= Мир MS Excel/Копирование группы графиков из Excel в PowerPoint - Мир MS Excel
Leanna Дата: Четверг, 21.07.2016, 18:08 | Сообщение № 1
Репутация: 78 ±
excel 2010
Помогите пожалуйста решить задачку.
НАДО: скопировать группу графиков из excel в презентацию powerpoint.
Подробнее. Имеются графики в файле экселя, эти три графика сгруппированы в группу под названием Client111. Так же есть код, привожу ниже, он умеет копировать 1 активный график (ActiveChart) в активный слайд презентации. Мне надо скопировать группу графиков. Через запись макроса это выглядит ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Client111")), но если я подставляю в имеющийся код вместо ActiveChart, то выдает ошибку. Подскажите как правильно прописать?
Код который мне почти подходит:
Sub ChartAsPicture()
Dim PPApp As PowerPoint.Application
Dim PPPres As PowerPoint.Presentation
Dim PPSlide As PowerPoint.Slide
Dim obJChart As Chart
Dim objPasted As Variant
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Client111")).Select
If ActiveChart Is Nothing Then
MsgBox ("Выберите график")
Exit Sub
On Error Resume Next
Set PPApp = GetObject(, "Powerpoint.Application")
If PPApp Is Nothing Then
MsgBox ("Нет активной презентации")
Exit Sub
' Reference active presentation
Set PPPres = PPApp.ActivePresentation
If PPPres Is Nothing Then
Exit Sub
' Reference active slide
Set PPSlide = PPPres.Slides(PPApp.ActiveWindow.Selection.SlideRange.SlideIndex)
If PPSlide Is Nothing Then
MsgBox ("Выберите слайд")
Do While PPSlide Is Nothing
Set PPSlide = PPPres.Slides _
DoEvents
Loop
On Error GoTo 0
Set obJChart = ActiveChart
obJChart.ChartArea.Copy
'Set objPasted = PPSlide.Shapes.PasteSpecial(ppPasteMetafilePicture)
Set objPasted = PPSlide.Shapes.PasteSpecial(ppPasteShape)
objPasted.Align msoAlignCenters, True
objPasted.Align msoAlignMiddles, True
objPasted.Left = objPasted.Left - 30
objPasted.Top = objPasted.Top + 20
Set objPasted = objPasted.Ungroup
К сообщению приложен файл: ImportToPP.zip (49.5 Kb)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
DoEvents
Loop
On Error GoTo 0
Автор - Leanna
Дата добавления - 21.07.2016 в 18:08
Manyasha Дата: Четверг, 21.07.2016, 18:34 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Leanna, здравствуйте. А надо скопировать все три графика на один слайд или по 1-му графику на слайд?
Копировать нужно именно в активный слайд?
СообщениеLeanna, здравствуйте. А надо скопировать все три графика на один слайд или по 1-му графику на слайд?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 21.07.2016 в 18:34
Manyasha Дата: Четверг, 21.07.2016, 19:02 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Елена, изменила 3 строчки, копируются все 3 графика на один активный слайд:
    Dim obJChart As Shape '--------------------------------ИЗМЕНИЛА ТИП
    Set obJChart = ActiveSheet.Shapes("Client111")
    If obJChart Is Nothing Then
        Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
            DoEvents
        Loop
    On Error GoTo 0
    obJChart.Copy'--------------------------------ИЗМЕНИЛА
    'Просто подсократила
    With PPSlide.Shapes.PasteSpecial(ppPasteShape)
        .Left = .Left - 30
        .Top = .Top + 20
        .Ungroup
СообщениеЕлена, изменила 3 строчки, копируются все 3 графика на один активный слайд:
        Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
            DoEvents
        Loop
    On Error GoTo 0
        .Left = .Left - 30
        .Top = .Top + 20
        .Ungroup
Автор - Manyasha
Дата добавления - 21.07.2016 в 19:02
Leanna Дата: Четверг, 21.07.2016, 20:24 | Сообщение № 4
Репутация: 78 ±
excel 2010
Manyasha, Спасибо большое! мне именно это и нужно было! ActiveSheet.Shapes("Client111")
Упарилась 50 графиков в презентацию переводить и так ежемесячно, сейчас этот макрос настрою, надеюсь дело в гору пойдет)
СообщениеManyasha, Спасибо большое! мне именно это и нужно было! ActiveSheet.Shapes("Client111")
Автор - Leanna
Дата добавления - 21.07.2016 в 20:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.07.2016, 21:28 | Сообщение № 5
Репутация: 6670 ±
А я у себя обычно делаю так:
Настраиваю размер диаграмм, таблиц и прочих нужных вещей в Excel (все то, что должно переноситься в презентацию) так, чтобы это был реальный размер, нужный в презентации. Сейчас, для простоты, буду писать только про диаграммы.
Выделяю те ячейки Excel, которые попадают под нужные диаграммы (именно ячейки, саму презентацию не выделяю), копирую, перехожу в РР, на вкладке Главная жмк на стрелочку под кнопкой Вставить, выбираю Специальная вставка, ставлю точку на Связать и выбираю Лист Excel.
В итоге получается связь с файлом Excel. При изменении данных в файле Excel там перерисовывается диаграмма и автоматически она перерисовывается и в РР.
К сообщению приложен файл: 111222.zip (72.5 Kb)
СообщениеА я у себя обычно делаю так:
Дата добавления - 21.07.2016 в 21:28
Leanna Дата: Четверг, 21.07.2016, 22:01 | Сообщение № 6
Репутация: 78 ±
excel 2010
_Boroda_, я меняю шкалу каждый месяц почти на каждой диаграмме(макросом), а это изменение не синхронизируется таким способом. Поэтому заново вставлять надо.
Ещё я выделила ячейки и у меня получились края вокруг в ячейках - так и должно быть?
и ещё если я просто делаю копировать - вставить у меня автоматически вставляется так, как со связью - т.е. изменения в экселе транслируются в презентацию. чем это отличается от спц.вставки со связью?
и может до кучи ещё добавлю, что у меня много где в графиках подписи взяты из ячеек и когда кто то открывает на другом компе, то там нет тех подписей, а висит какая то системная надпись.
Сообщение_Boroda_, я меняю шкалу каждый месяц почти на каждой диаграмме(макросом), а это изменение не синхронизируется таким способом. Поэтому заново вставлять надо.
Автор - Leanna
Дата добавления - 21.07.2016 в 22:01
Leanna Дата: Четверг, 21.07.2016, 22:18 | Сообщение № 7
Репутация: 78 ±
excel 2010
У меня получилось обновить связь - тогда подтягивается шкала. И это очень хорошо) только теперь во прос что делать с ячейками которые вокруг диаграммы вылезают и отображаются?)
К сообщению приложен файл: 5168466.png (7.9 Kb)
СообщениеУ меня получилось обновить связь - тогда подтягивается шкала. И это очень хорошо) только теперь во прос что делать с ячейками которые вокруг диаграммы вылезают и отображаются?)
Автор - Leanna
Дата добавления - 21.07.2016 в 22:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.07.2016, 22:32 | Сообщение № 8
Репутация: 6670 ±
Это не понял. Шкалу на оси? Если да, то я тоже меняю и все переносится. Более того, расширение-сужение строк-столбцов тоже транслируется в РР. Получается что-то по типу инструмента Камера в Excel.
Да, все правильно. Переносится ВСЁ то, что есть на листе Excel. Я обычно делаю диаграммы на отдельном листе Excel, в котором на вкладке Вид снимаю галку Отображать сетку. Можно еще закрасить сетку белой линией, но это 1. не по феншую и 2. сработает только на презентации без подложки, а часто бывает, что в презентации под диаграммами еще какой-то рисунок есть.
Не совсем. Измениния-то отображаются, но при обычном копипасте в РР вставляется как бы кусочек Excel - в него прямо внутри презентации можно зайти даблкликом как в Excel и что-то поменять мунуя исходный файл Excel. А при вставке объекта связью изменить что-то в РР можно, только изменив это что-то в исходном файле Excel. От шаловливых ручек очень помогает.
Это при обычном копипасте? Предположу, что подписи из ячеек делались в Excel 2013-2016, а открывались презентации в офисах 2010 и меньше. А если опять же вставлять связью объекта, то такого быть не должно.
В общем, с моей точки зрения, сплошные плюсы в этом методе. Кроме, разве что, одного минуса - при открытии презентации выскакивает запрос на обновление связей, в котором нажать "обновить" может только тот человек, у кого на компе лежит исходник Excel. Или, как я тоже иногда делаю, исходник Excel лежит в общем доступе, тогда обновлять может кто угодно.
Кстати, еще плюшка - иногда удобно бывает прямо поверх диаграммы в Excel накидать еще, например, прямоугольников с изменяющимся автоматически текстом, каких-то автоматически меняющихся стрелочек и прочих дополнений, которые в Excel легче всего сделать отдельно от диаграммы и просто наложить на нее. Так вот, все то, что Вы повесите сверцу того диапазона в Excel, который был у Вас выделен при копировании, перенесется и в РР. Поэтому очень удобно бывает лепить меняющиеся тексты. Пример - "Выручка увеличилась на 20%" - синенькое автоматически меняется при изменении показателей в Excel и автоматически переносится и в РР
Дата добавления - 21.07.2016 в 22:32
Leanna Дата: Четверг, 21.07.2016, 22:46 | Сообщение № 9
Репутация: 78 ±
excel 2010
_Boroda_, это очень здорово и полезно, чему вы меня научили, спасибо большое!
Про подписи - значения из ячеек завтра с работы картинку покажу. Нет, эксель одинаковый у всех 2013.
Сообщение_Boroda_, это очень здорово и полезно, чему вы меня научили, спасибо большое!
Автор - Leanna
Дата добавления - 21.07.2016 в 22:46
Leanna Дата: Пятница, 22.07.2016, 15:24 | Сообщение № 10
Репутация: 78 ±
excel 2010
вот такая вот ошибка при открытии документа на другом компьютере (вставка ctrl C ctrl V) "[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]" там написано
Проверила сегодня, при вашем совете такой ошибки нет.
Насчет того что бы накидать стрелочек и плюшек, как то вчера пропустила этот совет. Попробую, для меня это вполне удобное решение.
А "связи" можно разорвать при желании?
Автор - Leanna
Дата добавления - 22.07.2016 в 15:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.07.2016, 15:43 | Сообщение № 11
Репутация: 6670 ±
Я этот кусок минут 10 спустя дописал
Да-да, вспоминаю, видел такое. Но это когда РР пытается из-под себя управлять Excelем. А у нас просто динамическая картинка.
Конечно. Выводим в ПБД кнопку "Разорвать связь". И что может быть очень полезно - она действует не на все привязки в текущей презентации к файлу ААА.xls*, а обрубает связь только выделенной картинки. Часть картинок можно оставить связью, а часть - значениями.
Дата добавления - 22.07.2016 в 15:43
