= Мир MS Excel/Печать бланка по выбранному диапазону ячеек и по условию. - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Печать бланка по выбранному диапазону ячеек и по условию. (Макросы/Sub)
bobrenja Дата: Суббота, 26.03.2016, 11:56 | Сообщение № 1
Excel для Mac and WIN
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть лист "БЛАНК" с бланком в который нужно выводить на печать данные с листов.
Нужно что бы предлагал какой диапазон строк на листе выводить на печать в бланк.
Печать в бланк нужно по разным условиям.
Более подробно описал в листе.
Процитирую сюда еще ТЗ
В бланк данные вносятся через ВПР в зависимости от x,x2,xx,xx2.
макрос нужно чтобы спрашивал какой диапазон ячеек выводить на печать (где условно ставить x или x*)
Первым должен ставится х а далее по условиям x2 или xx и xx2
Когда С4 и следующая ячейка С5, а так же D4 и D5 одинаковые, то в B5 нужно что бы ставило "x2" или ставило "xx2" в зависимости от предыдущей ячейке
цветом в колонке A показано визуально как должно выводить блоками на печать по условию
"x" - данные в первый бланк
"xx" - данные в первый бланк в дополнительную строку
"x2" - данные во второй бланк
"xx2" - данные во второй бланк в дополнительную строку
P.S. данные что бы выводил с активного листа
К сообщению приложен файл: 7079495.xls (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал bobrenja - Суббота, 26.03.2016, 12:57
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 26.03.2016 в 11:56
bobrenja Дата: Суббота, 26.03.2016, 19:34 | Сообщение № 2
Нашел код на соседнем форуме, но он печатает только с одним "х" без условий.
Как бы допилить вариант с проверкой и под мое ТЗ.
в макросах можно сказать не разбираюсь.
Sub printall()
Dim what2print As Range
Dim database As Range, data As Range
Dim Countdata As Long
Dim i As Long, msg As Long
Set database = Range("БазаДанных")
Set what2print = Worksheets("Бланк").Range("A2:O31")
database.Worksheet.Activate
msg = InputBox("Введите номер строки начала печати", , 2)
If msg < 2 Then Exit Sub
Countdata = database.Rows.Count
For i = msg To Countdata
Range("A2:A" & Countdata).ClearContents
Set data = database.Rows(i)
data.Cells(1).Value = "x"
what2print.PrintPreview 'закоментировать после отладки
'what2print.PrintOut 'убрать коментарий для выполнения печати
Next i
Сообщение отредактировал bobrenja - Суббота, 26.03.2016, 19:36
СообщениеНашел код на соседнем форуме, но он печатает только с одним "х" без условий.
Sub printall()
Next i
Автор - bobrenja
Дата добавления - 26.03.2016 в 19:34
Wasilich Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:10 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Сначала я думал, что я один ни фига не понимаю в вашей задаче но, судя по ответам, я ошибаюсь, я не один. :D Даже не понимаю о чем спросить, чтобы понять. %)
СообщениеСначала я думал, что я один ни фига не понимаю в вашей задаче но, судя по ответам, я ошибаюсь, я не один. :D Даже не понимаю о чем спросить, чтобы понять. %)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.03.2016 в 00:10
bobrenja Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:35 | Сообщение № 4
Напишите на каком вопросе ступор??
Нужно выводить данные строк на печать.
Что бы вручную не ставить в каждую строку "x"? переходить на бланк и нажимать печать, хочется автоматизировать печать, указав с какой по какую строку пускать на печать бланк.
Все бы хорошо, если бы печать шла по порядку, но в зависимости от условий, это делает не возможным.
Может не правильно как то выражаюсь ))))
Задайте вопрос что не понятно, попробую по другому пояснить что хочу получить.
Сообщение отредактировал bobrenja - Воскресенье, 27.03.2016, 00:42
СообщениеНапишите на каком вопросе ступор??
Автор - bobrenja
Дата добавления - 27.03.2016 в 00:35
bobrenja Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:47 | Сообщение № 5
Сейчас напишу ТЗ на примере одного бланка.
Думаю с одним гемора меньше будет и приложу пример
СообщениеСейчас напишу ТЗ на примере одного бланка.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 27.03.2016 в 00:47
bobrenja Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 01:07 | Сообщение № 6
Переделал постановку вопроса )))
Не судите строго )))
Есть БЛАНК для печати, куда заносятся данные через ВПР с листа ЯНВАРЬ.
Нужно вывести на печать данные строк B3:B16.
Для этого нам нужно поставить x сначала в B3 и пустить на печать БЛАНК, затем в B4 поставить x и пустить на печать и тд.
Хочется автоматизировать макросом.
НО, на листе БЛАНК есть две графы ВПР с условием "x" (G2) и "xx" (G3)
Когда С3 и следующая ячейка С4 НЕ РАВНЫ, тогда пускаем на печать бланка данные только со строкой "3", иначе в С4 поставим "xx" и занесем в БЛАНК данные с двух строк (там сработает формула суммы двух ячеек) и пустим на печать.
фух .....учителем мне не быть, плохо разъяснения делаю :)
P.S. перезалил файл
К сообщению приложен файл: 7079495-10.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал bobrenja - Воскресенье, 27.03.2016, 01:36
СообщениеПеределал постановку вопроса )))
P.S. перезалил файл
Автор - bobrenja
Дата добавления - 27.03.2016 в 01:07
KuklP Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 05:31 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Диапазон в формулах исправьте.
Public Sub www()
    Dim a, n&
    On Error GoTo ErrorHandler
    n = 3
    Do While n < 17
        Me.[b3:b16].ClearContents
        [БЛАНК!a9:g22].ClearContents
        If Me.Cells(n + 1, 3) = Me.Cells(n, 3) Then
            Me.Cells(n + 1, 2) = "xx": Me.Cells(n, 2) = "x"
            a = Me.Cells(n, 1).Resize(2, 6).Value
            n = n + 2
        Else
            a = Me.Cells(n, 1).Resize(, 6).Value
            n = n + 1
        [БЛАНК!a9].Resize(UBound(a), 6) = a
        Sheets("БЛАНК").PrintOut
    Loop
    Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox Error, vbExclamation + vbOKOnly
К сообщению приложен файл: 7079495-10.xlsm (23.4 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 27.03.2016, 05:33
СообщениеДиапазон в формулах исправьте.
Public Sub www()
    Dim a, n&
    n = 3
    Do While n < 17
            n = n + 2
        Else
            n = n + 1
    Loop
    Exit Sub
ErrorHandler:
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.03.2016 в 05:31
Wasilich Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 10:59 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Наугад... :D
Sub печать()
  Dim i As Long, msg As Long, ps&
  msg = InputBox("Введите номер строки начала печати", , 3)
  If msg < 3 Then Exit Sub
  ps = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For i = msg To ps
       Range("B2:B" & ps).ClearContents
      Cells(i, 2) = "x"
      If Cells(i, 3) = Cells(i + 1, 3) And Cells(i, 4) = Cells(i + 1, 4) Then
        Cells(i + 1, 2) = "xx"
        i = i + 1
    MsgBox "НА ПЕЧАТЬ"
      'Sheets("БЛАНК").PrintOut
   Next i
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 27.03.2016, 12:07
СообщениеНаугад... :D
Sub печать()
  For i = msg To ps
      Cells(i, 2) = "x"
        i = i + 1
    MsgBox "НА ПЕЧАТЬ"
   Next i
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.03.2016 в 10:59
bobrenja Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 10:59 | Сообщение № 9
KuklP, спасибо что откликнулись, но когда качаю ваш файлик и пытаюсь запустить макрос, пишет - "Не удается открыть макрос '7079495-10-3.xlsm'!Лист2.www"
Когда в свой вставляю и запускаю - "Ошибка компиляции. Недопустимое использование колючего слова "Me" ".
P.S. если можно, то что бы предлагал с какой по какую строку печатать
СообщениеKuklP, спасибо что откликнулись, но когда качаю ваш файлик и пытаюсь запустить макрос, пишет - "Не удается открыть макрос '7079495-10-3.xlsm'!Лист2.www"
Автор - bobrenja
bobrenja Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 11:10 | Сообщение № 10
Wasilich, спасибо.
Предлагает с какой строки начать печать, но ничего не происходит.
"х" переносится в последнюю ячейку B16 и стает выделены диапазон B3:B14
Может быть проблема в моем excel?
[offtop]мне выпала честь вам округлить репутацию к "200" :)
Сообщение отредактировал bobrenja - Воскресенье, 27.03.2016, 11:15
СообщениеWasilich, спасибо.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 27.03.2016 в 11:10
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 11:15 | Сообщение № 11
Репутация: 4420 ±
bobrenja, Вы на Mac запускаете макросы?
Сообщениеbobrenja, Вы на Mac запускаете макросы?
Дата добавления - 27.03.2016 в 11:15
bobrenja Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 11:16 | Сообщение № 12
да, на мак
Сообщениеда, на мак
Автор - bobrenja
Дата добавления - 27.03.2016 в 11:16
Wasilich Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 11:30 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
Чуть подправил макрос, сделал остановку на MsgBox, смотрите.
К сообщению приложен файл: bobrenja.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 27.03.2016, 12:04
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.03.2016 в 11:30
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 11:45 | Сообщение № 14
Репутация: 4420 ±
Адаптировала макрос от KuklP для Mac
К сообщению приложен файл: 7079495-10-1-.xlsm (20.9 Kb)
СообщениеАдаптировала макрос от KuklP для Mac
Дата добавления - 27.03.2016 в 11:45
Wasilich Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:06 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
Адаптировала макрос
Так и мой не будет работать на Мак, зря старался? :)
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 27.03.2016, 12:08
Адаптировала макрос
Автор - Wasilich
Дата добавления - 27.03.2016 в 12:06
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:08 | Сообщение № 16
Репутация: 4420 ±
Пока не получилось запустить, но я стараюсь :)
СообщениеПока не получилось запустить, но я стараюсь :)
Дата добавления - 27.03.2016 в 12:08
bobrenja Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:15 | Сообщение № 17
Pelena, Wasilich, два варианта хороши.
Переделан вариант Pelena от KuklP печатает строки без возможности выбора с какой по какую пустить на печать.
Вариант от Wasilich, спрашивает с какой строки начать печать, и после каждой строки выводит "На печать", но на принтер не идет.
P.S. бланк будет двухсторонним. Можно что бы при выводе на печать первого листа, останавливалось и спрашивало "Готовы печатать вторую сторону?", или что то в этом духе. Или можно что бы макрос печатал вначале первую страницу всех строк, затем перевернуть бумагу с первой стороной, и он допечатал вторую сторону (дабы ускорить процесс печати, а то строк может быть о100 и более)
Спасибо за участие, макрос очень облегчает работу
СообщениеPelena, Wasilich, два варианта хороши.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 27.03.2016 в 12:15
bobrenja Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:17 | Сообщение № 18
НЕТ не зря!!!!!
У меня еще и под win есть ))))
Через часик смогу на win тестировать
Pelena, что есть разница запусков на мак и на win ?
Извините...не знал (((
Сообщение отредактировал bobrenja - Воскресенье, 27.03.2016, 12:17
НЕТ не зря!!!!!
Автор - bobrenja
Дата добавления - 27.03.2016 в 12:17
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:20 | Сообщение № 19
Репутация: 4420 ±
Вот макрос от Василича
Для печати достаточно было раскомментировать строку [vba]
Есть, и немалая.
На примере первого макроса: на Mac из модуля листа работают только макросы, непосредственно касающиеся событий листа, поэтому пришлось макрос перенести в стандартный модуль и поправить обращение к листу
А вообще, в большинстве случаев макросы для Win не работают на Mac
К сообщению приложен файл: 7079495-10_1.xlsm (19.9 Kb)
СообщениеВот макрос от Василича
Есть, и немалая.
Дата добавления - 27.03.2016 в 12:20
bobrenja Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:29 | Сообщение № 20
Пока остановился на варианте Wasilich, и тестирую, так как KuklP, в бланк при печати добавляет свои строки.
А как допилить этот вариант
Pelena, спасибо за участие и что указали в чем разница.
СообщениеПока остановился на варианте Wasilich, и тестирую, так как KuklP, в бланк при печати добавляет свои строки.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 27.03.2016 в 12:29
  • Страница 1 из 3
