= Мир MS Excel/Теория вероятности Определить теоретич значения для удаления - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
lebensvoll Дата: Среда, 30.03.2016, 13:31 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Постараюсь еще раз объяснить (возможно ли ее осуществить???) тему уже поднимал My WebPage скорее всего не правильно излагал задуманное, так она и осталась не отвеченной.
Оператор вносит полученные данные по склерометру в таблицу C8:L57 а также полученные данные после разрушения куба бетона R8:57
После чего производится расчет (согласно ГОСТ 18105-2010; 22690). Обратившись за помощью на форум: My WebPage много уважаемый KuklP помог и прописал макрос
условие:
Когда в столбце X8:57 появляется "ОТБРАКОВЫВАЕТСЯ":
ВАЖНО!!! В столбце V8:W57 на против "ОТБРАКОВЫВАЕТСЯ" остались значения не измены (при удалении значений описанных ниже).
а) В столбце T8:U57 значения на против "ОТБРАКОВЫВАЮТСЯ" удалились. А также аналогично из других столбцов и ячеек: (AB8:AC57; A8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57)
Сам макрос (назовем его №1) согласно данного условия
    Dim c As Range
    If Intersect(Target, Me.[c8:l57]) Is Nothing Then Exit Sub
    For Each c In Me.[x8:x57].Cells
        If c.Value = "Отбраковывается" Then _
            Intersect(Me.Rows(c.Row), Me.Range("T:U,AB:AC,AI:ai,AL:AM,AS:as,AV:AX")).ClearContents
Сам вопрос (не знаю правильно ли я его еще раз изложу):
Возможно ли прописать макрос (назовем его №2)
1. если в ячейке AS60 значение >1,5;
2. также в ячейке AU:AX61 значение <0,7;
3. в ячейке AH63:AK64 значение <6 >15
Если три этих пункта не выполняются после удаления значений 1-го макроса. Макрос №2 теоретически произвел расчет и предположительно "окрасил" ячейки (предполагаемые) которые если оператор удалит их (аналогично во всех столбцах как макрос №1) то в ячейках:
1. AS60 значение будет <=1,5;
2. AU:AX61 значение будет >=0,7;
3. AH63:AK64 значение будет >6 <15;
Также очень важно что общее число количества испытаний должно быть не менее 30. Если после использования макроса №2 кол-во испытаний менее 30-ти то оператор должен увеличить кол-во испытаний чтоб выполнялось данное условие:
Прошу вас уважаемые форумчане, если вы не поняли то спросите. Чтоб я мог бы хоть как то еще раз попытаться объяснить, только не молчите.
Если же это не возможно сделать то прошу вас также озвучить. ЗАРАНЕЕ всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО
К данном вопросу прикладываю два файла 1-й с макросом №1; второй без макросов
К сообщению приложен файл: 4688705.xlsm (69.2 Kb) · 5123016.xlsx (65.2 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 30.03.2016, 15:52
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!!!
условие:
    Dim c As Range
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.03.2016 в 13:31
lebensvoll Дата: Среда, 30.03.2016, 17:01 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
:'( не ужели я опять повторился!?
lebensvoll, прежде чем устраивать ежечасные истерики на форуме, следовало бы задуматься, почему при таком к-ве просмотров ни одного ответа. Вы развели в топике большущую помойку, много текста и ни намека на то, что Вам надо.
Зарегестрировался еще на нескольких сайтах VBA с подобным же вопросом и не поверите. Лишь просмотр темы и не одного ответа.
Кросс:
My WebPage 4-е просмотра
My WebPage 16-ть просмотров
My WebPage 5-ть просмотров
А также 20-ть просмотров на данном сайте
Сообщение:'( не ужели я опять повторился!?
Кросс:
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.03.2016 в 17:01
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 17:10 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Я так поняла, что надо перебирать варианты, очищая по одной стрОки и проверять указанные ячейки на выполнение условий. Макрос, видимо, будет не очень быстрый.
Возможен ли такой вариант, что решения не будет?
СообщениеЯ так поняла, что надо перебирать варианты, очищая по одной стрОки и проверять указанные ячейки на выполнение условий. Макрос, видимо, будет не очень быстрый.
Дата добавления - 30.03.2016 в 17:10
lebensvoll Дата: Среда, 30.03.2016, 17:15 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
Pelena,добрый день!!!
Слова БОГУ хоть кто то ответил. Да вы правы
аналогично как макрос №1
Возможен и такой вариант:
Тогда оператор понимает что из этого числа значений условие не выполнится:
и нужно прибегнуть к увеличению кол-ва испытаний 70-ть; 80-ть как то так.
Просто мы это делаем методом тыка (как бы сказать) но думаю что математически это будет и легче и быстрее. Да и скорее всего даже правильнее. Поэтому и обратился за помощью к форуму.
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 30.03.2016, 17:26
СообщениеPelena,добрый день!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.03.2016 в 17:15
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 17:47 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Да нет, там придётся убирать сначала по одной строке, потом по две во всевозможных сочетаниях, потом по три и так до 20, потому что строк у Вас в таблице 50, а значений допускается оставить 30.
То есть если тупо перебирать варианты, то это будет 20 вложенных циклов
Дата добавления - 30.03.2016 в 17:47
lebensvoll Дата: Среда, 30.03.2016, 18:18 | Сообщение № 6
Репутация: 30 ±
Pelena, да вы все правильно меня поняли.
Но можно ли сделать так чтоб активировать (второй макрос) оператор мог сам в виде "кнопки". И лишь после его нажатия, ячейки окрашивались (предполагаемые) для удаления чтоб добиться, данного условия.
Я прошу вас также. Можно ли на макрос №1 сделать также "кнопку" чтоб оператор после внесения данных нажимает ее и удаляются значения согласно первому условию
Но в данном макросе №1
не учел одну просьбу (((
просто после удаления заданных значений по условию, значения в столбцах V14; W14 изменяются :( (и это понятно почему, но хотелось чтоб они оставались не изменны). В столбце V14 было значение "-2,38" а в столбце W14 "-2,17".
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 30.03.2016, 18:20
СообщениеPelena, да вы все правильно меня поняли.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.03.2016 в 18:18
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 19:16 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
lebensvoll, Вы понимаете, что такой макрос может часами считать?
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:16
lebensvoll Дата: Среда, 30.03.2016, 19:23 | Сообщение № 8
Репутация: 30 ±
Pelena, вот что я и хотел узнать возможно ли это или же данный расчет быстрее и практичнее произвести методом тыка как мы и делаем????
СообщениеPelena, вот что я и хотел узнать возможно ли это или же данный расчет быстрее и практичнее произвести методом тыка как мы и делаем????
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:23
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 19:26 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Возможно, кто-то предложит более рациональный алгоритм по сравнению с перебором вариантов
СообщениеВозможно, кто-то предложит более рациональный алгоритм по сравнению с перебором вариантов
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:26
lebensvoll Дата: Среда, 30.03.2016, 19:32 | Сообщение № 10
Репутация: 30 ±
да я бы был бы этому только рад!!! Лишь только статистика за двое суток показывает лишь либо я мусор развожу, либо просто просмотр темы. Спасибо вам огромное за ответы и пояснения. Подожду теску "Бороду" может он что то предложит. Хотя я так понимаю что вариант с методом тыка останется ))))
Сообщениеда я бы был бы этому только рад!!! Лишь только статистика за двое суток показывает лишь либо я мусор развожу, либо просто просмотр темы. Спасибо вам огромное за ответы и пояснения. Подожду теску "Бороду" может он что то предложит. Хотя я так понимаю что вариант с методом тыка останется ))))
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:32
lebensvoll Дата: Среда, 30.03.2016, 19:42 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
И на других форумах (кросс) лишь просмотры и ни какого диалога. Pelena, а если это в 1с произвести возможно ли такой совершить???
СообщениеИ на других форумах (кросс) лишь просмотры и ни какого диалога. Pelena, а если это в 1с произвести возможно ли такой совершить???
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:42
Pelena Дата: Среда, 30.03.2016, 19:52 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Не знаю, я в 1С не работаю.
Можно было бы Поиском решения попробовать, но на данной таблице он не находит решения, и непонятно, то ли его вообще не существует, то ли Поиск решения не справляется
СообщениеНе знаю, я в 1С не работаю.
Дата добавления - 30.03.2016 в 19:52
lebensvoll Дата: Среда, 30.03.2016, 20:17 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
Pelena, я посмотрел видео по использованию
Поиском решения
hands вы открыли для меня еще новое что можно применить в экселе, спасибо вам. Буду осваивать ее и попробую что нибудь с ней применить.
СообщениеPelena, я посмотрел видео по использованию
Поиском решения
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.03.2016 в 20:17
lebensvoll Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:23 | Сообщение № 14
Репутация: 30 ±
Pelena, Добрый день!!! Прошу вас посмотрите пожалуйста приложенный файл. Я в примечаниях написал там: вот их цитаты
Анисимов Александр Сергеевич:
Удаляю значение в ячейке U13 так как значение -1,94 практически (приближено = 2)
Аналогично произвожу такие же действия в других ячейках приближенных к 2; -2
Возможно ли сделать макрос №1 именно таким (активация через кнопку):
Если в столбце V8:57 значения (2;-2) то значение остается не измененным. А значения в столбце T8:57; AB8:AC57; AI8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57; удалялись
Если в столбце U8:57 значения (2;-2) то значение остается не измененным. А значения в столбце U8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57; удалялись
В связи с этим удалением у нас выполнилось условие не более 1,5
МАКРОС №2
Если значение более 1,5 то (активировать кнопку макроса №2)
который должен выделить значения приближенные к (2; -2) в столбце W8:57 и оставить их неизменными. А значения в столбце U8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57; удалялись
Также выполнилось и данное условие не менее 0,7
Также условие выполняется и по третьему условию
Возможен ли такой макрос прописать??? Кол-во испытаний должно быть не менее 20-ти :( ошибся тут:
К сообщению приложен файл: 0570084.zip (96.8 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 31.03.2016, 12:24
СообщениеPelena, Добрый день!!! Прошу вас посмотрите пожалуйста приложенный файл. Я в примечаниях написал там: вот их цитаты
МАКРОС №2
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 31.03.2016 в 12:23
lebensvoll Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:48 | Сообщение № 15
Репутация: 30 ±
Лишь Pelena, хоть что то попыталась сделать и предложить по данному вопросу
Даже кросс, молчит:
My WebPage 9-ть просмотров
My WebPage 27-мь просмотров
My WebPage 34-и просмотра
А также 49-ть просмотров на данном сайте + 14-ть сообщений из них 5-ть только Pelena
Скорее всего придется работать методом тыков как делали, (((( не настанет в нашей лаборатории XXI век ((((. Приложил файл как мы это мы делаем с несколькими примерами
К сообщению приложен файл: 5086433.zip (98.5 Kb)
СообщениеЛишь Pelena, хоть что то попыталась сделать и предложить по данному вопросу
Даже кросс, молчит:
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 31.03.2016 в 15:48
Pelena Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:50 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
Я не спец в макросах, поэтому не берусь
СообщениеЯ не спец в макросах, поэтому не берусь
Дата добавления - 31.03.2016 в 15:50
lebensvoll Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:55 | Сообщение № 17
Репутация: 30 ±
Да вам спасибо огромное за то что вы вообще отвечаете и хоть что то предлагаете. hands Вы не одиноки в этом
я так думал тут могли помочь мне с этим вопросом. Но такое ощущение что тут только ВЫ и Я :o печалька....
СообщениеДа вам спасибо огромное за то что вы вообще отвечаете и хоть что то предлагаете. hands Вы не одиноки в этом
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 31.03.2016 в 15:55
Roman777 Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:09 | Сообщение № 18
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
lebensvoll, в первую очередь, тут проблема в постановке задачи) Я глянул Ваш пример и бегло окинул взглядом ваши вопросы. Мне показалась задача сложной. С такими задачами сражаться (лично для меня) нужно настроение. Гораздо больше было бы ответов. Мне так кажется, если бы Вы подготовили небольшой пример (примерчик) и поставили бы задачу проще.
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеlebensvoll, в первую очередь, тут проблема в постановке задачи) Я глянул Ваш пример и бегло окинул взглядом ваши вопросы. Мне показалась задача сложной. С такими задачами сражаться (лично для меня) нужно настроение. Гораздо больше было бы ответов. Мне так кажется, если бы Вы подготовили небольшой пример (примерчик) и поставили бы задачу проще.
Автор - Roman777
Дата добавления - 31.03.2016 в 16:09
lebensvoll Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:17 | Сообщение № 19
Репутация: 30 ±
Roman777, Примеры уже приложил задачу излагал дважды (((( первый раз был не удачный и даже поругал сторожил за это (((( My WebPage
Но самое интересное Pelena, девушка меня поняла
а для других я излагаюсь как то БРЕДОВО. Вам не кажется это смешным
СообщениеRoman777, Примеры уже приложил задачу излагал дважды (((( первый раз был не удачный и даже поругал сторожил за это (((( My WebPage
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 31.03.2016 в 16:17
lebensvoll Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:22 | Сообщение № 20
Репутация: 30 ±
В
я приложил файл как мы его делаем сами в ручную "методом тыков так сказать"
В
я приложил файл с примечаниями а также с условиями
Но увы меня снова ни кто не понимает или же просто не хочет понимать
СообщениеВ
В
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 31.03.2016 в 16:22
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
