Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 03:20 |
Сообщение № 1121 | Тема: Как программно протянуть формулы при добавлении строк
Excel 2007,2010,2013
Вы поменяли местами столбцы БЛОК и РАЗДЕЛ. Это принципиально?
нет, просто так было проще формулы в оба столбца вставить, обратно переместить забыл
нет, просто так было проще формулы в оба столбца вставить, обратно переместить забылkrosav4ig
Сообщение Вы поменяли местами столбцы БЛОК и РАЗДЕЛ. Это принципиально?
нет, просто так было проще формулы в оба столбца вставить, обратно переместить забылАвтор - krosav4ig Дата добавления - 11.09.2016 в 03:20
krosav4ig
Дата: Суббота, 10.09.2016, 21:17 |
Сообщение № 1122 | Тема: Как программно протянуть формулы при добавлении строк
как вариант, формула [vba]Код
=ЕСЛИ([@Блоки]="";"";СУММ([@Урок:Урок]:ИНДЕКС([Урок]:[Урок];СТРОКА()+ПОИСКПОЗ([[#Заголовки];[Блок]];ИНДЕКС([Блоки];СТРОКА()-1):[[#Итоги];[Блоки]];)-1-СТРОКА([#Заголовки]))))
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 10.09.2016, 21:18
Сообщение как вариант, формула [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 10.09.2016 в 21:17
krosav4ig
Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:40 |
Сообщение № 1123 | Тема: Подсчет остатка сумм по договорам
или так (формула массива, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter)Код
=ВПР(G6&H6;ЕСЛИ({1;0};B$6:B$10&C$6:C$10;D$6:D$10);2;)-СУММЕСЛИМН(E$6:E$10;B$6:B$10;G6;C$6:C$10;H6)
krosav4ig
Сообщение или так (формула массива, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter)Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.09.2016 в 13:40
krosav4ig
Дата: Среда, 07.09.2016, 22:40 |
Сообщение № 1124 | Тема: После табуляции сделать текст жирным
где можно найти информацию по этим символам?
вот тут можно почитать коды символов можно посмотреть тут
вот тут можно почитать коды символов можно посмотреть тут krosav4ig
Сообщение где можно найти информацию по этим символам?
вот тут можно почитать коды символов можно посмотреть тут Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.09.2016 в 22:40
krosav4ig
Дата: Вторник, 06.09.2016, 19:33 |
Сообщение № 1125 | Тема: После табуляции сделать текст жирным
Здравствуйте Главная>редактирование>заменить В поле Найти пишем ^9*[^13^l] В поле Заменить пишем ^& жмем Больше>формат>шрифт, выбираем полужирный, ОК Тык по галке Подстановочные знаки Тык по кнопке Заменить все
Здравствуйте Главная>редактирование>заменить В поле Найти пишем ^9*[^13^l] В поле Заменить пишем ^& жмем Больше>формат>шрифт, выбираем полужирный, ОК Тык по галке Подстановочные знаки Тык по кнопке Заменить все krosav4ig
Сообщение Здравствуйте Главная>редактирование>заменить В поле Найти пишем ^9*[^13^l] В поле Заменить пишем ^& жмем Больше>формат>шрифт, выбираем полужирный, ОК Тык по галке Подстановочные знаки Тык по кнопке Заменить все Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.09.2016 в 19:33
krosav4ig
Дата: Вторник, 06.09.2016, 17:13 |
Сообщение № 1126 | Тема: Разделение столбца по кол-ву записей.
=ИНДЕКС($A:$A;(СТОЛБЕЦ()-2)*15000+СТРОКА())
krosav4ig
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.09.2016 в 17:13
krosav4ig
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 23:04 |
Сообщение № 1127 | Тема: Номер комбинации перестановки
у мну оказывается первая формула 91, вторая 156 (забыл ФАКТР() сократить ) 1 для лексиграфического порядка 97 символовКод
=СУММ(МУМНОЖ(Ч(ТРАНСП(A1:E1)>ЕСЛИ({1:2:3:4:5}<{1;2;3;4;5};A1:E1));{1:1:1:1:1})*ФАКТР({4:3:2:1:0}))
2 для антилексиграфического порядка 162 символа (уверен, что можно сократить, но до этого никак не дошло)Код
=СУММ(МУМНОЖ(Ч(ПРОСМОТР(-{1:2:3:4:5};-{5:4:3:2:1};O1:S1)<ЕСЛИ({1:2:3:4:5}<{1;2;3;4;5};ПРОСМОТР(-{1;2;3;4;5};-{5:4:3:2:1};O1:S1);));{1:1:1:1:1})*ФАКТР({4:3:2:1:0}))
универсальные формулы генерации (массивные, волатильные, генерация перебором, жуть прям ) для лексиграфического и антилексиграфического порядков, обе 334Код
=ИНДЕКС(ОСТАТ(ЦЕЛОЕ((СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;$Y$1^$W$1))-1)/($Y$1^(СТОЛБЕЦ(СМЕЩ($A1;;;;$W$1))-1)));$Y$1);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОДСТАВИТЬ(МУМНОЖ(10^(1+ОСТАТ(ЦЕЛОЕ((СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;$Y$1^$W$1))-1)/($Y$1^(СТОЛБЕЦ(СМЕЩ($A1;;;;$W$1))-1)));$Y$1));СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;$W$1))^0);0;)=ПОВТОР(1;$W$1);СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;$Y$1^$W$1)));$G1+1);$W$1-СТОЛБЕЦ(A1)+1)
=ИНДЕКС($Y$1-1-ОСТАТ(ЦЕЛОЕ((СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;$Y$1^$W$1))-1)/($Y$1^(СТОЛБЕЦ(СМЕЩ($A1;;;;$W$1))-1)));$Y$1);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОДСТАВИТЬ(МУМНОЖ(10^(1+ОСТАТ(ЦЕЛОЕ((СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;$Y$1^$W$1))-1)/($Y$1^(СТОЛБЕЦ(СМЕЩ($A1;;;;$W$1))-1)));$Y$1));СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;$W$1))^0);0;)=ПОВТОР(1;$W$1);СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;$Y$1^$W$1)));$G1+1);СТОЛБЕЦ(A1))
krosav4ig
Сообщение у мну оказывается первая формула 91, вторая 156 (забыл ФАКТР() сократить ) 1 для лексиграфического порядка 97 символовКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.09.2016 в 23:04
krosav4ig
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 00:40 |
Сообщение № 1128 | Тема: Составление списка групп и количества пользователей в них
еще вариант, без формул, с использованием надстройки Power Query
let группы=Table.SelectColumns(Table.AddIndexColumn(Table.SelectRows(Table.UnpivotOtherColumns(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="группы"]}[Content], {" "}, " ", "Группа"), each ([Группа] <> "")), "№п/п", 1, 1),{"№п/п","Группа"}), пользователи = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="пользователи"]}[Content], пользователи_по_группам = Table.ExpandTableColumn(Table.NestedJoin(группы,{"Группа"},пользователи,{"Группа"}," ",JoinKind.LeftOuter), " ", {"Пользователь"}) in пользователи_по_группам
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 05.09.2016, 00:43
Сообщение еще вариант, без формул, с использованием надстройки Power Query
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.09.2016 в 00:40
krosav4ig
Дата: Суббота, 03.09.2016, 22:24 |
Сообщение № 1129 | Тема: Окно ввода данных
Здравствуйте. как-то так, наверное [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() [Титул!E10].Formula = TextBox1 [Титул!E16].Formula = TextBox2 [Титул!C18].Formula = TextBox3 ['таб расчетов'!P1].Formula = ComboBox2 [Прочность!BA5,Прочность!BA8,Прочность!BA11].Formula = TextBox2 End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. как-то так, наверное [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.09.2016 в 22:24
krosav4ig
Дата: Пятница, 02.09.2016, 14:58 |
Сообщение № 1130 | Тема: Автозаполнение по 3 ячейки с шагом - 1
пробуйте формулу Код
=ОТБР((СТРОКА()-1)/3)+1
krosav4ig
Сообщение пробуйте формулу Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.09.2016 в 14:58
krosav4ig
Дата: Пятница, 02.09.2016, 14:55 |
Сообщение № 1131 | Тема: экспорт XML в XLS
есть по картинке не лечимтык
Сообщение есть по картинке не лечимтык Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.09.2016 в 14:55
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.09.2016, 16:07 |
Сообщение № 1132 | Тема: Формат ячеек: Д" д." чч" ч."
[offtop]antycapral , это я знаю , подтупливаю я потому, что сам не использовал эту функцию[/offtop]
[offtop]antycapral , это я знаю , подтупливаю я потому, что сам не использовал эту функцию[/offtop] krosav4ig
Сообщение [offtop]antycapral , это я знаю , подтупливаю я потому, что сам не использовал эту функцию[/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.09.2016 в 16:07
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.09.2016, 16:03 |
Сообщение № 1133 | Тема: Ошибка в сравнении большего с меньшим временем
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.09.2016, 15:47 |
Сообщение № 1134 | Тема: Ошибка в сравнении большего с меньшим временем
а все из-за того, что в F10 текст формулы должны быть такими Код
=ЕСЛИ(E10>--F10;E10-F10;"")
=ЕСЛИ(E10<--F10;F10-E10;"")
krosav4ig
Сообщение а все из-за того, что в F10 текст формулы должны быть такими Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.09.2016 в 15:47
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.09.2016, 15:22 |
Сообщение № 1135 | Тема: Функция суммеслимн по нескольким условиям
вот так должно работать (массивная формула)Код
=СУММ(СУММЕСЛИ(Регионы!$D$16:$D$10000;ЕСЛИ(C4:F4<>"";"*")&C4:F4;Регионы!E$16:E$10000))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 01.09.2016, 15:23
Сообщение вот так должно работать (массивная формула)Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.09.2016 в 15:22
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.09.2016, 15:17 |
Сообщение № 1136 | Тема: Формат ячеек: Д" д." чч" ч."
[offtop] че-то я подтупливаю [/offtop]
[offtop] че-то я подтупливаю [/offtop] krosav4ig
Сообщение [offtop] че-то я подтупливаю [/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.09.2016 в 15:17
krosav4ig
Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:08 |
Сообщение № 1137 | Тема: Формат ячеек: Д" д." чч" ч."
здравствуйте как вариант формула Код
=ОТБР(K4)/1%+ОТБР(ОСТАТ(K4*24;24))
и числовой формат 00" д." 00" ч." формула Код
=ОТБР(K4)+ОКРУГЛВНИЗ(ОСТАТ(K4;1)*24%;2)
и числовой формат 00" д.",00" ч."
и числовой формат 00" д.",00" ч." krosav4ig
Сообщение здравствуйте как вариант формула Код
и числовой формат 00" д.",00" ч." Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.09.2016 в 13:08
krosav4ig
Дата: Среда, 31.08.2016, 18:04 |
Сообщение № 1138 | Тема: Создать список на 1млрд
зачем? в столбец A:A целиком пишем формулу Код
=(СТОЛБЕЦ()-1)*4^10+строка()
и тянем вправо до ARJ:ARJ
и тянем вправо до ARJ:ARJ krosav4ig
Сообщение зачем? в столбец A:A целиком пишем формулу Код
и тянем вправо до ARJ:ARJ Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.08.2016 в 18:04
krosav4ig
Дата: Среда, 31.08.2016, 14:00 |
Сообщение № 1139 | Тема: Номер комбинации перестановки
:'( это ж 36!/31!=45239040 комбинаций лучше тада ужо 7 из 49 (49!/42!=432938943360 комбинаций)
:'( это ж 36!/31!=45239040 комбинаций лучше тада ужо 7 из 49 (49!/42!=432938943360 комбинаций) krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 31.08.2016, 14:26
Сообщение :'( это ж 36!/31!=45239040 комбинаций лучше тада ужо 7 из 49 (49!/42!=432938943360 комбинаций) Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.08.2016 в 14:00
krosav4ig
Дата: Вторник, 30.08.2016, 17:04 |
Сообщение № 1140 | Тема: Скопировать строки по значению (по столбцу)
можно так [vba]Код
Sub test() With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0 With Me.UsedRange .AutoFilter Field:=5, Criteria1:="1" .Copy: Me.Next.[A1].PasteSpecial 8, xlNone, False, False .Copy Me.Next.[A1] .AutoFilter End With .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With End Sub
можно так [vba]Код
[/vba] krosav4ig
К сообщению приложен файл:
ntcn.xlsm
(23.6 Kb)
Сообщение можно так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.08.2016 в 17:04
