Порядок страниц в буклете
MCH
Дата: Четверг, 24.12.2015, 18:05 |
Сообщение № 21
Если сделать особый формат ячеек, то формула 62 знака без "="
У меня - минус 5 знаков, наверное у всех так, но форматом не правильно делать решение. до решения 61 от krosav4ig (62 с =) пока не додумался, скорее всего решения похожи, одно радует, что в 2003 получилось короче. возможно есть какие то еще хитрости
У меня - минус 5 знаков, наверное у всех так, но форматом не правильно делать решение. до решения 61 от krosav4ig (62 с =) пока не додумался, скорее всего решения похожи, одно радует, что в 2003 получилось короче. возможно есть какие то еще хитростиMCH
Сообщение Если сделать особый формат ячеек, то формула 62 знака без "="
У меня - минус 5 знаков, наверное у всех так, но форматом не правильно делать решение. до решения 61 от krosav4ig (62 с =) пока не додумался, скорее всего решения похожи, одно радует, что в 2003 получилось короче. возможно есть какие то еще хитростиАвтор - MCH Дата добавления - 24.12.2015 в 18:05
Nic70y
Дата: Пятница, 25.12.2015, 10:16 |
Сообщение № 22
застрял на 70 68 67, без = и форматов
застрял на 70 68 67, без = и форматов Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 25.12.2015, 13:11
Сообщение застрял на 70 68 67, без = и форматов Автор - Nic70y Дата добавления - 25.12.2015 в 10:16
Udik
Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:29 |
Сообщение № 23
Excel 2016 х 64
Со ссылкой на ячейку 55, если заменить ссылку на 84, то 54
Со ссылкой на ячейку 55, если заменить ссылку на 84, то 54 Udik
Сообщение Со ссылкой на ячейку 55, если заменить ссылку на 84, то 54 Автор - Udik Дата добавления - 25.12.2015 в 13:29
AlexM
Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:40 |
Сообщение № 24
Udik , 84 нужно еще посчитать, исходное значение 81
Udik , 84 нужно еще посчитать, исходное значение 81AlexM
Сообщение Udik , 84 нужно еще посчитать, исходное значение 81Автор - AlexM Дата добавления - 25.12.2015 в 13:40
vikttur
Сообщение № 25
Даже если в ячейке не кратное 4 (например, 81)? Тогда - ого... У меня 72 или 67 (не для 2003). Со знаком формулы ) Но если с константой в формуле - 49 Все немассивные.
Даже если в ячейке не кратное 4 (например, 81)? Тогда - ого... У меня 72 или 67 (не для 2003). Со знаком формулы ) Но если с константой в формуле - 49 Все немассивные.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 25.12.2015, 13:44
Сообщение Код
Даже если в ячейке не кратное 4 (например, 81)? Тогда - ого... У меня 72 или 67 (не для 2003). Со знаком формулы ) Но если с константой в формуле - 49 Все немассивные.Автор - vikttur Дата добавления - 25.12.2015 в 13:40
Udik
Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:48 |
Сообщение № 26
Excel 2016 х 64
нет, в ней как раз приводится к кратному отдельной формулой (16зн)
нет, в ней как раз приводится к кратному отдельной формулой (16зн)Udik
Сообщение Даже если в ячейке не кратное 4
нет, в ней как раз приводится к кратному отдельной формулой (16зн)Автор - Udik Дата добавления - 25.12.2015 в 13:48
krosav4ig
Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:17 |
Сообщение № 27
Excel 2007,2010,2013
а чего не 14? если со ссылкой на C1 с формулой и в C2 стоит 1, то с 3й строки формула 47 без = upd. для 2007 60, для 2003 64 для таблицы справа для 2007 63, для 2003 69 все без =
а чего не 14? если со ссылкой на C1 с формулой и в C2 стоит 1, то с 3й строки формула 47 без = upd. для 2007 60, для 2003 64 для таблицы справа для 2007 63, для 2003 69 все без = krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 25.12.2015, 16:44
Сообщение а чего не 14? если со ссылкой на C1 с формулой и в C2 стоит 1, то с 3й строки формула 47 без = upd. для 2007 60, для 2003 64 для таблицы справа для 2007 63, для 2003 69 все без = Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.12.2015 в 14:17
Udik
Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:23 |
Сообщение № 28
Excel 2016 х 64
Ссылка на с1, но основная формула работает с 1 строки. а 16 потому что моск не хочет уменьшить формулу :) == хы, озарило сделал формулу округления количества листов на 14зн.
Ссылка на с1, но основная формула работает с 1 строки. а 16 потому что моск не хочет уменьшить формулу :) == хы, озарило сделал формулу округления количества листов на 14зн. Udik
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 25.12.2015, 16:09
Сообщение Ссылка на с1, но основная формула работает с 1 строки. а 16 потому что моск не хочет уменьшить формулу :) == хы, озарило сделал формулу округления количества листов на 14зн. Автор - Udik Дата добавления - 25.12.2015 в 14:23
AlexM
Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:53 |
Сообщение № 29
65 знаков без "="
Сообщение 65 знаков без "=" Автор - AlexM Дата добавления - 25.12.2015 в 14:53
MCH
Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:30 |
Сообщение № 30
есть решение для 2007 в 58 знаков с "="
есть решение для 2007 в 58 знаков с "=" MCH
Сообщение есть решение для 2007 в 58 знаков с "=" Автор - MCH Дата добавления - 26.12.2015 в 16:30
krosav4ig
Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:47 |
Сообщение № 31
уменьшил свои формулы на 1 символ
Сообщение уменьшил свои формулы на 1 символ Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.12.2015 в 21:47
MCH
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 00:05 |
Сообщение № 32
Уже понедельник, вскрываться будем?
Уже понедельник, вскрываться будем? MCH
Сообщение Уже понедельник, вскрываться будем? Автор - MCH Дата добавления - 28.12.2015 в 00:05
krosav4ig
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 01:32 |
Сообщение № 33
Думаю, ужо e можно. Пишу под спойлер на случай, если кто-нибудь еще думает
1 для 2003 63
=ABS((ОТБР(B$1/4)*4+6)^(ОСТАТ(СТРОКА();4)<2)-ОТБР(СТРОКА(P4)/2))
2 для 2007 59
=ABS((ОТБР(B$1/4)*4+6)^ЕЧЁТН(СТРОКА()/2)-ОТБР(СТРОКА(L4)/2))
3 в 1 строке
во второй 1 с третей формула 47 (вместе - 62
=ЕСЛИ(I2>I1;I$1-I1;ОТБР(СТРОКА(I2)/2+(I2>I1)+1))
4 таблица справа для 2003 66
=ABS((ОТБР($B$1/4)*4+6)^(ОСТАТ(СТРОКА()+СТОЛБЕЦ();2)=0)-СТРОКА(H2))
5 таблица справа для 2007 60
=ABS((ОТБР($B$1/4)*4+6)^ЕЧЁТН(СТРОКА()+СТОЛБЕЦ())-СТРОКА(Q2))
все формулы кроме 3 уменьшаются на 5 символов при применении формата 0;0
1 для 2003 63
2 для 2007 59
3 в 1 строке
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 28.12.2015, 01:36
Сообщение Думаю, ужо e можно. Пишу под спойлер на случай, если кто-нибудь еще думает
1 для 2003 63
2 для 2007 59
3 в 1 строке
Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.12.2015 в 01:32
MCH
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 07:41 |
Сообщение № 34
мои формулы:
2007: 58
=ABS(ОКРВНИЗ(-B$1;4)^ЕЧЁТН(СТРОКА()/2)+ЧЁТН(СТРОКА())/2-1)
2003: 65
=ABS(ЦЕЛОЕ(1-(ЦЕЛОЕ(-B$1/4)*4)^(ОСТАТ(СТРОКА();4)<2)-СТРОКА()/2))
krosav4ig , 1 и 2 я формула не правильно считает для количества страниц кратных 4м, например 84
мои формулы:
2007: 58
2003: 65
krosav4ig , 1 и 2 я формула не правильно считает для количества страниц кратных 4м, например 84 MCH
Сообщение мои формулы:
2007: 58
2003: 65
krosav4ig , 1 и 2 я формула не правильно считает для количества страниц кратных 4м, например 84 Автор - MCH Дата добавления - 28.12.2015 в 07:41
Nic70y
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 08:01 |
Сообщение № 35
Мои 67 копеек:
=ABS((ОСТАТ(СТРОКА();4)<2)*(B$1-ОСТАТ(B$1;-4)+1)-ОТБР(СТРОКА(A2)/2))
Мои 67 копеек:
Nic70y
Сообщение Мои 67 копеек:
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.12.2015 в 08:01
AlexM
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 09:35 |
Сообщение № 36
65 символов
=ABS(ОТБР(СТРОКА(A2)/2)-(ОСТАТ(СТРОКА();4)<2)*(1-ЦЕЛОЕ(-B$1/4)*4))
Заменив ОТБР(СТРОКА(A2)/2) на ЧЁТН(СТРОКА())/2 от МСН получим
=ABS(ЧЁТН(СТРОКА())/2-(ОСТАТ(СТРОКА();4)<2)*(1-ЦЕЛОЕ(-B$1/4)*4))
63 символа
65 символов
63 символа
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 28.12.2015, 10:07
Сообщение 65 символов
63 символа
Автор - AlexM Дата добавления - 28.12.2015 в 09:35
krosav4ig
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:44 |
Сообщение № 37
Упс, прозевал , тогда у меня они 65 для 2003 и 61 для 2007
1 для 2003 65
=ABS((окрвверх(B$1;4)+2)^(ОСТАТ(СТРОКА();4)<2)-ОТБР(СТРОКА(P4)/2))
2 для 2007 61
=ABS((окрвверх(B$1;4)+2)^ЕЧЁТН(СТРОКА()/2)-ОТБР(СТРОКА(L4)/2))
и (ОСТАТ(СТРОКА();4)<2) на ЕЧЁТН(СТРОКА()/2) получим
=ABS(ЧЁТН(СТРОКА())/2-ЕЧЁТН(СТРОКА()/2)*(1-ЦЕЛОЕ(-B$1/4)*4))
59 символов
1 для 2003 65
2 для 2007 61
59 символов
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 28.12.2015, 11:52
Сообщение Упс, прозевал , тогда у меня они 65 для 2003 и 61 для 2007
1 для 2003 65
2 для 2007 61
59 символов
Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.12.2015 в 11:44
MCH
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:56 |
Сообщение № 38
На сколько помню ОКРВВЕРХ() в 2003 можно использовать только при включенном "Пакете анализа" (не уверен, нужно проверить, сейчас не могу), также как и ЕЧЁТН() и ЧЁТН()
На сколько помню ОКРВВЕРХ() в 2003 можно использовать только при включенном "Пакете анализа" (не уверен, нужно проверить, сейчас не могу), также как и ЕЧЁТН() и ЧЁТН()MCH
Сообщение На сколько помню ОКРВВЕРХ() в 2003 можно использовать только при включенном "Пакете анализа" (не уверен, нужно проверить, сейчас не могу), также как и ЕЧЁТН() и ЧЁТН()Автор - MCH Дата добавления - 28.12.2015 в 11:56
AlexM
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:58 |
Сообщение № 39
Можно не включать.
Можно не включать.AlexM
Сообщение можно использовать только при включенном "Пакете анализа"
Можно не включать.Автор - AlexM Дата добавления - 28.12.2015 в 11:58
Udik
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 13:39 |
Сообщение № 40
Excel 2016 х 64
Вот формула на 55 со ссылкой, где и определяется размер буклета (работает с 1 строки)
=ABS((ОСТАТ(СТРОКА();4)<2)*(C$1+1)-ОТБР(СТРОКА()/2+0,5))
при замене
получим 51зн
ABS(ЕЧЁТН(СТРОКА()/2)*(C$1+1)-ОТБР(СТРОКА()/2+0,5))
формула для подсчёта страниц буклета
при замене
получим 51зн
формула для подсчёта страниц буклета Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 28.12.2015, 13:55
Сообщение Вот формула на 55 со ссылкой, где и определяется размер буклета (работает с 1 строки)
при замене
получим 51зн
формула для подсчёта страниц буклета Автор - Udik Дата добавления - 28.12.2015 в 13:39
