Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Вторник, 02.12.2014, 21:28 |
Сообщение № 1941 | Тема: Задание функции для перечня листов
Excel 2007,2010,2013
как вариант [vba]Код
Sub sdf() Dim sheet As Worksheet, arr() arr = Evaluate("transpose(row(1:3))") For Each sheet In ActiveWorkbook.Sheets(arr) Next End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение как вариант [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.12.2014 в 21:28
krosav4ig
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:32 |
Сообщение № 1942 | Тема: Поиск и запись значений
перечитал пост ТС Код
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)<=СЧЁТЕСЛИ(Аркуш1!$A:$A;$B$1);ИНДЕКС(Аркуш1!$N:$N;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СМЕЩ(Аркуш1!$A$1;;;ПОИСКПОЗ("яяя";Аркуш1!$A:$A))=$B$1);СТРОКА(СМЕЩ(Аркуш1!$A$1;;;ПОИСКПОЗ("яяя";Аркуш1!$A:$A))));СТРОКА(A1)));"")
krosav4ig
Сообщение перечитал пост ТС Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.12.2014 в 22:32
krosav4ig
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:24 |
Сообщение № 1943 | Тема: Поиск и запись значений
что-то как-то меня занесло Код
=ЕСЛИ(И(СТРОКА(A1)<=СЧЁТЕСЛИ(Аркуш1!$A:$A;$B$1);СТОЛБЕЦ()<=МАКС(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(Аркуш1!$1:$1;СТРОКА(ДВССЫЛ("Аркуш1!1:"&ПОИСКПОЗ("яяя";Аркуш1!$A:$A)));))));ИНДЕКС(Аркуш1!$1:$1048576;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СМЕЩ(Аркуш1!$A$1;;;ПОИСКПОЗ("яяя";Аркуш1!$A:$A))=$B$1);СТРОКА(СМЕЩ(Аркуш1!$A$1;;;ПОИСКПОЗ("яяя";Аркуш1!$A:$A))));СТРОКА(A1));СТОЛБЕЦ());"")
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 01.12.2014, 22:41
Сообщение что-то как-то меня занесло Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.12.2014 в 22:24
krosav4ig
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 14:41 |
Сообщение № 1944 | Тема: Расчет формулы без промежуточной ячейки
[vba]Код
[A5] = IIf(Evaluate("vlookup($A$1,Лист2!$A$1:$B$4,2,0)") = "Коля", "Правильно", "Не верно")
[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.12.2014 в 14:41
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:29 |
Сообщение № 1945 | Тема: Сложные ссылки в формулах
Сообщение ... Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.11.2014 в 20:29
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:11 |
Сообщение № 1946 | Тема: Сложные ссылки в формулах
забыл, формула массивная, вводится по Crtl+Shift+Enter
забыл, формула массивная, вводится по Crtl+Shift+Enter krosav4ig
Сообщение забыл, формула массивная, вводится по Crtl+Shift+Enter Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.11.2014 в 20:11
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:00 |
Сообщение № 1947 | Тема: Сложные ссылки в формулах
для Е2 формула Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9E+307;СМЕЩ(ДВССЫЛ("'"&$A2&"'!1:1");ПОИСКПОЗ(ЛЕВБ(E$1;ПОИСК(" ";E$1&" ")-1);ЛЕВБ(ДВССЫЛ("'"&$A2&"'!A1:A100");ПОИСК(" ";ДВССЫЛ("'"&$A2&"'!A1:A100"))-1);)-1;));"")
для Е2 формула Код
krosav4ig
Сообщение для Е2 формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.11.2014 в 20:00
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:48 |
Сообщение № 1948 | Тема: команда для переноса текста из буфера обмена в ячейку
ну и от меня 5 копеек [vba]Код
Private Declare Function ICFA Lib "user32" Alias "IsClipboardFormatAvailable" (ByVal uFormat As Long) As Long Sub qwe() If ICFA(1) Or ICFA(7) Or ICFA(13) Then With CreateObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}") .GetFromClipboard ActiveCell = ActiveCell & " " & .GetText End With End If End Sub
[/vba]и [vba]Код
Sub rty() Application.SendKeys ("{F2} ^v{ENTER}") End Sub
[/vba]и [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 01.12.2014, 10:16
Сообщение ну и от меня 5 копеек [vba]Код
[/vba]и [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.11.2014 в 18:48
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 04:27 |
Сообщение № 1949 | Тема: Подсчет клиентов по группам товаров
как-то так (с использованием автотаблицы) Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ПОИСКПОЗ(Таблица1[ТТ];Таблица1[ТТ];)*(Таблица1[ТП]=$J3)*(1-ЕОШ(ПОИСК(K$1;Таблица1[Товар])));ПОИСКПОЗ(Таблица1[ТТ];Таблица1[ТТ];)*(Таблица1[ТП]=$J3)*(1-ЕОШ(ПОИСК(K$1;Таблица1[Товар]))));1))-1+ЕНД(ПОИСКПОЗ(;(Таблица1[ТП]=$J3)*(1-ЕОШ(ПОИСК(K$1;Таблица1[Товар])));))
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ПОИСКПОЗ(Таблица1[ТТ];Таблица1[ТТ];)*(Таблица1[ТП]=$J3);ПОИСКПОЗ(Таблица1[ТТ];Таблица1[ТТ];)*(Таблица1[ТП]=$J3));1))-1+ЕНД(ПОИСКПОЗ(;-(Таблица1[ТП]=$J3);))
krosav4ig
К сообщению приложен файл:
-2-.xlsx
(20.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 30.11.2014, 04:30
Сообщение как-то так (с использованием автотаблицы) Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.11.2014 в 04:27
krosav4ig
Дата: Суббота, 29.11.2014, 23:56 |
Сообщение № 1950 | Тема: команда для переноса текста из буфера обмена в ячейку
BrunetkaBlondinka , такая комбинация вас устроит F2>Space>Ctrl+V>Enter
BrunetkaBlondinka , такая комбинация вас устроит F2>Space>Ctrl+V>Enterkrosav4ig
Сообщение BrunetkaBlondinka , такая комбинация вас устроит F2>Space>Ctrl+V>EnterАвтор - krosav4ig Дата добавления - 29.11.2014 в 23:56
krosav4ig
Дата: Суббота, 29.11.2014, 18:27 |
Сообщение № 1951 | Тема: Заливка ячейки с использованием функции ЕСЛИ
BrunetkaBlondinka , это я немного погорячился, забыл что в УФ массивы не катят. можно создать именованный массив, например имя: Цвета; диапазон: (или указать диапазон, где перечислены цвета) и тогда можно использовать формулу Код
=C3*ИЛИ(1-ЕОШ(ПОИСК(Цвета;B3)))%>=1
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 29.11.2014, 18:28
Сообщение BrunetkaBlondinka , это я немного погорячился, забыл что в УФ массивы не катят. можно создать именованный массив, например имя: Цвета; диапазон: (или указать диапазон, где перечислены цвета) и тогда можно использовать формулу Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.11.2014 в 18:27
krosav4ig
Дата: Суббота, 29.11.2014, 18:12 |
Сообщение № 1952 | Тема: Заливка ячейки с использованием функции ЕСЛИ
у мну такая формула для УФ получилась Код
=C3*ИЛИ(1-ЕОШ(ПОИСК({"черный";"розовый"};B3)))%>=1
krosav4ig
Сообщение у мну такая формула для УФ получилась Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.11.2014 в 18:12
krosav4ig
Дата: Пятница, 28.11.2014, 22:52 |
Сообщение № 1953 | Тема: Подсветка ячеек по группе товаров
Условным форматированием
Сообщение Условным форматированием Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.11.2014 в 22:52
krosav4ig
Дата: Четверг, 27.11.2014, 14:42 |
Сообщение № 1954 | Тема: Округление целого числа
чето я туплю [vba][/vba]правильно считает, выдает 160
чето я туплю [vba][/vba]правильно считает, выдает 160 krosav4ig
Сообщение чето я туплю [vba][/vba]правильно считает, выдает 160 Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.11.2014 в 14:42
krosav4ig
Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:55 |
Сообщение № 1955 | Тема: Округление целого числа
вот так должно работать [vba][/vba]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 27.11.2014, 13:00
Сообщение вот так должно работать [vba][/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.11.2014 в 12:55
krosav4ig
Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:38 |
Сообщение № 1956 | Тема: Округление целого числа
тогда только WorksheetFunction.Round(..., -1)
если бы до 150, то можно [vba][/vba] нужно писать [vba]Код
WorksheetFunction.Round(158, -1)
[/vba] или [vba]Код
Application.Round(158, -1)
[/vba] или если код в стандартном модуле , то [vba][/vba]
[/vba] или [vba]Код
[/vba] или если код в стандартном модуле , то [vba][/vba] krosav4ig
Сообщение тогда только WorksheetFunction.Round(..., -1)
[/vba] или [vba]Код
[/vba] или если код в стандартном модуле , то [vba][/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.11.2014 в 12:38
krosav4ig
Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:26 |
Сообщение № 1957 | Тема: Округление целого числа
vdekameron , а 155 до 150 или 160?
Сообщение vdekameron , а 155 до 150 или 160?Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.11.2014 в 12:26
krosav4ig
Дата: Четверг, 27.11.2014, 01:11 |
Сообщение № 1958 | Тема: Посчитать количество рабочих часов между датами
Flash310 , запакуйте в zip
Сообщение Flash310 , запакуйте в zipАвтор - krosav4ig Дата добавления - 27.11.2014 в 01:11
krosav4ig
Дата: Четверг, 27.11.2014, 00:19 |
Сообщение № 1959 | Тема: Построить график функции и решение систем уравнений в EXCEL
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 27.11.2014, 00:25
Сообщение вот и на всякий случай почитайте тут и тут Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.11.2014 в 00:19
krosav4ig
Дата: Среда, 26.11.2014, 23:01 |
Сообщение № 1960 | Тема: Красивые числа на сайте
Вотъ
Сообщение Вотъ Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.11.2014 в 23:01
