Суммы и числа прописью
RAN
Дата: Понедельник, 21.10.2019, 16:43 |
Сообщение № 201
Я так и думал. Это не ошибка кода, это кривизна кода. Лечится отправкой данного кода в помойку, и заменой его кодом из этой темы. Ну, или, при большом желании, сочинить костыль. PS хотя, возможно, там есть какая-то часть N = "н". Можно попробовать заменить "оди" на "один", а ее заменить на "" (пусто)
Я так и думал. Это не ошибка кода, это кривизна кода. Лечится отправкой данного кода в помойку, и заменой его кодом из этой темы. Ну, или, при большом желании, сочинить костыль. PS хотя, возможно, там есть какая-то часть N = "н". Можно попробовать заменить "оди" на "один", а ее заменить на "" (пусто) RAN
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 21.10.2019, 16:59
Сообщение Я так и думал. Это не ошибка кода, это кривизна кода. Лечится отправкой данного кода в помойку, и заменой его кодом из этой темы. Ну, или, при большом желании, сочинить костыль. PS хотя, возможно, там есть какая-то часть N = "н". Можно попробовать заменить "оди" на "один", а ее заменить на "" (пусто) Автор - RAN Дата добавления - 21.10.2019 в 16:43
Kakvyza
Дата: Пятница, 13.12.2019, 12:47 |
Сообщение № 202
Помогите, плиз, окончательно запутался с попыткой переделать формулу под тонны-килограммы. Макрос тут есть, но хотелось бы именно формулу. Что бы из "10,07" тонн получалось "десять тонн семьдесят килограмм"
Помогите, плиз, окончательно запутался с попыткой переделать формулу под тонны-килограммы. Макрос тут есть, но хотелось бы именно формулу. Что бы из "10,07" тонн получалось "десять тонн семьдесят килограмм" Kakvyza
Сообщение Помогите, плиз, окончательно запутался с попыткой переделать формулу под тонны-килограммы. Макрос тут есть, но хотелось бы именно формулу. Что бы из "10,07" тонн получалось "десять тонн семьдесят килограмм" Автор - Kakvyza Дата добавления - 13.12.2019 в 12:47
Черный
Дата: Среда, 12.02.2020, 14:21 |
Сообщение № 203
Не получается почему-то, что я делаю не так, в договоре не считает почему-то
Не получается почему-то, что я делаю не так, в договоре не считает почему-то Черный
К сообщению приложен файл:
222.xlsx
(35.7 Kb)
Сообщение Не получается почему-то, что я делаю не так, в договоре не считает почему-то Автор - Черный Дата добавления - 12.02.2020 в 14:21
китин
Дата: Среда, 12.02.2020, 14:29 |
Сообщение № 204
Черный , здесь надо копировать всю ячейку целиком,а не формулу, тогда скопируются и имена .
Черный , здесь надо копировать всю ячейку целиком,а не формулу, тогда скопируются и имена .китин
Сообщение Черный , здесь надо копировать всю ячейку целиком,а не формулу, тогда скопируются и имена .Автор - китин Дата добавления - 12.02.2020 в 14:29
Черный
Дата: Среда, 12.02.2020, 14:31 |
Сообщение № 205
Весь лист в смысле?? Сделать дополнительный лист и эти формулы все перенести?
Весь лист в смысле?? Сделать дополнительный лист и эти формулы все перенести? Черный
Сообщение Весь лист в смысле?? Сделать дополнительный лист и эти формулы все перенести? Автор - Черный Дата добавления - 12.02.2020 в 14:31
китин
Дата: Среда, 12.02.2020, 14:33 |
Сообщение № 206
нет. не копировать формулу в строке формул, а топнуть на ячейку в файле МСН копировать и потом топнуть на нужную ячейку в вашем файле вставить
нет. не копировать формулу в строке формул, а топнуть на ячейку в файле МСН копировать и потом топнуть на нужную ячейку в вашем файле вставить китин
Сообщение нет. не копировать формулу в строке формул, а топнуть на ячейку в файле МСН копировать и потом топнуть на нужную ячейку в вашем файле вставить Автор - китин Дата добавления - 12.02.2020 в 14:33
Черный
Дата: Среда, 12.02.2020, 14:34 |
Сообщение № 207
А как сделать копейки чтоб прописались 00 копеек и всё это было в скобках, пример 530,00 руб (пятьсот тридцать рублей 00 копеек)
А как сделать копейки чтоб прописались 00 копеек и всё это было в скобках, пример 530,00 руб (пятьсот тридцать рублей 00 копеек) Черный
Сообщение А как сделать копейки чтоб прописались 00 копеек и всё это было в скобках, пример 530,00 руб (пятьсот тридцать рублей 00 копеек) Автор - Черный Дата добавления - 12.02.2020 в 14:34
Черный
Дата: Среда, 12.02.2020, 14:37 |
Сообщение № 208
А ну я поменял ячейку главную которую в формуле и норм
А ну я поменял ячейку главную которую в формуле и нормЧерный
А ну я поменял ячейку главную которую в формуле и нормАвтор - Черный Дата добавления - 12.02.2020 в 14:37
китин
Дата: Среда, 12.02.2020, 14:44 |
Сообщение № 209
ну как то так
Сообщение ну как то так Автор - китин Дата добавления - 12.02.2020 в 14:44
Черный
Дата: Среда, 12.02.2020, 14:52 |
Сообщение № 210
Спасибо огромное!!!!!!!!
Спасибо огромное!!!!!!!! Черный
Сообщение Спасибо огромное!!!!!!!! Автор - Черный Дата добавления - 12.02.2020 в 14:52
hitman4788
Дата: Пятница, 26.06.2020, 16:08 |
Сообщение № 211
MCH, Доброго времени суток. Помогите, не могу переделать вашу формулу. нужны килограммы граммы, например 1234,500 (одна тысяча двести тридцать четыре кг, пятьсот грамм, 1234 (одна тысяча двести тридцать четыре кг) граммы можно цифрами оставить.
MCH, Доброго времени суток. Помогите, не могу переделать вашу формулу. нужны килограммы граммы, например 1234,500 (одна тысяча двести тридцать четыре кг, пятьсот грамм, 1234 (одна тысяча двести тридцать четыре кг) граммы можно цифрами оставить. hitman4788
Сообщение отредактировал hitman4788 - Пятница, 26.06.2020, 16:15
Сообщение MCH, Доброго времени суток. Помогите, не могу переделать вашу формулу. нужны килограммы граммы, например 1234,500 (одна тысяча двести тридцать четыре кг, пятьсот грамм, 1234 (одна тысяча двести тридцать четыре кг) граммы можно цифрами оставить. Автор - hitman4788 Дата добавления - 26.06.2020 в 16:08
hitman4788
Дата: Пятница, 03.07.2020, 16:02 |
Сообщение № 212
Всем здравствуйте, помогите переделать вашу формулу из первого поста на вес прописью, нужны килограммы-граммы, файл прикрепил, выделил красным. все варианты с данной темы пробовал переделать не получилось
Всем здравствуйте, помогите переделать вашу формулу из первого поста на вес прописью, нужны килограммы-граммы, файл прикрепил, выделил красным. все варианты с данной темы пробовал переделать не получилось hitman4788
Сообщение Всем здравствуйте, помогите переделать вашу формулу из первого поста на вес прописью, нужны килограммы-граммы, файл прикрепил, выделил красным. все варианты с данной темы пробовал переделать не получилось Автор - hitman4788 Дата добавления - 03.07.2020 в 16:02
Дата: Пятница, 03.07.2020, 18:35 |
Сообщение № 213
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 03.07.2020 в 18:35
hitman4788
Дата: Суббота, 04.07.2020, 03:07 |
Сообщение № 214
Pelena, добрый день, щас проверяю, все работает вроде, огромное вам спасибо. вот только если сумма 10,050 то пишет десять кг, 050 грамм, как убрать ноль что бы было 50 грамм?
Pelena, добрый день, щас проверяю, все работает вроде, огромное вам спасибо. вот только если сумма 10,050 то пишет десять кг, 050 грамм, как убрать ноль что бы было 50 грамм? hitman4788
Сообщение Pelena, добрый день, щас проверяю, все работает вроде, огромное вам спасибо. вот только если сумма 10,050 то пишет десять кг, 050 грамм, как убрать ноль что бы было 50 грамм? Автор - hitman4788 Дата добавления - 04.07.2020 в 03:07
Дата: Суббота, 04.07.2020, 09:08 |
Сообщение № 215
Сообщение Так проверьтеАвтор - Pelena Дата добавления - 04.07.2020 в 09:08
hitman4788
Дата: Понедельник, 06.07.2020, 07:54 |
Сообщение № 216
Pelena, Супер, все работает, Единственное подправил формулу количество мест, удалил килограммы. Спасибо вам большое :flower:
Pelena, Супер, все работает, Единственное подправил формулу количество мест, удалил килограммы. Спасибо вам большое :flower: hitman4788
Сообщение Pelena, Супер, все работает, Единственное подправил формулу количество мест, удалил килограммы. Спасибо вам большое :flower: Автор - hitman4788 Дата добавления - 06.07.2020 в 07:54
Oleg_chief_mate
Дата: Пятница, 30.10.2020, 15:46 |
Сообщение № 217
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы после запятой граммы были прописью: 123 456, 789 = сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят шесть кг семьсот восемьдесят девять гр. Совсем не могу догнать как вы это делаете! Заранее благодарю!
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы после запятой граммы были прописью: 123 456, 789 = сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят шесть кг семьсот восемьдесят девять гр. Совсем не могу догнать как вы это делаете! Заранее благодарю! Oleg_chief_mate
Сообщение Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы после запятой граммы были прописью: 123 456, 789 = сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят шесть кг семьсот восемьдесят девять гр. Совсем не могу догнать как вы это делаете! Заранее благодарю! Автор - Oleg_chief_mate Дата добавления - 30.10.2020 в 15:46
Hugo
Дата: Пятница, 30.10.2020, 16:41 |
Сообщение № 218
Что за формула? Что выдаёт? Может можно просто в ячейке дописать & " гр." А если смотреть последний файл темы - так там ведь видно где можно " грамм" заменить на " гр."
Что за формула? Что выдаёт? Может можно просто в ячейке дописать & " гр." А если смотреть последний файл темы - так там ведь видно где можно " грамм" заменить на " гр." Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 30.10.2020, 16:43
Сообщение Что за формула? Что выдаёт? Может можно просто в ячейке дописать & " гр." А если смотреть последний файл темы - так там ведь видно где можно " грамм" заменить на " гр." Автор - Hugo Дата добавления - 30.10.2020 в 16:41
Oleg_chief_mate
Дата: Пятница, 30.10.2020, 17:03 |
Сообщение № 219
с заменой грамм на гр проблем нет. сложность в отображении после запятой прописью а не цифрами. формулу выделил синим цветом.
с заменой грамм на гр проблем нет. сложность в отображении после запятой прописью а не цифрами. формулу выделил синим цветом.Oleg_chief_mate
Сообщение А если смотреть последний файл темы - так там ведь видно где можно " грамм" заменить на " гр."
с заменой грамм на гр проблем нет. сложность в отображении после запятой прописью а не цифрами. формулу выделил синим цветом.Автор - Oleg_chief_mate Дата добавления - 30.10.2020 в 17:03
Hugo
Дата: Пятница, 30.10.2020, 17:45 |
Сообщение № 220
Прямо в этого монстра не пропишу... Но можно ведь слить две такие вместе - одну для целой части, вторую для дробной, из которой сделать целую, и изменить кг на гр. Ну или использовать какую из подходящих UDF из этой темы, что проще. P.S. Вот добавил файл. То что сереньким сделайте белым
Прямо в этого монстра не пропишу... Но можно ведь слить две такие вместе - одну для целой части, вторую для дробной, из которой сделать целую, и изменить кг на гр. Ну или использовать какую из подходящих UDF из этой темы, что проще. P.S. Вот добавил файл. То что сереньким сделайте белым Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 30.10.2020, 18:04
Сообщение Прямо в этого монстра не пропишу... Но можно ведь слить две такие вместе - одну для целой части, вторую для дробной, из которой сделать целую, и изменить кг на гр. Ну или использовать какую из подходящих UDF из этой темы, что проще. P.S. Вот добавил файл. То что сереньким сделайте белым Автор - Hugo Дата добавления - 30.10.2020 в 17:45
