= Мир MS Excel/Упрощение сравнения 2 разных списков людей - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Упрощение сравнения 2 разных списков людей (Макросы/Sub)
BTH Дата: Среда, 04.10.2017, 12:13 | Сообщение № 1
Репутация: -1 ±
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как ещё можно сравнить 2 таблицы, и как упростить его сравнение?
Есть определенные наработки. У меня есть 2 таблицы. Их нужно сравнить и выявить уникальные.
Проблема возникла сразу же, т.к. эти таблицы имеют разный вид данных, имеют повторы. 1таблица имеет вид сводной таблицы, имеет повторы внутри и всякие скобочки. 2таблица тоже имеет повторы, но без скобочек.
Усложняется ситуация, что иногда эти таблицы порой бывают 1000человек, а то и больше. Возник вопрос автоматизма этого процесса.
Задача такая: нужно сравнить эти две таблицы.
Моя схема решения: 1. Достать данные из 1таблицы -> убрать лишнее(придать единый вид) -> объединить повторяющиеся -> переместить эти данные куда-то, где можно спокойно сравнить
2. Достать данные из 2таблицы сортировка по определенным столбцам -> объединить повторяющиеся -> придать единый вид -> переместить данные туда же, куда и итоговый результат по 1таблице.
3. Сравнить и выявить уникальные.
Что есть сейчас: Опытным и пробным путём сейчас я в ручную выделяю столбики(ФИО и количество) в 1таблице убираю лишнее по формуле(в 1 комментарии 1 документ), потом сводной таблицей достаю чистые ФИО и количество. Полученные данные снова забиваю в формулу, там есть другая, которая объединяет ФИО и кол-во. Потом это сохраняю на отдельный лист. По 2таблице мне приходится создавать копию документа, убирать лишние строки сверху, фильтровать по нужному мне столбику, потом зная сколько человек, добавляю столбик с кол-вом, ставлю везде 1. Потом сводной таблицей снова сливаю воедино повторы, потом вставляю в формулу для объединения ФИО и кол-ва, и вставляю в лист, где уже готовые данные по 1таблице. И только после этого я выбираю сравнить цветом, достаю уникальные данные.
Надеюсь вы поняли о чём я : )) Хочу ваше экспертное мнение, как это всё можно упростить, чтобы не было так сложно. Я бы хотел просто вставлять данные на 1 листе по 1 и по 2 таблице, и в новом листе уже иметь готовую таблицу для сравнения. Можно ли так сделать, без этого танца с бубном?
Я перелопатил интернет, и постоянно приходится урывками находить такие вот методы. Моих знаний уже не достаточно.
Написал сюда, т.к. понимаю, что мою задачу можно решить только макросом, который автоматически сделает за меня эти магические комбинации нажимая кнопку.
Прошу помочь с данным вопросом. Буду вам очень благодарен!
PS Сюда прикрепил таблицы. В комментарии прикреплю данные со своими наработками.
К сообщению приложен файл: 0508563.xls (21.0 Kb) · 1390473.xls (32.0 Kb)
BlackTeaHappy
Сообщение отредактировал BTH - Среда, 04.10.2017, 14:22
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как ещё можно сравнить 2 таблицы, и как упростить его сравнение?
Автор - BTH
Дата добавления - 04.10.2017 в 12:13
BTH Дата: Среда, 04.10.2017, 12:14 | Сообщение № 2
Репутация: -1 ±
Прикрепляю свои наработки.
К сообщению приложен файл: 1_.xls (32.0 Kb) · 2_.xls (81.0 Kb)
BlackTeaHappy
СообщениеПрикрепляю свои наработки.
Автор - BTH
Дата добавления - 04.10.2017 в 12:14
sboy Дата: Среда, 04.10.2017, 12:45 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Покажите, что должно получится в итоге (в самом-самом, т.е. результат сравнения)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 04.10.2017 в 12:45
BTH Дата: Среда, 04.10.2017, 13:58 | Сообщение № 4
Репутация: -1 ±
Да, вот примерно так должно быть в итоге. Лист "Итого"
На этом листе я применяю функцию "Условное форматирование"-"Правила выделения ячеек"-"Повторяющиеся значения". Я только такой путь нашел самый легкий нахождения разных показателей. + было неудобно сравнивать. Я добавил возможность объединения ФИО и кол-ва, чтобы ~Петрович2 и ~Петрович1 были разные показатели.
К сообщению приложен файл: 8840507.xls (25.0 Kb)
BlackTeaHappy
Сообщение отредактировал BTH - Среда, 04.10.2017, 14:08
СообщениеДа, вот примерно так должно быть в итоге. Лист "Итого"
Автор - BTH
Дата добавления - 04.10.2017 в 13:58
sboy Дата: Среда, 04.10.2017, 14:37 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
BTH,
я же про пути не спрашивал) а что получить хотите)
убрать скобочки-посчитать повторы-добавить количество повторов к фио - покрасить без совпадений, я правильно понял задачу?
в первой табличке количество изначально дано, а во второй подсчет фио, правильно?
СообщениеBTH,
Автор - sboy
Дата добавления - 04.10.2017 в 14:37
BTH Дата: Среда, 04.10.2017, 14:43 | Сообщение № 6
Репутация: -1 ±
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Да, всё верно :)
Да, во второй таблице изначально нет столбика "кол-во". Необходимо как-то повторы тоже подсчитать и вывести количество. Только не весь столбик, а только определенный пул ФИО (т.к. я применяю там алфавитный фильтр нужного столбца + ФИО).
BlackTeaHappy
Сообщение отредактировал BTH - Среда, 04.10.2017, 14:50
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Да, всё верно :)
Автор - BTH
Дата добавления - 04.10.2017 в 14:43
sboy Дата: Среда, 04.10.2017, 17:29 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Копируем данные в соответствующие столбцы, нажимаем кнопку
Sub tabl1()
Dim arr_()
c = 1
    For t = 1 To 2
    lr = Cells(Rows.Count, c).End(xlUp).Row
    Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        With oDict
            For r = 2 To lr
                q = InStr(1, Cells(r, c).Value, "(", vbTextCompare)
                    If q Then
                        fio = Left(Cells(r, c).Value, q - 2)
                        Else: fio = Cells(r, c).Value
                    Select Case t
                    Case 1
                        If .exists(fio) Then
                            .Item(fio) = .Item(fio) + Cells(r, c + 1).Value
                        Else: .Add fio, Cells(r, c + 1).Value
                    Case 2
                        If Not .exists(fio) Then
                            .Add fio, WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(2, c), Cells(lr, c)), fio)
                    End Select
            Next r
        keysArr = .keys
        itemsArr = .items
        ReDim arr_(1 To .Count)
            For x = 0 To UBound(keysArr)
                arr_(x + 1) = keysArr(x) & itemsArr(x)
            Next x
    Sheets("Итого").Cells(2, t).Resize(UBound(arr_), 1) = Application.Transpose(arr_)
    c = 4
    Set oDict = Nothing
    ReDim arr_(0)
    Next t
Sheets("Итого").Activate
[p.s.]Тренировал словарь, критика приветствуется
К сообщению приложен файл: 3739875.xls (48.0 Kb)
Sub tabl1()
Dim arr_()
c = 1
    For t = 1 To 2
        With oDict
            For r = 2 To lr
                    If q Then
                    Select Case t
                    Case 1
                    Case 2
                    End Select
            Next r
        keysArr = .keys
        itemsArr = .items
            Next x
    c = 4
    Set oDict = Nothing
    ReDim arr_(0)
    Next t
Автор - sboy
Дата добавления - 04.10.2017 в 17:29
BTH Дата: Четверг, 05.10.2017, 07:25 | Сообщение № 8
Репутация: -1 ±
Добрый день. Спасибо вам! Это чудо какое-то!!! Массивные списки выходят как надо!
А есть ли возможность на 2столбец запилить сортировку по алфавиту? Или это уже другой вопрос, не входит в эту тему?)
BlackTeaHappy
Сообщение отредактировал BTH - Четверг, 05.10.2017, 07:30
Автор - BTH
Дата добавления - 05.10.2017 в 07:25
sboy Дата: Четверг, 05.10.2017, 10:56 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Вопрос к модераторам, допиливать? или новая тема?
СообщениеВопрос к модераторам, допиливать? или новая тема?
Автор - sboy
Дата добавления - 05.10.2017 в 10:56
Pelena Дата: Четверг, 05.10.2017, 11:35 | Сообщение № 10
Репутация: 4421 ±
Думаю, что сортировка и сравнение немного разные вещи.
BTH, создайте новую тему
СообщениеДумаю, что сортировка и сравнение немного разные вещи.
Дата добавления - 05.10.2017 в 11:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.10.2017, 11:57 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
Пока писал текст, Лена уже послала. Впрочем, у меня примерно также написано было - "новую тему"
Пара вопросов
1. почто ячейки столбца А не из массива к словарь кладутся, а с листа каждый раз в цикле берутся вот здесь[vba]
q = InStr(Cells(r, c).Value, "(")
[/vba] - кол-во обращений к листу по возможности нужно минимизировать, поэтому сначала все данные загоняем в массив, а потом из него в словарь
2. создаем массив keysArr (и itemsArr тоже) и приравниваем его массиву .keys? Получили 2 совершенно одинаковых массива. Зачем?
объединять ФИО и кол-во можно прямо сразу в Итеме (через разделитель, например "|") и потом Сплитом разделять, а можно после создания словаря переписать его с Итемом, равным Кейс & Итем, примерно вот так
Next r
'отсюда
For Each k_ In .Keys
      .Item(k_) = k_ & " - " & .Item(k_)
Sheets("Итого").Cells(2, t).Resize(.Count) = Application.Transpose(.Items)
'досюда
c = 4
СообщениеПока писал текст, Лена уже послала. Впрочем, у меня примерно также написано было - "новую тему"
Пара вопросов
Next r
'отсюда
'досюда
c = 4
Дата добавления - 05.10.2017 в 11:57
sboy Дата: Четверг, 05.10.2017, 12:14 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
_Boroda_, Спасибо за помощь в обучении
по 1 - принято, в извилину добавлено)
по 2 - не додумал до For each... не знал как пройтись циклом по ключам, т.к. у них нет номера, поэтому перегнал в массив
Сообщение_Boroda_, Спасибо за помощь в обучении
Автор - sboy
Дата добавления - 05.10.2017 в 12:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.10.2017, 12:17 | Сообщение № 13
Репутация: 6481 ±
Ну как же? Есть
For i = 1 To .Count
      a =.Items()(i)
Ну как же? Есть
For i = 1 To .Count
      a =.Items()(i)
Дата добавления - 05.10.2017 в 12:17
sboy Дата: Четверг, 05.10.2017, 14:53 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
С учетом вышесказанного, вот так получилось
Sub tabl1()
c = 1
    For t = 1 To 2
        fioArr = Range(Cells(2, c), Cells(lr, c + 1)).Value
            With oDict
                For r = 1 To UBound(fioArr)
                    q = InStr(1, fioArr(r, 1), "(", vbTextCompare)
                        If q Then
                            fio = Left(fioArr(r, 1), q - 2)
                            Else: fio = fioArr(r, 1)
                        Select Case t
                        Case 1
                    .Item(fio) = .Item(fio) + fioArr(r, 2)
                            Else: .Add fio, fioArr(r, 2)
                        Case 2
                    countfio = 0
                    For x = 1 To UBound(fioArr)
                    If fioArr(x, 1) = fioArr(r, 1) Then countfio = countfio + 1
                    Next x
                    .Add fio, countfio
                        End Select
                Next r
                    For Each k In .keys
                        .Item(k) = k & .Item(k)
                    Next k
                Sheets("Итого").Cells(2, t).Resize(.Count, 1) = Application.Transpose(.items)
        c = 4
        Set oDict = Nothing
        fioArr = Empty
    Next t
СообщениеС учетом вышесказанного, вот так получилось
Sub tabl1()
c = 1
    For t = 1 To 2
            With oDict
                        If q Then
                        Select Case t
                        Case 1
                        Case 2
                    countfio = 0
                    Next x
                    .Add fio, countfio
                        End Select
                Next r
                    For Each k In .keys
                    Next k
        c = 4
        Set oDict = Nothing
        fioArr = Empty
    Next t
Автор - sboy
Дата добавления - 05.10.2017 в 14:53
BTH Дата: Пятница, 06.10.2017, 07:31 | Сообщение № 15
Репутация: -1 ±
вот так получилось
Ага, спасибо, попробую сейчас этой формулой.
создайте новую тему
Хорошо, спасибо вам!
BlackTeaHappy
вот так получилось
создайте новую тему
Автор - BTH
Дата добавления - 06.10.2017 в 07:31
BTH Дата: Пятница, 06.10.2017, 07:38 | Сообщение № 16
Репутация: -1 ±
Попробовал. У меня как-то медленнее работает вторая версия кода(за 6 секунд). Это нормально?) Первая версия за 2,40 секунд.
Но выдаёт всё так же отличный результат! Спасибо!
BlackTeaHappy
Сообщение отредактировал BTH - Пятница, 06.10.2017, 07:49
СообщениеПопробовал. У меня как-то медленнее работает вторая версия кода(за 6 секунд). Это нормально?) Первая версия за 2,40 секунд.
Автор - BTH
Дата добавления - 06.10.2017 в 07:38
sboy Дата: Пятница, 06.10.2017, 13:21 | Сообщение № 17
Репутация: 724 ±
я так думаю, что функция листа в первом коде
отрабатывает быстрее, чем перебор в цикле все элементов массива во втором коде
countfio = 0
Next x
.Add fio, countfio
countfio = 0
Next x
.Add fio, countfio
Автор - sboy
Дата добавления - 06.10.2017 в 13:21
BTH Дата: Пятница, 06.10.2017, 13:32 | Сообщение № 18
Репутация: -1 ±
Да, заменил стал быстрее! Спасибо!)
Всё, теперь я доволен! Спасибо вам большое! Всем по +! hands
closed
BlackTeaHappy
closed
Автор - BTH
Дата добавления - 06.10.2017 в 13:32
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.10.2017, 14:53 | Сообщение № 19
Репутация: 6481 ±
А вот еще вариант протестируйте. Интересно
Прошлый макрос не совсем верный был. Перевложил
Sub tt()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    'если данные нельзя портить, то раскомментируйте строки ***
    r11_ = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row - 1 'последняя строка
    r12_ = Range("D" & Rows.Count).End(3).Row - 1
'    ar10 = Range("A2").Resize(r11_, 2) '***значения в массив
'    ar20 = Range("D2").Resize(r12_) '***
    Range("A2").Resize(r11_ + 1).Replace What:=" (*", Replacement:="" 'меняем пробел-скобка и все, что после них на ничего
    Range("D2").Resize(r12_ + 1).Replace What:=" (*", Replacement:=""
    ar11 = Range("A2").Resize(r11_, 2) 'значения в массив
    ar21 = Range("D2").Resize(r12_)
'    Range("A2").Resize(r11_, 2) = ar10 '***восстанавливаем как было
'    Range("D2").Resize(r12_) = ar20 '***
    Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With slov
        For i = 1 To r11_
            .Item(ar11(i, 1)) = ar11(i, 2) + .Item(ar11(i, 1))
        Next i
        Sheets("Итого").Cells(2, 1).Resize(.Count) = Application.Transpose(.Items)
        .RemoveAll
        For i = 1 To r12_
            .Item(ar21(i, 1)) = 1 + .Item(ar21(i, 1))
        Next i
        Sheets("Итого").Cells(2, 2).Resize(.Count) = Application.Transpose(.Items)
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
К сообщению приложен файл: 3739875_57.xlsb (32.2 Kb)
СообщениеА вот еще вариант протестируйте. Интересно
Sub tt()
    With slov
        For i = 1 To r11_
        Next i
        .RemoveAll
        For i = 1 To r12_
        Next i
Дата добавления - 06.10.2017 в 14:53
sboy Дата: Пятница, 06.10.2017, 15:10 | Сообщение № 20
Репутация: 724 ±
_Boroda_, а теперь по-подробней)
Где метод Add? откуда ключи берутся? для меня пока такая запись похожа на шаманство :D
For i = 1 To r11_
        Next i
Сообщение_Boroda_, а теперь по-подробней)
For i = 1 To r11_
        Next i
Автор - sboy
Дата добавления - 06.10.2017 в 15:10
