Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:23 |
Сообщение № 561 | Тема: Разбиение данных с разными разделителями.
Excel 2007,2010,2013
проверяйте [vba]Код
Public Sub Spl() Dim x, n&, i& Dim arr(), qwe() If Selection.Columns.Count > 1 Then Exit Sub Application.ScreenUpdating = 0 n& = Selection.Rows.Count For i = n To 1 Step -1 With Selection(i) x = Split(.Value, ", ") Dim r$: r = IIf(Application.ReferenceStyle = xlR1C1, "r", "") ReDim arr(0) Dim m&: m = 0 For Each qq In x m = m + 1 'On Error Resume Next qwe = Evaluate("row(" & r & "1:" & r & IIf(InStr(1, qq, "-"), Abs(Evaluate(qq)) + 1, 1) & ")-1+" & Split(qq, "-")(0)) ReDim Preserve arr(UBound(arr) + UBound(qwe) + (m = 1)) For j = UBound(qwe) To 1 Step -1 arr(UBound(arr) - j + 1) = WorksheetFunction.Transpose(qwe)(UBound(qwe) - j + 1) Next Next If Len(.Value) * UBound(arr) And Err.Number = 0 Then Rows(.Row).Offset(1, 0).Resize(UBound(arr)).Insert Shift:=xlShiftDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow .EntireRow.Copy Rows(.Row).Offset(1, 0).Resize(UBound(arr)) Range(.Address).Resize(UBound(arr) + 1, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(arr) End If End With Next Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
проверяйте [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение проверяйте [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.02.2015 в 16:23
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:15 |
Сообщение № 562 | Тема: Разбить запись на несколько штук
makao , может диаграммой подойдет?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 17.02.2015, 18:16
Сообщение makao , может диаграммой подойдет?Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.02.2015 в 18:15
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:39 |
Сообщение № 563 | Тема: Разбить запись на несколько штук
ну тогда держите формулу Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР("яяя";ЕСЛИ(($V2=$A$2:$A$6)*(X$1>=$E$2:$E$6)*(X$1<=$F$2:$F$6);$C$2:$C$6));"")
формула массивная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter
формула массивная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 17.02.2015, 18:44
Сообщение ну тогда держите формулу Код
формула массивная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.02.2015 в 18:39
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:51 |
Сообщение № 564 | Тема: Разбить запись на несколько штук
ошибочка вышла...
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.02.2015, 12:57
Сообщение ошибочка вышла... Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.02.2015 в 18:51
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.02.2015, 19:01 |
Сообщение № 565 | Тема: Последний символ
еще вариант Код
=ПРАВБ(B2;ПОИСКПОЗ(1;Ч(ПСТР(B2;ДЛСТР(B2)-СТРОКА($1:$99);1)=";");))
=ПРАВБ(B2;ПОИСКПОЗ(";";ПСТР(B2;ДЛСТР(B2)-СТРОКА($1:$99);1);)-1)
формула массивная
еще вариант Код
формула массивная krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.02.2015, 15:04
Сообщение еще вариант Код
формула массивная Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.02.2015 в 19:01
krosav4ig
Дата: Среда, 18.02.2015, 15:00 |
Сообщение № 566 | Тема: Последний символ
поправка к моей формуле Код
что означает СТРОКА($1:$40)
Viper25 , массив, состоящий из натуральныx чисел до 40 включительно
Viper25 , массив, состоящий из натуральныx чисел до 40 включительно krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.02.2015, 15:12
Сообщение поправка к моей формуле Код
Viper25 , массив, состоящий из натуральныx чисел до 40 включительно Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.02.2015 в 15:00
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:00 |
Сообщение № 567 | Тема: При достижении предельного значения, меняется %
если правильно понял Цитата
=Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]]*(90-ЕНД(ПРОСМОТР(Таблица1[[#Эта строка];[база ПФР]];711000))*12)%
можно даже Цитата
=Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]]*(90-ЕНД(ПРОСМОТР(СУММ(Таблица1[[#Заголовки];[З/п (руб)]]:Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]]);711000))*12)%
можно даже Цитата
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.02.2015, 13:06
Сообщение если правильно понял Цитата
можно даже Цитата
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.02.2015 в 13:00
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:07 |
Сообщение № 568 | Тема: При достижении предельного значения, меняется %
Okray , тогда Код
Таблица1[@[З/п (руб)]]-ЕСЛИ(ПРОСМОТР(711000;[база ПФР])=Таблица1[@[база ПФР]];СУММ(ABS(711000-Ч(ТРАНСП(Таблица1[@[Месяц]:[З/п (руб)]]))-Таблица1[@[база ПФР]])*{22:10}%);Таблица1[@[З/п (руб)]]*(10+12*(Таблица1[@[база ПФР]]<=711000))%)
Okray , тогда Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.02.2015, 14:11
Сообщение Okray , тогда Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.02.2015 в 14:07
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:13 |
Сообщение № 569 | Тема: При достижении предельного значения, меняется %
=СУММ(Таблица1[[#Заголовки];[З/п (руб)]]:Таблица1[@[З/п (руб)]])
=СУММ(Таблица1[[#Заголовки];[З/п (руб)]]:Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]])
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.02.2015, 14:14
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.02.2015 в 14:13
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:41 |
Сообщение № 570 | Тема: Итоговая таблица на основании двух других
сводной таблицей через мастер сводных таблиц и диаграмм
сводной таблицей через мастер сводных таблиц и диаграмм krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.02.2015, 16:42
Сообщение сводной таблицей через мастер сводных таблиц и диаграмм Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.02.2015 в 16:41
krosav4ig
Дата: Суббота, 21.02.2015, 20:31 |
Сообщение № 571 | Тема: Итоговая таблица на основании двух других
MichaFX , какой версией Excel пользуетесь? чем вам так сводные не нравятся?
MichaFX , какой версией Excel пользуетесь? чем вам так сводные не нравятся?krosav4ig
Сообщение MichaFX , какой версией Excel пользуетесь? чем вам так сводные не нравятся?Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.02.2015 в 20:31
krosav4ig
Сообщение № 572 | Тема: Перенос на другой лист
как-то так
Сообщение как-то так Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.02.2015 в 20:31
krosav4ig
Дата: Суббота, 21.02.2015, 22:08 |
Сообщение № 573 | Тема: Расчет рентабельности накопительным итогом
так нужно?
Сообщение так нужно? Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.02.2015 в 22:08
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 00:11 |
Сообщение № 574 | Тема: Расчет рентабельности накопительным итогом
еще вариант с доп. столбцами
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.02.2015, 00:27
Сообщение еще вариант с доп. столбцами Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.02.2015 в 00:11
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 03:10 |
Сообщение № 575 | Тема: Перенос данных из нескольких таблиц, в одну
galina_li , устанавливайте Power Query , смотрите видео В общей таблице добавил сквозную нумерацию и имена файлов
Сообщение galina_li , устанавливайте Power Query , смотрите видео В общей таблице добавил сквозную нумерацию и имена файловАвтор - krosav4ig Дата добавления - 22.02.2015 в 03:10
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 03:14 |
Сообщение № 576 | Тема: Итоговая таблица на основании двух других
MichaFX, какой версией Excel пользуетесь?
krosav4ig
Сообщение Цитата
Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.02.2015 в 03:14
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 03:59 |
Сообщение № 577 | Тема: Синтаксис кода. Отправка E-mail через Excel.
[vba]Код
ActiveWorkbook.SendMail array("mail1@gmail.com","mail1@gmail.com"), "Letter"
[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.02.2015 в 03:59
krosav4ig
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 01:21 |
Сообщение № 578 | Тема: Итоговая таблица на основании двух других
MichaFX , ну вы сами напросились не макрос, не сводная, не умные таблицы, сплошные формулы
MichaFX , ну вы сами напросились не макрос, не сводная, не умные таблицы, сплошные формулыkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 23.02.2015, 01:21
Сообщение MichaFX , ну вы сами напросились не макрос, не сводная, не умные таблицы, сплошные формулыАвтор - krosav4ig Дата добавления - 23.02.2015 в 01:21
krosav4ig
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:18 |
Сообщение № 579 | Тема: Аналог Впр для PowerPivot
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 23.02.2015, 16:25
krosav4ig
Дата: Среда, 25.02.2015, 15:51 |
Сообщение № 580 | Тема: Итоговая таблица на основании двух других
[offtop]кем надо быть, что бы такое придумать....?
[/offtop]
[/offtop] krosav4ig
Сообщение [offtop]кем надо быть, что бы такое придумать....?
[/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.02.2015 в 15:51
