= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:04 | Сообщение № 661 | Тема: как копировать таблицу не меняя ее размеры?
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
какую? откуда? куда?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.03.2015 в 22:04
krosav4ig Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 00:06 | Сообщение № 662 | Тема: Присвоение значения формулы переменной
Репутация: 997 ±
Sub присвоить_значение_формулы_переменной()
      Dim n
      n = Evaluate("SUM(" & [A1:A3].Address(, , Application.ReferenceStyle) & ")")
      'или
      'n = Application.Sum([A1:A3])
      [B1] = n
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 29.03.2015, 00:07
      Dim n
      'или
      [B1] = n
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.03.2015 в 00:06
krosav4ig Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:55 | Сообщение № 663 | Тема: Power Pivot: синтаксис формулы Sumx
Репутация: 997 ±
Romen76, а кавычки Пушкин ставить будет?
=SUMX(RELATEDTABLE('Sales'),[Sum])
СообщениеRomen76, а кавычки Пушкин ставить будет?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.03.2015 в 16:55
krosav4ig Дата: Понедельник, 30.03.2015, 17:55 | Сообщение № 664 | Тема: Power Pivot: синтаксис формулы Sumx
Репутация: 997 ±
у мну формула
=SUMX(RELATEDTABLE(Sales),[Sum])
правильно считает
вам может помочь восстановление Office
К сообщению приложен файл: 7245037.gif (38.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 30.03.2015, 17:57
Сообщениеу мну формула
правильно считает
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.03.2015 в 17:55
krosav4ig Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:59 | Сообщение № 665 | Тема: Power Pivot: синтаксис формулы Sumx
Репутация: 997 ±
Заменил запятую на точку с запятой
Точно! Я чего-то про языковые параметры даже не подумал... :(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:59
krosav4ig Дата: Вторник, 31.03.2015, 04:38 | Сообщение № 666 | Тема: разложить столбик на строчки
Репутация: 997 ±
как вариант, для работы должна быть установлена надстройка Power Query
оформляем исходные данные в таблицу, добавляем в нее доп. столбец,
из этой таблицы запросом формируется сведенная таблица
К сообщению приложен файл: 8348502.xlsx (23.1 Kb)
Сообщениекак вариант, для работы должна быть установлена надстройка Power Query
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.03.2015 в 04:38
krosav4ig Дата: Вторник, 31.03.2015, 12:49 | Сообщение № 667 | Тема: Вывод уникальных значений из списка
Репутация: 997 ±
еще вариант, если уникальные значения нужно сортировать
формулы смотрите в диспетчере имен
К сообщению приложен файл: 3962030.xlsx (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 31.03.2015, 13:01
Сообщениееще вариант, если уникальные значения нужно сортировать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.03.2015 в 12:49
krosav4ig Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:58 | Сообщение № 668 | Тема: разложить столбик на строчки
Репутация: 997 ±
Goblinax, Power Query скачали, установили?
СообщениеGoblinax, Power Query скачали, установили?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.03.2015 в 18:58
krosav4ig Дата: Среда, 01.04.2015, 14:52 | Сообщение № 669 | Тема: Строка подключения с PowerPivot к Excel
Репутация: 997 ±
DJ_Marker_MC, пробуйте так
строка подключения[vba]
DSN=MS Access Database;DBQ=СотрудникиAccess.accdb_;DefaultDir=D:\Desktop\Пример;DriverId=25;FIL=MS Access
текст команды
SELECT * FROM
Сотрудники
union all
(SELECT * from
[Сотрудники$] in '' [Excel 12.0 xml;Database=D:\Desktop\Пример\СотрудникиExcel.xlsx])
К сообщению приложен файл: AccessExcel.odc (3.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 01.04.2015, 15:03
СообщениеDJ_Marker_MC, пробуйте так
текст команды
SELECT * FROM
Сотрудники
union all
(SELECT * from
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.04.2015 в 14:52
krosav4ig Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:54 | Сообщение № 670 | Тема: Соотнесение двух списков между собой с использованием формул
Репутация: 997 ±
как-то так
К сообщению приложен файл: 6504014.xlsx (27.4 Kb)
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:54
krosav4ig Дата: Четверг, 02.04.2015, 18:45 | Сообщение № 671 | Тема: Дублирование информации со всех листов в один
Репутация: 997 ±
Допустим естьправила форума..
СообщениеДопустим естьправила форума..
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.04.2015 в 18:45
krosav4ig Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:26 | Сообщение № 672 | Тема: Суммирование в хронологии
Репутация: 997 ±
еще вариант, куча монстроформул
в 1 файле все формулы (кроме формул в столбцах M:M и P:P) массивные
во 2 файле эти же формулы разбил на части (смотрите в диспетчере имен), в нем массивные формулы только в столбцах N:N и O:O
К сообщению приложен файл: OHLC-1.xlsx (14.5 Kb) · OHLC-2.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 03.04.2015, 16:36
Сообщениееще вариант, куча монстроформул
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.04.2015 в 16:26
krosav4ig Дата: Суббота, 04.04.2015, 18:18 | Сообщение № 673 | Тема: График работы
Репутация: 997 ±
условное форматирование по формуле
=ОСТАТ(I$8-1-$H9;6)>3
К сообщению приложен файл: 1565873.xlsx (12.7 Kb)
Сообщениеусловное форматирование по формуле
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.04.2015 в 18:18
krosav4ig Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:43 | Сообщение № 674 | Тема: График работы
Репутация: 997 ±
для разнообразия
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(I$8;$AO9:$AP9+{0;1};{"о"});ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(I$8;$AQ9:$AR9+{0;1};{"б"});""))
К сообщению приложен файл: 2300073.xls (48.0 Kb)
Сообщениедля разнообразия
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.04.2015 в 00:43
krosav4ig Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 02:47 | Сообщение № 675 | Тема: Дублирование информации со всех листов в один
Репутация: 997 ±
еще пара вариантов
1 - сводная по умным таблицам (немного поменял структуру и формат данных)
2 - с помощью подключения, у вас его нужно будет изменить данные>подключения>выбрать запрос>свойства>определение (тут нужно заменить имя файла и путь к файлу на ваши)
К сообщению приложен файл: 9229339-1-.xls (34.0 Kb) · 9229339-2-.xls (31.5 Kb)
Сообщениееще пара вариантов
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.04.2015 в 02:47
krosav4ig Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 03:01 | Сообщение № 676 | Тема: Как узнать порядковый номер ячейки в ряде?
Репутация: 997 ±
если числа всегда будут сортированы по возрастанию, то
=ПОИСКПОЗ(D1;B3:K3)+1
, если в случайном порядке, то массивная формула (вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter)
=МИН(ЕСЛИ(B3:K3>D1;B3:K3))
Сообщениеесли числа всегда будут сортированы по возрастанию, то
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.04.2015 в 03:01
krosav4ig Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 03:34 | Сообщение № 677 | Тема: Как подсчитать от 1.....12 + 1'....12' по критерию.
Репутация: 997 ±
как-то так, массивная формула
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕСЛИ('Общий табель'!$C$3:$C$37=$B8;'Общий табель'!E$3:E$37;)>0);1;"")
К сообщению приложен файл: 2415772.xlsx (69.7 Kb)
Сообщениекак-то так, массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.04.2015 в 03:34
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.04.2015, 00:28 | Сообщение № 678 | Тема: итоговая таблица
Репутация: 997 ±
еще вариант, собираем данные с с нужных листов подключением в сводную, из этой сводной формулой вытягиваем нужные значения
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("вес";$R$3;"тип";$A6;"размер";A7);"")
в строке подключения нужно будет изменить путь к файлу (менять тут - данные>подключения>выбрать Запрос1>свойства>определение)
К сообщению приложен файл: 6023841.xlsx (19.2 Kb)
Сообщениееще вариант, собираем данные с с нужных листов подключением в сводную, из этой сводной формулой вытягиваем нужные значения
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.04.2015 в 00:28
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.04.2015, 01:19 | Сообщение № 679 | Тема: Группировка значений по нескольким условиям
Репутация: 997 ±
Andron155, чем вам эта ваша формула так нравится? Ее же можно написать в 2 раза короче и немассивной (если в 1 графе у вас только числа)
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(D$2:D$24;D2:D$24);D2:D$24);СТРОКА(A1));"")
если нужен список уникальных числовых значений из 1 графы по условию вот массивная формула,(если в 1 графе у вас только числа)
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ЧАСТОТА($D$2:$D$24;$D$2:$D$24*($E$2:$E$24="а"));"");$D$2:$D$24);СТРОКА(A1));"")
Формулу Елены из 2го поста в C34 и будет счастье
К сообщению приложен файл: 9301774.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеAndron155, чем вам эта ваша формула так нравится? Ее же можно написать в 2 раза короче и немассивной (если в 1 графе у вас только числа)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.04.2015 в 01:19
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.04.2015, 03:22 | Сообщение № 680 | Тема: копирование данных из другого листа
Репутация: 997 ±
alexander_l, а таблица соответствия кодов точек с листа1 кодам точек с листа2 есть?
Сообщениеalexander_l, а таблица соответствия кодов точек с листа1 кодам точек с листа2 есть?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.04.2015 в 03:22
