Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:59 |
Сообщение № 401 | Тема: Среднее значение не нулевых ячеек на разных листах
Excel 2007,2010,2013
формулы массивные, вводятся комбинацией Ctrl+Shift+Enter
формулы массивные, вводятся комбинацией Ctrl+Shift+Enter krosav4ig
Сообщение формулы массивные, вводятся комбинацией Ctrl+Shift+Enter Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.12.2014 в 21:59
krosav4ig
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:49 |
Сообщение № 402 | Тема: Среднее значение не нулевых ячеек на разных листах
ну тогда так
Сообщение ну тогда так Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.12.2014 в 23:49
krosav4ig
Дата: Вторник, 09.12.2014, 03:41 |
Сообщение № 403 | Тема: Расчет стоимости проезда с учетом скидок
а у мну как-то так получилось сумма Код
=СУММПРОИЗВ(СМЕЩ(B8;;;F8/10)*10)+ОСТАТ(F8;10)*СМЕЩ(B8;F8/10;)
стоимость следующей поездки
стоимость следующей поездки krosav4ig
Сообщение а у мну как-то так получилось сумма Код
стоимость следующей поездки Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.12.2014 в 03:41
krosav4ig
Дата: Вторник, 09.12.2014, 12:42 |
Сообщение № 404 | Тема: Расчет стоимости проезда с учетом скидок
тогда такКод
=СУММПРОИЗВ(СМЕЩ(B8;;;МАКС(F8/10;1))*10*(F8>=10))+ОСТАТ(F8;10)*СМЕЩ(B8;МИН(F8/10;4);)
=СУММПРОИЗВ(СМЕЩ(B8;;;МАКС(F8/10;1))*10*(F8>=10))+МАКС(ОСТАТ(F8;10);F8-50)*СМЕЩ(B8;МИН(F8/10;4);)
=СМЕЩ(B8;МИН(F8/10;4);)
тогда такКод
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 09.12.2014, 13:01
Сообщение тогда такКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.12.2014 в 12:42
krosav4ig
Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:40 |
Сообщение № 405 | Тема: Упрощение формулы.
Сообщение или Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.12.2014 в 13:40
krosav4ig
Дата: Вторник, 09.12.2014, 14:30 |
Сообщение № 406 | Тема: Вставка в ячейку текущего времени, округленного кратно 5 мин
можно так [vba]Код
ActiveCell = Int(Time()*288)/288
[/vba] ЗЫ Если нужно будет округлять 60, 30, 10 минут то вместо 288 нужно будет писать 12, 48, 144
можно так [vba]Код
[/vba] ЗЫ Если нужно будет округлять 60, 30, 10 минут то вместо 288 нужно будет писать 12, 48, 144 krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 09.12.2014, 14:45
Сообщение можно так [vba]Код
[/vba] ЗЫ Если нужно будет округлять 60, 30, 10 минут то вместо 288 нужно будет писать 12, 48, 144 Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.12.2014 в 14:30
krosav4ig
Дата: Среда, 10.12.2014, 21:21 |
Сообщение № 407 | Тема: Извлечение данных из таблицы
А у мну есть решение без vba
К сообщению приложен файл:
123.xls
(49.5 Kb)
Сообщение А у мну есть решение без vba Автор - krosav4ig Дата добавления - 10.12.2014 в 21:21
krosav4ig
Дата: Пятница, 12.12.2014, 18:01 |
Сообщение № 408 | Тема: выявление в таблице excel впервые появившегося значения
так нужно?
Сообщение так нужно? Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.12.2014 в 18:01
krosav4ig
Дата: Суббота, 13.12.2014, 03:15 |
Сообщение № 409 | Тема: Среднее значение чисел из разных диапазонов
как-то так Код
=СУММ(B9:C13;B20:D28;B15:J17;F6:L13;G19:K26;O10:T21;M26:T36;F30:K36)/СУММПРОИЗВ(СЧЁТ(B9:C13^0;B20:D28^0;B15:J17^0;F6:L13^0;G19:K26^0;O10:T21^0;M26:T36^0;F30:K36^0))
как-то так Код
krosav4ig
Сообщение как-то так Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.12.2014 в 03:15
krosav4ig
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 19:53 |
Сообщение № 410 | Тема: Сформировать список из данных по столбцам
можно сводной [p.s.]сделал через мастер сводных таблиц и диаграмм
можно сводной [p.s.]сделал через мастер сводных таблиц и диаграмм krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 15.12.2014, 19:56
Сообщение можно сводной [p.s.]сделал через мастер сводных таблиц и диаграмм Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.12.2014 в 19:53
krosav4ig
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:44 |
Сообщение № 411 | Тема: Сформировать список из данных по столбцам
и еще вариант
Сообщение и еще вариант Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.12.2014 в 20:44
krosav4ig
Дата: Вторник, 16.12.2014, 02:45 |
Сообщение № 412 | Тема: Месяц из даты прописью
если нужно получить название месяца из числа, то можно проще [vba]Код
LblAODateCh1=12 Cells(2, 1) = Format(LblAODateCh1*30, "mmmm")
[/vba] krosav4ig
Сообщение если нужно получить название месяца из числа, то можно проще [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.12.2014 в 02:45
krosav4ig
Дата: Вторник, 16.12.2014, 03:17 |
Сообщение № 413 | Тема: Удаление лишних слов в строке
как-то так Код
=ЛЕВБ(A1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)));1)=" ";СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1))));СЧЁТ((ПОИСКПОЗ(38;ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)));1)=" ";СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)))))>ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)));1)=" ";СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)))))^0)+ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(" ";ПСТР(A1;ПОИСКПОЗ(38;ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)));1)=" ";СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)))))-3;3)));1))-1)
как-то так Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 16.12.2014, 03:21
Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.12.2014 в 03:17
krosav4ig
Дата: Вторник, 16.12.2014, 14:03 |
Сообщение № 414 | Тема: Удаление лишних слов в строке
вариант с UDF
Function dd$(str$, lim&) Dim arr(), i&, n&, k& str = Application.Trim(str) ReDim arr(i) arr(i) = Len(Split(str, " ")(i)) n = arr(i) + 1 Do Until i = UBound(Split(str, " ")) k = Len(Split(str, " ")(i + 1)) If n + k > lim Then Exit Do i = i + 1: ReDim Preserve arr(i) arr(i) = k: n = n + k + 1 Loop Do Until arr(i) > 3 n = n - 1 - arr(i) i = i - 1 Loop dd = Left(str, n) End Function
вариант с UDF
krosav4ig
123.xls
(34.0 Kb)
Сообщение вариант с UDF
Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.12.2014 в 14:03
krosav4ig
Дата: Вторник, 16.12.2014, 16:55 |
Сообщение № 415 | Тема: Удаление лишних слов в строке
scaels1 , [vba][/vba] замените на [vba]Код
Do Until arr(i) > 3 Or Len(str) <= lim
[/vba] и будет вам счастье
[/vba] и будет вам счастьеkrosav4ig
Сообщение scaels1 , [vba][/vba] замените на [vba]Код
[/vba] и будет вам счастьеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 16.12.2014 в 16:55
krosav4ig
Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:43 |
Сообщение № 416 | Тема: Как считать проценты, если один из аргументов равен 0
и еще вариант, для E3 формулаКод
=ЕСЛИ(C3+D3;ЕСЛИ(C3;D3/C3;2)-1;"")
krosav4ig
Сообщение и еще вариант, для E3 формулаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.12.2014 в 17:43
krosav4ig
Дата: Среда, 17.12.2014, 12:39 |
Сообщение № 417 | Тема: Collection - получение уникальных записей.
а можно словарем? [vba]Код
Sub sdssd() Dim dic As Object: Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") Dim cell As Range For Each cell In [A2:A101] dic(cell.Value) = dic(cell.Value) + 1 Next [C2].Resize(UBound(dic.keys) + 1) = Application.Transpose(dic.keys) End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение а можно словарем? [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.12.2014 в 12:39
krosav4ig
Дата: Среда, 17.12.2014, 15:06 |
Сообщение № 418 | Тема: Collection - получение уникальных записей.
Rioran , ну дык массив, с 0 начинается
Rioran , ну дык массив, с 0 начинаетсяkrosav4ig
Сообщение Rioran , ну дык массив, с 0 начинаетсяАвтор - krosav4ig Дата добавления - 17.12.2014 в 15:06
krosav4ig
Дата: Среда, 17.12.2014, 15:13 |
Сообщение № 419 | Тема: Collection - получение уникальных записей.
еще вариант, на случай, если уникальных значений будет > 2^16 (ибо трансп() не понимает более 65536 строк). Нужен Net.FW [vba]Код
Option Explicit Sub getunique() Const rr = 2 ^ 16 On Error GoTo getunique_Error Dim AL: Set AL = CreateObject("System.Collections.ArrayList") Dim AL1: Set AL1 = CreateObject("System.Collections.ArrayList") Dim cell As Range, i%, n&, m& With Application .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0 For Each cell In [A2:A101] If Not AL.contains(cell.Value) Then AL.Add cell.Value Next 'AL.Sort ' сортировка по возрастанию 'AL.Sort: AL.Reverse 'сортировка по убыванию Do n = Application.Min(rr, AL.Count - i * rr) Set AL1 = AL.getrange(i * rr - IIf(i, 1, 0), n) With [C2].Offset(i*rr).Resize(n) .Formula = Application.Transpose(AL1.Toarray) m = m + .Count End With i = i + 1 Loop Until m = AL.Count Set AL = Nothing: Set AL1 = AL getunique_Error: .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1 End With If Err.Number Then MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in Sub getunique" End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 17.12.2014, 15:16
Сообщение еще вариант, на случай, если уникальных значений будет > 2^16 (ибо трансп() не понимает более 65536 строк). Нужен Net.FW [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.12.2014 в 15:13
krosav4ig
Дата: Среда, 17.12.2014, 16:40 |
Сообщение № 420 | Тема: Несовпадение типов при выводе MsgBox
vdekameron , ну дык вы бы справку хотя бы для приличия почитали тык
vdekameron , ну дык вы бы справку хотя бы для приличия почитали тык krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 17.12.2014, 16:43
Сообщение vdekameron , ну дык вы бы справку хотя бы для приличия почитали тык Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.12.2014 в 16:40
