= Мир MS Excel/Перенос строк таблицы при печати на другой лист целиком - Мир MS Excel
DrMini Дата: Среда, 17.04.2019, 10:51 | Сообщение № 1
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток Форумчане.
Помогите пожалуйста доработать макрос (это продолжение темы).
Надо чтобы при печати строки с объединёнными ячейками не "рвались", а при невозможности печати строки целиком, печаталась бы на следующем листе. Вроде объяснил не очень. Прилагаю скрины.
Это как получается:
К сообщению приложен файл: 0671787.jpg (31.1 Kb) · 3616245.jpg (28.9 Kb)
СообщениеДоброго времени суток Форумчане.
Это как получается:
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.04.2019 в 10:51
DrMini Дата: Среда, 17.04.2019, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А надо, что бы было вот так:
К сообщению приложен файл: 3710090.jpg (29.8 Kb) · 2454553.jpg (33.1 Kb)
СообщениеА надо, что бы было вот так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.04.2019 в 10:52
Pelena Дата: Среда, 17.04.2019, 12:21 | Сообщение № 3
Репутация: 4671 ±
DrMini, опишите задачу и приложите пример в файле, чтобы не приходилось перечитывать предыдущую тему на трёх листах
СообщениеDrMini, опишите задачу и приложите пример в файле, чтобы не приходилось перечитывать предыдущую тему на трёх листах
Дата добавления - 17.04.2019 в 12:21
bmv98rus Дата: Среда, 17.04.2019, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Я так понимаю что нужен аналог вордовскому "Allow row break across pages", только нет такого встроенного.
Ну гипотетически пробежаться по PageBreaks и если строка рвет объединенную ячейку (а это означает что надо проверить все строку на принадлежность такой), то поставить разрыв на начало этого объединения.
СообщениеЯ так понимаю что нужен аналог вордовскому "Allow row break across pages", только нет такого встроенного.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.04.2019 в 12:46
DrMini Дата: Среда, 17.04.2019, 13:24 | Сообщение № 5
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Прошу прощения. Тропился на обед.
Предыдущий материал можно и не читать. Задачу описал выше. Может коряво но я даже не знаю, как это охарактеризовать. bmv98rus наверное более правильно описал, чем я.
Вот заполненный файл:
К сообщению приложен файл: NEW_Full.xlsm (34.7 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 17.04.2019, 13:37
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.04.2019 в 13:24
RAN Дата: Среда, 17.04.2019, 13:33 | Сообщение № 6
Ну гипотетически
Почему гипотетически? Именно так и надо делать.
Ну гипотетически
Дата добавления - 17.04.2019 в 13:33
bmv98rus Дата: Среда, 17.04.2019, 13:51 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Андрей, применительно к конкретному примеру - да, а вот если объединения со смещением , то нужно искать ячейку объединенную с минимальным индексом строки.
то есть нужно читать последующий который выше???? :D Что у Вакс было на обед. Это курится или хавается? :D
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.04.2019 в 13:51
DrMini Дата: Среда, 17.04.2019, 13:58 | Сообщение № 8
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
До обеда. Да было (Сервак 1С базу не хотел опубликовывать в web.). Обед ништяк. Пришёл в норму.
P.S. ну может быть кто-то поможет? А?
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.04.2019 в 13:58
sboy Дата: Среда, 17.04.2019, 14:22 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Примерно так
Sub page_breaks()
Dim ilr As Integer, pbrow As Integer
    With ActiveSheet
        ilr = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        pbrow = 50
            Do While ilr > pbrow
                pbrow = .Cells(pbrow, 1).MergeArea.Cells(1).Row
                .HPageBreaks.Add Before:=.Cells(pbrow, 6)
                pbrow = pbrow + 50
            Loop
upd. изменил, файл перевложил
К сообщению приложен файл: 1055180.xlsm (32.8 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 17.04.2019, 14:33
СообщениеДобрый день.
Примерно так
Sub page_breaks()
    With ActiveSheet
        pbrow = 50
                pbrow = pbrow + 50
            Loop
Автор - sboy
Дата добавления - 17.04.2019 в 14:22
DrMini Дата: Среда, 17.04.2019, 14:54 | Сообщение № 10
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
sboy, Работает не совсем корректно. Наверное Вы не заметили, что есть строки из 5-ти и 4-ёх объединённых строк. Моё упущение. Не объяснил. Прошу прощения. В дальнейшем могут быть строки из 2-ух объединённых строк в одну.
Сообщениеsboy, Работает не совсем корректно. Наверное Вы не заметили, что есть строки из 5-ти и 4-ёх объединённых строк. Моё упущение. Не объяснил. Прошу прощения. В дальнейшем могут быть строки из 2-ух объединённых строк в одну.
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.04.2019 в 14:54
sboy Дата: Среда, 17.04.2019, 14:58 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
Приложите пример, где некорректно отрабатывает
СообщениеПриложите пример, где некорректно отрабатывает
Автор - sboy
Дата добавления - 17.04.2019 в 14:58
DrMini Дата: Среда, 17.04.2019, 15:29 | Сообщение № 12
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
sboy, Вот.
К сообщению приложен файл: 6218347.xlsm (34.8 Kb)
Сообщениеsboy, Вот.
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.04.2019 в 15:29
sboy Дата: Среда, 17.04.2019, 15:43 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
У меня нормально отработал на новом примере.
Добавил на всякий случай сброс разрывов в начало кода.
К сообщению приложен файл: 3896494.xlsm (32.5 Kb)
СообщениеУ меня нормально отработал на новом примере.
Автор - sboy
Дата добавления - 17.04.2019 в 15:43
RAN Дата: Среда, 17.04.2019, 16:02 | Сообщение № 14
Sub myPageSetup()
    Dim i&, x&
    '10 On Error Resume Next
    ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview
    With ActiveSheet
        .ResetAllPageBreaks
        i = 1
        Do While i <= .HPageBreaks.Count
            x = .HPageBreaks(i).Location.Row
            If .Cells(x, 1).MergeCells Then
                Set .HPageBreaks(i).Location = .Cells(x, 1).MergeArea(1)
            i = i + 1
            DoEvents
        Loop
Sub myPageSetup()
    Dim i&, x&
    With ActiveSheet
        .ResetAllPageBreaks
        i = 1
            i = i + 1
            DoEvents
        Loop
Дата добавления - 17.04.2019 в 16:02
DrMini Дата: Среда, 17.04.2019, 16:09 | Сообщение № 15
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
RAN, Тоже не работает.
К сообщению приложен файл: 3734146.xlsm (33.5 Kb)
СообщениеRAN, Тоже не работает.
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.04.2019 в 16:09
DrMini Дата: Среда, 17.04.2019, 16:30 | Сообщение № 16
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вот приложил пример файлов в которых передают показания и файл СводNEW.xlsm для их обработки.
К сообщению приложен файл: Primer.zip (82.1 Kb)
СообщениеВот приложил пример файлов в которых передают показания и файл СводNEW.xlsm для их обработки.
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.04.2019 в 16:30
sboy Дата: Среда, 17.04.2019, 16:55 | Сообщение № 17
Репутация: 724 ±
Пришла такая мысль. Видимо Вы макрос ни мой ни RAN не запускали :)
СообщениеПришла такая мысль. Видимо Вы макрос ни мой ни RAN не запускали :)
Автор - sboy
Дата добавления - 17.04.2019 в 16:55
DrMini Дата: Среда, 17.04.2019, 16:58 | Сообщение № 18
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
sboy, Я и Ваш макрос пробовал. Сейчас ещё раз вставлю и проверю.
Сообщениеsboy, Я и Ваш макрос пробовал. Сейчас ещё раз вставлю и проверю.
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.04.2019 в 16:58
DrMini Дата: Среда, 17.04.2019, 17:02 | Сообщение № 19
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
sboy, Вот с Вашим макросом.
Может я не туда его копирую?
К сообщению приложен файл: NEWSboy.xlsm (37.8 Kb)
Сообщениеsboy, Вот с Вашим макросом.
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.04.2019 в 17:02
bmv98rus Дата: Среда, 17.04.2019, 19:34 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
RAN, Андрей, ну что за нелюбовь к For Each?
Sub myPageSetup()
    Dim x&, PB As Object
    With ActiveSheet
        .ResetAllPageBreaks
        For Each PB In .HPageBreaks
            x = PB.Location.Row
                Set PB.Location = .Cells(x, 1).MergeArea(1)
            DoEvents
, чуть не забыл, все работает.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 17.04.2019, 19:36
СообщениеRAN, Андрей, ну что за нелюбовь к For Each?
Sub myPageSetup()
    With ActiveSheet
        .ResetAllPageBreaks
            x = PB.Location.Row
            DoEvents
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.04.2019 в 19:34
