= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:52 | Сообщение № 361 | Тема: Пересечения в сводной таблице
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Homamilae, посмотрел ваш файл, не понял чего вы хотите. Скажите что вы имеете ввиду под "пересечением значений" или покажите в каком виде должен быть конечный результат.
СообщениеHomamilae, посмотрел ваш файл, не понял чего вы хотите. Скажите что вы имеете ввиду под "пересечением значений" или покажите в каком виде должен быть конечный результат.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.11.2014 в 18:52
krosav4ig Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:06 | Сообщение № 362 | Тема: Пересечения в сводной таблице
Репутация: 997 ±
сделал условным форматированием. так нужно?
К сообщению приложен файл: 6482633.xlsx (14.2 Kb)
Сообщениесделал условным форматированием. так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.11.2014 в 19:06
krosav4ig Дата: Среда, 26.11.2014, 14:19 | Сообщение № 363 | Тема: Пересечения в сводной таблице
Репутация: 997 ±
еще вариант с UDF
К сообщению приложен файл: 6482633.xls (48.5 Kb)
Сообщениееще вариант с UDF
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.11.2014 в 14:19
krosav4ig Дата: Среда, 26.11.2014, 15:18 | Сообщение № 364 | Тема: Пересечения в сводной таблице
Репутация: 997 ±
Homamilae, в поле значений сводной таблицы невозможно вывести текстовые значения
СообщениеHomamilae, в поле значений сводной таблицы невозможно вывести текстовые значения
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:18
krosav4ig Дата: Среда, 26.11.2014, 23:01 | Сообщение № 365 | Тема: Красивые числа на сайте
Репутация: 997 ±
Вотъ :)
К сообщению приложен файл: 7422256.jpg (21.4 Kb)
СообщениеВотъ :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.11.2014 в 23:01
krosav4ig Дата: Четверг, 27.11.2014, 00:19 | Сообщение № 366 | Тема: Построить график функции и решение систем уравнений в EXCEL
Репутация: 997 ±
вот
и на всякий случай почитайте тут и тут
К сообщению приложен файл: grafik.xlsx (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 27.11.2014, 00:25
Сообщениевот
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.11.2014 в 00:19
krosav4ig Дата: Четверг, 27.11.2014, 01:11 | Сообщение № 367 | Тема: Посчитать количество рабочих часов между датами
Репутация: 997 ±
Flash310, запакуйте в zip
СообщениеFlash310, запакуйте в zip
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.11.2014 в 01:11
krosav4ig Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:26 | Сообщение № 368 | Тема: Округление целого числа
Репутация: 997 ±
vdekameron, а 155 до 150 или 160?
Сообщениеvdekameron, а 155 до 150 или 160?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.11.2014 в 12:26
krosav4ig Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:38 | Сообщение № 369 | Тема: Округление целого числа
Репутация: 997 ±
до 160
тогда только
WorksheetFunction.Round(..., -1)
если бы до 150, то можно [vba]
(155/10\1)*10
нужно писать
WorksheetFunction.Round(158, -1)
[/vba] или [vba]
Application.Round(158, -1)
[/vba] или если код в стандартном модуле , то [vba]
Parent.Round(158, -1)
до 160
тогда только
(155/10\1)*10
нужно писать
[/vba] или [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.11.2014 в 12:38
krosav4ig Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:55 | Сообщение № 370 | Тема: Округление целого числа
Репутация: 997 ±
вот так должно работать [vba]
(158/9.99\1)*10
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 27.11.2014, 13:00
Сообщениевот так должно работать [vba]
(158/9.99\1)*10
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.11.2014 в 12:55
krosav4ig Дата: Четверг, 27.11.2014, 14:42 | Сообщение № 371 | Тема: Округление целого числа
Репутация: 997 ±
чето я туплю [vba]
(155/10\1)*10
[/vba]правильно считает, выдает 160
Сообщениечето я туплю [vba]
(155/10\1)*10
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.11.2014 в 14:42
krosav4ig Дата: Пятница, 28.11.2014, 22:52 | Сообщение № 372 | Тема: Подсветка ячеек по группе товаров
Репутация: 997 ±
Условным форматированием
К сообщению приложен файл: 123123.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеУсловным форматированием
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.11.2014 в 22:52
krosav4ig Дата: Суббота, 29.11.2014, 18:12 | Сообщение № 373 | Тема: Заливка ячейки с использованием функции ЕСЛИ
Репутация: 997 ±
у мну такая формула для УФ получилась
=C3*ИЛИ(1-ЕОШ(ПОИСК({"черный";"розовый"};B3)))%>=1
Сообщениеу мну такая формула для УФ получилась
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.11.2014 в 18:12
krosav4ig Дата: Суббота, 29.11.2014, 18:27 | Сообщение № 374 | Тема: Заливка ячейки с использованием функции ЕСЛИ
Репутация: 997 ±
BrunetkaBlondinka, это я немного погорячился, забыл что в УФ массивы не катят.
можно создать именованный массив, например имя: Цвета; диапазон:
={"черный";"розовый"}
(или указать диапазон, где перечислены цвета)
и тогда можно использовать формулу
=C3*ИЛИ(1-ЕОШ(ПОИСК(Цвета;B3)))%>=1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 29.11.2014, 18:28
СообщениеBrunetkaBlondinka, это я немного погорячился, забыл что в УФ массивы не катят.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.11.2014 в 18:27
krosav4ig Дата: Суббота, 29.11.2014, 23:56 | Сообщение № 375 | Тема: команда для переноса текста из буфера обмена в ячейку
Репутация: 997 ±
BrunetkaBlondinka, такая комбинация вас устроит ;) F2>Space>Ctrl+V>Enter
СообщениеBrunetkaBlondinka, такая комбинация вас устроит ;) F2>Space>Ctrl+V>Enter
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.11.2014 в 23:56
krosav4ig Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 04:27 | Сообщение № 376 | Тема: Подсчет клиентов по группам товаров
Репутация: 997 ±
как-то так (с использованием автотаблицы)
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ПОИСКПОЗ(Таблица1[ТТ];Таблица1[ТТ];)*(Таблица1[ТП]=$J3)*(1-ЕОШ(ПОИСК(K$1;Таблица1[Товар])));ПОИСКПОЗ(Таблица1[ТТ];Таблица1[ТТ];)*(Таблица1[ТП]=$J3)*(1-ЕОШ(ПОИСК(K$1;Таблица1[Товар]))));1))-1+ЕНД(ПОИСКПОЗ(;(Таблица1[ТП]=$J3)*(1-ЕОШ(ПОИСК(K$1;Таблица1[Товар])));))
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ПОИСКПОЗ(Таблица1[ТТ];Таблица1[ТТ];)*(Таблица1[ТП]=$J3);ПОИСКПОЗ(Таблица1[ТТ];Таблица1[ТТ];)*(Таблица1[ТП]=$J3));1))-1+ЕНД(ПОИСКПОЗ(;-(Таблица1[ТП]=$J3);))
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 30.11.2014, 04:30
Сообщениекак-то так (с использованием автотаблицы)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.11.2014 в 04:27
krosav4ig Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:48 | Сообщение № 377 | Тема: команда для переноса текста из буфера обмена в ячейку
Репутация: 997 ±
ну и от меня 5 копеек
Private Declare Function ICFA Lib "user32" Alias "IsClipboardFormatAvailable" (ByVal uFormat As Long) As Long
Sub qwe()
        If ICFA(1) Or ICFA(7) Or ICFA(13) Then
            With CreateObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
                .GetFromClipboard
                ActiveCell = ActiveCell & " " & .GetText
[/vba]и
Sub rty()
       Application.SendKeys ("{F2} ^v{ENTER}")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 01.12.2014, 10:16
Сообщениену и от меня 5 копеек
Sub qwe()
                .GetFromClipboard
[/vba]и
Sub rty()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.11.2014 в 18:48
krosav4ig Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:00 | Сообщение № 378 | Тема: Сложные ссылки в формулах
Репутация: 997 ±
для Е2 формула
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9E+307;СМЕЩ(ДВССЫЛ("'"&$A2&"'!1:1");ПОИСКПОЗ(ЛЕВБ(E$1;ПОИСК(" ";E$1&" ")-1);ЛЕВБ(ДВССЫЛ("'"&$A2&"'!A1:A100");ПОИСК(" ";ДВССЫЛ("'"&$A2&"'!A1:A100"))-1);)-1;));"")
Сообщениедля Е2 формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.11.2014 в 20:00
krosav4ig Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:11 | Сообщение № 379 | Тема: Сложные ссылки в формулах
Репутация: 997 ±
забыл, формула массивная, вводится по Crtl+Shift+Enter
Сообщениезабыл, формула массивная, вводится по Crtl+Shift+Enter
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.11.2014 в 20:11
krosav4ig Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:29 | Сообщение № 380 | Тема: Сложные ссылки в формулах
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: 1356882.xlsm (77.9 Kb)
Сообщение...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.11.2014 в 20:29
