= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:57 | Сообщение № 2121 | Тема: Преобразовать цифры в штрихкод
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
ставьте все шрифты из архивов, выбирайте подходящий по книге excel
К сообщению приложен файл: Excel_Example.zip (73.0 Kb) · SC128_XS-XXL-XX.b1 (96.8 Kb)
Сообщениеставьте все шрифты из архивов, выбирайте подходящий по книге excel
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.10.2014 в 22:57
krosav4ig Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:22 | Сообщение № 2122 | Тема: Найти max или min значение от расчётного
Репутация: 997 ±
формула массива
=ИНДЕКС(таблица1!A3:A41;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS((таблица1!A3:A41-15,3)));ABS((таблица1!A3:A41-15,3));))
Сообщениеформула массива
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.10.2014 в 20:22
krosav4ig Дата: Суббота, 04.10.2014, 19:40 | Сообщение № 2123 | Тема: выделение чисел из ячейки с условием
Репутация: 997 ±
для C2 формула (массивная)
=--ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(B2;1;ПОИСК("_";ПОДСТАВИТЬ(B2;" ";"_";СЧЁТ(ПОИСК(ПОВТОР("* ";СТРОКА($1:$99));B2)))););"*";)
Сообщениедля C2 формула (массивная)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.10.2014 в 19:40
krosav4ig Дата: Пятница, 03.10.2014, 17:10 | Сообщение № 2124 | Тема: Макрос. Протянуть данные из последней заполненной ячейки.
Репутация: 997 ±
Alex_ST, ну так не интересно :)
СообщениеAlex_ST, ну так не интересно :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.10.2014 в 17:10
krosav4ig Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:48 | Сообщение № 2125 | Тема: Как быстро удалить все ячейки по количеству символов в Exel?
Репутация: 997 ±
Status-n1, вы хоть пробовали сделать то что я писал
если очистить содержимое , то заменой в поле найти написать ?????????????????????????????????* , поле заменить на оставить пустым и нажать заменить все
немного объясню: ? = любой символ; * = любое количество любых символов, в маске замены (?????????????????????????????????*) написано 33 ? и 1 *, что означает "33 любых символа с любым количеством любых символов после них", следовательно кнопка заменить все удалит значения из всех ячеек, в которых более 32 символов
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 03.10.2014, 14:49
СообщениеStatus-n1, вы хоть пробовали сделать то что я писал
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.10.2014 в 14:48
krosav4ig Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:34 | Сообщение № 2126 | Тема: Табель учёта рабочего времени
Репутация: 997 ±
HoBU4OK, исправил формулы, проверяйте
К сообщению приложен файл: 1649065.zip (29.6 Kb)
СообщениеHoBU4OK, исправил формулы, проверяйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.10.2014 в 14:34
krosav4ig Дата: Пятница, 03.10.2014, 02:27 | Сообщение № 2127 | Тема: Как быстро удалить все ячейки по количеству символов в Exel?
Репутация: 997 ±
еще раз повторю свой вопрос: вам нужно именно удалить ячейки со сдвигом влево/вверх или удалить текст из ячеек?
Сообщениееще раз повторю свой вопрос: вам нужно именно удалить ячейки со сдвигом влево/вверх или удалить текст из ячеек?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.10.2014 в 02:27
krosav4ig Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:59 | Сообщение № 2128 | Тема: Данные в ячейках-месяцах зависят от даты ввода-вывода единиц
Репутация: 997 ±
еще немного короче
=Ч(-1^(ЛЕВБ($A3)="с")*(ЕСЛИОШИБКА(МЕСЯЦ(ПСТР($A3;4-(ЛЕВБ($A3)="с");3)&0);5)-СТОЛБЕЦ(A1))>=0)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 02.10.2014, 20:01
Сообщениееще немного короче
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.10.2014 в 19:59
krosav4ig Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:07 | Сообщение № 2129 | Тема: Табель учёта рабочего времени
Репутация: 997 ±
HoBU4OK, как вариант
К сообщению приложен файл: 8704501.zip (33.1 Kb)
СообщениеHoBU4OK, как вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.10.2014 в 19:07
krosav4ig Дата: Четверг, 02.10.2014, 16:03 | Сообщение № 2130 | Тема: Макрос. Протянуть данные из последней заполненной ячейки.
Репутация: 997 ±
решил напрячь свои телепатические способности, но так и не понял чего вы пытались добиться в последней строке своего кода
Dim wsh As Worksheet, cell As Range,rng as Range
     Set wsh = Windows("FilenamesCollectionEx - копия.xlsm").ActiveSheet.Parent.Sheets("вх")
     With wsh
         Set cell = .Cells(.Rows.Count, 25).End(xlUp).Offset(1)
         cell.PasteSpecial xlPasteValues, xlNone, 0, 0
         With cell
             Set Rng = .Offset(2 - .Row, 1 - .Column).Resize(.Row - 1 * (.Row > 2))
Сообщениерешил напрячь свои телепатические способности, но так и не понял чего вы пытались добиться в последней строке своего кода
     With wsh
         With cell
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.10.2014 в 16:03
krosav4ig Дата: Четверг, 02.10.2014, 15:35 | Сообщение № 2131 | Тема: Построение двух столбцов из 1 при совпадении данных
Репутация: 997 ±
На третьем листе
Все равно не видно <_<
На третьем листе
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.10.2014 в 15:35
krosav4ig Дата: Четверг, 02.10.2014, 06:42 | Сообщение № 2132 | Тема: Данные в ячейках-месяцах зависят от даты ввода-вывода единиц
Репутация: 997 ±
еще авриант
=Ч(ПОИСК(ПСТР($A3;ПОИСК(" ";$A3)+2;2);"нвеварпраяюнюлвгенктояек")*-1^СТРОКА()>=ПОИСК(ПСТР(B$2;2;2);"нвеварпрайюнюлвгенктояек")*-1^СТРОКА())
К сообщению приложен файл: 3546026.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениееще авриант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.10.2014 в 06:42
krosav4ig Дата: Четверг, 02.10.2014, 06:03 | Сообщение № 2133 | Тема: поменять изображение формулы на значение
Репутация: 997 ±
установить формат ячейки общий или числовой, сейчас у вас стоит текстовый
Сообщениеустановить формат ячейки общий или числовой, сейчас у вас стоит текстовый
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.10.2014 в 06:03
krosav4ig Дата: Четверг, 02.10.2014, 04:25 | Сообщение № 2134 | Тема: Как быстро удалить все ячейки по количеству символов в Exel?
Репутация: 997 ±
удалить именно сами ячейки или очистить их содержимое?
Сообщениеудалить именно сами ячейки или очистить их содержимое?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.10.2014 в 04:25
krosav4ig Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:47 | Сообщение № 2135 | Тема: Преобразование нескольких ячеек в одну
Репутация: 997 ±
Еще вариант UDF
Function JoinArr$(rng As Range, c$, rng1 As Range, Optional del$ = ", ")
     Dim arr
     arr = Evaluate("=IF(" & rng.Address & "=""" & c & """," & rng1.Address & ",)")
     If UBound(rng.Value) > 1 Then arr = Application.Transpose(arr)
     JoinArr = Replace(join(arr, del), del & 0, "")
     JoinArr = Right(JoinArr, Len(JoinArr) + (arr(1) = 0) * (Len(del) + 1))
     Erase arr
End Function
К сообщению приложен файл: 4542912.xls (34.0 Kb)
СообщениеЕще вариант UDF
     Dim arr
     Erase arr
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 29.09.2014, 02:43 | Сообщение № 2136 | Тема: Заполнение значений таблицы при выборе значения из списка
Репутация: 997 ±
еще вариант с использованием имен, смотрите записку на первом листе
К сообщению приложен файл: 8173038.xls (27.0 Kb)
Сообщениееще вариант с использованием имен, смотрите записку на первом листе
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.09.2014 в 02:43
krosav4ig Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 18:51 | Сообщение № 2137 | Тема: Найти ошибку в формуле по выделению нескольких слов
Репутация: 997 ±
lisa3281, немножко подправил формулу Nic70y
К сообщению приложен файл: 18_1.xlsx (15.3 Kb)
Сообщениеlisa3281, немножко подправил формулу Nic70y
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.09.2014 в 18:51
krosav4ig Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 18:18 | Сообщение № 2138 | Тема: Найти ошибку в формуле по выделению нескольких слов
Репутация: 997 ±
еще вариант
К сообщению приложен файл: question_find_2.xlsx (15.3 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.09.2014 в 18:18
krosav4ig Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 17:38 | Сообщение № 2139 | Тема: Присвоить уникальное значение
Репутация: 997 ±
как-то так
К сообщению приложен файл: 0891894.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 28.09.2014, 17:41
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.09.2014 в 17:38
krosav4ig Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 17:12 | Сообщение № 2140 | Тема: макрос фильтрация таблицы по заданному критерию
Репутация: 997 ±
ну тогда как-то так
К сообщению приложен файл: 1648347.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 28.09.2014, 17:13
Сообщениену тогда как-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.09.2014 в 17:12
