Коллеги, есть файл, с макросами, (VBA был запаролен,но пароль снят), так вот в этом файле есть кнопка расчет данных, которая работает только на одном из установленных компьютеров, т.е. есть еще один лист, на который ссылается данное вычисление, как найти этот лист и перенести на остальные компы для корректной работы? Может есть способ. Спасибо!
Коллеги, есть файл, с макросами, (VBA был запаролен,но пароль снят), так вот в этом файле есть кнопка расчет данных, которая работает только на одном из установленных компьютеров, т.е. есть еще один лист, на который ссылается данное вычисление, как найти этот лист и перенести на остальные компы для корректной работы? Может есть способ. Спасибо!blayd2007
Не, код здесь не поможет. Вернее, там будет видно тот лист, но открыть его все равно Вам нужно будет самостоятельно. Нажмите в той книге Альт + F11, там Контрл R, в окошке ВБАПрождект найдите свою книгу, если она закрыта - откройте ее крестиком, посмотрите на листы этой книги в том же окошке. Если Вы видите там какой-то лист, который не видите в самой книге, то вот он Вам и нужен. Выделяете его все в том же окошке, жмете F4 и ставите в окошке Визибле -1...
Не, код здесь не поможет. Вернее, там будет видно тот лист, но открыть его все равно Вам нужно будет самостоятельно. Нажмите в той книге Альт + F11, там Контрл R, в окошке ВБАПрождект найдите свою книгу, если она закрыта - откройте ее крестиком, посмотрите на листы этой книги в том же окошке. Если Вы видите там какой-то лист, который не видите в самой книге, то вот он Вам и нужен. Выделяете его все в том же окошке, жмете F4 и ставите в окошке Визибле -1..._Boroda_
[offtop]:) И не придерёшься :) Сергей, нужно сделать коррекцию в правилах![/offtop] [moder]Ага, сам уже думал об этом. Но ничего, посмотрим, что дальше будет[/moder] Это не всё что влияет на работу, давайте другой файл с кодом
[offtop]:) И не придерёшься :) Сергей, нужно сделать коррекцию в правилах![/offtop] [moder]Ага, сам уже думал об этом. Но ничего, посмотрим, что дальше будет[/moder] Это не всё что влияет на работу, давайте другой файл с кодом Hugo
Там все макросы по разным листам. [moder]Вылезайте из танка и читайте еще раз: нам НЕ НУЖНЫ тексты кодов, нам НУЖЕН САМ ФАЙЛ. Иначе или никак, или делайте согласно поста 6
Там все макросы по разным листам. [moder]Вылезайте из танка и читайте еще раз: нам НЕ НУЖНЫ тексты кодов, нам НУЖЕН САМ ФАЙЛ. Иначе или никак, или делайте согласно поста 6blayd2007
Сообщение отредактировал blayd2007 - Четверг, 26.05.2016, 19:54
Извините, но какие ссылки с паролем? [moder]Я правильно Вас понял, что это Вы (или Ваши знакомые) сломали этот файл, он не работает теперь так, как Вам нужно и Вы хотите, чтобы мы как-то это безобразие поправили?
Извините, но какие ссылки с паролем? [moder]Я правильно Вас понял, что это Вы (или Ваши знакомые) сломали этот файл, он не работает теперь так, как Вам нужно и Вы хотите, чтобы мы как-то это безобразие поправили?blayd2007
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 26.05.2016, 20:02
Файл работает отлично, пароль с вба снял я, чтоб дописать пару макросов с кнопками. Все это работает. Но как изначально, так и сейчас основная функция - расчет, работает только на одном (определенном) компе на работе, на других машинах, этот расчет не работает (вроде как пишет отсутствует лист...). Править не нужно, нужна идея, где лист, без которого не работает расчет на других машинах, может лежать, для копирования и переноса на др. компы, чтоб файл расчитывал везде. Вот.
Файл работает отлично, пароль с вба снял я, чтоб дописать пару макросов с кнопками. Все это работает. Но как изначально, так и сейчас основная функция - расчет, работает только на одном (определенном) компе на работе, на других машинах, этот расчет не работает (вроде как пишет отсутствует лист...). Править не нужно, нужна идея, где лист, без которого не работает расчет на других машинах, может лежать, для копирования и переноса на др. компы, чтоб файл расчитывал везде. Вот.blayd2007
Изначально, никакого расчета не было и все было отлично, но потом решили что нужен дополнительный расчет к определенному показателю, файл перелопатили, добавили этот расчет, кинули по сетке на один из компов и сказали, что работать будет только здесь, а это очень не удобно. Вот и думаем как заставить не привязываться к одной машине. [moder]Так обратитесь к тому, кто все это сделал[/moder]
Изначально, никакого расчета не было и все было отлично, но потом решили что нужен дополнительный расчет к определенному показателю, файл перелопатили, добавили этот расчет, кинули по сетке на один из компов и сказали, что работать будет только здесь, а это очень не удобно. Вот и думаем как заставить не привязываться к одной машине. [moder]Так обратитесь к тому, кто все это сделал[/moder]blayd2007
Я не помню точно, проверю сегодня на работе, а завтра напишу. Что еще нужно узнать для пользы дела или попробовать сделать? Уже ухожу. [moder]А почему Вы не спрашиваете у автора?
Я не помню точно, проверю сегодня на работе, а завтра напишу. Что еще нужно узнать для пользы дела или попробовать сделать? Уже ухожу. [moder]А почему Вы не спрашиваете у автора?blayd2007
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 26.05.2016, 20:24
