитывает не все Ваши "хотелки", но может и такое решение подойдет
PS: для 120 получилось: 84+36
К сообщению приложен файл: SubsetSumDP0.xlsm (19.1 Kb)
Автор - MCH
Дата добавления - 18.03.2021 в 13:56
igor_k Дата: Четверг, 18.03.2021, 14:25 | Сообщение № 36
Спасибо огромное! Такое решение подходит.
Я уже думал что ничего не получится.
Уважаю людей знающих до конца свое дело, мало таких. Еще раз спасибо
Автор - igor_k
Дата добавления - 18.03.2021 в 14:25
igor_k Дата: Четверг, 18.03.2021, 14:26 | Сообщение № 37
дело в том что я на три секции в ручную поделил т.к. на три фазы удобнее три секции раскидать чем две. Ну это мелочи по сравнению с тем что было
Автор - igor_k
Дата добавления - 18.03.2021 в 14:26
MCH Дата: Четверг, 18.03.2021, 15:19 | Сообщение № 38
Репутация: 751 ±
У меня решалось пару секунд
11413,01 * 5 + 21024,17 * 4 + 10951,88 * 3 + 306,62 * 3 + 9851,03 * 3 + 3172,05 * 5 = 220350,57
К сообщению приложен файл: SubsetSumProble.xlsb (18.1 Kb)
Автор - MCH
Дата добавления - 18.03.2021 в 15:19
terina_elena Дата: Вторник, 23.11.2021, 04:26 | Сообщение № 39
MCH, Здравствуйте. Я обычный бухгалтер, т. е. знания Excel немного. Но мне нужно подобрать слагаемые по нужной сумме. Изучила Ваши варианты решения данной задачи. Как все это провернуть со своими данными. Массив ввела, формулы прописала, а дальше как. Как запустить процесс решения задачи?
СообщениеMCH, Здравствуйте. Я обычный бухгалтер, т. е. знания Excel немного. Но мне нужно подобрать слагаемые по нужной сумме. Изучила Ваши варианты решения данной задачи. Как все это провернуть со своими данными. Массив ввела, формулы прописала, а дальше как. Как запустить процесс решения задачи?
Автор - terina_elena
Дата добавления - 23.11.2021 в 04:26
MCH Дата: Вторник, 23.11.2021, 11:39 | Сообщение № 40
Репутация: 751 ±
terina_elena, приложите свои данные в виде xls файла, и лучше создайте отдельную тему с вопросом
Сообщениеterina_elena, приложите свои данные в виде xls файла, и лучше создайте отдельную тему с вопросом
Автор - MCH
Дата добавления - 23.11.2021 в 11:39
  • Страница 2 из 3
