Добрый день уважаемые форумчане!!! Постараюсь еще раз объяснить (возможно ли ее осуществить???) тему уже поднимал My WebPage скорее всего не правильно излагал задуманное, так она и осталась не отвеченной. Оператор вносит полученные данные по склерометру в таблицу C8:L57 а также полученные данные после разрушения куба бетона R8:57 После чего производится расчет (согласно ГОСТ 18105-2010; 22690). Обратившись за помощью на форум: My WebPage много уважаемый KuklP помог и прописал макрос условие:
Когда в столбце X8:57 появляется "ОТБРАКОВЫВАЕТСЯ": ВАЖНО!!! В столбце V8:W57 на против "ОТБРАКОВЫВАЕТСЯ" остались значения не измены (при удалении значений описанных ниже). а) В столбце T8:U57 значения на против "ОТБРАКОВЫВАЮТСЯ" удалились. А также аналогично из других столбцов и ячеек: (AB8:AC57; A8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57)
Сам макрос (назовем его №1) согласно данного условия [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim c As Range If Intersect(Target, Me.[c8:l57]) Is Nothing Then Exit Sub Application.EnableEvents = False For Each c In Me.[x8:x57].Cells If c.Value = "Отбраковывается" Then _ Intersect(Me.Rows(c.Row), Me.Range("T:U,AB:AC,AI:ai,AL:AM,AS:as,AV:AX")).ClearContents Next Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba] Сам вопрос (не знаю правильно ли я его еще раз изложу): Возможно ли прописать макрос (назовем его №2) 1. если в ячейке AS60 значение >1,5; 2. также в ячейке AU:AX61 значение <0,7; 3. в ячейке AH63:AK64 значение <6 >15 Если три этих пункта не выполняются после удаления значений 1-го макроса. Макрос №2 теоретически произвел расчет и предположительно "окрасил" ячейки (предполагаемые) которые если оператор удалит их (аналогично во всех столбцах как макрос №1) то в ячейках: 1. AS60 значение будет <=1,5; 2. AU:AX61 значение будет >=0,7; 3. AH63:AK64 значение будет >6 <15; Также очень важно что общее число количества испытаний должно быть не менее 30. Если после использования макроса №2 кол-во испытаний менее 30-ти то оператор должен увеличить кол-во испытаний чтоб выполнялось данное условие:
Прошу вас уважаемые форумчане, если вы не поняли то спросите. Чтоб я мог бы хоть как то еще раз попытаться объяснить, только не молчите. Если же это не возможно сделать то прошу вас также озвучить. ЗАРАНЕЕ всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО К данном вопросу прикладываю два файла 1-й с макросом №1; второй без макросов
Прошу вас уважаемые форумчане, если вы не поняли то спросите. Чтоб я мог бы хоть как то еще раз попытаться объяснить, только не молчите. Если же это не возможно сделать то прошу вас также озвучить. ЗАРАНЕЕ всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО К данном вопросу прикладываю два файла 1-й с макросом №1; второй без макросовlebensvoll
lebensvoll, прежде чем устраивать ежечасные истерики на форуме, следовало бы задуматься, почему при таком к-ве просмотров ни одного ответа. Вы развели в топике большущую помойку, много текста и ни намека на то, что Вам надо.
Зарегестрировался еще на нескольких сайтах VBA с подобным же вопросом и не поверите. Лишь просмотр темы и не одного ответа. Кросс: My WebPage 4-е просмотра My WebPage 16-ть просмотров My WebPage 5-ть просмотров А также 20-ть просмотров на данном сайте
не ужели я опять повторился!?
Зарегестрировался еще на нескольких сайтах VBA с подобным же вопросом и не поверите. Лишь просмотр темы и не одного ответа. Кросс: My WebPage 4-е просмотра My WebPage 16-ть просмотров My WebPage 5-ть просмотров А также 20-ть просмотров на данном сайтеlebensvoll
Я так поняла, что надо перебирать варианты, очищая по одной стрОки и проверять указанные ячейки на выполнение условий. Макрос, видимо, будет не очень быстрый. Возможен ли такой вариант, что решения не будет?
Я так поняла, что надо перебирать варианты, очищая по одной стрОки и проверять указанные ячейки на выполнение условий. Макрос, видимо, будет не очень быстрый. Возможен ли такой вариант, что решения не будет?Pelena
Pelena,добрый день!!! Слова БОГУ хоть кто то ответил. Да вы правы
аналогично как макрос №1 Возможен и такой вариант:
Тогда оператор понимает что из этого числа значений условие не выполнится:
и нужно прибегнуть к увеличению кол-ва испытаний 70-ть; 80-ть как то так. Просто мы это делаем методом тыка (как бы сказать) но думаю что математически это будет и легче и быстрее. Да и скорее всего даже правильнее. Поэтому и обратился за помощью к форуму.
и нужно прибегнуть к увеличению кол-ва испытаний 70-ть; 80-ть как то так. Просто мы это делаем методом тыка (как бы сказать) но думаю что математически это будет и легче и быстрее. Да и скорее всего даже правильнее. Поэтому и обратился за помощью к форуму.lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 30.03.2016, 17:26
Да нет, там придётся убирать сначала по одной строке, потом по две во всевозможных сочетаниях, потом по три и так до 20, потому что строк у Вас в таблице 50, а значений допускается оставить 30. То есть если тупо перебирать варианты, то это будет 20 вложенных циклов
Да нет, там придётся убирать сначала по одной строке, потом по две во всевозможных сочетаниях, потом по три и так до 20, потому что строк у Вас в таблице 50, а значений допускается оставить 30. То есть если тупо перебирать варианты, то это будет 20 вложенных цикловPelena
Pelena, да вы все правильно меня поняли. Но можно ли сделать так чтоб активировать (второй макрос) оператор мог сам в виде "кнопки". И лишь после его нажатия, ячейки окрашивались (предполагаемые) для удаления чтоб добиться, данного условия. Я прошу вас также. Можно ли на макрос №1 сделать также "кнопку" чтоб оператор после внесения данных нажимает ее и удаляются значения согласно первому условию
Но в данном макросе №1
не учел одну просьбу (((
просто после удаления заданных значений по условию, значения в столбцах V14; W14 изменяются (и это понятно почему, но хотелось чтоб они оставались не изменны). В столбце V14 было значение "-2,38" а в столбце W14 "-2,17".
просто после удаления заданных значений по условию, значения в столбцах V14; W14 изменяются (и это понятно почему, но хотелось чтоб они оставались не изменны). В столбце V14 было значение "-2,38" а в столбце W14 "-2,17".lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 30.03.2016, 18:20
да я бы был бы этому только рад!!! Лишь только статистика за двое суток показывает лишь либо я мусор развожу, либо просто просмотр темы. Спасибо вам огромное за ответы и пояснения. Подожду теску "Бороду" может он что то предложит. Хотя я так понимаю что вариант с методом тыка останется ))))
да я бы был бы этому только рад!!! Лишь только статистика за двое суток показывает лишь либо я мусор развожу, либо просто просмотр темы. Спасибо вам огромное за ответы и пояснения. Подожду теску "Бороду" может он что то предложит. Хотя я так понимаю что вариант с методом тыка останется ))))lebensvoll
Можно было бы Поиском решения попробовать, но на данной таблице он не находит решения, и непонятно, то ли его вообще не существует, то ли Поиск решения не справляется
Не знаю, я в 1С не работаю.
Можно было бы Поиском решения попробовать, но на данной таблице он не находит решения, и непонятно, то ли его вообще не существует, то ли Поиск решения не справляетсяPelena
Pelena, Добрый день!!! Прошу вас посмотрите пожалуйста приложенный файл. Я в примечаниях написал там: вот их цитаты
Анисимов Александр Сергеевич: Удаляю значение в ячейке U13 так как значение -1,94 практически (приближено = 2) Аналогично произвожу такие же действия в других ячейках приближенных к 2; -2 Возможно ли сделать макрос №1 именно таким (активация через кнопку): Если в столбце V8:57 значения (2;-2) то значение остается не измененным. А значения в столбце T8:57; AB8:AC57; AI8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57; удалялись Если в столбце U8:57 значения (2;-2) то значение остается не измененным. А значения в столбце U8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57; удалялись
Анисимов Александр Сергеевич: В связи с этим удалением у нас выполнилось условие не более 1,5 МАКРОС №2 Если значение более 1,5 то (активировать кнопку макроса №2) который должен выделить значения приближенные к (2; -2) в столбце W8:57 и оставить их неизменными. А значения в столбце U8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57; удалялись
Анисимов Александр Сергеевич: Также выполнилось и данное условие не менее 0,7
Анисимов Александр Сергеевич: Также условие выполняется и по третьему условию
Возможен ли такой макрос прописать??? Кол-во испытаний должно быть не менее 20-ти ошибся тут:
Лишь Pelena, хоть что то попыталась сделать и предложить по данному вопросу Даже кросс, молчит:
My WebPage 9-ть просмотров My WebPage 27-мь просмотров My WebPage 34-и просмотра А также 49-ть просмотров на данном сайте + 14-ть сообщений из них 5-ть только Pelena
Скорее всего придется работать методом тыков как делали, (((( не настанет в нашей лаборатории XXI век ((((. Приложил файл как мы это мы делаем с несколькими примерами
Скорее всего придется работать методом тыков как делали, (((( не настанет в нашей лаборатории XXI век ((((. Приложил файл как мы это мы делаем с несколькими примерамиlebensvoll
lebensvoll, в первую очередь, тут проблема в постановке задачи) Я глянул Ваш пример и бегло окинул взглядом ваши вопросы. Мне показалась задача сложной. С такими задачами сражаться (лично для меня) нужно настроение. Гораздо больше было бы ответов. Мне так кажется, если бы Вы подготовили небольшой пример (примерчик) и поставили бы задачу проще.
lebensvoll, в первую очередь, тут проблема в постановке задачи) Я глянул Ваш пример и бегло окинул взглядом ваши вопросы. Мне показалась задача сложной. С такими задачами сражаться (лично для меня) нужно настроение. Гораздо больше было бы ответов. Мне так кажется, если бы Вы подготовили небольшой пример (примерчик) и поставили бы задачу проще.Roman777
Roman777, Примеры уже приложил задачу излагал дважды (((( первый раз был не удачный и даже поругал сторожил за это (((( My WebPage
Но самое интересное Pelena, девушка меня поняла
а для других я излагаюсь как то БРЕДОВО. Вам не кажется это смешным
а для других я излагаюсь как то БРЕДОВО. Вам не кажется это смешнымlebensvoll
