= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:52 | Сообщение № 681 | Тема: копирование данных из другого листа
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
alexander_l, держите, таблицу соответствия на листе2 дополните сами
К сообщению приложен файл: -2015_.xls (87.0 Kb)
Сообщениеalexander_l, держите, таблицу соответствия на листе2 дополните сами
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.04.2015 в 12:52
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:04 | Сообщение № 682 | Тема: Дублирование информации со всех листов в один
Репутация: 997 ±
taxzreal, с подключением тоже не разобрались?
Сообщениеtaxzreal, с подключением тоже не разобрались?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.04.2015 в 13:04
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:57 | Сообщение № 683 | Тема: Подстановка данных по условию
Репутация: 997 ±
=Ч(ПРОСМОТР(D10;{0;0,01;0,7;1};ИНДЕКС($A$4:$D$5;ПОИСКПОЗ(A10;$A$4:$A$5;);)))
К сообщению приложен файл: 1016035.xlsx (9.9 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.04.2015 в 16:57
krosav4ig Дата: Вторник, 07.04.2015, 02:40 | Сообщение № 684 | Тема: Обновление данных с сайта не проходит до конца
Репутация: 997 ±
1 вариант решения: отключить фоновое обновление подключения
2 вариант использовать модуль класса
добавить модуль класса Class1 с кодом
Option Explicit
Public Refreshed As Boolean
Private WithEvents qt As Excel.QueryTable
Public Property Set QryTbl(ByVal QryTbl As QueryTable): Set qt = QryTbl:
End Property
Private Sub qt_BeforeRefresh(Cancel As Boolean)
        Refreshed = False
Private Sub qt_AfterRefresh(ByVal Success As Boolean)
        Refreshed = True
ActiveWorkbook.RefreshAll
заменить на
    Dim QtClass As Class1: Set QtClass = New Class1
     Set QtClass.QryTbl = Sheets("data").QueryTables("market_1")
     Sheets("data").QueryTables("market_1").Refresh
     Do Until QtClass.Refreshed: DoEvents: Loop
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 07.04.2015, 13:02
Сообщение1 вариант решения: отключить фоновое обновление подключения
Option Explicit
End Property
        Refreshed = False
        Refreshed = True
заменить на
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.04.2015 в 02:40
krosav4ig Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:41 | Сообщение № 685 | Тема: Ведомость
Репутация: 997 ±
Сообщениевот так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.04.2015 в 11:41
krosav4ig Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:44 | Сообщение № 686 | Тема: Обновление данных с сайта не проходит до конца
Репутация: 997 ±
да, эт мой косяк %) , исправил код в посте
Сообщениеда, эт мой косяк %) , исправил код в посте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.04.2015 в 11:44
krosav4ig Дата: Четверг, 09.04.2015, 11:54 | Сообщение № 687 | Тема: Обновление данных с сайта не проходит до конца
Репутация: 997 ±
KSV, ну так не интересно :p
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 09.04.2015, 11:54
СообщениеKSV, ну так не интересно :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.04.2015 в 11:54
krosav4ig Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:18 | Сообщение № 688 | Тема: Перепроверка данных таблицы перенесенных с другой таблицы
Репутация: 997 ±
Elen102, тут смотрели?
СообщениеElen102, тут смотрели?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.04.2015 в 21:18
krosav4ig Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:46 | Сообщение № 689 | Тема: Выборка из таблицы данных уникальных значений по условию
Репутация: 997 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C:C;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($A$1:$A$16=$A$18)*($B$1:$B$16=$B$18);СТРОКА($B$1:$B$16));СТРОКА(1:1)));"")
К сообщению приложен файл: 6987310.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 10.04.2015, 11:47
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2015 в 11:46
krosav4ig Дата: Пятница, 10.04.2015, 15:16 | Сообщение № 690 | Тема: Выборка из таблицы данных уникальных значений по условию
Репутация: 997 ±
таких должно получиться "белый" и "черный"
ну дык получилось же :D
еще вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C:C;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА((МУМНОЖ(Ч($A$1:$B$16=$A$18:$B$18);{1:1})=2)*ПОИСКПОЗ($C$1:$C$16;$C$1:$C$16;);ПОИСКПОЗ($C$1:$C$16;$C$1:$C$16;));СТРОКА($1:$16));СТРОКА(1:1)));"")
[p.s.]Этнияоносамо
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 10.04.2015, 15:17
еще вариант
[p.s.]Этнияоносамо
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2015 в 15:16
krosav4ig Дата: Пятница, 10.04.2015, 15:34 | Сообщение № 691 | Тема: Работа с датами в таблице
Репутация: 997 ±
как интересно получается... с 1.01.2015 по 15.01.2015 20 рабочих дней. Волшебство, однако
Сообщениекак интересно получается... с 1.01.2015 по 15.01.2015 20 рабочих дней. Волшебство, однако
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2015 в 15:34
krosav4ig Дата: Пятница, 10.04.2015, 19:00 | Сообщение № 692 | Тема: Работа с датами в таблице
Репутация: 997 ±
Еще вариант
К сообщению приложен файл: 6319317-1-.zip (91.8 Kb)
СообщениеЕще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2015 в 19:00
krosav4ig Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:01 | Сообщение № 693 | Тема: Прерывание макроса при окончании столбца.
Репутация: 997 ±
superpsih, попробуйте так
Sub sdf()
        Dim r As Range, c As Range
        Set r = ActiveCell.EntireColumn
        r.Interior.Color = xlNone
        Set r = r.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 3)
        r.Replace ",", ".", xlPart
        r.NumberFormat = "#,##0.0"
        For Each c In r
            If IsNumeric(c) Then
                Select Case c.Value
                    Case Is < 8: c.Interior.ColorIndex = 3
                    Case Is > 8.5: c.Interior.ColorIndex = 8
                    Case Else: c.Interior.ColorIndex = 4
                End Select
        Next c
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 14.04.2015, 13:16
Сообщениеsuperpsih, попробуйте так
Sub sdf()
        For Each c In r
                Select Case c.Value
                End Select
        Next c
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.04.2015 в 13:01
krosav4ig Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:36 | Сообщение № 694 | Тема: Удалить столбцы, НЕ содержащие набор слов
Репутация: 997 ±
еще вариантик
Sub Delete_columns()
     Dim rng As Range, cell As Range, tmp As Range, s, Addr$
     For Each s In Array("Column1", "Column2", "Column3")
         Set rng = ActiveSheet.UsedRange.Rows(1)
         Set cell = rng.Find(s, , xlValues, xlWhole)
         If Not cell Is Nothing Then
             Addr = cell.Address
             Do
                 If tmp Is Nothing Then _
                 Set tmp = cell Else _
                 Set tmp = Union(tmp, cell)
                 Set cell = rng.FindNext(cell)
             Loop Until cell.Address = Addr
     If Not tmp Is Nothing Then tmp.EntireColumn.Delete
Сообщениееще вариантик
             Addr = cell.Address
             Do
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.04.2015 в 17:36
krosav4ig Дата: Четверг, 16.04.2015, 01:50 | Сообщение № 695 | Тема: Всплывающая подсказка для картинки
Репутация: 997 ±
У мну еще 1 вариант нарисовался
Upd.
Поменял в коде две строки местами
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 16.04.2015, 13:52
СообщениеУ мну еще 1 вариант нарисовался
Upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.04.2015 в 01:50
krosav4ig Дата: Четверг, 16.04.2015, 01:50 | Сообщение № 696 | Тема: Всплывающая подсказка для картинки
Репутация: 997 ±
модуль modPastePicture взял тут (PastePicture.zip)
текст подсказок можно изменить через режим конструктора, после изменения нужно нажать кнопку (или запустить макрос CreateImages, или InitImages)
после добавления картинок нужно нажать кнопку или запустить макрос CreateImages
[p.s.]чето я разошелся :D[/p.s.]
Upd. Заменил файл
К сообщению приложен файл: 1914701.zip (97.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 16.04.2015, 13:56
Upd. Заменил файл
Автор - krosav4ig
krosav4ig Дата: Четверг, 16.04.2015, 21:26 | Сообщение № 697 | Тема: стрелка вниз/вверх
Репутация: 997 ±
при этом все остальное работать не очень будет.
ниче не знаю, у мну все намана работает ;)
Кнопка появляется при активации листа. Перемещается по экрану левой кнопкой, нажимается правой кнопкой или двойным тыком
К сообщению приложен файл: 4083188.xls (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 16.04.2015, 21:49
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.04.2015 в 21:26
krosav4ig Дата: Четверг, 16.04.2015, 21:36 | Сообщение № 698 | Тема: Выбрать диапазон и вставить как диапазон
Репутация: 997 ±
СообщениеДоступно только для пользователей
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.04.2015 в 21:36
krosav4ig Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:14 | Сообщение № 699 | Тема: стрелка вниз/вверх
Репутация: 997 ±
excelhelprus, ну дык взять и запустить, форма-то не модальная.
Сообщениеexcelhelprus, ну дык взять и запустить, форма-то не модальная.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.04.2015 в 14:14
krosav4ig Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:15 | Сообщение № 700 | Тема: Копирование значения по столбцу в другие ячейки
Репутация: 997 ±
как-то так
К сообщению приложен файл: ExcelWorld_.xls (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 17.04.2015, 21:11
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.04.2015 в 17:15
