= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Среда, 08.10.2014, 03:26 | Сообщение № 221 | Тема: Сравнение двух столбцов и суммирование част. совп. данных
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
так нужно?
=СУММПРОИЗВ(1-ЕОШ(ПОИСК(ЛЕВБ(A2;ПОИСК(" ";A2&" ")-1);$C$2:$C$5));$D$2:$D$5)
К сообщению приложен файл: 6791835.xlsx (12.2 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.10.2014 в 03:26
krosav4ig Дата: Среда, 08.10.2014, 03:59 | Сообщение № 222 | Тема: Формула ГПР, ВПР и Макс
Репутация: 997 ±
для B23
=СУММПРОИЗВ($B$6:$F$17*($B$2:$F$2=$A23)*($A$6:$A$17=B$19))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 08.10.2014, 04:06
Сообщениедля B23
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.10.2014 в 03:59
krosav4ig Дата: Среда, 08.10.2014, 05:17 | Сообщение № 223 | Тема: спортивная таблица
Репутация: 997 ±
а можно еще установить формат ячеек общий и переписать некоторые формулы, и будет все пучком :)
для AJ3
=ЕСЛИ(AJ2+AL2;1+(AJ2>AL2);"")
К сообщению приложен файл: 6964848.xlsx (27.2 Kb)
Сообщениеа можно еще установить формат ячеек общий и переписать некоторые формулы, и будет все пучком :)
для AJ3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.10.2014 в 05:17
krosav4ig Дата: Среда, 08.10.2014, 17:05 | Сообщение № 224 | Тема: Данные с сайта ЕЦБ
Репутация: 997 ±
в модуль код [vba]
Function ЕЦБ#(ByVal Curr$)
     Dim d As New DOMDocument
     Set d = New DOMDocument
     d.async = 0: d.Load ("http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml")
     ЕЦБ = Val(d.SelectSingleNode("//Cube[@currency='" & UCase(Curr) & "']").Attributes(1).Text)
     Set d = Nothing
End Function
[/vba]в ячейку формулу
=ЕЦБ("NZD")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 08.10.2014, 17:07
Сообщениев модуль код [vba]
     Set d = Nothing
End Function
=ЕЦБ("NZD")
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.10.2014 в 17:05
krosav4ig Дата: Среда, 08.10.2014, 22:49 | Сообщение № 225 | Тема: Данные с сайта ЕЦБ
Репутация: 997 ±
совсем забыл, нужно подключить библиотеку msxml. В редакторе VBA tools->references-> отметить галочкой Microsoft XML любой версии->OK
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 08.10.2014, 22:50
Сообщениесовсем забыл, нужно подключить библиотеку msxml. В редакторе VBA tools->references-> отметить галочкой Microsoft XML любой версии->OK
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.10.2014 в 22:49
krosav4ig Дата: Пятница, 10.10.2014, 12:57 | Сообщение № 226 | Тема: Получение котировок на драгметаллы с сайта ЦБ РФ
Репутация: 997 ±
UltrasRW, зачем бегать циклом по элементам, когда есть XPath и нужный элемент можно выбрать одним запросом, и дату ЦБР вполне себе понимает в формате ДД.ММ.ГГГГ
forest1333, собственно вот мой вариант функции
Function МетЦБР#(Optional Code% = 2, Optional dDate As Date, Optional sell% = 0)
       Dim d As Object: Set d = CreateObject("msxml.DOMDocument")
       dDate = IIf(dDate, dDate, Date): d.async = 0
       d.Load ("http://www.cbr.ru/scripts/xml_metall.asp?date_req1=" & dDate & "&date_req2=" & dDate)
       МетЦБР = CDbl(d.SelectSingleNode("*/Record[@Code='" & Code & "']").ChildNodes(Abs(sell)).Text)
       Set d = Nothing
End Function
у функции 3 необязательных атрибута
Первый: Код металла (1-золото,2-серебро,3-платина,4-палладий), если параметр не указан, то по умолчанию берется 2
Второй: дата в текстовом формате или ссылка на ячейку с датой в числовом формате. если параметр не указан, то по умолчанию берется текущая СИСТЕМНАЯ дата (дата, установленная в компьютере, может не совпадать с фактической) в качестве разделителей между числами дня, месяца и года может использоваться любой символ из " " , "/" , "." , "-" , "," , запись даты в формате "1 янв 14" и "1 января 2014" тоже корректно распознаются
По моему курсы на покупку и продажу у ЦБР одинаковые, но на всякий случай сделал третий атрибут: тип курса банка- 0-покупка, 1-продажа, если параметр не указан, то по умолчанию берется 0
формула
=МетЦБР()
вернет текущий курс банка на покупку серебра.
К сообщению приложен файл: 4807263.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 10.10.2014, 13:11
СообщениеUltrasRW, зачем бегать циклом по элементам, когда есть XPath и нужный элемент можно выбрать одним запросом, и дату ЦБР вполне себе понимает в формате ДД.ММ.ГГГГ
       Set d = Nothing
End Function
формула
=МетЦБР()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.10.2014 в 12:57
krosav4ig Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:06 | Сообщение № 227 | Тема: Получение котировок на драгметаллы с сайта ЦБ РФ
Репутация: 997 ±
нарисовал еще одну функцию. возвращает текущую цену на драгметалл с главной страницы ЦБР
для работы необходимо подключить Microsoft HTML Object Library
Private Declare Function DeleteUrlCacheEntry& Lib "wininet" (ByVal lpszUrlName$)
Function МетЦБР2#(code)
      Application.Volatile False
      Dim oHTML As HTMLDocument, oDoc As HTMLDocument, elem As HTMLBaseElement, url$, n%, str$:
      Set oHTML = New HTMLDocument
      url = "http://www.cbr.ru/"
      DeleteUrlCacheEntry (url)
      Set oDoc = oHTML.createDocumentFromUrl(url, "")
      Do
          DoEvents
      Loop Until oDoc.readyState = "complete"
      oHTML.body.innerHTML = oDoc.getElementById("widget_metal").innerHTML
      Set oDoc = Nothing
      n = InStr(1, "_auagptpg", LCase(code)) / 2 - 1 + Val(code)
      Set elem = oHTML.getElementsByTagName("span")(n)
      МетЦБР2 = CDbl(elem.innerText)
      'With Application.Caller
      '    If Not .Comment Is Nothing Then .Comment.Delete
      '    str = oHTML.getElementsByTagName("ins")(n).ParentNode.innerText
      '    str = str & CStr(CDate(Mid(Replace(oHTML.LastModified, "/", "/" & Left(oHTML.LastModified, 3)), 7, 10)))
      '    .AddComment str & Right(oHTML.LastModified, 9)
      'End With
      Set elem = Nothing
      Set oHTML = Nothing
End Function
закомментированные строки кода добавляют в ячейку примечание с названием металла, его буквенным кодом, датой и временем
code - числовой или буквенный код металла: золото - 1 или "au", серебро - 2 или "ag", платина -3 или "pt", палладий - 4 или "pd"
К сообщению приложен файл: 3582330.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 11.10.2014, 19:23
Сообщениенарисовал еще одну функцию. возвращает текущую цену на драгметалл с главной страницы ЦБР
      Do
          DoEvents
      Set oDoc = Nothing
      'End With
      Set elem = Nothing
      Set oHTML = Nothing
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.10.2014 в 19:06
krosav4ig Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 00:59 | Сообщение № 228 | Тема: Run-time error 91 При работе с UserForm
Репутация: 997 ±
это конечно не панацея, но вроде как проблему решает
в CommandButton2_Click() userform1
вместо
UserForm1.Hide
UserForm1.Move -999
в FormStart
вместо
code = code & "UserForm1.Show" & vbCr
code = code & "UserForm1.Left = Application.Left + (0.5 * Application.Width) - (0.5 * UserForm1.Width)" & vbCr
после
code = code & "Worksheets(1).Cells(1, 1) = NameIzd" & vbCr
code = code & "Unload Me" & vbCr
code = code & "unload UserForm1" & vbCr
К сообщению приложен файл: 9355785.xlsm (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 12.10.2014, 01:01
Сообщениеэто конечно не панацея, но вроде как проблему решает
вместо
UserForm1.Hide
UserForm1.Move -999
в FormStart
вместо
после
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.10.2014 в 00:59
krosav4ig Дата: Понедельник, 13.10.2014, 04:17 | Сообщение № 229 | Тема: ведомость для начисления заработной платы
Репутация: 997 ±
Как-то так
upd.
заменил файл
К сообщению приложен файл: 9238488.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 13.10.2014, 14:01
СообщениеКак-то так
upd.
заменил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.10.2014 в 04:17
krosav4ig Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:46 | Сообщение № 230 | Тема: Сделать книгу поверх остальных окон И оставить активной
Репутация: 997 ±
с помощью VBA можно книгу сделать поверх всех окон, но в вашем случае это вряд ли поможет если ваш СКД постоянно забирает фокус.
в книге наведите курсор на C1 чтобы сделать поверх всех окон, на A1 чтобы сделать не поверх всех окон
К сообщению приложен файл: qwe.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 13.10.2014, 13:47
Сообщениес помощью VBA можно книгу сделать поверх всех окон, но в вашем случае это вряд ли поможет если ваш СКД постоянно забирает фокус.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.10.2014 в 13:46
krosav4ig Дата: Понедельник, 13.10.2014, 20:49 | Сообщение № 231 | Тема: Макрос объединения текста выбранных столбцов построчно
Репутация: 997 ±
Wander, а обязательно ячейки именно объединять? Может вам такой вариант подойдет?
Sub JoinVal()
           Dim rng As Range, cell As Range, wsh As Worksheet
10        On Error GoTo err
20        With Application
30            .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
40            Set wsh = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
50            Set rng = Intersect(wsh.UsedRange, wsh.[A:A])
60            For Each cell In rng.Cells
70                cell.Value = Trim(Join(.Index(wsh.Range(cell, cell.Offset(, _
                       2)).Value, 1, 0), " "))
80            Next
90            wsh.[B:C].EntireColumn.Delete: rng.EntireColumn.AutoFit
100 err:      If err.Number Then
110               MsgBox "Ошибка " & err.Number & " (" & err.Description & _
                       ") в процедуре JoinVal модуля Module1 на строке " & Erl
120           End If
130           .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1
140       End With
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 13.10.2014, 22:14
СообщениеWander, а обязательно ячейки именно объединять? Может вам такой вариант подойдет?
Sub JoinVal()
20        With Application
80            Next
120           End If
140       End With
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.10.2014 в 20:49
krosav4ig Дата: Понедельник, 13.10.2014, 23:11 | Сообщение № 232 | Тема: Получение котировок на драгметаллы с сайта ЦБ РФ
Репутация: 997 ±
я правильно понял, что в пятницу ЦБ устанавливает курс, который вступает в силу с субботы и действует по понедельник включительно?
и по поводу праздников. К примеру тут написано
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
9 января — выходной;
это означает, что 31 декабря устанавливается курс, который вступает в силу 1 янв и действует по 12 янв включительно (1-9 янв нерабочие дни, 10 янв-суббота)?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 13.10.2014, 23:24
Сообщениея правильно понял, что в пятницу ЦБ устанавливает курс, который вступает в силу с субботы и действует по понедельник включительно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.10.2014 в 23:11
krosav4ig Дата: Вторник, 14.10.2014, 03:08 | Сообщение № 233 | Тема: Получение котировок на драгметаллы с сайта ЦБ РФ
Репутация: 997 ±
ну с валютами все намного проще. ЦБ сам выдает действующий курс на запрашиваемую дату, а с металлами он этого делать не хочет :(
кстати вот переписанная мной функция, которая делает то же самое, что и GetRate, только в случае ошибки она возвращает #ЗНАЧ
Function ЦБР#(Optional Curr$, Optional dDate As Date)
     Dim d As Object, date_req$
     If Not CBool(Len(Curr)) Then Curr = "USD"
     date_req = "?date_req=" & IIf(dDate, dDate, Date)
     d.async = 0: d.Load ("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp" & date_req)
     With d.SelectSingleNode("*/Valute[CharCode='" & UCase(Curr) & "']")
         ЦБР = CDbl(.ChildNodes(4).Text) / Val(.ChildNodes(2).Text)
     Set d = Nothing
End Function
1 атрибут- буквенный код валюты, если не указан - по умолчанию "USD"
2 атрибут -дата (как в МетЦБР), если не указана - по умолчанию текущая системная дата
есть мысля по поводу исправления МетЦБР2, если после 14:00 мысля подтвердится, выложу исправленный код
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 14.10.2014, 03:29
Сообщениену с валютами все намного проще. ЦБ сам выдает действующий курс на запрашиваемую дату, а с металлами он этого делать не хочет :(
     Set d = Nothing
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.10.2014 в 03:08
krosav4ig Дата: Вторник, 14.10.2014, 04:19 | Сообщение № 234 | Тема: Поиск одинаковых ячеек и выгрузка в другой лист
Репутация: 997 ±
Прикладываю примерную таблицу
а таблица наверно невидимка ;)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.10.2014 в 04:19
krosav4ig Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:16 | Сообщение № 235 | Тема: Получение котировок на драгметаллы с сайта ЦБ РФ
Репутация: 997 ±
мысля подтвердилась, даю исправленную функцию[vba]
Option Explicit
      Dim oHTML As HTMLDocument, oDoc As HTMLDocument, elem As HTMLBaseElement, url$, n%, str$, diff#:
      url = "http://cbr.ru/"
      Do
          DoEvents
      Set oDoc = Nothing
      With oHTML.getElementsByTagName("i")
          If Not .Item(n + 1) Is Nothing Then diff = CDbl(.Item(n + 1).Title)
      МетЦБР2 = CDbl(elem.innerText) - diff
      'End With
      Set elem = Nothing
      Set oHTML = Nothing
End Function
Если при вычислении этой функции появляется окошко c предупреждением о безопасности, то нужно внести cbr.ru в доверенные узлы:
пуск->выполнить->Inetcpl.cpl->безопасность->надежные узлы->узлы->убрать галочку, ввести cbr.ru->добавить->закрыть->ОК
или
пуск->выполнить->Inetcpl.cpl->безопасность->местная интрасеть->узлы->дополнительно->убрать галочку, ввести cbr.ru->добавить->закрыть->ОК->ОК
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 14.10.2014, 15:38
Сообщениемысля подтвердилась, даю исправленную функцию[vba]
Option Explicit
      Do
          DoEvents
      Set oDoc = Nothing
      'End With
      Set elem = Nothing
      Set oHTML = Nothing
End Function
или
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.10.2014 в 15:16
krosav4ig Дата: Вторник, 14.10.2014, 17:52 | Сообщение № 236 | Тема: Получение котировок на драгметаллы с сайта ЦБ РФ
Репутация: 997 ±
doober, загвоздка в том, что и через soap запрос, и через xml_metall.asp цбр дает курс только в том случае, если есть курс, который вступает в силу в запрашиваемую дату. Т.е. в воскресенье и понедельник курс получить не получается
к примеру по ссылке http://www.cbr.ru/scripts....10.2014 возвращаются котировки, а по http://www.cbr.ru/scripts....10.2014 и http://www.cbr.ru/scripts....10.2014 -нет
Сообщениеdoober, загвоздка в том, что и через soap запрос, и через xml_metall.asp цбр дает курс только в том случае, если есть курс, который вступает в силу в запрашиваемую дату. Т.е. в воскресенье и понедельник курс получить не получается
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.10.2014 в 17:52
krosav4ig Дата: Вторник, 14.10.2014, 17:52 | Сообщение № 237 | Тема: Получение котировок на драгметаллы с сайта ЦБ РФ
Репутация: 997 ±
то же самое и с soap, у вас в функции DragMetDynamic("11.10.2014", 2) свойство xml.xml равно
а при дате = "12.10.2014" или "13.10.2014" xml.xml уже равен
ЗЫ.
    For Each x In XML.SelectNodes("//CodMet")
          If Val(x.Text) = Met Then
              DragMetDynamic = Val(x.ParentNode.ChildNodes(2).Text)
[/vba] можно заменить на
    DragMetDynamic = Val(XML.SelectSingleNode("//DrgMet[CodMet='" & Met & "']/price").Text)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 14.10.2014, 17:54
Сообщението же самое и с soap, у вас в функции DragMetDynamic("11.10.2014", 2) свойство xml.xml равно
ЗЫ.
Автор - krosav4ig
krosav4ig Дата: Вторник, 14.10.2014, 18:56 | Сообщение № 238 | Тема: Получение котировок на драгметаллы с сайта ЦБ РФ
Репутация: 997 ±
переписал МетЦБР. Теперь работает как надо
Function МетЦБР#(Optional Code% = 2, Optional dDate As Date)
     Dim d As Object, ddate1 As Date: Set d = CreateObject("MSXML2.DOMDocument.4.0")
     dDate = IIf(dDate, dDate, Date): ddate1 = Application.EDate(dDate, -1): d.async = 0
     d.Load ("http://www.cbr.ru/scripts/xml_metall.asp?date_req1=" & ddate1 & "&date_req2=" & dDate)
     МетЦБР= CDbl(d.SelectSingleNode("*/Record[@Code='" & Code & "'][last()]/Buy").Text)
     Set d = Nothing
End Function
Сообщениепереписал МетЦБР. Теперь работает как надо
     Set d = Nothing
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.10.2014 в 18:56
krosav4ig Дата: Среда, 15.10.2014, 16:00 | Сообщение № 239 | Тема: Диаграмма средних значений
Репутация: 997 ±
смотрите лист2
upd.
заменил файл (перепаковал в deflate, был lzma, но его не все понимают)
К сообщению приложен файл: 0226857.zip (73.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 15.10.2014, 16:55
Сообщениесмотрите лист2
upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.10.2014 в 16:00
krosav4ig Дата: Среда, 15.10.2014, 17:52 | Сообщение № 240 | Тема: Песечение строк и стлобцов с условием, содержат какое-то зна
Репутация: 997 ±
а можно и без ИНДЕКС :)
Pavel_1, обратите внимание на количество пробелов и точек
[p.s.]формулу название темы навеяло
К сообщению приложен файл: 0745003.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 15.10.2014, 18:32
Сообщениеа можно и без ИНДЕКС :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.10.2014 в 17:52
