= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 13.08.2016, 21:16 | Сообщение № 1161 | Тема: РАНГ по времени, распределение мест по времени
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
=ЕСЛИОШИБКА(РАНГ(H3;H$3:ИНДЕКС(H:H;ПРОСМОТР("яяя";B:B;A:A)+2);1);"")
или
=ЕСЛИОШИБКА(РАНГ(H3;H$3:ИНДЕКС(H:H;ПОИСКПОЗ(;H:H;)-1);1);"")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 13.08.2016, 21:18
или
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.08.2016 в 21:16
krosav4ig Дата: Суббота, 13.08.2016, 19:56 | Сообщение № 1162 | Тема: Найти повторяющиеся значения в Excel и изменить их
Репутация: 997 ±
еще раз тык, изучаем, в особенности п. 3
[p.s.]файл в студию rules
Сообщениееще раз тык, изучаем, в особенности п. 3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.08.2016 в 19:56
krosav4ig Дата: Суббота, 13.08.2016, 19:47 | Сообщение № 1163 | Тема: Найти повторяющиеся значения в Excel и изменить их
Репутация: 997 ±
Есть столбец разных слов в Excel.
profpalitra, а у мну нет такого столбца
тык
тык
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.08.2016 в 19:47
krosav4ig Дата: Суббота, 13.08.2016, 16:03 | Сообщение № 1164 | Тема: Как отформатировать нестандартную дату
Репутация: 997 ±
или если нужно получить дату,
=ДАТАМЕС(0;СУММ(ПСТР(D6;{1;7};{2;4})*{1;12})-22801)+ПСТР(D6;4;2)
, копировать, вставить как значения, установить числовой формат ГГГГ-ММ-ДД
К сообщению приложен файл: 3641628.xlsx (14.3 Kb)
Сообщениеили если нужно получить дату,
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.08.2016 в 16:03
krosav4ig Дата: Суббота, 13.08.2016, 01:26 | Сообщение № 1165 | Тема: Быстрое выделение большого диапазона и протягивание формул
Репутация: 997 ±
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 13.08.2016, 14:09
СообщениеБыстрое заполнение диапазона значениями или формулами
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.08.2016 в 01:26
krosav4ig Дата: Пятница, 12.08.2016, 03:27 | Сообщение № 1166 | Тема: Файл сломался внезапно
Репутация: 997 ±
Француз, жесткий не проверяли?
diskutil verifyvolume /
СообщениеФранцуз, жесткий не проверяли?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.08.2016 в 03:27
krosav4ig Дата: Среда, 10.08.2016, 22:52 | Сообщение № 1167 | Тема: windows-10 гиперссылка в excel 2010
Репутация: 997 ±
Здравствуйте, пробуйте вот это
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 10.08.2016, 22:54
СообщениеЗдравствуйте, пробуйте вот это
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.08.2016 в 22:52
krosav4ig Дата: Среда, 10.08.2016, 18:39 | Сообщение № 1168 | Тема: Создание "диалогового окна"
Репутация: 997 ±
[offtop]
чего-то вдруг вспомнилось Createdialog и CreateWindowEx ...
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 10.08.2016, 18:40
Сообщение[offtop]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.08.2016 в 18:39
krosav4ig Дата: Среда, 10.08.2016, 05:29 | Сообщение № 1169 | Тема: "Найти и заменить" с учетом разного текстового окончания
Репутация: 997 ±
здравствуйте
В Word Ctrl+h
Заменить:
и не более [!.]{1;}
Заменить на оставить пустым
Тык по кнопке Больше >>, поставить галочку Подстановочные знаки
Тык по Заменить все
Сообщениездравствуйте
В Word Ctrl+h
Заменить:
и не более [!.]{1;}
Тык по Заменить все
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.08.2016 в 05:29
krosav4ig Дата: Вторник, 09.08.2016, 02:21 | Сообщение № 1170 | Тема: Автоформирование иерархическ. группировок из плоской таблицы
Репутация: 997 ±
если ниже строк, которые нужно группировать ничего нет, то можно немного схитрить :)
Sub ddd()
    With Application: .EnableEvents = 0: .ScreenUpdating = 0
    With ActiveSheet
        With .Outline
            .AutomaticStyles = False
            .SummaryRow = xlAbove
            .SummaryColumn = xlRight
        .Cells.Replace "Итого", "=all1", 1
        With [all1].Dependents
            .Value = "Итого"
            For Each col In .Cells(1, 1).Resize(Rows.Count - .Row, _
                Intersect(.EntireColumn, .EntireRow).Columns.Count).Columns
                With col.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
                    For Each ar In .ColumnDifferences(.Cells(1)).Areas
                        ar.EntireRow.Group
    .EnableEvents = 1: .ScreenUpdating = 1: End With
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 09.08.2016, 02:26
Сообщениеесли ниже строк, которые нужно группировать ничего нет, то можно немного схитрить :)
Sub ddd()
    With ActiveSheet
        With .Outline
            .Value = "Итого"
                        ar.EntireRow.Group
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.08.2016 в 02:21
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.08.2016, 05:37 | Сообщение № 1171 | Тема: Выбрать диапазон из диапазона, расставив значения по порядку
Репутация: 997 ±
Strateg_ru, а сводная не подойдет?
в файле сделал 2 варианта
1 - с помощью сводной
2 - подключение к внешним данным + макрос для обновления строки подключения
К сообщению приложен файл: 8178262.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеStrateg_ru, а сводная не подойдет?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.08.2016 в 05:37
krosav4ig Дата: Пятница, 05.08.2016, 18:12 | Сообщение № 1172 | Тема: Автоформирование иерархическ. группировок из плоской таблицы
Репутация: 997 ±
Добрый вечер. Исчо вариант
Sub dd()
    Dim col As Range, ar As Range
    For Each col In [A8:F27].Columns
                ar.EntireRow.Group
К сообщению приложен файл: 1879812.xlsm (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 05.08.2016, 18:22
СообщениеДобрый вечер. Исчо вариант
Sub dd()
                ar.EntireRow.Group
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.08.2016 в 18:12
krosav4ig Дата: Пятница, 05.08.2016, 01:00 | Сообщение № 1173 | Тема: Редактирование таблицы в колонтитуле Word из-под Excel
Репутация: 997 ±
Здравствуйте, а у мну вот так
Sub export2()
    Dim rng
    With CreateObject("Word.Application")
        .Visible = True
        With .Documents.Add.Sections(1).Headers(1)
            With .Range.document.tables.Add(Range:=.Range, NumRows:=3, _
                NumColumns:=4, DefaultTableBehavior:=wdWord9TableBehavior, _
                AutoFitBehavior:=wdAutoFitFixed)
                Set rng = .Cell(2, 2).Range
                rng.End = .Cell(2, 3).Range.End
                rng.Cells.Merge
        .Activate
СообщениеЗдравствуйте, а у мну вот так
Sub export2()
    Dim rng
        .Visible = True
                rng.Cells.Merge
        .Activate
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.08.2016 в 01:00
krosav4ig Дата: Вторник, 02.08.2016, 17:04 | Сообщение № 1174 | Тема: Заполнение пустой ячейки значением из предыдущей не пустой
Репутация: 997 ±
как-то так [vba]
Sub FillEmtyCells()
    With ActiveSheet.UsedRange
        .SpecialCells(4).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
        .Formula = .Value
Сообщениекак-то так [vba]
Sub FillEmtyCells()
        .Formula = .Value
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2016 в 17:04
krosav4ig Дата: Вторник, 02.08.2016, 06:02 | Сообщение № 1175 | Тема: Сверка План-заявок и Факт приходу материалов
Репутация: 997 ±
формула
=СУММПРОИЗВ('журнал прихода'!$J$3:$J$7705*('журнал прихода'!$B$3:$B$7705=$C$8)*('журнал прихода'!$A$3:$A$7705=$G$4)*('журнал прихода'!$C$3:$C$7705=$B$8))
, потому, что все значения в 'журнал прихода'!$J$3:$J$7705 числовые, а в 'журнал прихода'!$I$3 - текстовое значение (пустая строка ""), она и вызывает ошибку при попытке умножения
вот тут
=СУММПРОИЗВ(Таблица4[[#Заголовки];[Общее кол-во]]*(Таблица4[[#Заголовки];[Наименование]]='журнал план-факт поставки'!B8)*(Таблица4[[#Заголовки];[Дата]]='журнал план-факт поставки'!H4))
вообще только ссылки на ячейки с заголовками столбцов и, соответственно, та же ошибка (умножение текстового значения)
в добавок, в Таблица4[Дата] у вас даты записаны текстом, их нужно преобразовать в число или в формуле писать
--Таблица4[Дата]
слепил обе формулы в 1
=ЕСЛИ(G$4=H$4;СУММПРОИЗВ((0&Таблица2[[Вес материала на весовой, т.]:[Вес материала на весовой, т.]])*(Таблица2[[Поставщик]:[Поставщик]]=$C8)*(Таблица2[[Дата]:[Дата]]=G$4)*(Таблица2[[Номенклатура]:[Номенклатура]]=$B8));СУММПРОИЗВ(Таблица4[[Общее кол-во]:[Общее кол-во]]*(Таблица4[[Наименование]:[Наименование]]=$B8)*(--Таблица4[[Дата]:[Дата]]=G$4)))
К сообщению приложен файл: 5833351.xlsb (92.7 Kb)
Сообщениеформула
вот тут
--Таблица4[Дата]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2016 в 06:02
krosav4ig Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:24 | Сообщение № 1176 | Тема: Среднедневное значение в сводной таблице
Репутация: 997 ±
вдруг правильно...
если без курса на 1-е число, массивная формула
=СРЗНАЧ(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(КОНМЕСЯЦА(F2;-1)+СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(F2;0))));F2:F19;G2:G19);))
если курс на 1-е число в H2, массивная формула
=СРЗНАЧ(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(КОНМЕСЯЦА(F2;-1)+СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(F2;0))));F2:F19;G2:G19);H2))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 01.08.2016, 17:29
Сообщениевдруг правильно...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.08.2016 в 17:24
krosav4ig Дата: Пятница, 29.07.2016, 03:12 | Сообщение № 1177 | Тема: Запись данных не в ту ячейку
Репутация: 997 ±
меньше Б
lebensvoll, а буковка-то даже внешне похожа на цифру которая там должна быть
меньше Б
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.07.2016 в 03:12
krosav4ig Дата: Четверг, 28.07.2016, 20:08 | Сообщение № 1178 | Тема: Обработка массива правилом if then
Репутация: 997 ±
Цитата Инкогнитовский, 28.07.2016 в 11:06, в сообщении № 10
txt
Ну это ж совсем другое дело
ПКМ по A1 на листе исходник > Обновить > выбираете ваш txt файл>импорт>на листе результат протягиваете формулы вниз
К сообщению приложен файл: Z20.xlsx (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 29.07.2016, 00:51
txt
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.07.2016 в 20:08
krosav4ig Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:30 | Сообщение № 1179 | Тема: Как вывести изменяемый массив данных с другого листа?
Репутация: 997 ±
Перевложил файл в сообщении № 9
однако, что-то странное творится, в Excel 2007 на хрюше работал, в 2010 на 7-ке ни в какую...
для работы нужно включить макросы
СообщениеПеревложил файл в сообщении № 9
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.07.2016 в 15:30
krosav4ig Дата: Среда, 27.07.2016, 17:50 | Сообщение № 1180 | Тема: Как вывести изменяемый массив данных с другого листа?
Репутация: 997 ±
если в столбцах исходного диапазона однородные данные (в каждом из столбцов один тип данных) , то можно так
upd
Перевложил файл
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 28.07.2016, 15:27
Сообщениеесли в столбцах исходного диапазона однородные данные (в каждом из столбцов один тип данных) , то можно так
upd
Перевложил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.07.2016 в 17:50
