= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Среда, 17.12.2014, 23:38 | Сообщение № 1901 | Тема: Список из всех столбцов в одну колонку без пробелов
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
можно еще сводной
К сообщению приложен файл: AV_2.xlsx (22.8 Kb)
Сообщениеможно еще сводной
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2014 в 23:38
krosav4ig Дата: Среда, 17.12.2014, 19:24 | Сообщение № 1902 | Тема: Функция ПРОСМОТР - возврат значений из шапки
Репутация: 997 ±
Беру свои слова обратно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2014 в 19:24
krosav4ig Дата: Среда, 17.12.2014, 19:18 | Сообщение № 1903 | Тема: Функция ПРОСМОТР - возврат значений из шапки
Репутация: 997 ±
Vinkelman, так нужно?
формула массива
=ПРОСМОТР(1;1/МУМНОЖ(Ч(ТРАНСП($A$2:$G$6)=A9);СТРОКА($A$2:$A$6));$A$1:$G$1)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 17.12.2014, 19:19
СообщениеVinkelman, так нужно?
формула массива
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2014 в 19:18
krosav4ig Дата: Среда, 17.12.2014, 17:16 | Сообщение № 1904 | Тема: Несовпадение типов при выводе MsgBox
Репутация: 997 ±
а так?
Сообщениеа так?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2014 в 17:16
krosav4ig Дата: Среда, 17.12.2014, 16:40 | Сообщение № 1905 | Тема: Несовпадение типов при выводе MsgBox
Репутация: 997 ±
vdekameron, ну дык вы бы справку хотя бы для приличия почитали тык
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 17.12.2014, 16:43
Сообщениеvdekameron, ну дык вы бы справку хотя бы для приличия почитали тык
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2014 в 16:40
krosav4ig Дата: Среда, 17.12.2014, 15:13 | Сообщение № 1906 | Тема: Collection - получение уникальных записей.
Репутация: 997 ±
еще вариант, на случай, если уникальных значений будет > 2^16 (ибо трансп() не понимает более 65536 строк). Нужен Net.FW
Option Explicit
Sub getunique()
      Const rr = 2 ^ 16
      On Error GoTo getunique_Error
      Dim AL:  Set AL = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
      Dim AL1: Set AL1 = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
      Dim cell As Range, i%, n&, m&
      With Application
          .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
          For Each cell In [A2:A101]
              If Not AL.contains(cell.Value) Then AL.Add cell.Value
          'AL.Sort ' сортировка по возрастанию
          'AL.Sort: AL.Reverse 'сортировка по убыванию
          Do
              n = Application.Min(rr, AL.Count - i * rr)
              Set AL1 = AL.getrange(i * rr - IIf(i, 1, 0), n)
              With [C2].Offset(i*rr).Resize(n)
                  .Formula = Application.Transpose(AL1.Toarray)
                  m = m + .Count
              i = i + 1
          Loop Until m = AL.Count
          Set AL = Nothing: Set AL1 = AL
getunique_Error:
          .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1
      If Err.Number Then MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in Sub getunique"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 17.12.2014, 15:16
Сообщениееще вариант, на случай, если уникальных значений будет > 2^16 (ибо трансп() не понимает более 65536 строк). Нужен Net.FW
Option Explicit
Sub getunique()
      Const rr = 2 ^ 16
      With Application
          Do
                  m = m + .Count
              i = i + 1
getunique_Error:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2014 в 15:13
krosav4ig Дата: Среда, 17.12.2014, 15:06 | Сообщение № 1907 | Тема: Collection - получение уникальных записей.
Репутация: 997 ±
Rioran, ну дык массив, с 0 начинается
СообщениеRioran, ну дык массив, с 0 начинается
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2014 в 15:06
krosav4ig Дата: Среда, 17.12.2014, 12:39 | Сообщение № 1908 | Тема: Collection - получение уникальных записей.
Репутация: 997 ±
а можно словарем?
Sub sdssd()
     Dim dic As Object: Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
     Dim cell As Range
         dic(cell.Value) = dic(cell.Value) + 1
     [C2].Resize(UBound(dic.keys) + 1) = Application.Transpose(dic.keys)
Сообщениеа можно словарем?
Sub sdssd()
     Dim cell As Range
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2014 в 12:39
krosav4ig Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:43 | Сообщение № 1909 | Тема: Как считать проценты, если один из аргументов равен 0
Репутация: 997 ±
и еще вариант, для E3 формула
=ЕСЛИ(C3+D3;ЕСЛИ(C3;D3/C3;2)-1;"")
Сообщениеи еще вариант, для E3 формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.12.2014 в 17:43
krosav4ig Дата: Вторник, 16.12.2014, 16:55 | Сообщение № 1910 | Тема: Удаление лишних слов в строке
Репутация: 997 ±
scaels1, [vba]
Do Until arr(i) > 3
[/vba] замените на [vba]
Do Until arr(i) > 3 Or Len(str) <= lim
[/vba] и будет вам счастье
Сообщениеscaels1, [vba]
Do Until arr(i) > 3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.12.2014 в 16:55
krosav4ig Дата: Вторник, 16.12.2014, 14:03 | Сообщение № 1911 | Тема: Удаление лишних слов в строке
Репутация: 997 ±
вариант с UDF
К сообщению приложен файл: 123.xls (34.0 Kb)
Сообщениевариант с UDF
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.12.2014 в 14:03
krosav4ig Дата: Вторник, 16.12.2014, 03:17 | Сообщение № 1912 | Тема: Удаление лишних слов в строке
Репутация: 997 ±
как-то так
=ЛЕВБ(A1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)));1)=" ";СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1))));СЧЁТ((ПОИСКПОЗ(38;ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)));1)=" ";СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)))))>ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)));1)=" ";СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)))))^0)+ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(" ";ПСТР(A1;ПОИСКПОЗ(38;ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)));1)=" ";СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)))))-3;3)));1))-1)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 16.12.2014, 03:21
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.12.2014 в 03:17
krosav4ig Дата: Вторник, 16.12.2014, 02:45 | Сообщение № 1913 | Тема: Месяц из даты прописью
Репутация: 997 ±
если нужно получить название месяца из числа, то можно проще
LblAODateCh1=12
Cells(2, 1) = Format(LblAODateCh1*30, "mmmm")
Сообщениеесли нужно получить название месяца из числа, то можно проще
LblAODateCh1=12
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.12.2014 в 02:45
krosav4ig Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:44 | Сообщение № 1914 | Тема: Сформировать список из данных по столбцам
Репутация: 997 ±
и еще вариант
К сообщению приложен файл: 3536542-1.xlsb (22.3 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.12.2014 в 20:44
krosav4ig Дата: Понедельник, 15.12.2014, 19:53 | Сообщение № 1915 | Тема: Сформировать список из данных по столбцам
Репутация: 997 ±
можно сводной
[p.s.]сделал через мастер сводных таблиц и диаграмм
К сообщению приложен файл: 3536542-1-1.xlsx (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 15.12.2014, 19:56
Сообщениеможно сводной
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.12.2014 в 19:53
krosav4ig Дата: Суббота, 13.12.2014, 03:15 | Сообщение № 1916 | Тема: Среднее значение чисел из разных диапазонов
Репутация: 997 ±
как-то так
=СУММ(B9:C13;B20:D28;B15:J17;F6:L13;G19:K26;O10:T21;M26:T36;F30:K36)/СУММПРОИЗВ(СЧЁТ(B9:C13^0;B20:D28^0;B15:J17^0;F6:L13^0;G19:K26^0;O10:T21^0;M26:T36^0;F30:K36^0))
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.12.2014 в 03:15
krosav4ig Дата: Пятница, 12.12.2014, 18:01 | Сообщение № 1917 | Тема: выявление в таблице excel впервые появившегося значения
Репутация: 997 ±
так нужно?
К сообщению приложен файл: 1263846.xlsx (21.0 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.12.2014 в 18:01
krosav4ig Дата: Среда, 10.12.2014, 21:21 | Сообщение № 1918 | Тема: Извлечение данных из таблицы
Репутация: 997 ±
А у мну есть решение без vba ^_^
К сообщению приложен файл: 123.xls (49.5 Kb)
СообщениеА у мну есть решение без vba ^_^
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.12.2014 в 21:21
krosav4ig Дата: Вторник, 09.12.2014, 14:30 | Сообщение № 1919 | Тема: Вставка в ячейку текущего времени, округленного кратно 5 мин
Репутация: 997 ±
можно так [vba]
ActiveCell = Int(Time()*288)/288
ЗЫ
Если нужно будет округлять 60, 30, 10 минут то вместо 288 нужно будет писать 12, 48, 144
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 09.12.2014, 14:45
Сообщениеможно так [vba]
ЗЫ
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.12.2014 в 14:30
krosav4ig Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:40 | Сообщение № 1920 | Тема: Упрощение формулы.
Репутация: 997 ±
или
=СМЕЩ(C4;;D1)*6,2
К сообщению приложен файл: 5678992.xls (21.5 Kb)
Сообщениеили
=СМЕЩ(C4;;D1)*6,2
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.12.2014 в 13:40
