= Мир MS Excel/Суммы и числа прописью - Страница 3 - Мир MS Excel
MCH Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:57 | Сообщение № 41
Репутация: 752 ±
Сделал с долями, проверяйте
Подходит для записей:
Сто двадцать один рубль 22 копейки = 121,22
Сто двадцать тысяч сто один рубль тридцать пять копеек = 120 101,35
Четыреста девяносто тысяч восемьсот тридцать шесть целых шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре миллионных = 490 836,683554
К сообщению приложен файл: SumProp2Num.xls (54.0 Kb)
СообщениеСделал с долями, проверяйте
Автор - MCH
Дата добавления - 05.10.2014 в 20:57
Alex_ST Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:55 | Сообщение № 42
Репутация: 631 ±
Михаил, я знал, что ты крут, но чтобы настолько!!! first pray
Хорошо, что игнорируются знаки препинания, рубли и копейки.
Хотя, конечно, повторюсь: при нынешнем уровне грамотности достоверность обратного преобразования сконрее всего будет достаточно низкой.
Для примера попробовал в твоём примере :) сделать достаточно частую ошибку: тысяч написал с мягким знаком.
Вместо
получилось
Сто двадцать тысячь сто один рубль тридцать пять копеек = 221,35
Сообщение отредактировал Alex_ST - Воскресенье, 05.10.2014, 21:56
СообщениеМихаил, я знал, что ты крут, но чтобы настолько!!! first pray
Вместо
получилось
Дата добавления - 05.10.2014 в 21:55
Richman Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:34 | Сообщение № 43
Репутация: 54 ±
Спасибо
С Уважением, Richman
СообщениеСпасибо
Автор - Richman
Дата добавления - 13.10.2014 в 18:34
PETRUGER Дата: Пятница, 17.10.2014, 11:04 | Сообщение № 44
Уважаемые гуру Exel, не могли бы вы разбить формулу в файле sum_spell33.xls, выложенным на 1 странице, на две части таким образом что бы можно было число прописью написать на двух строчках например
число 11235
одиннадцать тысяч - (первая часть формулы в одной ячейке, те тысячи и выше в одной части формулы)
двести тридцать пять - (вторая часть формулы в другой ячейке)
Сообщение отредактировал PETRUGER - Пятница, 17.10.2014, 11:09
СообщениеУважаемые гуру Exel, не могли бы вы разбить формулу в файле sum_spell33.xls, выложенным на 1 странице, на две части таким образом что бы можно было число прописью написать на двух строчках например
число 11235
Автор - PETRUGER
Дата добавления - 17.10.2014 в 11:04
Garik007 Дата: Четверг, 30.10.2014, 08:28 | Сообщение № 45
Excel 2013, 2016
Доброе время суток.
Формула по преобразованию чисел в текст очень хороша, однако занимает много места, т.е. когда чисел несколько десятков, то файл занимает немного места, однако когда чисел несколько сотен или даже тысяч размер файла увеличивается до нескольких мегабайт, что ведет к тормозам при его открытии.
Можно ли прописать данную формулу, например в ячейку B1, а в ячейки B2, B3 и т.д. прописывались числа прописью с использованием формулы из ячейки В1 с учетом значений имеющихся в ячейках А2, А3 и т.д.
К сообщению приложен файл: 8340873.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Garik007 - Четверг, 30.10.2014, 08:29
СообщениеДоброе время суток.
Автор - Garik007
Дата добавления - 30.10.2014 в 08:28
AndreTM Дата: Четверг, 30.10.2014, 13:09 | Сообщение № 46
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Garik007, а скажите, где в реальной жизни может потребоваться несколько тысяч чисел прописью одновременно?
Я, признаюсь, за всю свою жизнь не видел ни одного документа, где бы пропись была больше двух-трех раз на лист...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеGarik007, а скажите, где в реальной жизни может потребоваться несколько тысяч чисел прописью одновременно?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.10.2014 в 13:09
Alex_ST Дата: Четверг, 30.10.2014, 13:59 | Сообщение № 47
Репутация: 631 ±
hands specool
hands specool
Дата добавления - 30.10.2014 в 13:59
MCH Дата: Четверг, 30.10.2014, 17:42 | Сообщение № 48
Репутация: 752 ±
Если задача разовая, то после преобразования числа в пропись замените формулы на значения и файл будет меньше весить и не будет тормозить
Автор - MCH
Дата добавления - 30.10.2014 в 17:42
semelnyk Дата: Четверг, 04.12.2014, 23:01 | Сообщение № 49
файл sum_spell_Ukr
Русский вариант формулы работает без проблем.
Есть надобность подогнать под OpenOffice, но формула в англ. варианте в екселе не работает. Так понимаю апостроф перед знаком уравнения нужно убрать. Но не работает. Пишет: Ошибка в формуле.
Старайтесь не использовать вне формул знак равенства и минус.
Может подскажите, что не так. Спасибо
Сообщениефайл sum_spell_Ukr
Автор - semelnyk
Дата добавления - 04.12.2014 в 23:01
zazna Дата: Пятница, 05.12.2014, 16:17 | Сообщение № 50
Я ничего не понимаю.Вроде бы имена перенесла,формулу на нужную ячейку направила,всё равно пишет ИМЯ.Что я делаю не так,как мне сделать чтобы писалось сумму прописью с заглавной буквы из ячейки CM13 в N22 без копеек? Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 4529035.xlsx (68.4 Kb)
СообщениеЯ ничего не понимаю.Вроде бы имена перенесла,формулу на нужную ячейку направила,всё равно пишет ИМЯ.Что я делаю не так,как мне сделать чтобы писалось сумму прописью с заглавной буквы из ячейки CM13 в N22 без копеек? Заранее спасибо.
Автор - zazna
Дата добавления - 05.12.2014 в 16:17
Pelena Дата: Пятница, 05.12.2014, 16:43 | Сообщение № 51
Репутация: 4703 ±
Чтобы имена правильно перенести, надо из исходного файла скопировать не текст формулы, а ячейку с формулой, и вставить в новый документ
К сообщению приложен файл: 8966078.xlsx (69.9 Kb)
СообщениеЧтобы имена правильно перенести, надо из исходного файла скопировать не текст формулы, а ячейку с формулой, и вставить в новый документ
Дата добавления - 05.12.2014 в 16:43
zazna Дата: Пятница, 05.12.2014, 17:26 | Сообщение № 52
Спасибо.Я всё равно не поняла как вы это сделали,но спасибо что сделали и избавили меня от этих мозговых мук)))
СообщениеСпасибо.Я всё равно не поняла как вы это сделали,но спасибо что сделали и избавили меня от этих мозговых мук)))
Автор - zazna
Дата добавления - 05.12.2014 в 17:26
AndreTM Дата: Пятница, 05.12.2014, 18:16 | Сообщение № 53
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Как хорошо, что есть Лена... (я ж вообще в вашем общении с Ирэн не понял, как проблема была решена :) )
Skype: andre.tm.007
СообщениеКак хорошо, что есть Лена... (я ж вообще в вашем общении с Ирэн не понял, как проблема была решена :) )
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.12.2014 в 18:16
astass Дата: Суббота, 06.12.2014, 20:00 | Сообщение № 54
Тема актуальная, подобно видел в бесплатной альтернативе Офиса, там вообще нет заморочек.
СообщениеТема актуальная, подобно видел в бесплатной альтернативе Офиса, там вообще нет заморочек.
Автор - astass
Дата добавления - 06.12.2014 в 20:00
_oVeRJIoRD_ Дата: Понедельник, 19.01.2015, 16:16 | Сообщение № 55
Подскажите а есть формула для перевода чисел в буквы? Не в сумму а просто в число(100 - Сто). Единственный нюанс число должно начинаться с заглавной.
Автор - _oVeRJIoRD_
Дата добавления - 19.01.2015 в 16:16
MCH Дата: Понедельник, 19.01.2015, 16:34 | Сообщение № 56
Репутация: 752 ±
файл из второго поста данной темы не подходит?
Сообщениефайл из второго поста данной темы не подходит?
Автор - MCH
Дата добавления - 19.01.2015 в 16:34
_oVeRJIoRD_ Дата: Понедельник, 19.01.2015, 16:43 | Сообщение № 57
Сори, не заметил, буду пробовать. Спасибо!
СообщениеСори, не заметил, буду пробовать. Спасибо!
Автор - _oVeRJIoRD_
Дата добавления - 19.01.2015 в 16:43
Gustav Дата: Понедельник, 19.01.2015, 16:49 | Сообщение № 58
Репутация: 1223 ±
Вставлю свои 5 копеек в тему - наконец-то восстановлю материал, который сгинул вместе с первой (удаленной) версией темы.
В файле - UDF-ка со следующей сигнатурой:
''//РУССКАЯ СУММА ПРОПИСЬЮ
''//  sourceReal - вещественное число для прописи (минус и дробная часть игнорируются при обработке)
''//  unit1, unit2, unit5 - формы считаемого существительного соответственно для 1 единицы, 2 ед-ц и 5 ед-ц
''//  gender - код рода считаемого существительного = 1-мужской, 2-женский, 3-средний
''//  capital - в возвращаемой строке делать большими буквы:
''//     0-всё маленькими, 1-только самую первую букву всей строки,2-первая буква каждой триады
Public Function sumInWords_RU(ByVal sourceReal As Double, _
                      Optional ByVal unit1 As String = "рубль", _
                      Optional ByVal unit2 As String = "рубля", _
                      Optional ByVal unit5 As String = "рублей", _
                      Optional ByVal gender As Integer = 1, _
                      Optional ByVal capital As Integer = 1) As String
Вызываем функцию на рабочем листе с пустым считаемым существительным и мужским родом:
=sumInWords_RU(A1;"";"";"";1)
Впервые было опубликовано здесь: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=112
К сообщению приложен файл: sum_in_w.xls (47.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 19.01.2015, 17:08
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.01.2015 в 16:49
_oVeRJIoRD_ Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:10 | Сообщение № 59
Данная функция подходит а как можно ее реализовать с помощью макроса?
Автор - _oVeRJIoRD_
Дата добавления - 19.01.2015 в 18:10
RAN Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:52 | Сообщение № 60
Третье сообщение прочитать уже сил не хватило?
СообщениеТретье сообщение прочитать уже сил не хватило?
Дата добавления - 19.01.2015 в 18:52
