= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Среда, 29.08.2018, 22:39 | Сообщение № 701 | Тема: Удалить повторяющиеся символы и слова в ячейке
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Sub bb()
    Dim arr() As Variant, i&
    With CreateObject("vbscript.regexp")
        .Pattern = "(?:([^,]+),)(?=(?:.*?,\1|\1)(?:,|$))|(?:,\s*)+$|(?:(,)(\s)*){2,}|\s+\K,\s*"
        .Global = True: .MultiLine = True
        arr = Selection.Value
        For i = 1 To UBound(arr)
           If .test(arr(i, 1)) Then arr(i, 1) = .Replace(arr(i, 1), "$2$3")
        Selection.Value = arr
Одну запятую пока не удалось регуляркой отработать, сделал обычной заменой
исправил регулярку, должно работать, проверряйте
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 29.08.2018, 23:11
Sub bb()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.08.2018 в 22:39
krosav4ig Дата: Вторник, 28.08.2018, 03:23 | Сообщение № 702 | Тема: помочь создать формулу с условием поиска по другому файлу
Репутация: 997 ±
Здраствуйте.
Читаем тут
Потом тут
СообщениеЗдраствуйте.
Читаем тут
Потом тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.08.2018 в 03:23
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 02:28 | Сообщение № 703 | Тема: Как добавить табуляцию внутрь ячейки
Репутация: 997 ±
Если нужно в формуле
=CHAR(9)
если просто ввести в ячейку, то с зажатой ALT нужно набрать 009 на цифровой клавиатуре
=CHAR(9)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.08.2018 в 02:28
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 02:12 | Сообщение № 704 | Тема: Удалить повторяющиеся символы и слова в ячейке
Репутация: 997 ±
ну ты и завернул!
Ога, сам в шоке yes , сомневался, что в одну регулярку удастся запихнуть
Любое количество не запятых перед запятой. ? после + тут, в принципе, не нада. Удаляется при условии, что
(?=(?:.*?\1(?:,|$)))
находится перед любым количеством символов и таким же набором символов (обратная ссылка на захватываемую группу - \1 ), находящимся перед запятой или символом конца строки. да и тут одна вложенная незахватываемая группа лишняя
(?:,\s*)+$
Группа из запятой с последующим любым количеством пробельных символов повторяющаяся любое количество раз перед символом конца строки ($). Удаляются все
(?:(,)(\s)*){2,}
[/vba] группа из запятой с последующим любым количеством пробельных символов повторяющаяся от 2х раз. Удаляются все повторы кроме последнего (за это отвечают указатели на захватываемые группы в маске замены - $2$3), оставляя последний пробельный символ, если их было >1 (из-за того, что счетчик * вынесен за скобки)
Символ | между блоками - ИЛИ
с поправками регулярка получилась [vba]
(?:([^,]+),)(?=.*?\1(?:,|$))|(?:,\s*)+$|(?:(,)(\s)*){2,}
Более развернуто можно тут посмотреть, справа Explanation, правда тока на англицком
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 26.08.2018, 02:15
ну ты и завернул!
(?:,\s*)+$
(?:(,)(\s)*){2,}
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.08.2018 в 02:12
krosav4ig Дата: Суббота, 25.08.2018, 15:43 | Сообщение № 705 | Тема: Удалить повторяющиеся символы и слова в ячейке
Репутация: 997 ±
до кучи [vba]
Sub bb()
        .Pattern = "(?:([^,]+?),)(?=(?:.*?\1(?:,|$)))|(?:,\s*)+$|(?:(,)(\s)*){2,}"
Сообщениедо кучи [vba]
Sub bb()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.08.2018 в 15:43
krosav4ig Дата: Суббота, 25.08.2018, 00:53 | Сообщение № 706 | Тема: Ошибкa в строке Dim Wb As ActiveDocument
Репутация: 997 ±
СообщениеOtter, Имя файла. Запрещенные символы - Википедия
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.08.2018 в 00:53
krosav4ig Дата: Пятница, 24.08.2018, 04:59 | Сообщение № 707 | Тема: Моментальная протяжка до самого конца при неподвижной мыши?
Репутация: 997 ±
Юрий_Нд, если двойные клики рандомно появляются не только в Excel, то это ваш случай
СообщениеЮрий_Нд, если двойные клики рандомно появляются не только в Excel, то это ваш случай
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.08.2018 в 04:59
krosav4ig Дата: Четверг, 23.08.2018, 16:56 | Сообщение № 708 | Тема: Разбиение содержимого ячейки на несколько столбцев
Репутация: 997 ±
=ДЕНЬ(ЛЕВБ(V3;ПОИСК("/";V3)-1))
=МЕСЯЦ(ЛЕВБ(V3;ПОИСК("/";V3)-1))
=ГОД(ЛЕВБ(V3;ПОИСК("/";V3)-1))
=ПСТР(V3;ПОИСК("/";V3)+1;ДЛСТР(V3))
К сообщению приложен файл: 7877461.xls (51.5 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.08.2018 в 16:56
krosav4ig Дата: Среда, 22.08.2018, 17:28 | Сообщение № 709 | Тема: Сосчитать столбцы в которых нижнее число > предыдущего
Репутация: 997 ±
Куча формул, смотреть в диспетчере имен
aa    ='1'!$D3:$AF3
bb    ='1'!$D$2:$AF2
cc    =СТОЛБЕЦ(aa)
dd    =ОСТАТ(cc-2;6)=0
ee    =ЕСЛИ(dd*(aa>0);aa-ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(dd;cc/1%^4+ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА(bb)/(bb>0)/1%^3+bb;);"");(cc-2)/6*(СТРОКА(aa)-2));10^3);)
=СУММ(--(ee>0))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!3:3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ee>0;cc);СТОЛБЕЦ(A3))-5);"")
К сообщению приложен файл: 7066185.xlsx (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 22.08.2018, 17:30
СообщениеКуча формул, смотреть в диспетчере имен
aa    ='1'!$D3:$AF3
bb    ='1'!$D$2:$AF2
cc    =СТОЛБЕЦ(aa)
dd    =ОСТАТ(cc-2;6)=0
=СУММ(--(ee>0))
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.08.2018 в 17:28
krosav4ig Дата: Вторник, 21.08.2018, 02:56 | Сообщение № 710 | Тема: Сообщение при различии диапазона кода и таблицы Excel
Репутация: 997 ±
    Dim r As Range, arr() As Variant
    With Rows(3)
        Set r = .Find("Валюта для Розничной цены", , xlValues, xlWhole)
        arr = .FindNext(r).Offset(2).Resize(LastRow(.Cells), 2).Value
        r.Offset(2).Resize(UBound(arr), 2).Value = arr
отвязаться от строки 3 можно вообще ?
Можно, если определиться, по какому критерию искать эту строку
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 21.08.2018, 03:04
    With Rows(3)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.08.2018 в 02:56
krosav4ig Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 00:27 | Сообщение № 711 | Тема: Замена по списку регулярных выражений
Репутация: 997 ±
Regex Pattern
(?:<\/?(?:span|div|a|img|style|font|em|wbr|u).*?>(?:\s*\n\s*)*)|(?:(?:(<)([pb]r*|strong|t[abdhr]{1,2}(?:le|ody)*|u*li*|h[0-9]*)\s.*?(?=\/*>))|(\S+))(?=[\s\S]*:(?:\1|\3)=(:|.*?):)|(?:(\n)\s*)+
в конец текста добавляем строку[vba]
Regex Replace на [vba]
$4$2$5
[/vba] и удаляем добавленную ранее строку
тут можно поигаццо
собственно, макрос[vba]
Sub dd()
    Const dic$ = ":"="":<=<:>=>: =:"="":"
    Const pattern$ = "(?:<\/?(?:span|div|a|img|style|font|em|wbr|u)" & _
        ".*?>(?:\s*\n\s*)*)|(?:(?:(<)([pb]r*|strong|t[abdhr]{1,2}" & _
        "(?:le|ody)*|u*li*|h[0-9]*)\s.*?(?=\/*>))|(\S+))(?=[\s\S]*:" & _
        "(?:\1|\3)=(:|.*?):)|(?:(\n)\s*)+"
    Dim arr() As Variant,i&
    With [Было!A1].CurrentRegion.Columns(3)
        If .Cells.Count < 2 Then Exit Sub
        arr = .Value
        For i = LBound(arr) + 1 To UBound(arr)
            arr(i, 1) = arr(i, 1) & dic
                .Pattern = pattern
                    arr(i, 1) = Replace(.Replace(arr(i, 1), "$4$2$5"), dic, "")
        .Value = arr
[p.s.]Pattern и строка-"словарь" искаверканы сайтом, правильные в файле
К сообщению приложен файл: 0886531.xlsm (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 19.08.2018, 00:59
СообщениеRegex Pattern
$4$2$5
тут можно поигаццо
Sub dd()
        arr = .Value
                .Pattern = pattern
        .Value = arr
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.08.2018 в 00:27
krosav4ig Дата: Пятница, 10.08.2018, 22:49 | Сообщение № 712 | Тема: Как печатать 500 файлов друг за другом?
Репутация: 997 ±
перетянуть файлы в окно очереди печати принтера
Сообщениеперетянуть файлы в окно очереди печати принтера
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.08.2018 в 22:49
krosav4ig Дата: Пятница, 10.08.2018, 05:44 | Сообщение № 713 | Тема: Вывести число из самой нижней строки с опре-нного столбца
Репутация: 997 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9E+307;--ТЕКСТ('2'!$A$1:ИНДЕКС('2'!$A:$X;ПОИСКПОЗ("яяя";'2'!$A:$A);) ИНДЕКС('2'!$A:$X;;ПОИСКПОЗ(F6;'2'!$1:$1;)+5);"[=0] "));242)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 10.08.2018, 05:44
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.08.2018 в 05:44
krosav4ig Дата: Четверг, 09.08.2018, 21:12 | Сообщение № 714 | Тема: Поиск значения в массиве
Репутация: 997 ±
еще вариант
=СУММПРОИЗВ((A8:A17=B1)*(ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ(B6:J6);СТОЛБЕЦ(B6:J6)/(B6:J6>"");B6:J6)=B2)*(B7:J7=B3)*B8:J17)
К сообщению приложен файл: 7801523.xlsx (10.5 Kb)
Сообщениееще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.08.2018 в 21:12
krosav4ig Дата: Среда, 08.08.2018, 21:31 | Сообщение № 715 | Тема: Сообщение при различии диапазона кода и таблицы Excel
Репутация: 997 ±
как-то так
Sub УФ_стереть_создать()
    ' Вставка Y в параметр НДС включен в цену?
    On Error Resume Next
    With Rows(3).Find("НДС включен в цену ?", , xlValues, xlWhole).Offset(2)
        Range(.Cells, Cells(Rows.Count, .Column)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks) = "Y"
    MsgBox "ВСЕ!"
Сообщениекак-то так
    MsgBox "ВСЕ!"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.08.2018 в 21:31
krosav4ig Дата: Среда, 08.08.2018, 16:07 | Сообщение № 716 | Тема: Печать без полей
Репутация: 997 ±
wolfire, excel автоматически резервирует отступы на физические поля принтера. Если принтер умеет печатать без полей, то нужно активировать соответствующий параметр в свойствах принтера.
печать без полей в свойствах принтера отключена
печать без полей в свойствах принтера включена
К сообщению приложен файл: 2428879.png (3.0 Kb) · 5942373.png (2.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 08.08.2018, 16:15
Сообщениеwolfire, excel автоматически резервирует отступы на физические поля принтера. Если принтер умеет печатать без полей, то нужно активировать соответствующий параметр в свойствах принтера.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.08.2018 в 16:07
krosav4ig Дата: Среда, 08.08.2018, 15:03 | Сообщение № 717 | Тема: Изменяемый диапазон
Репутация: 997 ±
добавьте .Select
Mikael, не надо учить плохому :) не нужен тут select
вместо [vba]
Range("a5:a" & LastRow([a1])).Select
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
        "=СЖПРОБЕЛЫ(A5)<>A5"
    Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
    With Selection.FormatConditions(1).Interior
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
' Первый столбик / Красное / Проверка УФ на дубликаты названий
    Selection.FormatConditions.AddUniqueValues
    Selection.FormatConditions(1).DupeUnique = xlDuplicate
    With Selection.FormatConditions(1).Font
        .Color = -16383844
        .TintAndShade = 0
        .Color = 13551615
        .TintAndShade = 0
    Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
[/vba] пишем [vba]
With Range("a5:a" & LastRow([a1])).FormatConditions
        With .Add(xlExpression, Formula1:="=СЖПРОБЕЛЫ(RC)<>RC")
            .SetFirstPriority
            With .Interior
                .Color = 255
                .TintAndShade = 0
        With .AddUniqueValues
            .SetFirstPriority
            With .Font
                .Color = -16383844
                .TintAndShade = 0
            With .Interior
                .Color = 13551615
                .TintAndShade = 0
            .StopIfTrue = False
Вместо[vba]
Range("H5:H1100").Select
    'Columns("H:H").Select
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=И(F5:F5>0;G5:G5>0)"
        .ThemeColor = xlThemeColorAccent3
        .TintAndShade = 0.599963377788629
' Формула 3-2 / Зеленый / В корзину (в наличии) (цена ДА / остаток ДА / разрешить покупку НЕТ)
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=И(F5:F5>0;G5:G5>0;H5:H5>0)"
' Формула 3-1 / Зеленый / Запросить цену (в наличии)    цена НЕТ / остаток ДА / разрешить покупку ДА
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=И(F5:F5<=0;G5:G5>0)"
' Формула 2-2 / Желтое / В корзину (под заказ)  (цена ДА/ остаток НЕТ / разрешить покупку ДА)
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=И(F5:F5>=0;G5:G5<=0)"
        .Color = 10079487
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
' Формула 2-1 / Желтое / Запросить цену (под заказ) (цена НЕТ / остаток НЕТ / разрешить покупку ДА)
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=И(F5:F5<=0;G5:G5<=0)"
        .Color = 10079487
        .TintAndShade = 0
' Формула 1-2 / Красный цвет / Подписаться  (цена ДА / остаток НЕТ / разрешить покупку НЕТ)
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=И(F5:F5>0;G5:G5<=0;H5:H5>0)"
        .ThemeColor = xlThemeColorAccent2
' Формула 1-1 / Красный цвет / Запросить цену (не доступно) (цена ДА / остаток НЕТ / разрешить покупку НЕТ)
[/vba] пишем [vba]
    With Range("h5:h" & LastRow([h1])).FormatConditions
        With .Add(xlExpression, Formula1:="=И(R[]C6>0;R[]C7>0)")
            .SetFirstPriority
            With .Interior
            .StopIfTrue = False
        With .Add(xlExpression, Formula1:="=И(R[]C6>0;R[]C7>0;RC>0)")
            .SetFirstPriority
            With .Interior
            .StopIfTrue = False
        With .Add(xlExpression, Formula1:="=И(R[]C6<=0;R[]C7>0)")
            .SetFirstPriority
            With .Interior
            .StopIfTrue = False
        With .Add(xlExpression, Formula1:="=И(R[]C6>=0;R[]C7<=0)")
            .SetFirstPriority
            With .Interior
                .Color = 10079487
                .TintAndShade = 0
            .StopIfTrue = False
        With .Add(xlExpression, Formula1:="=И(R[]C6<=0;R[]C7<=0)")
            .SetFirstPriority
            With .Interior
                .Color = 10079487
                .TintAndShade = 0
            .StopIfTrue = False
        With .Add(xlExpression, Formula1:="=И(R[]C6>0;R[]C7<=0;RC>0)")
            .SetFirstPriority
            .StopIfTrue = False
            .SetFirstPriority
            With .Interior
            .StopIfTrue = False
и т.д. по аналогии
[p.s.]при таком подходе необходимо использовать R1C1 адресацию в формулах
К сообщению приложен файл: 20970590.xlsm (87.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 08.08.2018, 15:46
добавьте .Select
вместо [vba]
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
        .Color = -16383844
        .TintAndShade = 0
        .Color = 13551615
        .TintAndShade = 0
[/vba] пишем [vba]
            .SetFirstPriority
            With .Interior
                .Color = 255
                .TintAndShade = 0
            .SetFirstPriority
            With .Font
                .Color = -16383844
                .TintAndShade = 0
            With .Interior
                .Color = 13551615
                .TintAndShade = 0
            .StopIfTrue = False
Вместо[vba]
        .Color = 10079487
        .TintAndShade = 0
        .Color = 10079487
        .TintAndShade = 0
[/vba] пишем [vba]
            .SetFirstPriority
            With .Interior
            .StopIfTrue = False
            .SetFirstPriority
            With .Interior
            .StopIfTrue = False
            .SetFirstPriority
            With .Interior
            .StopIfTrue = False
            .SetFirstPriority
            With .Interior
                .Color = 10079487
                .TintAndShade = 0
            .StopIfTrue = False
            .SetFirstPriority
            With .Interior
                .Color = 10079487
                .TintAndShade = 0
            .StopIfTrue = False
            .SetFirstPriority
            .StopIfTrue = False
            .SetFirstPriority
            With .Interior
            .StopIfTrue = False
и т.д. по аналогии
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.08.2018 в 15:03
krosav4ig Дата: Вторник, 07.08.2018, 23:51 | Сообщение № 718 | Тема: FormulaArray выдает ошибку
Репутация: 997 ±
Здравствуйте[vba]
Sub FormulaDvighenie()
    Names.Add Name:="FormulaDvighenieName", RefersTo:="=ТУТ ДЛИННАЯ ФОРМУЛА МАССИВА"
    Worksheets("Движение МЦ").Range("D11").Value = [FormulaDvighenieName]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 07.08.2018, 23:51
СообщениеЗдравствуйте[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.08.2018 в 23:51
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.08.2018, 23:54 | Сообщение № 719 | Тема: При записи макроса - Запись невозможна
Репутация: 997 ±
Сообщениеа вдруг...
Не могу открыть банк макросов
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.08.2018 в 23:54
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.08.2018, 23:41 | Сообщение № 720 | Тема: Вывести число из самой нижней строки с опре-нного столбца
Репутация: 997 ±
Сообщениеawaddwaawddw, можно здесь почитать Поиск последней заполненной ячейки строки/столбца и возврат её значения
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.08.2018 в 23:41
