= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:56 | Сообщение № 261 | Тема: Формула для автоматической замены значений
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Данные с http://www.profinanceservice.com/ не обновляются возможно потому, что для источника используется статическая ссылка и при обновлении информация берется из кеша.
СообщениеДанные с http://www.profinanceservice.com/ не обновляются возможно потому, что для источника используется статическая ссылка и при обновлении информация берется из кеша.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.10.2014 в 16:56
krosav4ig Дата: Пятница, 24.10.2014, 20:16 | Сообщение № 262 | Тема: Аналог "примечания" в ячейке с текстом
Репутация: 997 ±
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 'включаем действие по клику
Cancel = 1
         On Error GoTo err 'если произойдет какая-нибудь ошибка, выполнить последнюю строку кода
         If Not Intersect(Target, Range("K4:K5000")) Is Nothing Then 'включаем макрос для данного диапазона ячеек
             With Target(1, 1) 'указываем, с какой ячейкой работать макросу
                 With Application: .ScreenUpdating = 0: End With 'оптимизация производительности макроса
                 Dim Name$: Name = Application.UserName 'задаём переменную Name, содержащую имя пользователя
                 'волшебство начинается
                 Dim L&: L = Len(.Value)
                 Dim D$, i&, tmp$, k$
                 Select Case Application.MoveAfterReturnDirection
                     Case xlDown: D = "UP": Case xlUp: D = "DOWN"
                     Case xlRight: D = "LEFT": Case xlLeft: D = "RIGHT"
                 End Select
                 k = "{F2}^{END}" & IIf(L, "%{ENTER}", "") & Now & " " & Name & ": {ENTER}{" & D & "}"
                 Application.SendKeys k
                 DoEvents
                 'волшебство закончилось ; )
                 With .Characters(L + 1, Len(.Value) - L - 1)
                     .Font.Color = IIf(Name = "Иванов А." Or Name = "Андреев П." Or Name = "Васьков А.", vbBlue, vbBlack) 'выделяем дату\время\ФИО в комментарии определённого пользователя
                 With .Characters(L + 1, Len(.Value) - L).Font
                     .Name = Application.StandardFont: .Bold = 0: .Italic = 0
                     .Size = Application.StandardFontSize: .Strikethrough = 0
                     .Subscript = 0: .Superscript = 0: .ThemeFont = xlThemeFontNone
                     .TintAndShade = 0: .Underline = xlUnderlineStyleNone
                     .OutlineFont = 0: .Shadow = 0: .FontStyle = "обычный"
                 .Characters(L).Font.ColorIndex = xlAutomatic
             Application.SendKeys "{F2}"
err: 'следующая строка дожна быть обязательно выполнена
         With Application: .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With 'оптимизация производительности макроса
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 24.10.2014, 20:45
Cancel = 1
                 End Select
                 DoEvents
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.10.2014 в 20:16
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 14:49 | Сообщение № 263 | Тема: Ср арифм данных в массиме с определенным шагом
Репутация: 997 ±
leskris, xls файл в студию deal , или тему вообще закроют
Сообщениеleskris, xls файл в студию deal , или тему вообще закроют
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 14:49
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 15:48 | Сообщение № 264 | Тема: Аналог "примечания" в ячейке с текстом
Репутация: 997 ±
Cancel = 0
               .Characters(L).Insert Right(.Value, 1) & IIf(L, vbLf, "") & Now & " " & Name & ": "
               Dim L2&: L2 = Len(Target.Characters.Text)
               Dim AL: Set AL = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
               AL.Add "Иванов А.": AL.Add "Андреев П.": AL.Add "Васьков А."
               .Characters(L + 1, L2 - L - 1).Font.Color = IIf(AL.contains(Name), vbBlue, vbBlack) 'выделяем дату\время\ФИО в комментарии определённого пользователя
               Set AL = Nothing
               With .Characters(L + 1, L2 - L).Font
                   .Subscript = 0: .Superscript = 0: .ThemeFont = 0
                   .TintAndShade = 0: .Underline = -4142
               .Characters(L2).Font.ColorIndex = xlAutomatic
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 25.10.2014, 16:45
Cancel = 0
               Set AL = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 15:48
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 16:18 | Сообщение № 265 | Тема: Заменить последниюю запятую в ячейке
Репутация: 997 ±
можно так [vba]
=ПОДСТАВИТЬ(A4;", "&ИНДЕКС({"АО";"ГБУ ДОУ";"ЗАО";"ИП";"НКО";"ОАО";"ОДО";"ООО";"ОП";"ПБОЮЛ";"ЧП";"ЧУП"};ПОИСКПОЗ(;ПОИСК(", "&{"АО";"ГБУ ДОУ";"ЗАО";"ИП";"НКО";"ОАО";"ОДО";"ООО";"ОП";"ПБОЮЛ";"ЧП";"ЧУП"};A4);-1));)
Сообщениеможно так [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 16:18
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 19:27 | Сообщение № 266 | Тема: Защита от дурака. Ввод в форму только цифр.
Репутация: 997 ±
СообщениеРабота с модулями классов
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 19:27
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:46 | Сообщение № 267 | Тема: Ср арифм данных в массиме с определенным шагом
Репутация: 997 ±
а обязательно это делать макросом?
upd.
заменил файл
К сообщению приложен файл: 3173210.xlsm (33.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 25.10.2014, 21:17
Сообщениеа обязательно это делать макросом?
upd.
заменил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 20:46
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:44 | Сообщение № 268 | Тема: Как просуммировать одинаковые строчки с последующим удаление
Репутация: 997 ±
т.к. со сводной я опоздал, то держите вариант на формулах
К сообщению приложен файл: 2208047.xls (68.0 Kb)
Сообщениет.к. со сводной я опоздал, то держите вариант на формулах
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:44
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:46 | Сообщение № 269 | Тема: Как просуммировать одинаковые строчки с последующим удаление
Репутация: 997 ±
в параметрах поля значений должна быть сумма вместо количества
Сообщениев параметрах поля значений должна быть сумма вместо количества
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 21:46
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:37 | Сообщение № 270 | Тема: Как просуммировать одинаковые строчки с последующим удаление
Репутация: 997 ±
Index,
=ЕСЛИ(в ячейке B2 есть значение;ЕСЛИ(в столбце B в строках от 1 до предыдущей было B2;"";вывести сумму значений из столбца C соответствующих B2);"")
удалять только макросом, без макроса можно только отфильтровать
или использовать сводные
Richman, потому что нужно, чтобы сумма по коду считалась только 1 раз и не дублировалась в строках ниже
К сообщению приложен файл: Index-1-.xls (47.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 25.10.2014, 22:51
СообщениеIndex,
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:37
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 03:39 | Сообщение № 271 | Тема: Ср арифм данных в массиме с определенным шагом
Репутация: 997 ±
ну дык это и есть формула массива, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter
=СУММ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(J5;;8*(СТРОКА(ДВССЫЛ("$1:$"&СЧЁТЗ($2:$2)))-1))))/МАКС(1;СУММ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(J5;;8*(СТРОКА(ДВССЫЛ("$1:$"&СЧЁТЗ($2:$2)))-1)))))
СЧЁТЗ($2:$2)
-количество непустых значений во 2 строке (количество клиентов +1)
-возвращает массив {0:1:2:3}, его же умножаем на 8 (шаг сдвига вправо) и получаем массив {0:8:16:24} (на столько ячеек вправо от J5 нужно сдвигаться, чтобы получать значения из необходимых столбцов всех клиентов)
возвращает массив значений из необходимых столбцов
считает сумму выбранных значений
считает количество ненулевых значений из выбранных
формула
МАКС(1;значение)
нужна чтобы избежать деления на 0
вы можете посмотреть как вычисляются отдельные фрагменты формулы, для этого нужно в строке формул выделить нужный фрагмент и нажать F9
Ну вот вроде и все
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 26.10.2014, 03:43
Сообщениену дык это и есть формула массива, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter
СЧЁТЗ($2:$2)
формула
МАКС(1;значение)
Ну вот вроде и все
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.10.2014 в 03:39
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:17 | Сообщение № 272 | Тема: Сцепить два столбца
Репутация: 997 ±
файле показан пример
неа
неа
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.10.2014 в 22:17
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:23 | Сообщение № 273 | Тема: как найти и удалить нужные строки в Excel 2003
Репутация: 997 ±
1 оформите код тегом Код VBA (кнопка #)
2 почитайте вот тут
Сообщение1 оформите код тегом Код VBA (кнопка #)
2 почитайте вот тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.10.2014 в 22:23
krosav4ig Дата: Понедельник, 27.10.2014, 17:42 | Сообщение № 274 | Тема: Как построить график спирали Архимеда в Excel?
Репутация: 997 ±
методом научного тыка
http://www.cyberforum.ru/post4325261.html
К сообщению приложен файл: 7090872.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 27.10.2014, 22:03
Сообщениеметодом научного тыка
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.10.2014 в 17:42
krosav4ig Дата: Понедельник, 27.10.2014, 23:38 | Сообщение № 275 | Тема: вставка Даты создания файла в ячейку
Репутация: 997 ±
Подключите Microsoft Scripting Runtime (Tools - References)
а можно и не подключать, если вместо[vba]
Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
[/vba]написать[vba]
Dim objFSO: Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 27.10.2014, 23:38
[/vba]написать[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.10.2014 в 23:38
krosav4ig Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:23 | Сообщение № 276 | Тема: вставка Даты создания файла в ячейку
Репутация: 997 ±
Alex_ST, свойство Creation date excel записывает сразу при создании книги (открытия excel) еще до сохранения и никогда не перезаписывается, свойство файла DateCreated записывается при первом сохранении этого файла. Если открыть старый файл и сохранить его как, то запишется только DateCreated. Вот и вся магия
СообщениеAlex_ST, свойство Creation date excel записывает сразу при создании книги (открытия excel) еще до сохранения и никогда не перезаписывается, свойство файла DateCreated записывается при первом сохранении этого файла. Если открыть старый файл и сохранить его как, то запишется только DateCreated. Вот и вся магия
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.10.2014 в 11:23
krosav4ig Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:39 | Сообщение № 277 | Тема: вставка Даты создания файла в ячейку
Репутация: 997 ±
а может у вас батарейка 2032 сдохла и время сбилось?
хотя, тут скорее всего дело в чем-то другом, если это была бы батарейка, то время бы шло.
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 28.10.2014, 11:50
Сообщениеа может у вас батарейка 2032 сдохла и время сбилось?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.10.2014 в 11:39
krosav4ig Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:58 | Сообщение № 278 | Тема: вставка Даты создания файла в ячейку
Репутация: 997 ±
Зачем обижать то?
я не хотел :(
Зачем обижать то?
я не хотел :(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.10.2014 в 11:58
krosav4ig Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:41 | Сообщение № 279 | Тема: Остатки , если в них содержится формула, выделить др. цветом
Репутация: 997 ±
UDF[vba]
Function ЕФОРМУЛА(ByRef cell As Range)
     ЕФОРМУЛА = cell(1).HasFormula
End Function
и условное форматирование
К сообщению приложен файл: 8167867.xls (34.0 Kb)
СообщениеUDF[vba]
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.10.2014 в 12:41
krosav4ig Дата: Среда, 29.10.2014, 00:12 | Сообщение № 280 | Тема: преобразование даты в числовой формат в диапазоне без цикла
Репутация: 997 ±
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с разобраться с проблемой. Написал процедуру сортировки больших массивов через arraylist. Работает, сортирует, скорость вроде неплохая (1048576 элементов менее, чем за минуту :o ), но возникла проблема при выгрузке дат на лист. Выгружаются они в текстовом формате, чтобы получить числовой формат я заменяю точки на / (в 320 строке), но после замены оказывается, что день и месяц меняются местами, и некоторые даты (те, в которых перед первой точкой число более 12) остались текстом. Заменяю вручную через - все заменяется и получаются правильные даты. Помогите разобраться в причинах такого поведения. В принципе если 140 строку заменить на[vba]
ALD.Add cell.Formula
[/vba] и 320 на[vba]
.Numberformat = "dd.mm.yyyy"
[/vba] то все работает правильно, но я хочу понять почему не получается сделать это заменой. Спасибо
К сообщению приложен файл: ArrayListSort1.xlsb (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 29.10.2014, 00:15
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста с разобраться с проблемой. Написал процедуру сортировки больших массивов через arraylist. Работает, сортирует, скорость вроде неплохая (1048576 элементов менее, чем за минуту :o ), но возникла проблема при выгрузке дат на лист. Выгружаются они в текстовом формате, чтобы получить числовой формат я заменяю точки на / (в 320 строке), но после замены оказывается, что день и месяц меняются местами, и некоторые даты (те, в которых перед первой точкой число более 12) остались текстом. Заменяю вручную через - все заменяется и получаются правильные даты. Помогите разобраться в причинах такого поведения. В принципе если 140 строку заменить на[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.10.2014 в 00:12
