= Мир MS Excel/Не работают формулы массива в Excel for Mac 2011 - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вопросы по Excel для Mac » Не работают формулы массива в Excel for Mac 2011
Mike18 Дата: Среда, 08.04.2015, 21:47 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Доброго времени суток всем!
В MS Excel 2010 для Windows был создан файл с формулами массивов для автоматической выборки данных с листа "База", в который заносятся все расходы, в листы с названиями соответствующих групп расходов.
Под Виндой все работает как надо. При открытии в Excel 2011 на Маке формулы массивов отображаются, но ячейки остаются пустыми с сообщением об ошибке "Формула ссылается на пустые ячейки".
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении рыть? Как должна выглядеть формула массива, чтобы работала и на Маке и на Винде? Ну, хотя бы на Маке?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: Smeta_test.xlsx (30.1 Kb)
СообщениеДоброго времени суток всем!
Спасибо.
Автор - Mike18
Дата добавления - 08.04.2015 в 21:47
Pelena Дата: Среда, 08.04.2015, 22:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4421 ±
Дело не в Mac, дело в формулах
К сообщению приложен файл: 3410278.xlsx (30.8 Kb)
Дата добавления - 08.04.2015 в 22:19
Mike18 Дата: Среда, 08.04.2015, 22:36 | Сообщение № 3
Excel для Mac
Pelena, спасибо за ответ.
А Вы не могли бы указать, где конкретно ошибка? Как нужно изменить формулу, чтобы работало на Маке? Под Виндой все работает правильно.
Спасибо.
СообщениеPelena, спасибо за ответ.
Спасибо.
Автор - Mike18
Дата добавления - 08.04.2015 в 22:36
Pelena Дата: Среда, 08.04.2015, 23:00 | Сообщение № 4
Репутация: 4421 ±
Не может эта формула в этом файле работать правильно, потому что диапазоны не согласованы. Вместо СТРОКА(B$2:$C$21) должно быть СТРОКА(B$1:$B$14) или СТРОКА(B$8:$B$21)-7, в конце -1 тоже ни к чему. Ну, и в русскоязычной версии вместо "filename" должно быть "имяфайла".
Посмотрите формулу в моём файле и сравните со своей
Дата добавления - 08.04.2015 в 23:00
Manyasha Дата: Среда, 08.04.2015, 23:12 | Сообщение № 5
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Или еще можно
База!$B$8:$B$21), тоже без -1.
Кстати, у меня нормально работает и "filename" и "имяфайла" :p
СообщениеИли еще можно
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.04.2015 в 23:12
Pelena Дата: Среда, 08.04.2015, 23:17 | Сообщение № 6
Репутация: 4421 ±
Под Win - да, а на Mac'е не заработало :(
Дата добавления - 08.04.2015 в 23:17
Mike18 Дата: Среда, 08.04.2015, 23:21 | Сообщение № 7
Excel для Mac
Вот и я голову ломаю, что не так.
СообщениеВот и я голову ломаю, что не так.
Автор - Mike18
Дата добавления - 08.04.2015 в 23:21
Pelena Дата: Среда, 08.04.2015, 23:24 | Сообщение № 8
Репутация: 4421 ±
Мой файл работает у Вас?
СообщениеМой файл работает у Вас?
Дата добавления - 08.04.2015 в 23:24
Mike18 Дата: Среда, 08.04.2015, 23:32 | Сообщение № 9
Excel для Mac
Забыл добавить: пробовал открыть файл в Numbers.
Результат: Окно с ошибкой при открытии "неподдерживаемые формулы были заменены соответствующими значениями", но значения на всех листах вставлены верные.
СообщениеЗабыл добавить: пробовал открыть файл в Numbers.
Автор - Mike18
Дата добавления - 08.04.2015 в 23:32
Mike18 Дата: Среда, 08.04.2015, 23:33 | Сообщение № 10
Excel для Mac
Нет, не работает.
Нет, не работает.
Автор - Mike18
Дата добавления - 08.04.2015 в 23:33
Pelena Дата: Среда, 08.04.2015, 23:46 | Сообщение № 11
Репутация: 4421 ±
Файл сделан в Mac Excel 2011 Rus
К сообщению приложен файл: 8151467.png (81.6 Kb)
СообщениеФайл сделан в Mac Excel 2011 Rus
Дата добавления - 08.04.2015 в 23:46
Mike18 Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:03 | Сообщение № 12
Excel для Mac
А у меня почему-то не считает. :(
Ничего не понимаю.
К сообщению приложен файл: 2293708.jpg (45.8 Kb)
СообщениеА у меня почему-то не считает. :(
Ничего не понимаю.
Автор - Mike18
Дата добавления - 09.04.2015 в 00:03
Pelena Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:12 | Сообщение № 13
Репутация: 4421 ±
Выделите в строке формул часть ЯЧЕЙКА("имяфайла";B8) и нажмите клавишу F9. Что вывелось?
СообщениеВыделите в строке формул часть ЯЧЕЙКА("имяфайла";B8) и нажмите клавишу F9. Что вывелось?
Дата добавления - 09.04.2015 в 00:12
Mike18 Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:19 | Сообщение № 14
Excel для Mac
Ничего не выводится и не происходит. При нажатии Fn+F9 открывается Mission Control.
Автор - Mike18
Дата добавления - 09.04.2015 в 00:19
Pelena Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:23 | Сообщение № 15
Репутация: 4421 ±
Ой, прошу прощения, на МАКе надо нажать Cmd и + одновременно
СообщениеОй, прошу прощения, на МАКе надо нажать Cmd и + одновременно
Дата добавления - 09.04.2015 в 00:23
Mike18 Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:23 | Сообщение № 16
Excel для Mac
Отключил Mission Control от F9.
Вывелось следующее: #ЗНАЧ!
СообщениеОтключил Mission Control от F9.
Автор - Mike18
Pelena Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:26 | Сообщение № 17
Репутация: 4421 ±
Нажмите Esc и попробуйте вернуть вместо "имяфайла" "filename"
И снова так же выведите, что там вычисляется
СообщениеНажмите Esc и попробуйте вернуть вместо "имяфайла" "filename"
Дата добавления - 09.04.2015 в 00:26
Mike18 Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:31 | Сообщение № 18
Excel для Mac
Тоже самое: #ЗНАЧ!
Тоже самое: #ЗНАЧ!
Автор - Mike18
Дата добавления - 09.04.2015 в 00:31
Pelena Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:35 | Сообщение № 19
Репутация: 4421 ±
Ну, тогда вместо В8 напишите В1, например
СообщениеНу, тогда вместо В8 напишите В1, например
Дата добавления - 09.04.2015 в 00:35
Mike18 Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:46 | Сообщение № 20
Excel для Mac
Никаких изменений, тоже самое: #ЗНАЧ!
В настройках Excel все нормально, вроде. Любопытно, почему у Вас работает, а у меня тот же самый файл не работает.
Автор - Mike18
Дата добавления - 09.04.2015 в 00:46
