= Мир MS Excel/округление с учетом значения числа - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » округление с учетом значения числа (Макросы/Sub)
al-shadow Дата: Вторник, 21.07.2015, 12:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В книгу вставляется массив числовых значений, которые необходимо округлять или уменьшить разрядность по правилу: если значение меньше 1, то до 4 знака после запятой, 1-10 - 3 знака, 1-100 - 2 знака, >100 - 1. Массивы данных большие (раз в 10-20 больше чем в примере), и править в ручную трудоемко и затратно по времени. Возможно ли делать это при помощи макросов?
К сообщению приложен файл: qwert.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - al-shadow
Дата добавления - 21.07.2015 в 12:06
AlexM Дата: Вторник, 21.07.2015, 12:15 | Сообщение № 2
Репутация: 1128 ±
=ОКРУГЛ(B6;ВПР(ABS(B6);{0;4:1;3:10;2:100;1};2))
и
=ТЕКСТ(B6;"0,"&ПОВТОР(0;ВПР(ABS(B6);{0;4:1;3:10;2:100;1};2)))
PS. Почему-то тема переехала в другой раздел форума. :(
К сообщению приложен файл: qwert_1.xls (43.0 Kb) · qwert_2.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 21.07.2015, 12:33
и
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.07.2015 в 12:15
al-shadow Дата: Вторник, 21.07.2015, 13:28 | Сообщение № 3
AlexM, спасибо за столь быстрый ответ. Нечто подобное я делал. Сейчас стоит задача не создавать новую область данных, а править исходную, так как возможна правка исходных данных (например удаление столбцов, строк, перенос ячеек). При такой правке у меня сбивались все формулы и приходилось их исправлять. К тому же под одним массивом идет второй, за ним третий и т.д. Есть ли возможность править исходный массив?
СообщениеAlexM, спасибо за столь быстрый ответ. Нечто подобное я делал. Сейчас стоит задача не создавать новую область данных, а править исходную, так как возможна правка исходных данных (например удаление столбцов, строк, перенос ячеек). При такой правке у меня сбивались все формулы и приходилось их исправлять. К тому же под одним массивом идет второй, за ним третий и т.д. Есть ли возможность править исходный массив?
Автор - al-shadow
Дата добавления - 21.07.2015 в 13:28
Udik Дата: Вторник, 21.07.2015, 14:04 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
именно такие границы?
помимо этого сейчас у вас количество знаков в ячейке будет плавать - то 5, то 6.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 21.07.2015, 14:06
Сообщениеименно такие границы?
Автор - Udik
Дата добавления - 21.07.2015 в 14:04
nilem Дата: Вторник, 21.07.2015, 14:06 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
al-shadow, нужно именно округлить или нужно уменьшить разряность, отображаемую на экране?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 21.07.2015, 14:07
Сообщениеal-shadow, нужно именно округлить или нужно уменьшить разряность, отображаемую на экране?
Автор - nilem
Дата добавления - 21.07.2015 в 14:06
KSV Дата: Вторник, 21.07.2015, 14:10 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Так?[vba]
Sub test()
     Dim i&, n&, r&, c&, v()
     v = ActiveCell.CurrentRegion.Value
     i = UBound(v, 2)
     For r = 1 To UBound(v)
         For c = 1 To i
             If Not IsEmpty(v(r, c)) And IsNumeric(v(r, c)) Then
                 Select Case Abs(v(r, c))
                     Case Is >= 100: n = 1
                     Case Is >= 10:  n = 2
                     Case Is >= 1:   n = 3
                     Case Else:      n = 4
                 End Select
                 v(r, c) = Round(v(r, c), n)
     Next c, r
     ActiveCell.CurrentRegion.Value = v
К сообщению приложен файл: qwert.xlsm (19.9 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Так?[vba]
Sub test()
     i = UBound(v, 2)
         For c = 1 To i
                     Case Is >= 1:   n = 3
                     Case Else:      n = 4
                 End Select
     Next c, r
Автор - KSV
Дата добавления - 21.07.2015 в 14:10
al-shadow Дата: Вторник, 21.07.2015, 14:47 | Сообщение № 7
Udik, у меня опечатка. 1-10 - знака, 10-100 - 2
nilem, изначально считал, что не принципиально. Сейчас понял, что лучше именно изменение разрядности.
KSV, спасибо. попробовал работает. Я правильно понимаю, что макрос округляет? Можно ли сделать не округление, а изменение разрядности. Если последняя цифра 0, то она не отображается. Сначала я не точно сформулировал задачу. Мне важно именно отображение определенного количества знаков в зависимости от значения числа.
СообщениеUdik, у меня опечатка. 1-10 - знака, 10-100 - 2
Автор - al-shadow
Дата добавления - 21.07.2015 в 14:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.07.2015, 15:09 | Сообщение № 8
Репутация: 6481 ±
Тогда удобно условным форматированием (для 2003 с младших версий этот способ работать не будет, но, если нужно, можно попробовать поизвращаться)
К сообщению приложен файл: qwert_1.xlsx (11.9 Kb)
Дата добавления - 21.07.2015 в 15:09
Udik Дата: Вторник, 21.07.2015, 16:46 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
вот набросал макрос, который форматирует выделенную область
Public Sub test()
Dim arrStr(1 To 4) As String
Dim i As Integer, j As Integer
arrStr(1) = "0,0000"
arrStr(2) = "0,000"
arrStr(3) = "0,00"
arrStr(4) = "0,0"
delI = ActiveCell.Row
delJ = ActiveCell.Column
rowNum = Selection.Rows.Count - 1
colNum = Selection.Columns.Count - 1
For i = delI To rowNum + delI
        For j = delJ To colNum + delJ
            If IsNumeric(Cells(i, j).Value) Then
            Select Case Cells(i, j).Value
                Case Is > 100
                    Cells(i, j).NumberFormatLocal = arrStr(4)
                Case Is > 10
                    Cells(i, j).NumberFormatLocal = arrStr(3)
                Case Is > 1
                    Cells(i, j).NumberFormatLocal = arrStr(2)
                Case Else
                    Cells(i, j).NumberFormatLocal = arrStr(1)
            End Select
        Next j
Next i
К сообщению приложен файл: elitA1.xlsm (19.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 21.07.2015, 17:43
Сообщениевот набросал макрос, который форматирует выделенную область
Public Sub test()
arrStr(2) = "0,000"
arrStr(3) = "0,00"
arrStr(4) = "0,0"
                Case Is > 100
                Case Is > 10
                Case Is > 1
                Case Else
            End Select
        Next j
Next i
Автор - Udik
Дата добавления - 21.07.2015 в 16:46
KSV Дата: Вторник, 21.07.2015, 17:42 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Абсолютно согласен с Александром. Зачем применять макросы там, где вполне можно обойтись и без них?!
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 21.07.2015 в 17:42
