= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Среда, 26.02.2020, 17:54 | Сообщение № 2201 | Тема: Подсчёт уникальных значений из разных диапазонов по условию
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
массивная формула
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/МУМНОЖ(--(ИНДЕКС(ЕСЛИ(Лист1!$M$2:$M$25=O2;Лист1!$A$2:$L$25;);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1);ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0));Ч(ИНДЕКС(ОТБР((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1)/ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0)))=ТРАНСП(Т(+ИНДЕКС(ЕСЛИ(Лист1!$M$2:$M$25=O2;Лист1!$A$2:$L$25;);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1);ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0));Ч(ИНДЕКС(ОТБР((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1)/ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0))))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))^0);))
К сообщению приложен файл: 2091223.zip (47.0 Kb)
Сообщениемассивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.02.2020 в 17:54
krosav4ig Дата: Четверг, 27.02.2020, 01:37 | Сообщение № 2202 | Тема: Копирование на другой лист без переключения листов
Репутация: 997 ±
как-то так [vba]
Sub zzzz()
    Dim OldWeek As Worksheet, NewWeek As Worksheet
    Dim i As Long, Rng1 As Range, Rng2 As Range
    Set NewWeek = Sheets("New")
    Set OldWeek = Sheets("Old")
    ks = 2 ' интервал
    k1 = 1 ' столбец старта, откуда начинаем
    k2 = 5 ' кол-во вставок
    k3 = ks * k2 + k1
    y = 0
    For i = k1 + ks - 1 To k3 Step ks
        With NewWeek
            With .Range(.Cells(1, i - 1), .Cells(43, i - 1))
                .Copy
                OldWeek.Range(.Address).Offset(, 1).PasteSpecial
    Next i
Сообщениекак-то так [vba]
Sub zzzz()
    ks = 2 ' интервал
    k3 = ks * k2 + k1
    y = 0
        With NewWeek
                .Copy
    Next i
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.02.2020 в 01:37
krosav4ig Дата: Четверг, 27.02.2020, 12:13 | Сообщение № 2203 | Тема: Макрос вставки изображения по условию, изменения его размера
Репутация: 997 ±
Вариант с ActiveX image и UDF для проверки данных
Function xx() As Range
    With [Z2].Resize(9)
        .Value = [transpose(transpose(Text(Row(R1:R9),"ТО 000")))]
        Set xx = .Cells
    On Error Resume Next
    Dim sFolder: sFolder = ThisWorkbook.Path & "\Photo\"
    With Application.Caller
        .Parent.OLEObjects("Image1").Object.Picture = LoadPicture(sFolder & .Value & ".jpg")
End Function
К сообщению приложен файл: 4462230.xlsm (23.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 27.02.2020, 13:14
СообщениеВариант с ActiveX image и UDF для проверки данных
    With [Z2].Resize(9)
        Set xx = .Cells
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.02.2020 в 12:13
krosav4ig Дата: Четверг, 27.02.2020, 12:35 | Сообщение № 2204 | Тема: Объединение одинаковых строк с сохранением текста столбца
Репутация: 997 ±
Вариант через Power Query
let
    Source =
        Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    Grouped =
        Table.Group(
            Source,
            List.RemoveMatchingItems(
                Table.ColumnNames(Source),
                {"picture"}
                 "picture",
                 each Text.Combine(_[picture],", "),
                 type text
in
    Grouped
К сообщению приложен файл: 3901639.xlsx (26.1 Kb)
СообщениеВариант через Power Query
let
    Source =
    Grouped =
        Table.Group(
            Source,
                {"picture"}
                 "picture",
                 type text
in
    Grouped
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.02.2020 в 12:35
krosav4ig Дата: Четверг, 27.02.2020, 13:14 | Сообщение № 2205 | Тема: Макрос вставки изображения по условию, изменения его размера
Репутация: 997 ±
да, забыл свойства контрола поменять
установил BackStyle = Transparent
BorderStyle = None
PictureAlignment = TopLeft
PictureSizimgMode = zoom
перезалил файл
Сообщениеда, забыл свойства контрола поменять
BorderStyle = None
перезалил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.02.2020 в 13:14
krosav4ig Дата: Четверг, 27.02.2020, 19:07 | Сообщение № 2206 | Тема: Макрос вставки изображения по условию, изменения его размера
Репутация: 997 ±
на ленте Разработчик->Режим конструктора
ПКМ по activex контролу -> Свойства
установить необходимые свойства, убедиться что имя контрола в свойствах совпадает с именем, прописанном в макросе, добавить имя в диспетчер имен и использовать его в проверке данных
UPD.
Если объект невидим, то его можно выделить через Alt+F10
К сообщению приложен файл: 2946716.png (127.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 27.02.2020, 19:38
Сообщениена ленте Разработчик->Режим конструктора
UPD.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.02.2020 в 19:07
krosav4ig Дата: Суббота, 29.02.2020, 14:41 | Сообщение № 2207 | Тема: Подсчет кол-ва ячеек массива
Репутация: 997 ±
массивная формула
=СЧЁТ(F31:BE34%;"*")
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.02.2020 в 14:41
krosav4ig Дата: Суббота, 29.02.2020, 17:45 | Сообщение № 2208 | Тема: Подсчет кол-ва ячеек массива
Репутация: 997 ±
Выдает значение 0
а это все потому, что правила не читаете и замечания администратора игнорируете
Выдает значение 0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.02.2020 в 17:45
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 21:18 | Сообщение № 2209 | Тема: Поиск из Excel в PDF
Репутация: 997 ±
вариант для Acrobat Reader DC
Option Explicit
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function GetForegroundWindow _
        Lib "User32" () _
    As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function GetClassName _
        Lib "User32" _
        Alias "GetClassNameA" ( _
            ByVal hWnd As LongPtr, _
            ByVal lpClassName$, _
            ByVal nMaxCount& _
        ) _
    As Long
#Else
    Private Declare Function GetForegroundWindow _
        Lib "User32" () _
    As Long
    Private Declare Function GetClassName _
        Lib "User32" _
            ByVal hWnd&, _
            ByVal nMaxCount& _
        ) _
    As Long
#End If
#If VBA7 Then
Function ClassName$(ByVal hWnd As LongPtr)
#Else
Function ClassName$(ByVal hWnd&)
#End If
    Dim windowClass As String
    Dim retVal      As Long
    windowClass = Space(255)
    retVal = GetClassName(hWnd, windowClass, 255)
    ClassName = Left$(windowClass, retVal)
End Function
Sub FindText(sFilePath$, sText$, Optional timeout = 5)
    Dim oFile As Object
    Set oFile = CreateObject("shell.application").Namespace(0).parsename(sFilePath)
    If oFile Is Nothing Then
        Err.Raise 53, , "Файл не найден"
    With oFile
        .invokeverbex ("open")
        Dim t#: t = Timer
        Do While ClassName(GetForegroundWindow) <> "AcrobatSDIWindow"
            DoEvents
            If Timer - t > timeout Then
                 MsgBox "TimeOut": Exit Sub
        Loop
        With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
            .settext sText$
            .putinclipboard
        AppActivate .Name & " - Adobe Acrobat Reader DC"
        DoEvents
        SendKeys "^+F^A{del}^v{enter}", 1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 01.03.2020, 21:19
Сообщениевариант для Acrobat Reader DC
Option Explicit
#If VBA7 Then
        Lib "User32" () _
    As LongPtr
        Lib "User32" _
            ByVal nMaxCount& _
        ) _
    As Long
#Else
        Lib "User32" () _
    As Long
        Lib "User32" _
            ByVal hWnd&, _
            ByVal nMaxCount& _
        ) _
    As Long
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    Dim retVal      As Long
End Function
    Dim oFile As Object
    With oFile
        Dim t#: t = Timer
            DoEvents
        Loop
            .settext sText$
            .putinclipboard
        DoEvents
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2020 в 21:18
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.03.2020, 02:51 | Сообщение № 2210 | Тема: Поиск из Excel в PDF
Репутация: 997 ±
ну да, зато бесплатно
Сообщениену да, зато бесплатно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.03.2020 в 02:51
krosav4ig Дата: Четверг, 05.03.2020, 21:37 | Сообщение № 2211 | Тема: Сумма видимых столбцов.
Репутация: 997 ±
Функция
function IsColumnVisible(RngRef,dummy) {
    var sh = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
    var rng = sh.getRange(RngRef);
    var col = rng.getColumn();
    return [
        Array.apply(null, Array(rng.getWidth())).
        map((_, i) => +!sh.isColumnHiddenByUser(col + i))
[/vba]вызов в ячейке
=ArrayFormula(Sum(IsColumnVisible("d2:F2";D2:F2)*D2:F2))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 05.03.2020, 21:38
СообщениеФункция
    return [
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.03.2020 в 21:37
krosav4ig Дата: Пятница, 06.03.2020, 05:36 | Сообщение № 2212 | Тема: Сумма видимых столбцов.
Репутация: 997 ±
D__ima, ну дык надо ж добавить эту функцию в проект. В гугл таблицах Инструменты-> редактор скриптов, вставить код из моего поста, сохранить
СообщениеD__ima, ну дык надо ж добавить эту функцию в проект. В гугл таблицах Инструменты-> редактор скриптов, вставить код из моего поста, сохранить
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.03.2020 в 05:36
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 05:51 | Сообщение № 2213 | Тема: Сумма видимых столбцов.
Репутация: 997 ±
Функция работает и все правильно считает, вот только она пересчитывается только про изменении ячеек, указанных во 2-м аргументе функции. Принудительный пересчет при скрытии/отображении столбцов невозможен. Если бы скрытие/отображение столбцов/строк считалось изменениями на листе, то можно было бы сделать пересчет с помощью триггера. Даже выделив ячейку с этой формулой и нажав Ctrl+R, функция не пересчитается. Почему так - это вопрос к разработчикам google script api, может когда-нибудь это изменится (лет через 10, например, ибо функцию isColumnHiddenByUser они задеплоили через 9 лет после релиза)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.03.2020, 06:40
СообщениеФункция работает и все правильно считает, вот только она пересчитывается только про изменении ячеек, указанных во 2-м аргументе функции. Принудительный пересчет при скрытии/отображении столбцов невозможен. Если бы скрытие/отображение столбцов/строк считалось изменениями на листе, то можно было бы сделать пересчет с помощью триггера. Даже выделив ячейку с этой формулой и нажав Ctrl+R, функция не пересчитается. Почему так - это вопрос к разработчикам google script api, может когда-нибудь это изменится (лет через 10, например, ибо функцию isColumnHiddenByUser они задеплоили через 9 лет после релиза)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.03.2020 в 05:51
krosav4ig Дата: Понедельник, 09.03.2020, 06:16 | Сообщение № 2214 | Тема: С праздником 8-го марта!
Репутация: 997 ±
Елена, поздавляю с 8 марта, желаю всего и сразу: пусть все хорошее, приятное, доброе и теплое облепит с ног до головы, а все плохое пролетает мимо!
СообщениеЕлена, поздавляю с 8 марта, желаю всего и сразу: пусть все хорошее, приятное, доброе и теплое облепит с ног до головы, а все плохое пролетает мимо!
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.03.2020 в 06:16
krosav4ig Дата: Четверг, 12.03.2020, 00:41 | Сообщение № 2215 | Тема: ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕГОДНЯШНИХ ИМЕНИННИКОВ
Репутация: 997 ±
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.03.2020 в 00:41
krosav4ig Дата: Четверг, 12.03.2020, 03:17 | Сообщение № 2216 | Тема: Сумма видимых столбцов.
Репутация: 997 ±
как там считается?
Тут я уже подсказать не смогу, нужно ждать тех, кто больше в теме
как там считается?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.03.2020 в 03:17
krosav4ig Дата: Четверг, 12.03.2020, 04:35 | Сообщение № 2217 | Тема: Багрепорт
Репутация: 997 ±
Решил тут почитать, темы, в которых отметился, - не написал ли чего лишнего в пьяном угаре
пошел по ссылке http://www.excelworld.ru/forum/0-0-1-42-8236?o3=1
сразу же наткнулся на
подумал, с кем не бывает - в глазах двоится, листаю дальше, чем дальше в лес, тем больше по дрова.
Прикинул, в чем дело, пошел по ссылке http://www.excelworld.ru/forum/0-0-110-42-8236
Лицезрею следующую картину
Вспомнил (странно :) ), что ужо писал ужо по этому поводу, нашел через гугл затычка krosav4ig site:excelworld.ru добавил в TamperMonkey свой скрит
К сообщению приложен файл: 4754370.png (0.8 Kb) · 2963393.png (0.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 12.03.2020, 04:48
СообщениеРешил тут почитать, темы, в которых отметился, - не написал ли чего лишнего в пьяном угаре
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.03.2020 в 04:35
krosav4ig Дата: Четверг, 12.03.2020, 04:38 | Сообщение № 2218 | Тема: Багрепорт
Репутация: 997 ±
Nice
К сообщению приложен файл: 7413165.png (0.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 12.03.2020, 04:49
Nice
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.03.2020 в 04:38
krosav4ig Дата: Пятница, 13.03.2020, 02:58 | Сообщение № 2219 | Тема: Что использовать для хранения переменных после работымакроса
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Оператор SaveSetting
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.03.2020 в 02:58
krosav4ig Дата: Пятница, 13.03.2020, 11:10 | Сообщение № 2220 | Тема: ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕГОДНЯШНИХ ИМЕНИННИКОВ
Репутация: 997 ±
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.03.2020 в 11:10
