= Мир MS Excel/Как найти лист с макросом, находящийся отдельно от основного - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как найти лист с макросом, находящийся отдельно от основного (Макросы/Sub)
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:36 | Сообщение № 1
Коллеги, есть файл, с макросами, (VBA был запаролен,но пароль снят), так вот в этом файле есть кнопка расчет данных, которая работает только на одном из установленных компьютеров, т.е. есть еще один лист, на который ссылается данное вычисление, как найти этот лист и перенести на остальные компы для корректной работы? Может есть способ. Спасибо!
СообщениеКоллеги, есть файл, с макросами, (VBA был запаролен,но пароль снят), так вот в этом файле есть кнопка расчет данных, которая работает только на одном из установленных компьютеров, т.е. есть еще один лист, на который ссылается данное вычисление, как найти этот лист и перенести на остальные компы для корректной работы? Может есть способ. Спасибо!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 14:36
Udik Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:43 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
может просто в коде посмотреть что берется и с каких листов?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеможет просто в коде посмотреть что берется и с каких листов?
Автор - Udik
Дата добавления - 26.05.2016 в 14:43
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:57 | Сообщение № 3
Код могу скинуть но в каком виде? Как текст можно?
[moder]Прочитайте п3 Правил форума.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 26.05.2016, 15:00
СообщениеКод могу скинуть но в каком виде? Как текст можно?
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 14:57
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:00 | Сообщение № 4
Вот код...
К сообщению приложен файл: 5950137.xls (47.0 Kb)
СообщениеВот код...
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:00
Udik Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:13 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
насколько понял, в коде только 1 раз идет обращение к листу
ActiveWorkbook.Worksheets(NS_IskhData)
К другим листам/книгам обращений нет.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениенасколько понял, в коде только 1 раз идет обращение к листу
Автор - Udik
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:15 | Сообщение № 6
Репутация: 6479 ±
Не, код здесь не поможет. Вернее, там будет видно тот лист, но открыть его все равно Вам нужно будет самостоятельно.
Нажмите в той книге Альт + F11, там Контрл R, в окошке ВБАПрождект найдите свою книгу, если она закрыта - откройте ее крестиком, посмотрите на листы этой книги в том же окошке. Если Вы видите там какой-то лист, который не видите в самой книге, то вот он Вам и нужен. Выделяете его все в том же окошке, жмете F4 и ставите в окошке Визибле -1...
СообщениеНе, код здесь не поможет. Вернее, там будет видно тот лист, но открыть его все равно Вам нужно будет самостоятельно.
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:15
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:21 | Сообщение № 7
Вот все макросы что имеются в файле, на других компьютерах файл не расчитывает.
СообщениеВот все макросы что имеются в файле, на других компьютерах файл не расчитывает.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:21
Hugo Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:25 | Сообщение № 8
Репутация: 707 ±
[offtop]:) И не придерёшься :)
Сергей, нужно сделать коррекцию в правилах![/offtop]
[moder]Ага, сам уже думал об этом. Но ничего, посмотрим, что дальше будет[/moder]
Это не всё что влияет на работу, давайте другой файл с кодом :)
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 26.05.2016, 15:30
Сообщение[offtop]:) И не придерёшься :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:25
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:26 | Сообщение № 9
Файл не добавился-великоват немного
[moder]Для этого есть архиваторы.
СообщениеФайл не добавился-великоват немного
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:26
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:32 | Сообщение № 10
Там все макросы по разным листам.
[moder]Вылезайте из танка и читайте еще раз:
нам НЕ НУЖНЫ тексты кодов, нам НУЖЕН САМ ФАЙЛ.
Иначе или никак, или делайте согласно поста 6
Сообщение отредактировал blayd2007 - Четверг, 26.05.2016, 19:54
СообщениеТам все макросы по разным листам.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:32
Hugo Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:35 | Сообщение № 11
Репутация: 707 ±
как в воду глядели hands
excel@nxt.ru
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:35
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:40 | Сообщение № 12
Вот
К сообщению приложен файл: 5753953.zip (45.3 Kb)
СообщениеВот
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:40
Manyasha Дата: Четверг, 26.05.2016, 16:16 | Сообщение № 13
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
blayd2007, у Вас есть скрытый лист Топливо: попробуйте ПКМ по ярлычку листа - Показать
Сообщениеblayd2007, у Вас есть скрытый лист Топливо: попробуйте ПКМ по ярлычку листа - Показать
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.05.2016 в 16:16
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:17 | Сообщение № 14
Если бы лист был в этом документе, он работал бы на всех компах, а он работает только на одном.
СообщениеЕсли бы лист был в этом документе, он работал бы на всех компах, а он работает только на одном.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 19:17
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:24 | Сообщение № 15
А не может быть, что файл этот в виде надстройки лежит на одном компе?
СообщениеА не может быть, что файл этот в виде надстройки лежит на одном компе?
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 19:24
RAN Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:45 | Сообщение № 16
Сломали, но не доломали. Ссылки закрыты паролем. А что там???
Дата добавления - 26.05.2016 в 19:45
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:57 | Сообщение № 17
Извините, но какие ссылки с паролем?
[moder]Я правильно Вас понял, что это Вы (или Ваши знакомые) сломали этот файл, он не работает теперь так, как Вам нужно и Вы хотите, чтобы мы как-то это безобразие поправили?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 26.05.2016, 20:02
СообщениеИзвините, но какие ссылки с паролем?
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 19:57
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 20:12 | Сообщение № 18
Файл работает отлично, пароль с вба снял я, чтоб дописать пару макросов с кнопками. Все это работает. Но как изначально, так и сейчас основная функция - расчет, работает только на одном (определенном) компе на работе, на других машинах, этот расчет не работает (вроде как пишет отсутствует лист...).
Править не нужно, нужна идея, где лист, без которого не работает расчет на других машинах, может лежать, для копирования и переноса на др. компы, чтоб файл расчитывал везде.
Вот.
СообщениеФайл работает отлично, пароль с вба снял я, чтоб дописать пару макросов с кнопками. Все это работает. Но как изначально, так и сейчас основная функция - расчет, работает только на одном (определенном) компе на работе, на других машинах, этот расчет не работает (вроде как пишет отсутствует лист...).
Вот.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 20:12
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 20:20 | Сообщение № 19
Изначально, никакого расчета не было и все было отлично, но потом решили что нужен дополнительный расчет к определенному показателю, файл перелопатили, добавили этот расчет, кинули по сетке на один из компов и сказали, что работать будет только здесь, а это очень не удобно. Вот и думаем как заставить не привязываться к одной машине.
[moder]Так обратитесь к тому, кто все это сделал[/moder]
СообщениеИзначально, никакого расчета не было и все было отлично, но потом решили что нужен дополнительный расчет к определенному показателю, файл перелопатили, добавили этот расчет, кинули по сетке на один из компов и сказали, что работать будет только здесь, а это очень не удобно. Вот и думаем как заставить не привязываться к одной машине.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 20:20
blayd2007 Дата: Четверг, 26.05.2016, 20:23 | Сообщение № 20
Я не помню точно, проверю сегодня на работе, а завтра напишу. Что еще нужно узнать для пользы дела или попробовать сделать? Уже ухожу.
[moder]А почему Вы не спрашиваете у автора?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 26.05.2016, 20:24
СообщениеЯ не помню точно, проверю сегодня на работе, а завтра напишу. Что еще нужно узнать для пользы дела или попробовать сделать? Уже ухожу.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.05.2016 в 20:23
