= Мир MS Excel/Порядок страниц в буклете - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Понравился вопрос?
MCH Дата: Четверг, 24.12.2015, 18:05 | Сообщение № 21
Репутация: 752 ±
Если сделать особый формат ячеек, то формула 62 знака без "="
У меня - минус 5 знаков, наверное у всех так, но форматом не правильно делать решение.
до решения 61 от krosav4ig (62 с =) пока не додумался, скорее всего решения похожи, одно радует, что в 2003 получилось короче.
возможно есть какие то еще хитрости
Автор - MCH
Дата добавления - 24.12.2015 в 18:05
Nic70y Дата: Пятница, 25.12.2015, 10:16 | Сообщение № 22
Репутация: 2508 ±
застрял на 70 68 67, без = и форматов :(
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 25.12.2015, 13:11
Сообщениезастрял на 70 68 67, без = и форматов :(
Дата добавления - 25.12.2015 в 10:16
Udik Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:29 | Сообщение № 23
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Со ссылкой на ячейку 55, если заменить ссылку на 84, то 54
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСо ссылкой на ячейку 55, если заменить ссылку на 84, то 54
Автор - Udik
Дата добавления - 25.12.2015 в 13:29
AlexM Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:40 | Сообщение № 24
Репутация: 1131 ±
Udik, 84 нужно еще посчитать, исходное значение 81
СообщениеUdik, 84 нужно еще посчитать, исходное значение 81
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2015 в 13:40
vikttur Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:40 | Сообщение № 25
Репутация: 526 ±
Даже если в ячейке не кратное 4 (например, 81)? Тогда - ого...
У меня 72 или 67 (не для 2003). Со знаком формулы )
Но если с константой в формуле - 49
Все немассивные.
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 25.12.2015, 13:44
Все немассивные.
Автор - vikttur
Udik Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:48 | Сообщение № 26
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
нет, в ней как раз приводится к кратному отдельной формулой (16зн)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 25.12.2015 в 13:48
krosav4ig Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:17 | Сообщение № 27
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а чего не 14?
если со ссылкой на C1 с формулой и в C2 стоит 1, то с 3й строки формула 47 без =
upd.
для 2007 60, для 2003 64
для таблицы справа
для 2007 63, для 2003 69
все без =
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 25.12.2015, 16:44
Сообщение а чего не 14?
upd.
для таблицы справа
все без =
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.12.2015 в 14:17
Udik Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:23 | Сообщение № 28
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ссылка на с1, но основная формула работает с 1 строки.
а 16 потому что моск не хочет уменьшить формулу :)
хы, озарило сделал формулу округления количества листов на 14зн.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 25.12.2015, 16:09
СообщениеСсылка на с1, но основная формула работает с 1 строки.
Автор - Udik
Дата добавления - 25.12.2015 в 14:23
AlexM Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:53 | Сообщение № 29
Репутация: 1131 ±
65 знаков без "="
Сообщение65 знаков без "="
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2015 в 14:53
MCH Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:30 | Сообщение № 30
Репутация: 752 ±
есть решение для 2007 в 58 знаков с "="
Сообщениеесть решение для 2007 в 58 знаков с "="
Автор - MCH
Дата добавления - 26.12.2015 в 16:30
krosav4ig Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:47 | Сообщение № 31
Репутация: 997 ±
уменьшил свои формулы на 1 символ
Сообщениеуменьшил свои формулы на 1 символ
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.12.2015 в 21:47
MCH Дата: Понедельник, 28.12.2015, 00:05 | Сообщение № 32
Репутация: 752 ±
Уже понедельник, вскрываться будем?
СообщениеУже понедельник, вскрываться будем?
Автор - MCH
Дата добавления - 28.12.2015 в 00:05
krosav4ig Дата: Понедельник, 28.12.2015, 01:32 | Сообщение № 33
Репутация: 997 ±
Думаю, ужоe можно. Пишу под спойлер на случай, если кто-нибудь еще думает
К сообщению приложен файл: booklet-1.xls (50.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 28.12.2015, 01:36
СообщениеДумаю, ужоe можно. Пишу под спойлер на случай, если кто-нибудь еще думает
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.12.2015 в 01:32
MCH Дата: Понедельник, 28.12.2015, 07:41 | Сообщение № 34
Репутация: 752 ±
мои формулы:
krosav4ig, 1 и 2 я формула не правильно считает для количества страниц кратных 4м, например 84
Сообщениемои формулы:
Автор - MCH
Дата добавления - 28.12.2015 в 07:41
Nic70y Дата: Понедельник, 28.12.2015, 08:01 | Сообщение № 35
Репутация: 2508 ±
Мои 67 копеек:
СообщениеМои 67 копеек:
Дата добавления - 28.12.2015 в 08:01
AlexM Дата: Понедельник, 28.12.2015, 09:35 | Сообщение № 36
Репутация: 1131 ±
65 символов
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 28.12.2015, 10:07
Сообщение65 символов
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.12.2015 в 09:35
krosav4ig Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:44 | Сообщение № 37
Репутация: 997 ±
Упс, прозевал :( , тогда у меня они 65 для 2003 и 61 для 2007
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 28.12.2015, 11:52
СообщениеУпс, прозевал :( , тогда у меня они 65 для 2003 и 61 для 2007
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.12.2015 в 11:44
MCH Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:56 | Сообщение № 38
Репутация: 752 ±
для 2003
На сколько помню ОКРВВЕРХ() в 2003 можно использовать только при включенном "Пакете анализа" (не уверен, нужно проверить, сейчас не могу), также как и ЕЧЁТН() и ЧЁТН()
для 2003
Автор - MCH
Дата добавления - 28.12.2015 в 11:56
AlexM Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:58 | Сообщение № 39
Репутация: 1131 ±
Можно не включать.
Можно не включать.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.12.2015 в 11:58
Udik Дата: Понедельник, 28.12.2015, 13:39 | Сообщение № 40
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вот формула на 55 со ссылкой, где и определяется размер буклета (работает с 1 строки)
формула для подсчёта страниц буклета
ОКРВВЕРХ(B1;4)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 28.12.2015, 13:55
СообщениеВот формула на 55 со ссылкой, где и определяется размер буклета (работает с 1 строки)
ОКРВВЕРХ(B1;4)
Автор - Udik
Дата добавления - 28.12.2015 в 13:39
  • Страница 2 из 3
