= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 21.04.2016, 00:27 | Сообщение № 1281 | Тема: Преобразовать таблицу в список
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант
Сводная + подключение + небольшой макрос для обновления (в модуле Лист2)
Private Sub Worksheet_Activate()
    Dim LastRefreshed As Date
    With Sheets("Лист3").PivotTables(1)
        LastRefreshed = .RefreshDate: .RefreshTable
        Do While .RefreshDate <= LastRefreshed
            DoEvents
        Loop
    Me.ListObjects(1).QueryTable.Refresh 0
К сообщению приложен файл: 8183290.xlsm (26.4 Kb)
Сообщениееще вариант
            DoEvents
        Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.04.2016 в 00:27
krosav4ig Дата: Среда, 20.04.2016, 23:08 | Сообщение № 1282 | Тема: Продолжение поиска и вывод второго, третьего варианта
Репутация: 997 ±
и вариант с подключением
смотрим на Лист3
условия отбора берутся из желтых ячеек, обновляется все по Crtl+Alt+F5
К сообщению приложен файл: 9180074.xlsm (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 20.04.2016, 23:11
Сообщениеи вариант с подключением
смотрим на Лист3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.04.2016 в 23:08
krosav4ig Дата: Среда, 20.04.2016, 22:29 | Сообщение № 1283 | Тема: Продолжение поиска и вывод второго, третьего варианта
Репутация: 997 ±
Xenus91, здравствуйте. У вас же в формуле прописано условие РЦ=8114, а под него попадает только № 6
СообщениеXenus91, здравствуйте. У вас же в формуле прописано условие РЦ=8114, а под него попадает только № 6
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.04.2016 в 22:29
krosav4ig Дата: Понедельник, 18.04.2016, 17:16 | Сообщение № 1284 | Тема: Макрос нумерации чисел
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Sub Нумерация()
    Dim start_num&, start_num2&, i&
    start_num = 10012177
    start_num2 = 1
    With ThisDocument.Tables(1).Range.Cells
        For i = 1 To .Count
            With .Item(i).Range.Paragraphs
                .Item(1).Range.Text = "Номер документа №: " & Format(start_num2 + i - 1, "00000000") & vbCr
                .Item(.Count).Range.Text = " №   " & Format(start_num + i - 1, "00000000")
К сообщению приложен файл: 0278512.doc (83.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Sub Нумерация()
    start_num2 = 1
        For i = 1 To .Count
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.04.2016 в 17:16
krosav4ig Дата: Понедельник, 18.04.2016, 03:28 | Сообщение № 1285 | Тема: Часть строки в поле при слиянии
Репутация: 997 ±
Можно ли управляя кодами полей (или еще чем-то) указать что-то вроде "забирать значение между 3 и 4 запятой"?
Можно. SQL запросом.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.04.2016 в 03:28
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 13:28 | Сообщение № 1286 | Тема: Вывод содержимого соседней ячейки в msgbox
Репутация: 997 ±
msg = MsgBox(Target.Offset(, -2), vbYesNo, "") = 6
или
msg = MsgBox(Target.Offset(, 1 - Target.Column), vbYesNo, "") = 6
1 - номер столбца, из которого нужно вывести значение
или
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.04.2016 в 13:28
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.04.2016, 17:16 | Сообщение № 1287 | Тема: Изменение регистра части текста в ячейке
Репутация: 997 ±
чего-то в голову ударило, написал еще вот такой изврат :D
Public Sub rr()
    Dim arr(), i&
    With CreateObject("ScriptControl")
        .Language = "JScript"
        .AddCode "function a(b){return b.replace(/[А-ЯЁ]/gm,function(c){return c.toLowerCase()})}"
        arr = Selection.Value
        For i = LBound(arr) To UBound(arr)
            If Len(arr(i, 1)) Then arr(i, 1) = .Run("a", arr(i, 1))
        Selection.Value = arr
К сообщению приложен файл: 8010588.xls (68.5 Kb)
Сообщениечего-то в голову ударило, написал еще вот такой изврат :D
Public Sub rr()
    Dim arr(), i&
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.04.2016 в 17:16
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.04.2016, 03:39 | Сообщение № 1288 | Тема: Открыть папку макросом
Репутация: 997 ±
а так :p [vba]
Shell "explorer " & путь, 1
Сообщениеа так :p [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.04.2016 в 03:39
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 22:25 | Сообщение № 1289 | Тема: замена символов
Репутация: 997 ±
anatoly2015, вот тут почитайте
Сообщениеanatoly2015, вот тут почитайте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2016 в 22:25
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 22:14 | Сообщение № 1290 | Тема: Открыть папку макросом
Репутация: 997 ±
а можно проще ;) [vba]
CreateObject("Wscript.Shell").Run "explorer " & путь
Сообщениеа можно проще ;) [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2016 в 22:14
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 22:02 | Сообщение № 1291 | Тема: Макрос для элементов управления форм
Репутация: 997 ±
еще в четверг сделал еще один вариант, но все ни как не времени не было выложить
К сообщению приложен файл: 5869476.xlsm (61.4 Kb)
Сообщениееще в четверг сделал еще один вариант, но все ни как не времени не было выложить
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2016 в 22:02
krosav4ig Дата: Четверг, 07.04.2016, 03:48 | Сообщение № 1292 | Тема: замена формул на значения
Репутация: 997 ±
а если заменить на [vba]
Sheets().Select: ActiveSheet.Cells.Select
[/vba]?
Сообщениеа если заменить на [vba]
[/vba]?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.04.2016 в 03:48
krosav4ig Дата: Четверг, 07.04.2016, 02:40 | Сообщение № 1293 | Тема: замена формул на значения
Репутация: 997 ±
lordua, попробуйте так
Sub gg()
    Dim strPath$
    With ActiveWorkbook
        .Sheets(Array("Лист1", "Лист2")).Copy
        strPath = .Path
    Sheets().Select: Cells.Select:
    With Selection
        .Copy: .PasteSpecial xlPasteValues, xlNone
    ActiveCell.Select: ActiveSheet.Select
    Application.DisplayAlerts = 0
    With ActiveWorkbook
        .SaveAs strPath & "\xxx.xls", 56
        .Close
    Application.DisplayAlerts = 1
Сообщениеlordua, попробуйте так
Sub gg()
    Dim strPath$
    With ActiveWorkbook
        strPath = .Path
    With Selection
    With ActiveWorkbook
        .Close
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.04.2016 в 02:40
krosav4ig Дата: Суббота, 02.04.2016, 02:37 | Сообщение № 1294 | Тема: Автоматическое копирование значений
Репутация: 997 ±
в листе "test"
вот бы его увидеть ...
в листе "test"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.04.2016 в 02:37
krosav4ig Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:04 | Сообщение № 1295 | Тема: Сводная таблица из нескольких диапазонов.
Репутация: 997 ±
нельзя в Сводной выбрать данные только из одного диапазона.
да ладно
К сообщению приложен файл: 8250741.xls (32.0 Kb)
да ладно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.03.2016 в 15:04
krosav4ig Дата: Четверг, 31.03.2016, 03:47 | Сообщение № 1296 | Тема: Расчет госпошлины для суда общей юрисдикции
Репутация: 997 ±
еще вариант до кучи
=МЕДИАНА(400;ВПР(A2;aa;2)+(A2-ВПР(A2;aa;1))*ВПР(A2;aa;3)%;60000)
aa - именованный массив (в диспетчере имен)
={0;0;4:20000;800;3:100000;3200;2:200000;5200;1:1000000;13200;0,5}
К сообщению приложен файл: 6249189.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениееще вариант до кучи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.03.2016 в 03:47
krosav4ig Дата: Среда, 30.03.2016, 22:28 | Сообщение № 1297 | Тема: Макрос по отправке файла на почту
Репутация: 997 ±
Controler, попробуйте так [vba]
Sub Перенос()
    Dim rng As Range, strFile$, OutApp As Object, bool As Boolean
    strFile$ = Environ("tmp") & "\последняя строка.xls"
    With ThisWorkbook.Sheets("Отчет за сутки")
        On Error Resume Next
        Set rng = .Range("A2:j" & Application.Max(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 2)).SpecialCells(2)
        If rng Is Nothing Then
            MsgBox "Нет данных для переноса!"
            Exit Sub
        rng.Copy Sheets("Отчет за 2016 г.").Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp)(2)
        .Copy
        With ActiveWorkbook
            With .Sheets(1)
                .Rows(2).Resize(rng.Rows.Count - 1).Delete
                .Range(.Rows(3), .Rows(3).End(xlDown)).Delete
                .SaveAs strFile$, 56: .Parent.Close
        Set OutApp = GetObject(, "Outlook.Application")
        Err.Clear
        If OutApp Is Nothing Then
            Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
            bool = True
        With OutApp.CreateItem(0)
            .To = Join(Array("пупкин@mail.ru", "васичкин@mail.ru"), ";")
            .Subject = "Статистика"
            .Body = "Во вложении отчет"
            .Attachments.Add strFile
            .Send
        Kill strFile
        If bool Then OutApp.Quit
        Set OutApp = Nothing
        rng.ClearContents: .Parent.Save
        MsgBox ("Внесено в отчет за 2016 год, отправлено Пупкину и Васичкину!")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 30.03.2016, 22:29
СообщениеControler, попробуйте так [vba]
Sub Перенос()
            Exit Sub
        .Copy
        With ActiveWorkbook
            With .Sheets(1)
        Err.Clear
            bool = True
            .Send
        Kill strFile
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.03.2016 в 22:28
krosav4ig Дата: Среда, 30.03.2016, 16:49 | Сообщение № 1298 | Тема: Расчет госпошлины для суда общей юрисдикции
Репутация: 997 ±
У меня же в таблице сумма исковых требований в колонке R
А у нас такой таблицы нету. :( И чего делать будем?
[p.s.]тык[/p.s.]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 30.03.2016, 16:50
[p.s.]тык[/p.s.]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.03.2016 в 16:49
krosav4ig Дата: Вторник, 29.03.2016, 16:45 | Сообщение № 1299 | Тема: Сводная таблица из нескольких диапазонов.
Репутация: 997 ±
Как добавить опцию "пусто"?
зачем?
в чем собственно проблема? Страница 1 - это первый диапазон, Страница 2 - это второй, выбрали 1 - получили сводную только из первого, 2 - только из второго, все - оба диапазона в одной сводной. А зачем пусто не понятно ... Что вы ожидаете получить выбрав этот пункт (если бы он был)?
В поле Страница консолидированной сводной из нескольких диапазонов пункта пусто никогда не было и, имхо, никогда не будет
зачем?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.03.2016 в 16:45
krosav4ig Дата: Вторник, 29.03.2016, 03:16 | Сообщение № 1300 | Тема: "парсинг" текста в Word
Репутация: 997 ±
а качали с офсайта?
вирустотал ничего не нашел
проверка раз
проверка два
Сообщениеа качали с офсайта?
проверка раз
проверка два
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.03.2016 в 03:16
