Копирование строк в n-раз с помощью VBA или формулы
n-ergash
Дата: Пятница, 08.01.2016, 10:02 |
20% ±
Уважаемые знатоки VBA прошу вашей помощи и поддержку в решении задачи ест таблица "отчет склада" (расход материалов) и на другом листе готовится "сводный акт" этих материалов в отчете склада ежедневно вводятся данные расхода материалов более 1000 строк и затем в конце месяца данные собравшиеся за месяц вводятся в сводный акт (вручную) Возможно ли автоматизировать этот процесс с помощью макроса я только начал изучать VBA поэтому пока не смогу сделать такое , пробовал с формулами реализовать но пака желаемого результата не достиг Привожу при мер отчета Заранее БЛАГОДАРЮ за ваше внимание и поддержку
Уважаемые знатоки VBA прошу вашей помощи и поддержку в решении задачи ест таблица "отчет склада" (расход материалов) и на другом листе готовится "сводный акт" этих материалов в отчете склада ежедневно вводятся данные расхода материалов более 1000 строк и затем в конце месяца данные собравшиеся за месяц вводятся в сводный акт (вручную) Возможно ли автоматизировать этот процесс с помощью макроса я только начал изучать VBA поэтому пока не смогу сделать такое , пробовал с формулами реализовать но пака желаемого результата не достиг Привожу при мер отчета Заранее БЛАГОДАРЮ за ваше внимание и поддержку n-ergash
Сообщение отредактировал n-ergash - Пятница, 08.01.2016, 10:05
Сообщение Уважаемые знатоки VBA прошу вашей помощи и поддержку в решении задачи ест таблица "отчет склада" (расход материалов) и на другом листе готовится "сводный акт" этих материалов в отчете склада ежедневно вводятся данные расхода материалов более 1000 строк и затем в конце месяца данные собравшиеся за месяц вводятся в сводный акт (вручную) Возможно ли автоматизировать этот процесс с помощью макроса я только начал изучать VBA поэтому пока не смогу сделать такое , пробовал с формулами реализовать но пака желаемого результата не достиг Привожу при мер отчета Заранее БЛАГОДАРЮ за ваше внимание и поддержку Автор - n-ergash Дата добавления - 08.01.2016 в 10:02
Nic70y
Дата: Пятница, 08.01.2016, 10:48 |
тож попробовал. в столбце ИМЯ САЙТА/SITE NAME массивные
тож попробовал. в столбце ИМЯ САЙТА/SITE NAME массивные Nic70y
Сообщение тож попробовал. в столбце ИМЯ САЙТА/SITE NAME массивные Автор - Nic70y Дата добавления - 08.01.2016 в 10:48
buchlotnik
Дата: Пятница, 08.01.2016, 11:21 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
у меня аналогично вышло (формулами) Оборудование Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$2:I2;I2)=ИНДЕКС('отчет склада'!$D$2:$J$2;ПОИСКПОЗ(I2;'отчет склада'!$D$1:$J$1;0));ИНДЕКС('отчет склада'!$D$1:$J$1;ПОИСКПОЗ(I2;'отчет склада'!$D$1:$J$1;0)+1);I2)
Сайт (массивка): Код
=ИНДЕКС('отчет склада'!$A$3:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ИНДЕКС('отчет склада'!$D$3:$J$10;;ПОИСКПОЗ(I3;'отчет склада'!$D$1:$J$1;0)));СТРОКА($D$1:$D$8);"");СЧЁТЕСЛИ($I$2:I2;I3)+1))
Количество: Код
=ИНДЕКС('отчет склада'!$D$3:$J$10;ПОИСКПОЗ(H3;'отчет склада'!$A$3:$A$10;0);ПОИСКПОЗ(I3;'отчет склада'!$D$1:$J$1;0))
Количество: Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 08.01.2016, 11:23
Сообщение у меня аналогично вышло (формулами) Оборудование Код
Количество: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 08.01.2016 в 11:21
Nic70y
Дата: Пятница, 08.01.2016, 11:28 |
buchlotnik , сотрите d3:d10 на листе отчет склада
buchlotnik , сотрите d3:d10 на листе отчет склада Nic70y
Сообщение buchlotnik , сотрите d3:d10 на листе отчет склада Автор - Nic70y Дата добавления - 08.01.2016 в 11:28
n-ergash
Дата: Пятница, 08.01.2016, 12:37 |
20% ±
Nic70y, Спасибо огромное
Сообщение Nic70y, Спасибо огромное Автор - n-ergash Дата добавления - 08.01.2016 в 12:37
n-ergash
Дата: Пятница, 08.01.2016, 12:38 |
20% ±
buchlotnik, Спасибо за ваш ответ вариант с макросом был бы к стати и за тоже Спасибо
buchlotnik, Спасибо за ваш ответ вариант с макросом был бы к стати и за тоже Спасибо n-ergash
Сообщение buchlotnik, Спасибо за ваш ответ вариант с макросом был бы к стати и за тоже Спасибо Автор - n-ergash Дата добавления - 08.01.2016 в 12:38
Hugo
Дата: Пятница, 08.01.2016, 17:24 |
Вариант с макросом есть на планете:http://planetaexcel.ru/forum....f_fid=1 Но если кто желает разнообразия/оптимизации (там ещё с форматами возможно нужно поработать) - может написать что-то своё. Кстати и профиль ветки призывает
Вариант с макросом есть на планете:http://planetaexcel.ru/forum....f_fid=1 Но если кто желает разнообразия/оптимизации (там ещё с форматами возможно нужно поработать) - может написать что-то своё. Кстати и профиль ветки призывает Hugo
Сообщение Вариант с макросом есть на планете:http://planetaexcel.ru/forum....f_fid=1 Но если кто желает разнообразия/оптимизации (там ещё с форматами возможно нужно поработать) - может написать что-то своё. Кстати и профиль ветки призывает Автор - Hugo Дата добавления - 08.01.2016 в 17:24
n-ergash
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 15:02 |
20% ±
Hugo, Посмотрите можно ли ускорить работу кода Ато при больших обьемах данных скорость замедляется или я ошибаюсь
Hugo, Посмотрите можно ли ускорить работу кода Ато при больших обьемах данных скорость замедляется или я ошибаюсь n-ergash
Сообщение Hugo, Посмотрите можно ли ускорить работу кода Ато при больших обьемах данных скорость замедляется или я ошибаюсь Автор - n-ergash Дата добавления - 18.01.2016 в 15:02
