Не работают формулы массива в Excel for Mac 2011
Mike18
Дата: Среда, 08.04.2015, 21:47 |
Excel для Mac
Доброго времени суток всем! В MS Excel 2010 для Windows был создан файл с формулами массивов для автоматической выборки данных с листа "База", в который заносятся все расходы, в листы с названиями соответствующих групп расходов. Под Виндой все работает как надо. При открытии в Excel 2011 на Маке формулы массивов отображаются, но ячейки остаются пустыми с сообщением об ошибке "Формула ссылается на пустые ячейки". Подскажите, пожалуйста, в каком направлении рыть? Как должна выглядеть формула массива, чтобы работала и на Маке и на Винде? Ну, хотя бы на Маке? Спасибо.
Доброго времени суток всем! В MS Excel 2010 для Windows был создан файл с формулами массивов для автоматической выборки данных с листа "База", в который заносятся все расходы, в листы с названиями соответствующих групп расходов. Под Виндой все работает как надо. При открытии в Excel 2011 на Маке формулы массивов отображаются, но ячейки остаются пустыми с сообщением об ошибке "Формула ссылается на пустые ячейки". Подскажите, пожалуйста, в каком направлении рыть? Как должна выглядеть формула массива, чтобы работала и на Маке и на Винде? Ну, хотя бы на Маке? Спасибо. Mike18
Сообщение Доброго времени суток всем! В MS Excel 2010 для Windows был создан файл с формулами массивов для автоматической выборки данных с листа "База", в который заносятся все расходы, в листы с названиями соответствующих групп расходов. Под Виндой все работает как надо. При открытии в Excel 2011 на Маке формулы массивов отображаются, но ячейки остаются пустыми с сообщением об ошибке "Формула ссылается на пустые ячейки". Подскажите, пожалуйста, в каком направлении рыть? Как должна выглядеть формула массива, чтобы работала и на Маке и на Винде? Ну, хотя бы на Маке? Спасибо. Автор - Mike18 Дата добавления - 08.04.2015 в 21:47
Дата: Среда, 08.04.2015, 22:19 |
Здравствуйте. Дело не в Mac, дело в формулах
Здравствуйте. Дело не в Mac, дело в формулах Pelena
Сообщение Здравствуйте. Дело не в Mac, дело в формулах Автор - Pelena Дата добавления - 08.04.2015 в 22:19
Mike18
Дата: Среда, 08.04.2015, 22:36 |
Excel для Mac
Pelena, спасибо за ответ. А Вы не могли бы указать, где конкретно ошибка? Как нужно изменить формулу, чтобы работало на Маке? Под Виндой все работает правильно. Спасибо.
Pelena, спасибо за ответ. А Вы не могли бы указать, где конкретно ошибка? Как нужно изменить формулу, чтобы работало на Маке? Под Виндой все работает правильно. Спасибо. Mike18
Сообщение Pelena, спасибо за ответ. А Вы не могли бы указать, где конкретно ошибка? Как нужно изменить формулу, чтобы работало на Маке? Под Виндой все работает правильно. Спасибо. Автор - Mike18 Дата добавления - 08.04.2015 в 22:36
Дата: Среда, 08.04.2015, 23:00 |
Не может эта формула в этом файле работать правильно, потому что диапазоны не согласованы. Вместо СТРОКА(B$2:$C$21) должно быть СТРОКА(B$1:$B$14) или СТРОКА(B$8:$B$21)-7, в конце -1 тоже ни к чему. Ну, и в русскоязычной версии вместо "filename" должно быть "имяфайла". Посмотрите формулу в моём файле и сравните со своей
Не может эта формула в этом файле работать правильно, потому что диапазоны не согласованы. Вместо СТРОКА(B$2:$C$21) должно быть СТРОКА(B$1:$B$14) или СТРОКА(B$8:$B$21)-7, в конце -1 тоже ни к чему. Ну, и в русскоязычной версии вместо "filename" должно быть "имяфайла". Посмотрите формулу в моём файле и сравните со своейPelena
Сообщение Под Виндой все работает правильно
Не может эта формула в этом файле работать правильно, потому что диапазоны не согласованы. Вместо СТРОКА(B$2:$C$21) должно быть СТРОКА(B$1:$B$14) или СТРОКА(B$8:$B$21)-7, в конце -1 тоже ни к чему. Ну, и в русскоязычной версии вместо "filename" должно быть "имяфайла". Посмотрите формулу в моём файле и сравните со своейАвтор - Pelena Дата добавления - 08.04.2015 в 23:00
Manyasha
Дата: Среда, 08.04.2015, 23:12 |
Excel 2010, 2016
Или еще можно База!$B$8:$B$21), тоже без -1. Кстати, у меня нормально работает и "filename" и "имяфайла"
Или еще можно База!$B$8:$B$21), тоже без -1. Кстати, у меня нормально работает и "filename" и "имяфайла" Manyasha
Сообщение Или еще можно База!$B$8:$B$21), тоже без -1. Кстати, у меня нормально работает и "filename" и "имяфайла" Автор - Manyasha Дата добавления - 08.04.2015 в 23:12
Дата: Среда, 08.04.2015, 23:17 |
Под Win - да, а на Mac'е не заработало
Под Win - да, а на Mac'е не заработало Pelena
Сообщение нормально работает и "filename" и "имяфайла"
Под Win - да, а на Mac'е не заработало Автор - Pelena Дата добавления - 08.04.2015 в 23:17
Mike18
Дата: Среда, 08.04.2015, 23:21 |
Excel для Mac
Вот и я голову ломаю, что не так.
Вот и я голову ломаю, что не так. Mike18
Сообщение Вот и я голову ломаю, что не так. Автор - Mike18 Дата добавления - 08.04.2015 в 23:21
Дата: Среда, 08.04.2015, 23:24 |
Мой файл работает у Вас?
Мой файл работает у Вас? Pelena
Сообщение Мой файл работает у Вас? Автор - Pelena Дата добавления - 08.04.2015 в 23:24
Mike18
Дата: Среда, 08.04.2015, 23:32 |
Excel для Mac
Забыл добавить: пробовал открыть файл в Numbers. Результат: Окно с ошибкой при открытии "неподдерживаемые формулы были заменены соответствующими значениями", но значения на всех листах вставлены верные.
Забыл добавить: пробовал открыть файл в Numbers. Результат: Окно с ошибкой при открытии "неподдерживаемые формулы были заменены соответствующими значениями", но значения на всех листах вставлены верные. Mike18
Сообщение Забыл добавить: пробовал открыть файл в Numbers. Результат: Окно с ошибкой при открытии "неподдерживаемые формулы были заменены соответствующими значениями", но значения на всех листах вставлены верные. Автор - Mike18 Дата добавления - 08.04.2015 в 23:32
Mike18
Дата: Среда, 08.04.2015, 23:33 |
Excel для Mac
Сообщение Нет, не работает. Автор - Mike18 Дата добавления - 08.04.2015 в 23:33
Дата: Среда, 08.04.2015, 23:46 |
Файл сделан в Mac Excel 2011 Rus
Файл сделан в Mac Excel 2011 Rus Pelena
Сообщение Файл сделан в Mac Excel 2011 Rus Автор - Pelena Дата добавления - 08.04.2015 в 23:46
Mike18
Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:03 |
Excel для Mac
А у меня почему-то не считает. Ничего не понимаю.
А у меня почему-то не считает. Ничего не понимаю. Mike18
Сообщение А у меня почему-то не считает. Ничего не понимаю. Автор - Mike18 Дата добавления - 09.04.2015 в 00:03
Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:12 |
Выделите в строке формул часть ЯЧЕЙКА("имяфайла";B8) и нажмите клавишу F9. Что вывелось?
Выделите в строке формул часть ЯЧЕЙКА("имяфайла";B8) и нажмите клавишу F9. Что вывелось? Pelena
Сообщение Выделите в строке формул часть ЯЧЕЙКА("имяфайла";B8) и нажмите клавишу F9. Что вывелось? Автор - Pelena Дата добавления - 09.04.2015 в 00:12
Mike18
Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:19 |
Excel для Mac
Ничего не выводится и не происходит. При нажатии Fn+F9 открывается Mission Control.
Ничего не выводится и не происходит. При нажатии Fn+F9 открывается Mission Control.Mike18
Ничего не выводится и не происходит. При нажатии Fn+F9 открывается Mission Control.Автор - Mike18 Дата добавления - 09.04.2015 в 00:19
Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:23 |
Ой, прошу прощения, на МАКе надо нажать Cmd и + одновременно
Ой, прошу прощения, на МАКе надо нажать Cmd и + одновременно Pelena
Сообщение Ой, прошу прощения, на МАКе надо нажать Cmd и + одновременно Автор - Pelena Дата добавления - 09.04.2015 в 00:23
Mike18
Сообщение № 16
Excel для Mac
Отключил Mission Control от F9. Вывелось следующее: #ЗНАЧ!
Отключил Mission Control от F9. Вывелось следующее: #ЗНАЧ! Mike18
Сообщение Отключил Mission Control от F9. Вывелось следующее: #ЗНАЧ! Автор - Mike18 Дата добавления - 09.04.2015 в 00:23
Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:26 |
Сообщение № 17
Нажмите Esc и попробуйте вернуть вместо "имяфайла" "filename" И снова так же выведите, что там вычисляется
Нажмите Esc и попробуйте вернуть вместо "имяфайла" "filename" И снова так же выведите, что там вычисляется Pelena
Сообщение Нажмите Esc и попробуйте вернуть вместо "имяфайла" "filename" И снова так же выведите, что там вычисляется Автор - Pelena Дата добавления - 09.04.2015 в 00:26
Mike18
Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:31 |
Сообщение № 18
Excel для Mac
Тоже самое: #ЗНАЧ!
Тоже самое: #ЗНАЧ!Mike18
Тоже самое: #ЗНАЧ!Автор - Mike18 Дата добавления - 09.04.2015 в 00:31
Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:35 |
Сообщение № 19
Ну, тогда вместо В8 напишите В1, например
Ну, тогда вместо В8 напишите В1, например Pelena
Сообщение Ну, тогда вместо В8 напишите В1, например Автор - Pelena Дата добавления - 09.04.2015 в 00:35
Mike18
Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:46 |
Сообщение № 20
Excel для Mac
Никаких изменений, тоже самое: #ЗНАЧ! В настройках Excel все нормально, вроде. Любопытно, почему у Вас работает, а у меня тот же самый файл не работает.
Никаких изменений, тоже самое: #ЗНАЧ! В настройках Excel все нормально, вроде. Любопытно, почему у Вас работает, а у меня тот же самый файл не работает.Mike18
Никаких изменений, тоже самое: #ЗНАЧ! В настройках Excel все нормально, вроде. Любопытно, почему у Вас работает, а у меня тот же самый файл не работает.Автор - Mike18 Дата добавления - 09.04.2015 в 00:46
