= Мир MS Excel/Создать отдельные файлы из большого файла - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Word » Создать отдельные файлы из большого файла (в doc или pdf по разделам)
mechanix85 Дата: Среда, 27.01.2016, 12:47 | Сообщение № 1
Репутация: 34 ±
Добрый день! такая вот фишка. есть файл 500 страниц, в целях экономии бумаги хочу напечатать каждый раздел с двух сторон. Перерыл весь интернет, но решения не нашел
в примере есть 2 раздела. 1-й с 1 по 3 страницу, 2-й с 4 по 5
К сообщению приложен файл: 6088328.docx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал mechanix85 - Среда, 27.01.2016, 12:47
СообщениеДобрый день! такая вот фишка. есть файл 500 страниц, в целях экономии бумаги хочу напечатать каждый раздел с двух сторон. Перерыл весь интернет, но решения не нашел
Автор - mechanix85
Дата добавления - 27.01.2016 в 12:47
mechanix85 Дата: Среда, 27.01.2016, 12:57 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
и еще. все разделы всегда имеют стиль Заголовок1
Сообщениеи еще. все разделы всегда имеют стиль Заголовок1
Автор - mechanix85
Дата добавления - 27.01.2016 в 12:57
krosav4ig Дата: Четверг, 28.01.2016, 00:56 | Сообщение № 3
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
mechanix85, вам нужно изменить тип разрывов раздела
1 вариант: Выделяем весь документ, жмем Разметка страницы>Параметры страницы(маненькая кавдратненькая кнопочка)>Источник бумаги>Начать раздел: С нечетной страницы
2 вариант: 3 заменить один разрыв на разрыв с нечетной страницы, скопировать его (символ раздела), выполнить замену - найти: ^b, заменить на: ^c Заменить все
Теперь можно печатать весь документ сплошняком двухсторонней печатью
Если разделов немного, то можно вручную печать каждый раздел, указывая его при печати в поле диапазон страниц (s1 - первый раздел, s2- второй)
Сообщениеmechanix85, вам нужно изменить тип разрывов раздела
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.01.2016 в 00:56
mechanix85 Дата: Четверг, 28.01.2016, 08:22 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
спасибо, будем пробовать
Сообщениеспасибо, будем пробовать
Автор - mechanix85
Дата добавления - 28.01.2016 в 08:22
mechanix85 Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:26 | Сообщение № 5
Репутация: 34 ±
да, на файле примере все отлично, а вот с моим мега файлом беда. на печать не отправляется. идет постановка в очередь печати и затем удаляется
Сообщениеда, на файле примере все отлично, а вот с моим мега файлом беда. на печать не отправляется. идет постановка в очередь печати и затем удаляется
Автор - mechanix85
Дата добавления - 28.01.2016 в 10:26
SLAVICK Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:53 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Это скорее всего из-за размера.
У принтера не хватает памяти.
Попробуйте печатать частями, например по 100 страниц.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.01.2016 в 10:53
mechanix85 Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:00 | Сообщение № 7
Репутация: 34 ±
та пробовал, но даже 5 страниц не может отправить
Сообщениета пробовал, но даже 5 страниц не может отправить
Автор - mechanix85
Дата добавления - 28.01.2016 в 11:00
SLAVICK Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:30 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Ну попробуйте макрос:
Sub d()
Dim ch As Document, s As Section
Set ch = ActiveDocument
For Each s In ch.Sections
I = I + 1
Debug.Print ch.Path & "\" & I & ".pdf"
s.Range.Select
ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=ch.Path & "\" & I & ".pdf" _
        , ExportFormat:=wdExportFormatPDF _
        , OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:=wdExportOptimizeForPrint, Range:=wdPrintSelection, Item:=wdExportDocumentContent, _
        IncludeDocProps:=True, KeepIRM:=True, CreateBookmarks:= _
        wdExportCreateNoBookmarks, DocStructureTags:=True, BitmapMissingFonts:= _
        True, UseISO19005_1:=False
Он сохраняет разные разделы в отдельные ПДФ файлы - а потом уже распечатайте эти ПДФ.
К сообщению приложен файл: 6088328.docm (22.2 Kb)
СообщениеНу попробуйте макрос:
Sub d()
I = I + 1
s.Range.Select
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.01.2016 в 11:30
mechanix85 Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:58 | Сообщение № 9
Репутация: 34 ±
работает, вот только перекрестные ссылки слетают. в ПДФ пишет "Ошибка! Источник ссылки не найден", а в ворде все норм
Сообщениеработает, вот только перекрестные ссылки слетают. в ПДФ пишет "Ошибка! Источник ссылки не найден", а в ворде все норм
Автор - mechanix85
Дата добавления - 28.01.2016 в 11:58
mechanix85 Дата: Четверг, 28.01.2016, 12:13 | Сообщение № 10
Репутация: 34 ±
и плюс к этому на 137 заголовке выскакивает ошибка
и матюки на этот участок кода [vba]
зы: с перекрестными ссылками справился, просто удалил связи, но ошибка все равно на 137 заголовке выскакивает
Сообщение отредактировал mechanix85 - Четверг, 28.01.2016, 12:18
Сообщениеи плюс к этому на 137 заголовке выскакивает ошибка
Автор - mechanix85
Дата добавления - 28.01.2016 в 12:13
SLAVICK Дата: Четверг, 28.01.2016, 12:18 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
А зачем Вам ссылки? я так понял проблема в том чтобы распечатать документ, а не работать в нем.
Или это как-то видно при печати?
Можете попробовать заменить процедуру передачи в pdf на xps, или вообще сразу на принтер.
Главное в диапазоне печати сохранить Range:=wdPrintSelection
А что за матюки - мы должны угадать?
Что у Вас в этой главе? И какую ошибку выдает. Может глава пустая? тогда попробуйте вставить
on error resume next
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.01.2016 в 12:18
mechanix85 Дата: Четверг, 28.01.2016, 12:22 | Сообщение № 12
Репутация: 34 ±
вот что в ворде и что при передаче в пдф
но с этим, как я сказал вопрос решил, осталось только заставить код остальные разделы печатать (после 137)
всего их 215
К сообщению приложен файл: 4974858.png (25.7 Kb) · 8068408.png (37.5 Kb)
всего их 215
Автор - mechanix85
Дата добавления - 28.01.2016 в 12:22
mechanix85 Дата: Четверг, 28.01.2016, 12:34 | Сообщение № 13
Репутация: 34 ±
сори, забыл прикрепить скрин
глава не пустая, а аналогичная всем предыдущим
К сообщению приложен файл: 6277763.png (6.0 Kb)
Сообщение отредактировал mechanix85 - Четверг, 28.01.2016, 12:36
Автор - mechanix85
Дата добавления - 28.01.2016 в 12:34
SLAVICK Дата: Четверг, 28.01.2016, 12:38 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Ну это легко :D - в первый инпутбокс введите 138:
А по поводу
и
Можно почитать тут и попробовать поменять нужные свойства. Возможно в ней слишком много форматов, или хитрых объектов: Попробуйте все True заменить на False
К сообщению приложен файл: 6088328-4-.docm (24.8 Kb)
А по поводу
и
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.01.2016 в 12:38
mechanix85 Дата: Четверг, 28.01.2016, 13:04 | Сообщение № 15
Репутация: 34 ±
2-й код работает, но опять ошибка на 137 Заголовке. приходится 2-й раз запускать с 138
от чего так? True заменял на False
такое ощущение, что забивается память
Сообщение отредактировал mechanix85 - Четверг, 28.01.2016, 13:11
Сообщение2-й код работает, но опять ошибка на 137 Заголовке. приходится 2-й раз запускать с 138
Автор - mechanix85
Дата добавления - 28.01.2016 в 13:04
mechanix85 Дата: Четверг, 28.01.2016, 13:17 | Сообщение № 16
Репутация: 34 ±
SLAVICK, последний вопрос. так как я буду печатать отдельные файлы пдф, то можно при экспорте в пдф убрать пустой лист, который добавляется?
СообщениеSLAVICK, последний вопрос. так как я буду печатать отдельные файлы пдф, то можно при экспорте в пдф убрать пустой лист, который добавляется?
Автор - mechanix85
Дата добавления - 28.01.2016 в 13:17
SLAVICK Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:16 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
Попробуйте так(лучше варианта не смог пока придумать):
К сообщению приложен файл: 9274138.docm (24.0 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.01.2016 в 14:16
mechanix85 Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:36 | Сообщение № 18
Репутация: 34 ±
блин а так верхний колонтитул "съедается"
К сообщению приложен файл: 2562431.docm (44.0 Kb)
Сообщениеблин а так верхний колонтитул "съедается"
Автор - mechanix85
Дата добавления - 28.01.2016 в 14:36
SLAVICK Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:09 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
А если так:
К сообщению приложен файл: 2562431-1-.docm (52.3 Kb)
СообщениеА если так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.01.2016 в 16:09
mechanix85 Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:26 | Сообщение № 20
Репутация: 34 ±
в файле-примере все ОК, а в моей файле 1-й раздел отлично, а потом то захватывает данные 1-го раздела, то печатает несколько страниц 1-го раздела
Сообщениев файле-примере все ОК, а в моей файле 1-й раздел отлично, а потом то захватывает данные 1-го раздела, то печатает несколько страниц 1-го раздела
Автор - mechanix85
Дата добавления - 28.01.2016 в 16:26
