= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Вторник, 12.07.2016, 18:30 | Сообщение № 1201 | Тема: вставка текста в заданное место
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Sub OpenWord()
    Dim objWrdApp As Object, objWrdDoc As Object
    Sret objWdApp = CreateObject("Word.Application")
    objWrdApp.Visible = True
    Set objWrdDoc = objWrdApp.Documents.Open("\\sten.local\central\UserData\Морозов\Мои документы\ммм1.docx")
    With objWrdDoc.Range
        .Copy
        .Collapse wdCollapseEnd
        .Paste
    GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}").Clear
[/vba]или[vba]
Sub OpenWord()
    Dim objWrdApp As Object, objWrdDoc As Object, R As Object
        Set R = objWrdDoc.Range(.Start, .End - 1)
        .InsertParagraphAfter
        .InsertAfter R
Sub OpenWord()
        .Copy
        .Paste
[/vba]или[vba]
Sub OpenWord()
        .InsertAfter R
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.07.2016 в 18:30
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.07.2016, 02:27 | Сообщение № 1202 | Тема: перенести значения из списка значений в таблицу(шахматку)
Репутация: 997 ±
еще вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$C:$D;ПОИСКПОЗ(1;ПОИСК(Лист1!$A$1:$A$6&Лист1!$B$1:$B$6;$A2&B$1&$A2)^0;);НОД(ПРОСМОТР(2;ПОИСК(Лист1!$A$1:$A$6&Лист1!$B$1:$B$6;$A2&B$1&$A2))+ЕНЕЧЁТ(СТОЛБЕЦ());2));"###")
К сообщению приложен файл: 0687597.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениееще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.07.2016 в 02:27
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 17:05 | Сообщение № 1203 | Тема: Удалить строки, если в ячейке есть слеши - как?
Репутация: 997 ±
добавил на всякий случай 2 кнопки 1я - для читабельности, 2я для удаления
Sub gg()
    Dim cell As Range
    Set cell = Columns(10).Find("\u", , xlValues, xlPart)
    If Not cell Is Nothing Then
        With CreateObject("scriptcontrol")
            .Language = "JScript"
            Do While Not cell Is Nothing
                cell.Value = .Eval("unescape(""" & cell & """)")
                Set cell = Columns(10).FindNext(cell)
            Loop
Sub ggg()
    Dim cell As Range, rng As Range, addr$
        addr = cell.Address
        Do
            If rng Is Nothing Then Set rng = cell _
                Else Set rng = Union(rng, cell)
        Loop While cell.Address <> addr
        If Not rng Is Nothing Then rng.EntireRow.Delete
К сообщению приложен файл: 8258012-1-.xlsm (20.9 Kb)
Сообщениедобавил на всякий случай 2 кнопки 1я - для читабельности, 2я для удаления
Sub gg()
    Dim cell As Range
            Loop
Sub ggg()
        addr = cell.Address
        Do
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.07.2016 в 17:05
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 06:49 | Сообщение № 1204 | Тема: Удалить строки, если в ячейке есть слеши - как?
Репутация: 997 ±
wwizard, а вы уверены, что эти строки нужно удалить?
а если их преобразовать в читабельный вид?
Sub gg()
    Dim cell As Range
            Loop
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 10.07.2016, 06:50
Сообщениеwwizard, а вы уверены, что эти строки нужно удалить?
Sub gg()
    Dim cell As Range
            Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.07.2016 в 06:49
krosav4ig Дата: Суббота, 09.07.2016, 05:17 | Сообщение № 1205 | Тема: выбор значения по 2-м параметрами
Репутация: 997 ±
упс, проглядел
=ИНДЕКС({100;200;300;300:150;250;350;350:250;250;300;300:300;300;400;400:0;0;0;500};ПОИСКПОЗ(A7;{1:6:21:51:201});ПОИСКПОЗ(C7;{0;10000;20000;20001}))
или с доп. таблицей
=ИНДЕКС(K2:N6;ПОИСКПОЗ(A7;J2:J6);ПОИСКПОЗ(C7;K1:N1))
К сообщению приложен файл: -4-.xlsx (12.3 Kb)
Сообщениеупс, проглядел
или с доп. таблицей
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.07.2016 в 05:17
krosav4ig Дата: Суббота, 09.07.2016, 00:03 | Сообщение № 1206 | Тема: выбор значения по 2-м параметрами
Репутация: 997 ±
так нужно?
=ИНДЕКС({100;200;300;0:150;250;350;0:0;250;300;0:0;300;400;0:0;0;0;500};ПОИСКПОЗ(A7;{1:6:21:51:201});ПОИСКПОЗ(C7;{0;10000;20000;20001}))
Сообщениетак нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.07.2016 в 00:03
krosav4ig Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:36 | Сообщение № 1207 | Тема: При очистке "умной таблицы"макросом слетают формулы
Репутация: 997 ±
а я пишу [vba]
ActiveSheet.ListObjects(1).DataBodyRange.Clear
[/vba] и у мну ничего не слетает
UPD.
Sub Макрос1()
        With ActiveSheet.ListObjects(1)
            If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
            [1!O1:O33].AdvancedFilter xlFilterCopy, , [1!M1], True
            [1!M:M].SpecialCells(2, 23).Copy
            .HeaderRowRange(1, 1).PasteSpecial xlPasteValues
            [1!M:M].Clear
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.07.2016, 15:01
Сообщениеа я пишу [vba]
UPD.
Sub Макрос1()
            [1!M:M].Clear
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:36
krosav4ig Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:26 | Сообщение № 1208 | Тема: Переход по гиперссылке на строку
Репутация: 997 ±
в VBE в модуль ЭтаКнига [vba]
Private Sub Workbook_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink)
    ActiveWindow.ScrollRow = ActiveCell.Row
К сообщению приложен файл: 5575938.xlsm (19.0 Kb)
Сообщениев VBE в модуль ЭтаКнига [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:26
krosav4ig Дата: Четверг, 07.07.2016, 01:45 | Сообщение № 1209 | Тема: Сбор информации с Яндекс Маркета(Парсинг)
Репутация: 997 ±
Здравствуйте, а в эту сторону не смотрели?
СообщениеЗдравствуйте, а в эту сторону не смотрели?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.07.2016 в 01:45
krosav4ig Дата: Среда, 06.07.2016, 23:03 | Сообщение № 1210 | Тема: Преобразовать значение в ячейке в часы и минуты
Репутация: 997 ±
а можно немного поизвращаццо?
Sub dd()
    With [A1].CurrentRegion
        .Value = Application.IfError(Evaluate(Join(Array("mmult(MID(", _
            ",SEARCH({"":"","".""},", ")+2,2)/24/60^{0,1},{1;1})"), .Address(, , _
            Application.ReferenceStyle))), .Value)
        .NumberFormat = "[hh]:mm"
К сообщению приложен файл: 9540686-2.xlsm (18.1 Kb)
Сообщениеа можно немного поизвращаццо?
Sub dd()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.07.2016 в 23:03
krosav4ig Дата: Среда, 06.07.2016, 15:21 | Сообщение № 1211 | Тема: Сортировка по цифраф в строке
Репутация: 997 ±
доп. столбец с формулой
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9^9;--ПСТР(A2;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(СТРОКА($1:$10)-1;A2);""));СТРОКА($1:$99)));A2)
и сортировка по нему
К сообщению приложен файл: _8070935.xlsx (10.7 Kb)
Сообщениедоп. столбец с формулой
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.07.2016 в 15:21
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:39 | Сообщение № 1212 | Тема: Массив, поиск из списка, подстановка значения
Репутация: 997 ±
и еще массивная формула
=ВПР("Итого:";ЕСЛИ(СТРОКА(G$12:G$26)>=ПОИСКПОЗ(B3;E:E;);$G$12:$L$26);6;)
Сообщениеи еще массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 22:39
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:59 | Сообщение № 1213 | Тема: Красивые числа на сайте
Репутация: 997 ±
Кругляшок.
К сообщению приложен файл: 9166395.gif (9.9 Kb)
Кругляшок.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 15:59
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:49 | Сообщение № 1214 | Тема: Необходимо сделать преобразование таблицы. Объединение строк
Репутация: 997 ±
упс, небольшая ошибочка закралась, 4 вместо 3 в заголовке столбца, исправил
А как в таблицу добавить данные, что ко всем данным применились преобразования?
просто вставить в следующую строку под таблицей, она сама растянется
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (16.1 Kb)
Сообщениеупс, небольшая ошибочка закралась, 4 вместо 3 в заголовке столбца, исправил
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 15:49
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:05 | Сообщение № 1215 | Тема: Массив, поиск из списка, подстановка значения
Репутация: 997 ±
для C3 немассивная формула
=ИНДЕКС(L:L;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B4;E:E;)-1;ПРОСМОТР("яяя";G:G;СТРОКА(G:G))))
Сообщениедля C3 немассивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 15:05
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:52 | Сообщение № 1216 | Тема: Скопировать лист с другим именем
Репутация: 997 ±
можно было бы, если бы Worksheet.Copy была бы функцией и возвращала скопированный лист, а так все попытки приводят только к увеличению количества строк[vba]
    имя_ = Range("B2")
    With Sheets.Add
        Sheets("ПФ").Cells.Copy .Cells
        .Name = [страницы_].Cells(Application.Match(имя_, [клиент_], 0), 1)
Сообщениеможно было бы, если бы Worksheet.Copy была бы функцией и возвращала скопированный лист, а так все попытки приводят только к увеличению количества строк[vba]
    имя_ = Range("B2")
    With Sheets.Add
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 13:52
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:28 | Сообщение № 1217 | Тема: Блокировка рабочей станции макросом
Репутация: 997 ±
Добрый день [vba]
Shell Environ("windir") & "\system32\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation"
СообщениеДобрый день [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 13:28
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 02:45 | Сообщение № 1218 | Тема: Функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ с данными на разных листах
Репутация: 997 ±
GP75, вы столбцы со строками перепутали
=ИНДЕКС(Данные!D2:AI6;ПОИСКПОЗ(F3;Данные!D2:D6;0);ПОИСКПОЗ(C3;Данные!D2:AI2;0))
СообщениеGP75, вы столбцы со строками перепутали
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 02:45
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 01:53 | Сообщение № 1219 | Тема: Необходимо сделать преобразование таблицы. Объединение строк
Репутация: 997 ±
это не архив битый, а архиватор его не понимает, у мну свежий 7zip, нормально открывает
перепаковал другим методом сжатия
К сообщению приложен файл: 6387996.zip (13.0 Kb)
Сообщениеэто не архив битый, а архиватор его не понимает, у мну свежий 7zip, нормально открывает
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 01:53
krosav4ig Дата: Вторник, 05.07.2016, 00:59 | Сообщение № 1220 | Тема: Необходимо сделать преобразование таблицы. Объединение строк
Репутация: 997 ±
решение сводной таблицей
К сообщению приложен файл: 6362767.zip (12.9 Kb)
Сообщениерешение сводной таблицей
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2016 в 00:59
