Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Четверг, 12.09.2019, 18:12 |
Сообщение № 2141 | Тема: Функция подсчета суммы и количества ячеек с условием
Excel 2007,2010,2013
t330 , при нотации [vba]Код
For a = b To c Step d DoEvents Next
[/vba] оператор Next прибавляет приращение d (по умолчанию 1) к итератору a независимо от значения последнего (за исключением случая ) к примеру, выполните в Immediate [vba]Код
For i=0 To 0:?i:Next:?i
[/vba]krosav4ig
Сообщение t330 , при нотации [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.09.2019 в 18:12
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 20:47 |
Сообщение № 2142 | Тема: Сортировка до пустой строки
Здравствуйте [vba]Код
Sub SortNak() Dim r As Range: Set r = [g9] With r.CurrentRegion With Intersect(.Offset(r.Row - .Row, r.Column - .Column), .Cells) .Sort r, xlAscending, , , , , , xlYes End With End With End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.09.2019 в 20:47
krosav4ig
Дата: Понедельник, 16.09.2019, 17:11 |
Сообщение № 2143 | Тема: Выборка данных из другой книги
Добрый деньКод
=ВПР(B2;'D:\TMP\[5045243.xls]TDSheet'!$B$9:$G$9999;6;)
у себя в формуле поменяйте путь к файлу и его имя
Добрый деньКод
у себя в формуле поменяйте путь к файлу и его имя krosav4ig
Сообщение Добрый деньКод
у себя в формуле поменяйте путь к файлу и его имя Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.09.2019 в 17:11
krosav4ig
Дата: Среда, 18.09.2019, 21:30 |
Сообщение № 2144 | Тема: ABC анализ - кличество по категориям формулой без доп.столбц
вариант без доп. столбцовКод
=ПОИСКПОЗ(СУММ($A$3:A3);МУМНОЖ(ЕСЛИ((СТРОКА(B$9:B$52)>=ТРАНСП(СТРОКА(B$9:B$52)));НАИБОЛЬШИЙ(B$9:B$52;ЕСЛИ(СТРОКА(B$9:B$52);ТРАНСП(СТРОКА(B$9:B$52)-8))););СТРОКА(B$9:B$52)^0))-СУММ($D$2:D2)
krosav4ig
Сообщение вариант без доп. столбцовКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.09.2019 в 21:30
krosav4ig
Дата: Суббота, 21.09.2019, 23:31 |
Сообщение № 2145 | Тема: построение прямой на графике (вариант)
Gold_Barsik , если стоит Microsoft Office Compatibility Pack, попробуйте сохранить в xlsb (в поле тип файла обычно 5 строчка снизу)
Gold_Barsik , если стоит Microsoft Office Compatibility Pack, попробуйте сохранить в xlsb (в поле тип файла обычно 5 строчка снизу)krosav4ig
Сообщение Gold_Barsik , если стоит Microsoft Office Compatibility Pack, попробуйте сохранить в xlsb (в поле тип файла обычно 5 строчка снизу)Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.09.2019 в 23:31
krosav4ig
Дата: Среда, 25.09.2019, 02:17 |
Сообщение № 2146 | Тема: Как посчитать в массиве суммы и поставить не на каждой строк
=ЕСЛИ(СУММ(СЧЁТЕСЛИ(H3;{"*Ардели*0,5*";"*Георгиевс*0,5*"}));;СУММ(СУММЕСЛИМН(I$3:I$23;C$3:C$23;C3;E$3:E$23;E3;H$3:H$23;{"*Ардели*0,5*";"*Георгиевс*0,5*"})))
krosav4ig
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.09.2019 в 02:17
krosav4ig
Дата: Пятница, 27.09.2019, 22:32 |
Сообщение № 2147 | Тема: Пронумеровать условные группы последовательности чисел
Сообщение можно еще немного проще Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.09.2019 в 22:32
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 15:46 |
Сообщение № 2148 | Тема: Числа отображаются текстом, как исправить
[vba]Код
Option Explicit Private Sub CommandButton1_Click() Call sheetform Unload Me End Sub Sub test(ByRef arrtest#()) 'Заполняем массив случайными числами из текстбокса ReDim arrtest(1 To Val(Tb1.Text), 1 To 2) For i = 1 To UBound(arrtest, 1) j = 1 arrtest(i, j) = i ' номер итерации arrtest(i, j + 1) = Round(Tb1.Value * 99 * Rnd, 2) ' случайное число полученное умножением числа введенного в текстбоксе на генератор Next i End Sub ' Выводим данные массива arrtest на новый лист после нажатия кнопки exit Sub sheetform() Application.ScreenUpdating = False 'Создаем новый лист с помощью объектной переменной (в этом случае новый лист создается строго перед активным листом и нигде больше) Dim SheetTest As Worksheet Dim Celltest As Range Dim currow As Integer ' переменная для счетчика строк Dim arrtest#() 'массива случайных чисел currow = 1 Set SheetTest = Worksheets.Add SheetTest.Name = "test" & Sheets.Count Windows.Item(SheetTest.Parent.Name).DisplayGridlines = False ' убираем сетку 'вставляем названия ячеек на созданный лист ' Заголовки столбцов SheetTest.Cells(currow, 1) = "№ Периода" SheetTest.Cells(currow, 2) = "Тестовое случайное значение" test arrtest ' вызываем процедуру заполнения массива arrtest случайными числами ' Заполняем лист данными из массива arrtest, куда мы предварительно внесли все расчетные значения ,ячейки таблицы With SheetTest.Cells(currow + 1, 1).Resize(UBound(arrtest, 1), UBound(arrtest, 2)) .Columns(2).NumberFormat = "#,##0.00" .Value = arrtest End With End Sub
[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.09.2019 в 15:46
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 16:32 |
Сообщение № 2149 | Тема: Подсчет уникальных значений по нескольким критериям
UDF [vba]Код
Function UsedRng() As Range Set UsedRng = Application.Caller.Parent.UsedRange End Function
[/vba]в диспетчере имен создаем именованный диапазон ВсеСтроки в ячейке формула Код
=СУММ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((ВсеСтроки I:I=I2)*(ВсеСтроки A:A<>"")*(ВсеСтроки D:D>=КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();-1)+1)*(ВсеСтроки K:K=K2);ПОИСКПОЗ(ВсеСтроки A:A;A:A;0));СТРОКА(ВсеСтроки)-СТРОКА(K2)+1))
или использовать умные таблицы (Лист2) Код
=СУММ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((Таблица1[Client]=Таблица1[@Client])*(Таблица1[AGR]<>"")*(Таблица1[Дата поступления]>=КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();-1)+1)*(ВсеСтроки Таблица1[результат]=K2);ПОИСКПОЗ(Таблица1[AGR];Таблица1[AGR];0));СТРОКА(Таблица1)-СТРОКА(K2)+1))
UDF [vba]Код
krosav4ig
Сообщение UDF [vba]Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.09.2019 в 16:32
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 17:20 |
Сообщение № 2150 | Тема: Как в шаблоне изменить имя?
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.09.2019, 17:51 |
Сообщение № 2151 | Тема: Подсчет уникальных значений по нескольким критериям
заменил UDF [vba]Код
Function UsedRng(Optional ByRef r As Range) As Range Set UsedRng = IIf(r Is Nothing, Application.Caller, r).Parent.UsedRange End Function
[/vba] Определение имени ВсеСтроки заменил на Ошибка была из-за того, что функция UsedRng возвращала использованный диапазон листа, на котором находится ячейка, из которой эта функция вызывается, т.е. ВсеСтроки - диапазон с Лист2, а столбцы с Лист1, а пробел между диапазонами в формуле - оператор пересечения.
[/vba] Определение имени ВсеСтроки заменил на Ошибка была из-за того, что функция UsedRng возвращала использованный диапазон листа, на котором находится ячейка, из которой эта функция вызывается, т.е. ВсеСтроки - диапазон с Лист2, а столбцы с Лист1, а пробел между диапазонами в формуле - оператор пересечения. krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 30.09.2019, 17:52
Сообщение заменил UDF [vba]Код
[/vba] Определение имени ВсеСтроки заменил на Ошибка была из-за того, что функция UsedRng возвращала использованный диапазон листа, на котором находится ячейка, из которой эта функция вызывается, т.е. ВсеСтроки - диапазон с Лист2, а столбцы с Лист1, а пробел между диапазонами в формуле - оператор пересечения. Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.09.2019 в 17:51
krosav4ig
Дата: Вторник, 01.10.2019, 13:25 |
Сообщение № 2152 | Тема: Настройка переодического сохранения/экспорта файла в Excel
Добрый день Функция отправки Xlsx тут функция для создания триггера [vba]Код
function createTimeDrivenTrigger() { // Trigger every day at 09:00. ScriptApp.newTrigger('send_report_email') .timeBased() .everyDays(1) .atHour(9) .create(); }
[/vba] krosav4ig
Сообщение Добрый день Функция отправки Xlsx тут функция для создания триггера [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.10.2019 в 13:25
krosav4ig
Дата: Среда, 02.10.2019, 22:04 |
Сообщение № 2153 | Тема: Как в word вытащить таблицу из файла xls в разрезе компании
Файлы для примера приложила.
Неа. Проверьте размер файлов, должен быть до 100кб.
Неа. Проверьте размер файлов, должен быть до 100кб.krosav4ig
Сообщение Файлы для примера приложила.
Неа. Проверьте размер файлов, должен быть до 100кб.Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.10.2019 в 22:04
krosav4ig
Дата: Четверг, 03.10.2019, 05:08 |
Сообщение № 2154 | Тема: выбор значений по критериям
Здравствуйте МожноТут читайте
Сообщение Здравствуйте МожноТут читайте Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.10.2019 в 05:08
krosav4ig
Дата: Четверг, 03.10.2019, 05:35 |
Сообщение № 2155 | Тема: Удаление символов внутри текста
Здравствуйте выделить B2 Данные>Мгновенное заполнение или использовать формулуКод
=ЗАМЕНИТЬ(ЛЕВБ(A2;ПОИСК("+";ПОДСТАВИТЬ(A2;"-";"+";{8}))-1);ПОИСК("+";ПОДСТАВИТЬ(A2;"-";"+";{5}));СУММ(ПОИСК("+";ПОДСТАВИТЬ(A2;"-";"+";{5;6}))*{-1;1});)
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 03.10.2019, 07:32
Сообщение Здравствуйте выделить B2 Данные>Мгновенное заполнение или использовать формулуКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.10.2019 в 05:35
krosav4ig
Дата: Пятница, 04.10.2019, 13:41 |
Сообщение № 2156 | Тема: Изменение цвета шрифта
ЗдравствуйтеЧерез Заменить я так понял нельзя этого сделать.
Не праввильно поняли жмем F5 -> Alt+З -> если видим кнопку Больше>> жмем Alt+Ш жмем Alt+И -> Delete -> Alt+ЯФ -> Ш -> выбираем шрифт -> Enter жмем Alt+Ь -> Delete -> Alt+ЯФ -> Ш -> выбираем цвет шрифта -> Tab -> Enter Заменить все
Не праввильно поняли жмем F5 -> Alt+З -> если видим кнопку Больше>> жмем Alt+Ш жмем Alt+И -> Delete -> Alt+ЯФ -> Ш -> выбираем шрифт -> Enter жмем Alt+Ь -> Delete -> Alt+ЯФ -> Ш -> выбираем цвет шрифта -> Tab -> Enter Заменить все krosav4ig
Сообщение ЗдравствуйтеЧерез Заменить я так понял нельзя этого сделать.
Не праввильно поняли жмем F5 -> Alt+З -> если видим кнопку Больше>> жмем Alt+Ш жмем Alt+И -> Delete -> Alt+ЯФ -> Ш -> выбираем шрифт -> Enter жмем Alt+Ь -> Delete -> Alt+ЯФ -> Ш -> выбираем цвет шрифта -> Tab -> Enter Заменить все Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.10.2019 в 13:41
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 22:07 |
Сообщение № 2157 | Тема: Перестали отправляться сообщения
Добрый вечер. В течение последних 2 часов не отправляются сообщения на форумы, вываливается на главную ucoz.ru
Добрый вечер. В течение последних 2 часов не отправляются сообщения на форумы, вываливается на главную ucoz.ru krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 06.10.2019, 22:09
Сообщение Добрый вечер. В течение последних 2 часов не отправляются сообщения на форумы, вываливается на главную ucoz.ru Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2019 в 22:07
krosav4ig
Сообщение № 2158 | Тема: Перестали отправляться сообщения
Сюда добавилось, в Вопросы по Excel - фигвам
Сюда добавилось, в Вопросы по Excel - фигвам krosav4ig
Сообщение Сюда добавилось, в Вопросы по Excel - фигвам Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2019 в 22:07
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 23:27 |
Сообщение № 2159 | Тема: Поиск совпадающей последовательности ячеек
у меня 131 без = и дальше не двигается
у меня 131 без = и дальше не двигается krosav4ig
Сообщение у меня 131 без = и дальше не двигается Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2019 в 23:27
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 23:31 |
Сообщение № 2160 | Тема: Перестали отправляться сообщения
