Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Четверг, 25.12.2014, 20:45 |
Сообщение № 441 | Тема: Номер буквы в алфавите
Excel 2007,2010,2013
Не-а, утром 1–го
Сообщение Не-а, утром 1–го Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.12.2014 в 20:45
krosav4ig
Дата: Четверг, 25.12.2014, 23:45 |
Сообщение № 442 | Тема: Если число символов среднего слова есть четное число, то...
и еще один вариант Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(" "&ПОДСТАВИТЬ(A5;" ";ПОВТОР(" ";999));1+999*2*ЕЧЁТН(МУМНОЖ(ДЛСТР(A5)-ПОИСК("_";ПОДСТАВИТЬ(A5;" ";"_";{1;2}));{1:-1}));999))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 26.12.2014, 00:30
Сообщение и еще один вариант Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.12.2014 в 23:45
krosav4ig
Дата: Суббота, 27.12.2014, 02:21 |
Сообщение № 443 | Тема: график по курсору
сделал для 2013. Как умею
Сообщение сделал для 2013. Как умею Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.12.2014 в 02:21
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 00:49 |
Сообщение № 444 | Тема: как минусовать процент
[offtop] улыбнуло :)[/offtop]
Сообщение [offtop] улыбнуло :)[/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.12.2014 в 00:49
krosav4ig
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:36 |
Сообщение № 445 | Тема: Номер буквы в алфавите
мои немного еврейские формулы 1 с ЕСЛИОШИБКА номер числом, пустые строки - 117 Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЦЕЛОЕ(ПОИСК("~"&B2;"²aаbбcвdгeдfеgёhжiзjиkйlкmлnмoнpоqпrрsсtтuуvфwхxцyчzшшщщъъыыььээююяя")/2)/(B2>" ");"")
2 номер текстом, пустые строки - 110 Код
=ТЕКСТ(15*(B2="ё")+КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{1;123;192};{96;192;223})*ДЛСТР(B2)+(B2>"ё");"0;;")
3 номер числом, все остальное 0 - 102 Код
=МАКС(КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{0;123;192};{96;192;223})*ДЛСТР(B2)+(B2>"ё");7*(B2="ё"))
4 со скрытием 0 и минусовых чисел форматом - 97 Код
=[sub]15*(B2="ё")+КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{1;123;192};{96;192;223})*ДЛСТР(B2)+(B2>"ё")
5 утром написал, без ЕСЛИОШИБКА номер числом, пустые строки - 162 (массивная) Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(СИМВОЛ(СТРОКА(65:90)+{0;127})=B2;B2>"щ";B2="ё")*(B2=ЛЕВБ(B2));15*(B2="ё")+КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{1;123;192};{96;192;223})+(B2>"ё");"")
после просмотра формул Алексея и Руслана путем замены ПРОСМОТР на ВПР 2,3,4,5 формулы уменьшились на 5 символов
после просмотра формул Алексея и Руслана путем замены ПРОСМОТР на ВПР 2,3,4,5 формулы уменьшились на 5 символов krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 29.12.2014, 11:42
Сообщение мои немного еврейские формулы 1 с ЕСЛИОШИБКА номер числом, пустые строки - 117 Код
после просмотра формул Алексея и Руслана путем замены ПРОСМОТР на ВПР 2,3,4,5 формулы уменьшились на 5 символов Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.12.2014 в 11:36
krosav4ig
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:57 |
Сообщение № 446 | Тема: Номер буквы в алфавите
ага
Сообщение ага Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.12.2014 в 11:57
krosav4ig
Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:47 |
Сообщение № 447 | Тема: Как сложить минуты и секунды
С Наступающим! еще вариант Код
=ОТБР(СУММ(ЛЕВБ(E6:E17;ПОИСК(" ";E6:E17)-1)/МУМНОЖ(Ч(ЕСЛИ(1-ЕОШ(ПОИСК(" "&{"ч";"м";"с"};E6:E17));60^{0;1;2}));{1:1:1})))
формула тоже массивная
формула тоже массивная krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 30.12.2014, 12:53
Сообщение С Наступающим! еще вариант Код
формула тоже массивная Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.12.2014 в 12:47
krosav4ig
Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:50 |
Сообщение № 448 | Тема: Номер буквы в алфавите
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.12.2014 в 12:50
krosav4ig
Дата: Среда, 31.12.2014, 03:21 |
Сообщение № 449 | Тема: Красивые числа на сайте
кругленькая циферка
Сообщение кругленькая циферка Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.12.2014 в 03:21
krosav4ig
Дата: Пятница, 02.01.2015, 02:36 |
Сообщение № 450 | Тема: С Новым Годом!
Поздравляю всех с Новым Годом! Счастья, здоровья, успехов, исполнения всех желаний!!!
Поздравляю всех с Новым Годом! Счастья, здоровья, успехов, исполнения всех желаний!!! krosav4ig
Сообщение Поздравляю всех с Новым Годом! Счастья, здоровья, успехов, исполнения всех желаний!!! Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.01.2015 в 02:36
krosav4ig
Дата: Суббота, 03.01.2015, 04:15 |
Сообщение № 451 | Тема: Автоматическое создание таблицы
еще вариант с использованием надстройки Power Query заполняем таблицы городов на 1м листе, жмем Ctrl+Alt+F5 и получаем готовую таблицу Все (в столбцах B:E Листа1) и таблицы городов на соответствующих листах
еще вариант с использованием надстройки Power Query заполняем таблицы городов на 1м листе, жмем Ctrl+Alt+F5 и получаем готовую таблицу Все (в столбцах B:E Листа1) и таблицы городов на соответствующих листах krosav4ig
Сообщение еще вариант с использованием надстройки Power Query заполняем таблицы городов на 1м листе, жмем Ctrl+Alt+F5 и получаем готовую таблицу Все (в столбцах B:E Листа1) и таблицы городов на соответствующих листах Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.01.2015 в 04:15
krosav4ig
Дата: Среда, 07.01.2015, 22:48 |
Сообщение № 452 | Тема: Автоматическое создание таблицы
Наконец-то дополз до компа Переписал запрос Все, теперь он выводит сформированную вашу таблицу1 на лист Все (данные берутся из таблиц на Листе1), добавил фильтрацию в запросы по городам.
Наконец-то дополз до компа Переписал запрос Все, теперь он выводит сформированную вашу таблицу1 на лист Все (данные берутся из таблиц на Листе1), добавил фильтрацию в запросы по городам. krosav4ig
Сообщение Наконец-то дополз до компа Переписал запрос Все, теперь он выводит сформированную вашу таблицу1 на лист Все (данные берутся из таблиц на Листе1), добавил фильтрацию в запросы по городам. Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.01.2015 в 22:48
krosav4ig
Дата: Среда, 07.01.2015, 23:12 |
Сообщение № 453 | Тема: Автонумерация
а у мну так получилось для E4 Код
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(A4^{0;1})-1;"")
или Код
=ЕСЛИОШИБКА(МУМНОЖ(A4;1);"")
или Код
=ЕСЛИ(A4;СЧЁТ($A$3:A4);"")
для I4
или Код
или Код
для I4 krosav4ig
Сообщение а у мну так получилось для E4 Код
или Код
или Код
для I4 Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.01.2015 в 23:12
krosav4ig
Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:08 |
Сообщение № 454 | Тема: Функции (UDF) "Курс_Доллара" и "Курс_Евро"
вот функция для получения котировок на металлы Сбербанка 1 атрибут функции обязательный - код металла (1 - золото, 6 - серебро, 28 - платина, 29 - палладий) 2 атрибут необязательный- тип курса банка ("buy" , "sell", по умолчанию "buy") 3 атрибут необязательный - дата в числовом или текстовом формате (по умолчанию текущая системная дата) в качестве разделителей между числами дня, месяца и года может использоваться любой символ из " " , "/" , "." , "-" , "," , запись даты в формате "9 янв 15" и "9 января 2015" тоже корректно распознаются 4 атрибут необязательный - код региона (по умолчанию 223 - Москва) [vba]Код
Function МетСБР#(CodeMet%, Optional quote$ = "buy", Optional dDate As Date, Optional region% = 223) Dim sc: Set sc = CreateObject("ScriptControl"):dDate = IIf(dDate, dDate, Date):sc.Language = "JScript" sc.AddCode "function getProperty(jsonObj, propertyName) {return jsonObj[propertyName];}" sc.AddCode "function getKeys(jsonObj) {var keys=new Array();for(var i in jsonObj){keys.push(i);}return keys;}" strURL = "http://sbrf.ru/common/js/get_quote_values.php?&inf_block=" & region & "&group=2&_date_afrom114=" _ & dDate & "&_date_ato114=" & dDate & "&qid[]=" & CodeMet Dim XMLhttp: Set XMLhttp = CreateObject("msxml2.xmlhttp"): XMLhttp.Open "POST", strURL, 0: XMLhttp.send МетСБР = sc.Run("getProperty", sc.Run("getProperty", sc.Run("getProperty", _ sc.Run("getProperty", sc.Eval("(" & XMLhttp.responsetext & ")"), CodeMet), _ "quotes"), sc.Run("getKeys", sc.Run("getProperty", sc.Run("getProperty", _ sc.Eval("(" & XMLhttp.responsetext & ")"), CodeMet), "quotes"))), quote) Set XMLhttp = Nothing: Set sc = Nothing End Function
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 10.01.2015, 01:30
Сообщение вот функция для получения котировок на металлы Сбербанка 1 атрибут функции обязательный - код металла (1 - золото, 6 - серебро, 28 - платина, 29 - палладий) 2 атрибут необязательный- тип курса банка ("buy" , "sell", по умолчанию "buy") 3 атрибут необязательный - дата в числовом или текстовом формате (по умолчанию текущая системная дата) в качестве разделителей между числами дня, месяца и года может использоваться любой символ из " " , "/" , "." , "-" , "," , запись даты в формате "9 янв 15" и "9 января 2015" тоже корректно распознаются 4 атрибут необязательный - код региона (по умолчанию 223 - Москва) [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.01.2015 в 15:08
krosav4ig
Дата: Суббота, 10.01.2015, 22:41 |
Сообщение № 455 | Тема: Умножение чисел через Слэш ( / )
еще один вариант до кучи
Сообщение еще один вариант до кучи Автор - krosav4ig Дата добавления - 10.01.2015 в 22:41
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 00:57 |
Сообщение № 456 | Тема: Копирование только числовых значений при условии.
еще вариант, без циклов [vba]Код
Sub djon2012() Dim SH1 As Worksheet, SH2 As Worksheet, rng As Range Set SH1 = ThisWorkbook.Sheets("Лист2") Set SH2 = ThisWorkbook.Sheets("Лист3") Application.ScreenUpdating = 0 Do: With SH1.[DA:DA].SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1).Offset(, 1) .FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=6,RC[-1])": On Error Resume Next Set rng = .SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1) If rng Is Nothing Then .ClearContents: Exit Do Else: Intersect(SH1.[M:CZ], rng.EntireRow).Copy SH2.[C2].Offset(Application.CountA(SH2.[C:C])).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=2 .ClearContents: Sheets.Select: SH1.[A1].Select: SH1.Select: End With: Loop Until True Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение еще вариант, без циклов [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 11.01.2015 в 00:57
krosav4ig
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 10:57 |
Сообщение № 457 | Тема: Дата в таблице соответствовала году назад
[offtop]Ога, совсем чуть-чуть :)[/offtop]
[offtop]Ога, совсем чуть-чуть :)[/offtop] krosav4ig
Сообщение [offtop]Ога, совсем чуть-чуть :)[/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.01.2015 в 10:57
krosav4ig
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:34 |
Сообщение № 458 | Тема: Сортировка в таблице
как вариант, сводная по доп. столбцам
как вариант, сводная по доп. столбцам krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.01.2015, 16:47
Сообщение как вариант, сводная по доп. столбцам Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.01.2015 в 16:34
krosav4ig
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:02 |
Сообщение № 459 | Тема: Сортировка в таблице
vygov , можно потанцевать с бубном разъединяем заголовки фирм, пишем формулу в доп. строку (в примере 22я) Код
=СУММ(ИНДЕКС($C21:$N21;;СЧЁТЕСЛИ($B3:B3;C3)*3+1):ИНДЕКС($C21:$N21;;СЧЁТЕСЛИ($B3:B3;C3)*3+3))
выделяем С2:N22 и сортируем диапазон по столбцам: 1 уровень - по 22й строке по убыванию, 2 уровень - по 3й по возрастанию
выделяем С2:N22 и сортируем диапазон по столбцам: 1 уровень - по 22й строке по убыванию, 2 уровень - по 3й по возрастаниюkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.01.2015, 18:02
Сообщение vygov , можно потанцевать с бубном разъединяем заголовки фирм, пишем формулу в доп. строку (в примере 22я) Код
выделяем С2:N22 и сортируем диапазон по столбцам: 1 уровень - по 22й строке по убыванию, 2 уровень - по 3й по возрастаниюАвтор - krosav4ig Дата добавления - 12.01.2015 в 18:02
krosav4ig
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:24 |
Сообщение № 460 | Тема: Макрос листа работает в 2003 и не хочет в 2007, 2010
tools->references->уберите галочку со строки с пометкой MISSING
tools->references->уберите галочку со строки с пометкой MISSING krosav4ig
Сообщение tools->references->уберите галочку со строки с пометкой MISSING Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.01.2015 в 18:24
