= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Пятница, 21.11.2014, 01:07 | Сообщение № 1981 | Тема: Раскрывающийся список (ЗАВИСИМЫЙ)
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
решил попробовать сформировать справочник формулами, получился очередной монстр %) аж самому страшно
К сообщению приложен файл: _2394-.zip (90.5 Kb)
Сообщениерешил попробовать сформировать справочник формулами, получился очередной монстр %) аж самому страшно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.11.2014 в 01:07
krosav4ig Дата: Вторник, 18.11.2014, 01:11 | Сообщение № 1982 | Тема: Фильтр данных формулами массива
Репутация: 997 ±
Как понял. Вдруг правильно, проверяйте
К сообщению приложен файл: 3031039.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеКак понял. Вдруг правильно, проверяйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.11.2014 в 01:11
krosav4ig Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:32 | Сообщение № 1983 | Тема: Перенос регулярки из Word в Excel
Репутация: 997 ±
r.Pattern = "([а-яё])([А-ЯЁ])"
пол-дня порывался переписать свою писульку в этом духе, но никак руки не доходили
возьмите на заметку
взял, зарубил себе на всех местах, постоянно об этом забываю :(
возьмите на заметку
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2014 в 22:32
krosav4ig Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:02 | Сообщение № 1984 | Тема: Перенос регулярки из Word в Excel
Репутация: 997 ±
ikki, а вдруг в тексте будет \n ? ^_^
Сообщениеikki, а вдруг в тексте будет \n ? ^_^
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2014 в 15:02
krosav4ig Дата: Понедельник, 17.11.2014, 10:20 | Сообщение № 1985 | Тема: Перенос регулярки из Word в Excel
Репутация: 997 ±
ikki, \s - Пробельный символ (space, tab, vblf и т.п.). Эквивалентно выражению "[ \r\t\n\f]"
\S - Непробельный символ. Эквивалентно выражению "[^ \r\t\n\f]"
* Определяет ни одного или несколько символов, стоящих перед ним.
получаеццо что [\s\S]* означает любое количество любых символов
Сообщениеikki, \s - Пробельный символ (space, tab, vblf и т.п.). Эквивалентно выражению "[ \r\t\n\f]"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2014 в 10:20
krosav4ig Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:57 | Сообщение № 1986 | Тема: Подсчет периода времени простаивания техники
Репутация: 997 ±
файл-пример в excel с вас
причетается
Сообщениефайл-пример в excel с вас
причетается
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:57
krosav4ig Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:34 | Сообщение № 1987 | Тема: Перенос регулярки из Word в Excel
Репутация: 997 ±
RAN, $1 - то что нашлось в первых скобках, $2 -во вторых, и т.д.
точно так же как и в word в замене с подстановочными знаками (\1 , \2)
вот к примеру эта функция возвращает из строки фамилию с инициалами
Function getFIO$(str$)
     Dim S$: S = Trim(str)
     With CreateObject("VBScript.RegExp")
         .IgnoreCase = False
         .Global = True
         .Pattern = "([.-]) +"
         Do
             If .Test(S) Then S = .Replace(S, "$1")
         Loop While .Test(S)
         .Pattern = "[\s\S]*?([А-Яа-яЁё]+ [А-ЯЁ.-]{4,7})[\s\S]*"
         If .Test(S) Then getFIO = .Replace(S, "$1")
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 16.11.2014, 21:37
СообщениеRAN, $1 - то что нашлось в первых скобках, $2 -во вторых, и т.д.
         .IgnoreCase = False
         .Global = True
         Do
         Loop While .Test(S)
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2014 в 19:34
krosav4ig Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:24 | Сообщение № 1988 | Тема: Перенос регулярки из Word в Excel
Репутация: 997 ±
можно еще и так
Public Function ФИО$(S)
Dim Sout As String
Sout = S
     Set RegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
     RegExp.Global = True
     RegExp.Pattern = "([\s\S]*)([а-я])([А-Я])([\s\S]*)"
     Do
         If RegExp.test(Sout) Then
             Sout = RegExp.Replace(Sout, "$1$2 $3$4")
     Loop While RegExp.test(Sout)
    ФИО = Trim(Sout)
End Function
Сообщениеможно еще и так
Dim Sout As String
Sout = S
     Do
    ФИО = Trim(Sout)
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2014 в 19:24
krosav4ig Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 13:53 | Сообщение № 1989 | Тема: Как заставить Excel-2010 открывать файлы в одном окне?
Репутация: 997 ±
Alex_ST, поставьте надстройку office tab и будет вам щастье :)
СообщениеAlex_ST, поставьте надстройку office tab и будет вам щастье :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2014 в 13:53
krosav4ig Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 00:06 | Сообщение № 1990 | Тема: Кодировка символов с VBA и с клавиатуры - откуда различие?
Репутация: 997 ±
[offtop]и alt+751 тоже :)
Shift+Insert и Ctrl+Insert для копирования и вставки
а Shift+Del для вырезания?
Сообщение[offtop]и alt+751 тоже :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2014 в 00:06
krosav4ig Дата: Суббота, 15.11.2014, 03:41 | Сообщение № 1991 | Тема: Управление мышкой макросом
Репутация: 997 ±
и думается мне, что все-таки лучше кликать не по координатам, а по самой кнопке, отправляя сообщения в окно по hwnd.
что-то типа такого:
Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32.dll" () As Long
Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Long) As Long
Sub sss()
     Dim h As Long
     h = FindWindowEx(GetDesktopWindow, 0, "Button", "Start")
     If h <> 0 Then
         SendMessage h, &HF5, 0, 0
         SendMessage h, &H202, 0, 0
Сообщениеи думается мне, что все-таки лучше кликать не по координатам, а по самой кнопке, отправляя сообщения в окно по hwnd.
что-то типа такого:
Sub sss()
     Dim h As Long
     If h <> 0 Then
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.11.2014 в 03:41
krosav4ig Дата: Пятница, 14.11.2014, 23:12 | Сообщение № 1992 | Тема: Управление мышкой макросом
Репутация: 997 ±
по поводу первого макрос, так имхо надежнее будет:
Private Type POINTAPI
         x As Long
         y As Long
End Type
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Sub clickpos()
     Dim i%, curpos As POINTAPI
     Do
         If GetAsyncKeyState(1) And &H8000 Then
             GetCursorPos curpos
             [A1].Offset(i) = curpos.x
             [A1].Offset(i, 1) = curpos.y
             i = i + 1
             Do
                 DoEvents
             Loop While GetAsyncKeyState(1) And &H8000
         DoEvents
     Loop Until i = 3
Сообщениепо поводу первого макрос, так имхо надежнее будет:
         x As Long
         y As Long
End Type
Sub clickpos()
     Do
             GetCursorPos curpos
             i = i + 1
             Do
                 DoEvents
         DoEvents
     Loop Until i = 3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.11.2014 в 23:12
krosav4ig Дата: Пятница, 14.11.2014, 23:05 | Сообщение № 1993 | Тема: Вытягивать из диапазона положительные числа
Репутация: 997 ±
че-то я погорячился, в файле из 10 поста и во 2 файле из 8 поста формулы неверные. вот с правильными формулами
К сообщению приложен файл: 8498432.xlsx (11.8 Kb) · 1093144.xlsx (11.9 Kb)
Сообщениече-то я погорячился, в файле из 10 поста и во 2 файле из 8 поста формулы неверные. вот с правильными формулами
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.11.2014 в 23:05
krosav4ig Дата: Пятница, 14.11.2014, 15:20 | Сообщение № 1994 | Тема: Трансформ текста ячейки в строки
Репутация: 997 ±
немного по-еврейски :)
Sub sdf()
       Dim cell As Range, arr As Variant
       If Selection.Columns.Count > 1 Then Exit Sub
       With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
           With CreateObject("new:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
               For Each cell In Selection
                   arr = Split(cell, ", ")
                   If UBound(arr) * Len(cell) Then
                       cell.EntireRow.Offset(1).Resize(UBound(arr)).Insert
                       cell.EntireRow.Copy cell.EntireRow.Offset(1).Resize(UBound(arr))
                       .SetText Replace(Trim(cell), ", ", Chr(10)): .PutInClipboard
                       cell.PasteSpecial xlPasteAll
       .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 14.11.2014, 15:22
Сообщениенемного по-еврейски :)
Sub sdf()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.11.2014 в 15:20
krosav4ig Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:21 | Сообщение № 1995 | Тема: Вытягивать из диапазона положительные числа
Репутация: 997 ±
еще 1 вариант ^_^
К сообщению приложен файл: 1283276-3.xlsx (11.2 Kb)
Сообщениееще 1 вариант ^_^
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:21
krosav4ig Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:58 | Сообщение № 1996 | Тема: Вытягивать из диапазона положительные числа
Репутация: 997 ±
еще пару вариантов
К сообщению приложен файл: 1283276-1.xlsx (11.1 Kb) · 1283276-2.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениееще пару вариантов
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.11.2014 в 18:58
krosav4ig Дата: Среда, 12.11.2014, 14:51 | Сообщение № 1997 | Тема: Подсчёт суммы уникальных значений среди повторяющих
Репутация: 997 ±
а я тут наваял очередного монстра, с фильтром тоже не работает.
К сообщению приложен файл: 8943866.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 12.11.2014, 14:57
Сообщениеа я тут наваял очередного монстра, с фильтром тоже не работает.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.11.2014 в 14:51
krosav4ig Дата: Среда, 12.11.2014, 02:20 | Сообщение № 1998 | Тема: счет уникальных данных в массиве
Репутация: 997 ±
и еще вариант с проверкой на пустые значения, формула немассивная (подсмотрел у MCH)
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН($A$6:$A$25;$A$6:$A$25;$B$6:$B$25;$B$6:$B$25)^(2*(($A$6:$A$25=0)+($B$6:$B$25=0))-1))
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН($A$6:$A$25;$A$6:$A$25;$C$6:$C$25;$C$6:$C$25)^(2*(($A$6:$A$25=0)+($C$6:$C$25=0))-1))
Сообщениеи еще вариант с проверкой на пустые значения, формула немассивная (подсмотрел у MCH)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.11.2014 в 02:20
krosav4ig Дата: Среда, 12.11.2014, 00:06 | Сообщение № 1999 | Тема: счет уникальных данных в массиве
Репутация: 997 ±
формулы массивные
=СУММ(1/СЧЁТЕСЛИМН($A$6:$A$25;$A$6:$A$25;$B$6:$B$25;$B$6:$B$25))
=СУММ(1/СЧЁТЕСЛИМН($A$6:$A$25;$A$6:$A$25;$C$6:$C$25;$C$6:$C$25))
К сообщению приложен файл: 6447601.xls (32.0 Kb)
Сообщениеформулы массивные
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.11.2014 в 00:06
krosav4ig Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:34 | Сообщение № 2000 | Тема: Заливка цветом диапазона ячеек во всех листах.
Репутация: 997 ±
vdekameron, ну дык
в первом листе
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 11.11.2014, 21:35
Сообщениеvdekameron, ну дык
в первом листе
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.11.2014 в 21:34
