= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Пятница, 06.03.2015, 04:53 | Сообщение № 601 | Тема: Удаление символов вместе с ячейками и переносом вверх.
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Выделить диапазон, Ctrl+H, в поле Найти 0,поле заменить на оставить пустым>кнопка подробнее>>, поставить галочку ячейка целиком, заменить все
F5>Выделить>пустые ячейки>ок>Ctrl+->ячейки со сдвигом вверх>ок
СообщениеВыделить диапазон, Ctrl+H, в поле Найти 0,поле заменить на оставить пустым>кнопка подробнее>>, поставить галочку ячейка целиком, заменить все
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.03.2015 в 04:53
krosav4ig Дата: Пятница, 06.03.2015, 17:05 | Сообщение № 602 | Тема: Сцепить без повторений на основании условия
Репутация: 997 ±
VEKTORVSFREEMAN, добрый день, дело в том, что при пересчете итеративные формулы с нуля не пересчитываются, нужно вручную перевводить формулу и жать F9 или использовать макрос для их пересчета. И в формулу забыл добавить проверку на ошибки. Заменил формулу в имени на
=ЕСЛИОШИБКА(формула из 13 поста;"")
, добавил имя check c формулой
СУММ(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ({44;152});)))=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ((СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="");ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;));ЕСЛИ((СТРОКА(A$1:A$12)<>СТРОКА())*(B$1:B$12=B2)*(C$1:C$12="");ПОИСКПОЗ(A$1:A$12;A$1:A$12;))))
это имя нужно для работы макроса
макрос в модуле листа при изменении ячеек включает итеративные вычисления и пересчитывает все итеративные формулы, которые ссылаются измененные ячейки
добавил в файл еще 1 вариант (макрофункцию)
[p.s.]Ну не сдержался я, написал макрос :p [/p.s.]
[offtop]
добрый день
ну или вечер... :)
К сообщению приложен файл: 5500195.xlsb (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 06.03.2015, 17:26
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, добрый день, дело в том, что при пересчете итеративные формулы с нуля не пересчитываются, нужно вручную перевводить формулу и жать F9 или использовать макрос для их пересчета. И в формулу забыл добавить проверку на ошибки. Заменил формулу в имени на
[offtop]
добрый день
ну или вечер... :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.03.2015 в 17:05
krosav4ig Дата: Пятница, 06.03.2015, 20:29 | Сообщение № 603 | Тема: Получить в ListBox значение элемента, на котором фокус
Репутация: 997 ±
[offtop]а мне тут чего-то сразу вспомнилось lb_getcaretindex %)
Сообщение[offtop]а мне тут чего-то сразу вспомнилось lb_getcaretindex %)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.03.2015 в 20:29
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 01:56 | Сообщение № 604 | Тема: отбор повторных значений
Репутация: 997 ±
еще вариант, в УФ формула
=ВПР($A2;$A$1:$B1;2;)=$B2
К сообщению приложен файл: 5931998.xls (26.5 Kb)
Сообщениееще вариант, в УФ формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.03.2015 в 01:56
krosav4ig Дата: Понедельник, 09.03.2015, 04:34 | Сообщение № 605 | Тема: С праздником 8-го марта!
Репутация: 997 ±
с 8 марта!!!
О, женщина !!!
Творца созданье!
Богиня нежности глубокой!
Прими любви мужчин признанье
тебе – таинственно далекой!
И близкой!
Ты подарила жизнь мужчинам!
Дыханьем, светом обогрела!
Сердца Любовью озарила… –
и от нее душа запела!
Навсегда!
Ты... –
связь времен и совершенство!
Ты... –
свет Звезды.., и жар Огня!
В тебе загадка и блаженство..,
но любим мы земной тебя!!!
И рядом!
Как благородны те мужчины,
что вечно женщину любили!
Прелестным слабостям верны… -
Её всегда боготворили!
С любовью!
Цветите,
женщины,
цветите !!!
Не увядая,
ярко,
вечно !!!
И счастья свет
вокруг несите !!!
Во век веков… -
и бесконечно !!!
с 8 марта!!!
О, женщина !!!
Творца созданье!
И близкой!
Навсегда!
Ты... –
Ты... –
И рядом!
С любовью!
Цветите,
женщины,
цветите !!!
Не увядая,
ярко,
вечно !!!
И счастья свет
вокруг несите !!!
Во век веков… -
и бесконечно !!!
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.03.2015 в 04:34
krosav4ig Дата: Понедельник, 09.03.2015, 04:35 | Сообщение № 606 | Тема: транспонировать ячеки, соблюдая соответсвие
Репутация: 997 ±
еще вариант, разъединил объединенные ячейки и заполнил пустые, добавил доп.столбец и сводную
как заполнить пустые ячейки можно посмотреть тут
К сообщению приложен файл: 1918062.xlsx (30.1 Kb)
Сообщениееще вариант, разъединил объединенные ячейки и заполнил пустые, добавил доп.столбец и сводную
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.03.2015 в 04:35
krosav4ig Дата: Вторник, 10.03.2015, 13:01 | Сообщение № 607 | Тема: Сцепить без повторений на основании условия
Репутация: 997 ±
поставил напротив Симонова отметку "снят" данные из первой строки полностью исчезли
похоже, что у вас отключены макросы в параметрах безопасности, у меня на всех компах все пересчитывается и возвращаются правильные значения
добавил комментарии в макрос, авось где-нить пригодится
К сообщению приложен файл: 3232495.xlsb (19.0 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2015 в 13:01
krosav4ig Дата: Вторник, 10.03.2015, 14:59 | Сообщение № 608 | Тема: Сцепить без повторений на основании условия
Репутация: 997 ±
[offtop]пасяба :) cake
Сообщение[offtop]пасяба :) cake
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2015 в 14:59
krosav4ig Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:28 | Сообщение № 609 | Тема: ПОИСКПОЗ: выбрать все строки относящиеся к классу В25
Репутация: 997 ±
долго порывался сделать эту задачку с помощью Power Query..., вчера сел и вроде что-то получилось
для работы должна быть установлена и включена надстройка MS Power Query, в книге должны присутствовать листы:
(все листы с исходными данными должны располагаться перед ним, и на этом листе расположена таблица, из которой берется имя файла для запроса),
"Шаблон"
(лист-шаблон, на нем сделал 2 сводные, подключенные к подключению, сформированному запросом Power Query),
"Срезы"
(Сюда помещаются срезы, которые формируются при выполнении макроса)
при нажатии на кнопку запрос собирает все данные с листов, расположенных до листа "!" и отдает их сводным на листе "Шаблон"
и на основании элементов из поля "Класс бетонной смеси" формируются листы по каждому классу, предварительно удалив все листы между "!" и "Шаблон"
при установке фильтра в любой сводной на этих листах, он распространяется на вторую сводную на листе
данные в сводных отображаются только из последнего сохранения файла, т.е. при обновлении сводной нужно сохранить файл, при обновлении любой сводной все остальные обновляются автоматически
Upd.
Заменил файлы, была небольшая ошибочка
К сообщению приложен файл: 0650259.zip.001 (100.0 Kb) · 0650259.zip.002 (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 10.03.2015, 16:54
Сообщениедолго порывался сделать эту задачку с помощью Power Query..., вчера сел и вроде что-то получилось
"Шаблон"
"Срезы"
Upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2015 в 15:28
krosav4ig Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:10 | Сообщение № 610 | Тема: Опр-ть сколько чисел в диапазоне кратны 3, но не кратны 5
Репутация: 997 ±
или СУММПРОИЗВ по доп.столбцу (без них никуда)
=НОК(A1;3;5)>A1
или
=НОД(A1;3*5)<>3*5
К сообщению приложен файл: 0861396.xlsx (6.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 10.03.2015, 21:17
Сообщениеили СУММПРОИЗВ по доп.столбцу (без них никуда)
=НОК(A1;3;5)>A1
или
=НОД(A1;3*5)<>3*5
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2015 в 18:10
krosav4ig Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:32 | Сообщение № 611 | Тема: ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕГОДНЯШНИХ ИМЕНИННИКОВ
Репутация: 997 ±
Друзья, большое спасибо за такие теплые слова, очень приятно :), буду стараться им соответствовать
Виктор, примите и от меня поздравление с пожеланием всего самого наилучшего!
СообщениеДрузья, большое спасибо за такие теплые слова, очень приятно :), буду стараться им соответствовать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2015 в 18:32
krosav4ig Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:50 | Сообщение № 612 | Тема: Всплывающее окно для определенной даты
Репутация: 997 ±
поместите этот файл в "%appdata%\Microsoft\Excel\XLSTART"
К сообщению приложен файл: PERSONAL.xlsb (20.9 Kb)
Сообщениепоместите этот файл в "%appdata%\Microsoft\Excel\XLSTART"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2015 в 18:50
krosav4ig Дата: Среда, 11.03.2015, 12:56 | Сообщение № 613 | Тема: выбор значения по двум условиям
Репутация: 997 ±
bmp82, А может без формул? Выделить эти два столбца, Данные>Удалить дубликаты>ОК
Сообщениеbmp82, А может без формул? Выделить эти два столбца, Данные>Удалить дубликаты>ОК
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2015 в 12:56
krosav4ig Дата: Среда, 11.03.2015, 14:59 | Сообщение № 614 | Тема: как привязать дату к названию листа
Репутация: 997 ±
Здравствуйте, выделяете ячейку, переключаете язык на английский, жмете Ctrl+Shift+n
К сообщению приложен файл: 7661073.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 11.03.2015, 15:01
СообщениеЗдравствуйте, выделяете ячейку, переключаете язык на английский, жмете Ctrl+Shift+n
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2015 в 14:59
krosav4ig Дата: Среда, 11.03.2015, 17:22 | Сообщение № 615 | Тема: Преобразование кривой таблицы в массив
Репутация: 997 ±
еще два ленивых :) варианта
доп. столбцы + фильтр
К сообщению приложен файл: 9479037-2.xls (32.0 Kb) · 9479037-3.xls (29.0 Kb)
Сообщениееще два ленивых :) варианта
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2015 в 17:22
krosav4ig Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:33 | Сообщение № 616 | Тема: выбор значения по двум условиям
Репутация: 997 ±
bmp82, так нужно? Вдруг угадал...
на первом листе доп.столбцы , на втором список уникальных пар
К сообщению приложен файл: 7686413.xlsx (13.1 Kb)
Сообщениеbmp82, так нужно? Вдруг угадал...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.03.2015 в 18:33
krosav4ig Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:43 | Сообщение № 617 | Тема: ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕГОДНЯШНИХ ИМЕНИННИКОВ
Репутация: 997 ±
Serge_007, ikki, большое спасибо!!!
СообщениеSerge_007, ikki, большое спасибо!!!
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.03.2015 в 19:43
krosav4ig Дата: Пятница, 13.03.2015, 02:44 | Сообщение № 618 | Тема: выбор значения по двум условиям
Репутация: 997 ±
и еще вариант, без доп.столбцов, монстроформула
формулу разбил на части, смотрите в диспетчере имен
если под фразой
два человека из одного города не должны встретиться
имеется ввиду, что в одной паре не может быть более 1 человека из 1 города, то тут я вряд ли чем-нить смогу помочь
К сообщению приложен файл: 7686413-1-.xlsx (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 13.03.2015, 02:53
Сообщениеи еще вариант, без доп.столбцов, монстроформула
если под фразой
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.03.2015 в 02:44
krosav4ig Дата: Пятница, 13.03.2015, 02:59 | Сообщение № 619 | Тема: Формула берущая значение из объединенной ячейки
Репутация: 997 ±
можно и так
=ПРОСМОТР("яяя";A$2:A2)
[p.s.]наверно
Сообщениеможно и так
[p.s.]наверно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.03.2015 в 02:59
krosav4ig Дата: Понедельник, 16.03.2015, 03:02 | Сообщение № 620 | Тема: Найдите все "односоставные" числа
Репутация: 997 ±
еще вариант [vba]
Sub sdf()
     Dim dic: Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
     Dim num, tmp$
     With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: .DisplayAlerts = 0
         For Each num In [A1].CurrentRegion.Value
             tmp = Join(Evaluate("transpose(len(" & num & ")-len(substitute(" & num & ",char(row(r48:r57)),)))"))
             dic(tmp) = Trim(dic(tmp) & " " & num)
         For Each Key In dic.keys
             If InStr(1, dic(Key), " ") = 0 Then dic.Remove Key
         With [L1].Resize(dic.Count)
             .CurrentRegion.Clear: .Value = WorksheetFunction.Transpose(dic.items)
             .TextToColumns Range("L1"), xlDelimited, Space:=True: .Formula = .Value
     .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .DisplayAlerts = 1: End With
     Set dic = Nothing
К сообщению приложен файл: -Excel-1-.xlsm (42.0 Kb)
Сообщениееще вариант [vba]
Sub sdf()
     Dim num, tmp$
     Set dic = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.03.2015 в 03:02
